Einbauort zweier 20cm Subwoofer
MX-3-Tom
#1 erstellt: 08. Feb 2010, 12:17
so langsam nimmt meine Soundanlage Form an.
Nach langem hin und her denke ich, ich habe ein Konzept:
FS: Pioneer TS-E170Ci
FS-Amp: µ-dimension JR 15.2X (gekauft)
Subwofoer: 2x 20cm Polk DB 804 DVC (gekauft)
Sub-Amp: k.A.
Anfangs wollte ich ja keinen Woofer, aber gut, ich habe mich überreden lassen. Hoffe, dass die Polks eine gute Unterstützung für das FS sind.
Die Polk haben je 8 Ohm, somit parallel geschaltet dann 4 Ohm.
Nun gut...jetzt aber mein Problem:
Der Einbauort der Woofer.
Die Endstufen sollen wieder in die Reserveradmulde.
Die Woofer haben eine Einbautiefe von 10cm und brauchen noch 3cm Platz wegen der Kernbohrung.
Wollte sie zuerst hinter die Vordersitz in den Fussraum bauen, da mein Auto als 2-Sitzer eingetragen ist, ergo hinten keiner sitzt. Aber hinter den Sitzen ist es arg eng. Da habe ich keine 20cm Platz, um die Woofer horizontal zu verbauen, wenn ich den Sitz mal ganz hinten stehen habe.
Meine andere Idee ist, sie an die Rücksitzbank in den Kofferraum zu befestigen. Nur dort ist folgendes Problem: Ich habe mir schon für meine alte Anlaeg einen neuen Kofferraumboden gebaut mit Klappe zur Reserveradmulde (dort sollen die Endstufen sitzen). Den Boden möchte ich gern behalten. Und so sind von der Klappe bis zur Rücksitzbank nur ca. 12-13cm Platz. Also eigentlich zu wenig, wenn ein Woofer 3cm zusätzlichen Platz nach hinten braucht.
Alternativ könnte man auch die Reserveradmulde mit GFK abformen. Dort dann die Woofer reinspielen lassen. Dann könnte man aber auch glatt die zwei Woofer gegen einen 25er oder 30er tauschen, der ca. 20l braucht. 20l könnte ich evtl. von der Reserveradmulde nutzen und hätte wohl immer noch genug Platz für die Endstufen.
Endstufen unter den neuen Kofferraumboden zu bauen ist auch ungünstig, möchte sie wieder sichtbar in der Reserveradmulde haben.
Unter die Sitze passen meine Endstufen auch nicht denke ich, die Sitze sind sehr tief mit angepassten Konsolen verbaut.
Habt ihr vielleicht noch gute Tipps für mich?
Wenn ich das mit den Woofern nicht hinbekomme, dann muss ich die eben wieder verkaufen und müsste weiterhin nur mit FS fahren.
Aber eigentlich versprech ich mir durch die Woofer schon einen Vorteil. Oder?
Anbei noch ein paar Bilder von der Situation.
Danke für die Hilfe!
Tom
Gabberdup
#2 erstellt: 08. Feb 2010, 13:28
Rücksitzbank raus und dafür Gehäuse für die beiden Subs?
MX-3-Tom
#3 erstellt: 08. Feb 2010, 14:04
Nein.
Das Auto verfolgt das Konzept eines Sportwagens.
Daher spielt die Soundanlage sowieso nur eine untergeordnete Rolle.
Daher wollte ich es auch dezent haben, ohne Subwoofer.
Habe mich nun aber doch zu einem (oder zweien ) überreden lassen.
Gabberdup
#4 erstellt: 08. Feb 2010, 14:14
MX-3-Tom schrieb:
Habe mich nun aber doch zu einem (oder zweien ) überreden lassen. ;)
Mit dir, einfach überreden lassen sag da mal nichts
Du willst die wohl so verbauen das man die Subs nicht
sieht oder hab ich das falsch verstanden?
MX-3-Tom
#5 erstellt: 08. Feb 2010, 14:44
Ja, unsichtbar wär mir am liebsten.
Gabberdup
#6 erstellt: 08. Feb 2010, 15:11
hast du bei dir das Problem mit den abgeschlossenen kofferraum frage weil ich das auto jetzt nicht so kenn?
MX-3-Tom
#7 erstellt: 08. Feb 2010, 15:28
Nein, der Kofferraum ist offen zum Fahrgastraum hin.
Gabberdup
#8 erstellt: 08. Feb 2010, 15:50
Hinten im Kofferraum willst die nicht in ein Gehäuse bauen?
Oder doch versuchen irgendwie hintern Sitz was zu bauen?
MX-3-Tom
#9 erstellt: 08. Feb 2010, 16:18
Naja, soll halt nicht so offensichtlich sein.
Und hinten an der Rucksitzbank wird es etwas eng, da zwischen Rücksitzbank und Klappe grad mal 12-14cm Platz sind.
Und da passt es wieder nicht, wenn man ein langes Gehäuse bauen möchte, was über die Ganze Breite der Rückbank geht, damit es schlicht aussieht.
Ein Gehäuse, was nur auf einer Seite der Rückbank ist, sieht wieder so nach Bassbox aus.
Gabberdup
#10 erstellt: 08. Feb 2010, 16:26
Die Menschen die dir die zwei Subs empfohlen haben müssen
dir doch auch sagen können wo dus einbauen kannst mit dein Vorhaben?
MX-3-Tom
#11 erstellt: 09. Feb 2010, 21:11
Dachte auch schon an ein MDF-Woofer-Gehäuse.
Dort die zwei Ausschnitte für die beiden Woofer rein. Und die Endstufen dann schräg oder so montieren.
Aber meine Reserveradmulde hat so eine Ausbuchtung zur Befestigung des Notrades. Wie könnte man das trotzdem realisieren?
Gabberdup
#12 erstellt: 09. Feb 2010, 21:44
Hätte an deiner Stelle entweder ein 25er oder 30er Sub
in die Reserveradmulde verbaut.
Audiklang
#13 erstellt: 10. Feb 2010, 00:02
hallo
wo ist das problem ? woofergehäuse in die radmulde kofferaumboden leicht anheben und die stufen darin verbauen
damit die stufen sichbar bleiben kannst da plexiglasabdeckungen bauen
Mfg Kai
MX-3-Tom
#14 erstellt: 10. Feb 2010, 14:51
Naja, hatte ich auch schon überlegt, aber:
1. Kofferraumbodenplatten anheben, muss ich mal schauen. Meine Seitenwände sind nicht gerade, somit müsste ich die Bodenplatte neu schneiden bzw. herstellen. Das möchte ich nur ungern.
2. In der Reserveradmulde habe ich so einen Knubbel zur Befestigung des Reserverades. Da weiß ich nicht genau, wie ich da einen subframe drüber bekommen soll.
MX-3-Tom
#15 erstellt: 10. Feb 2010, 20:17
Hmmm....hab nochmal drüber nachgedacht und paar Bilder fertig gemacht.
Bild 1: mein Kofferraum mit der Klappe -- wenig Platz hinter zur Rückbank
Bild 2: Woofer in den Ecken, Endstufen in der R.mulde. Find ich nicht toll.
Bild 3: Woofer über die ganze Rückbank. Woofer ganz am Rand, das Gehäuse "schlängelt" sich um die Klappe. Evtl. Bassreflex denkbar. Endstufen in der R.mulde.
Bild 4: Woofer in der R.Mulde. Endstufen in ca. 7cm flachen Gehäuse an der Rückbank (Sichtfenster denkbar).
Was meint ihr?
PS: Die Klappe kann ich leicht neu machen (damit die Woofer durch"pusten" können).
Ob ich den Boden evtl. nochmal 5cm anheben kann, checke ich am WE, dann bin ich am Auto. Derzeit ist es 30km weg. Dann könnte ich die Woofer auch in die R.mulde bauen und die Endstufen in einen doppelten Boden. Aber wie gesagt, muss ich checken, da die Seitenwände nicht gerade sind.
Audiklang
#16 erstellt: 11. Feb 2010, 02:40
hallo
dann bau den boden nochmal neu
ist meiner meinung nach das sinnvollste
Mfg Kai
MX-3-Tom
#17 erstellt: 11. Feb 2010, 13:50
Und dann gleich anheben, um die Endstufen im doppelten Boden zu versenken?
Ja, wäre am dezentesten. Prinzipiell hab ich ja den alten Boden als Vorlage.
Müsste nur mal messen, ob die zwei Endstufen links neben die Mulde passen.
Und die Woofer dann in ein MDF-Gehäuse in die Mulde. Müsst ich mal schauen, 20l bekomme ich sicher auch mit nem selbstgebauten Gehäuse aus der Mulde raus.
Vergleich zweier Subwoofer
Matthias97 am 16.12.2016  –  Letzte Antwort am 20.12.2016  –  11 Beiträge
20cm Subwoofer gesucht
P.L.B. am 12.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  29 Beiträge
20cm Free-Air Subwoofer
VanillaGorilla am 30.11.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  26 Beiträge
bandpass 8-10" SQ . spezieler einbauort.
zimtstern am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 31.05.2009  –  2 Beiträge
20cm Tiefe Bässe!!!
ferrarri am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 19.12.2005  –  10 Beiträge
Kickbass benötigt. 20cm Subwoofer zu 30cm Woofer ergänzgen?
dwight007 am 28.12.2010  –  Letzte Antwort am 30.12.2010  –  10 Beiträge
Rockford Fosgate P2D4-8 4Ohm 8" 20cm Subwoofer
buell12s am 15.02.2017  –  Letzte Antwort am 03.03.2017  –  20 Beiträge
8"/20cm Subwoofer für 8l geschlossenes Gehäuse gesucht
matthias_t am 22.02.2018  –  Letzte Antwort am 24.02.2018  –  6 Beiträge
SWE-843E (8",20cm) im Test
kaempfsi am 07.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.11.2009  –  7 Beiträge
20cm Free-Air Sub Empfehlung ?
greggy am 13.08.2007  –  Letzte Antwort am 13.08.2007  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedStefanT58
  • Gesamtzahl an Themen1.563.369
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.410
