| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mivoc 104 kleines Gehäuse -Corsa b | |
Mivoc 104 kleines Gehäuse -Corsa b+A -A |
.BECKER.
erstellt: 07. Feb 2010, 20:54
sooo -hallo erstmal an alle-ich bin recht neu im car hifi bereich und hätte ganz gerne mal ne meinung gehört ![]() kurz und bündig : -suche low buget sub fürn corsa b -amp: Grunding PA 240 (4x60/2x120 sinus) -musikrichtung:nicht lachen ´´ soll nen bissl alround konnen (hause/techno/hip hop) im auge hatte ich den mivoc awm 104 bauvorschlag von jobst audio beisst sich nur leider ein bisschen mit den angaben des herstellers (der auchnoch gleich ein aktives modul verkaufen will das scheinbar auf home hifi hinaus will: http://www.mivoc.com/mivoc/PDF/AWM104-Datenblatt_WEB.pdf http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-104/HAS-104-Plan.jpg(http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-104/has104.htm) die eigentliche frage ist nun nur was ihr von dem chassi haltet /von dem bauvorschlag und bezuglich der recht hohen tuning frequents(ist ja scheinbar auf pegel abgestimmt)ob er denn dann noch sauber und trocken klingen kann tsp´s: Nom. Impedanz 4 Re (Ohm) 3,1 Fs (Hz) 31,0 Qms 7,40 Qes 0,27 Qts 0,260 VAS (l) 37,0 SD (qcm) 346,0 Mms (g) 119,0 BxL (Tm) 16,3 SPL (dB) 88,0 Frequenzbereich (Hz) - linearer Xmax (mm) +/- 9,0 Induktion Le (mH) 2,3 Belastbarkeit (Watt R.M.S.) 200 Belastbarkeit (Watt max.) 500 Schwingspule Durchmesser (mm) 50,0 Höhe (mm) 28 Größe Aussendurchmesser (mm) 270 Einbaudurchmesser (mm) 236 Einbauhöhe (mm) 155 Gewicht (kg) 6,3 |
Merci
erstellt: 07. Feb 2010, 21:33
Ob der Verstärker was kann oder eher ein Kandidat für den E-Schrott ist weiss ich nicht. Hab aber Grundig in diesem Bereich als eher schlecht in Errinneung. Ich würd einfach auf 40 Hz abstimmen wenns auch mal tiefer gehen soll auf 35 Hz. [Beitrag von Merci am 07. Feb 2010, 21:56 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 08. Feb 2010, 00:08
Audiklang
erstellt: 08. Feb 2010, 00:19
hallo kleinwagen, da würde ich tiefer abstimmen 32 liter und 30-35Hz Mfg Kai |
dreamsounds
erstellt: 08. Feb 2010, 06:49
Moijn. Das Chassis ist grundsätzlich für das Geld absolut tauglich. Ich persönlich würde auch nicht allzu klein bauen. Und ob die gebotene Leistung der Grundig ausreicht wirst Du sehen wenn Du es ausprobiert hast. Erfahrungen dürfte in dieser Konfiguration kaum jemand gemacht haben. Grüße Mike |
.BECKER.
erstellt: 08. Feb 2010, 14:48
@ zuckerbaecker : http://kl-audio.de/s...php?artikelid=180328auch recht intressand das die da quasi das ganze gehäuse beschreiben ![]() nur fehlt leider die länge des ports´´ Gehäuse: Volumen: 25 liter Maße: BxHxTu/To 45x36x30/18cm Anschlußterminal 1x Schutzbügel 2x 1x25 cm Bassreflex 1x7cm und es steht leider nicht dabei wie er abgestimmt ist´´ also meint ihr alle das ich tiefer gehen soll`? jobst hat da ja auchnoch ne home version ... http://jobst-audio.de/Entwicklungen/HAS-104/HAS-104-Plan.jpgauf 39HZ abgestimmt --das trifft sich vielleicht auch ganz gut mit dem leistungsschwachen amp und musikrichtung techno also wenn ihr jaaa sagt dann hol ich gleich die kreissäge raus und bestell das chassi |
Audiklang
erstellt: 09. Feb 2010, 00:51
hallo die 25 liter auf 39 Hz abstimmen sollte auch gehen aber ich würde trotzdem mehr volumen nehmen und tiefer abstimmen da das auch stimmiger klingen sollte da du sonst meiner meinung nach zu nahe an der fahrzeugreseo bist nicht das der woofer nur einen ton richtig wiedergibt und den rest verschweigt Mfg Kai |
.BECKER.
erstellt: 10. Feb 2010, 12:27
hmmm jaaa okeee~~nur habe ich die befürchtung das man später nix mehr hört ´´ so von wecgn der kleinen amp die ich ungern tauschen möchte....größer sollte das gehäuse denn auch nicht mehr maßgeblich werden(außerdem ist das ja nu auch alles nur berechnet und winisd+die tsp´s, da haben sich ja schon einige mit übernommen ) und meint ihr das das 16er MDF reicht`?---nich das da dann noch was mitschwingt was nicht schwingen sollte oder ist das bei den ganzen car hifi subs nich sooo...´´ spielen ja nicht so aggressiv und wie inst ds mit dämmwolle`? ...rückwand bestücken oder nicht ..und mit welcher stärke...ausm PA bereich kenn ich das halt soo´´´bin im car hifi son bissl befremdet... |
Audiklang
erstellt: 10. Feb 2010, 12:37
hallo nimm besser 15mm oder 18mm multiplex und bau streben in das gehäuse mit rundholz dämmaterial kommt keins ins gehäuse Mfg Kai |
.BECKER.
erstellt: 10. Feb 2010, 15:39
ahhhhr ... was mache ich schon wieder falsch `? jetzt wollt ich halt mit dem gehäuse rumprobieren...und er labert mir was von parameters failed vor ´´![]() [Beitrag von .BECKER. am 10. Feb 2010, 15:40 bearbeitet] |
spocks
erstellt: 10. Feb 2010, 17:56
Dann sollte es auch funktionieren |
.BECKER.
erstellt: 11. Feb 2010, 17:36
es macht mich traurig´´ Es ist schon länger her das ich mir meine PA Subs zusammen gesteckt habe, aber jetzt ... (war aber auch schon nen fertiger Vorschlag hier aus dem Forum) jetzt kriege ich es nicht einmal hin TSP´s richtig einzugeben --geschweigedenn das olle Gehäuse berechnen zu lassen linear is was anderes ... ![]() ![]() ich meine mich zu entsinnen das man sich bei Winisd sone art bemaßung des Gehäuses anzeigen lassen konnte...die man auch verändern konnte... aber wo`?... und woher nimmt er die länge des ports`? |
Audiklang
erstellt: 11. Feb 2010, 17:57
hallo klick doch mal in der simulation "Box" an da findest du volumen und abstimmfrequenz Mfg Kai |
.BECKER.
erstellt: 11. Feb 2010, 19:35
...aso dann hab ich das vergessen zu erwähnen 36,6 l und auf 36hz abgestimmt aber es ist ja nun nen unterschied ob ich ne 1cmx10cmx100cm kiste mit 1000cm³ baue oder nen 10cmx10cmx10cm würfel mit 1000cm³ oder nich`? und der port ist ja auch nicht einfach mal so knickbar oder kann ich den aufrollen wie ich will`? |
Audiklang
erstellt: 11. Feb 2010, 19:40
hallo klar kanst du den port um die ecke bauen solange querschnitt und länge passen keine grossen ecken drinn sind ( kann man auch runden ) gehäuse selber kannst du auch bauen wie du willst das ist auch relativ egal ob das rund dreieckig oder achteckig ist Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 11. Feb 2010, 19:41 bearbeitet] |
.BECKER.
erstellt: 11. Feb 2010, 20:35
echt jetzt `?das is mir jetzt so in der Art neu´´ ich meine was man so über Ausbreitung von Schallwellen und Schallbruch an Kanten hört... warum sieht man dann denn öfters solche ´´trennwände´´oder Abstufungen in Gehäusen`? http://www.hifi-foru...?image=solidemc5.jpg]http://www.hifi-foru...?image=solidemc5.jpgABER WENN DU DAS SO SAGTS DANN GLAUBE ICH DIR DAS MAL ich hab mein ´´GEHÄUSEVORSCHLAG´´mal freigestellt http://www.file-uplo...coc-awm-104.wpr.htmlich würde mich freuen wenn sich wer die Zeit nehmen würde und das Ding optimiren würde--besten dank :) im übrigen habe ich auch noch Treiberdateien für WinISD Pro alpha zum Download gefunden ist vielleicht ganz intressant für den ein oder andern (falls es stört das es aus einem anderen forum ist meldet euch ... ) http://forum.poisonnuke.de/index.php?action=ViewThread&TID=1521und noch ein paar nette links zu ähnlichen chassi: http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/ct196.htm http://www.lautsprechershop.de/hifi/index.htm?/hifi/sub_awm12.htm http://www.hifi-forum.de/viewthread-159-5116.html [Beitrag von .BECKER. am 11. Feb 2010, 20:42 bearbeitet] |
.BECKER.
erstellt: 12. Feb 2010, 18:06
keiner der die 2 min mal hat`? |
.BECKER.
erstellt: 17. Feb 2010, 19:54
ich hab mein ´´GEHÄUSEVORSCHLAG´´mal freigestellt http://www.file-uplo...coc-awm-104.wpr.htmlich würde mich freuen wenn sich wer die Zeit nehmen würde und das Ding optimiren würde--besten dank |
Audiklang
erstellt: 17. Feb 2010, 20:35
hallo der link geht nicht! Mfg Kai |
.BECKER.
erstellt: 18. Feb 2010, 18:24
http://www.file-uplo...coc-awm-104.wpr.htmlda issa wieder ...hab ihn wohl beim letzten einfügen versaut...also bitte |
Audiklang
erstellt: 18. Feb 2010, 19:31
also damit kann ich nix anfangenist nur text ! Mfg Kai |
spocks
erstellt: 18. Feb 2010, 20:00
Einfach mal mit WinISD öffnen? |
Audiklang
erstellt: 18. Feb 2010, 20:33
hallo ja mit winisd tut sich was ich würde aber wieder tiefer abstimmen wie in dem vorschlag ich würde wenn`s baulich möglich ist mal 60-65 cm portlänge testen ansonsten sieht`s schon brauchbar aus Mfg Kai |
.BECKER.
erstellt: 18. Feb 2010, 21:32
spocks
#25
erstellt: 18. Feb 2010, 21:38
Probiere mal 40l; 30hz und port auf 60cm |
Audiklang
#26
erstellt: 18. Feb 2010, 21:40
hallo ist doch egal was der woofer bei 100-160 Hz macht ! der wird doch sowieso getrennt bei 40-70 Hz da kann die senke sogar vorteilhaft sein Mfg Kai |
cwolfk
Moderator |
#27
erstellt: 19. Feb 2010, 10:11
Hat irgendwer von euch den Druckkammereffekt mal mit rein genommen?? Überschlägig einzubeziehen mit: ParaEQ, Mittenfrequenz = halbe Fahrzeugreso (ca 26Hz), 12db gain und Q=2.. Linear wird´s sowieso nicht! Erprobten Bauvorschlag übernehmen und Glücklich werden! =) |
Mivoc awm 104 gehäuse? gerDman am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 24 Beiträge |
Gehäuse für MIvoc AWM 104 submach am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 Dr.Nossen am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Mivoc AWM 124/104 - Gehäuse hobbygolfer am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 19 Beiträge |
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104 demu1 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 11 Beiträge |
Frage, Mivoc AWM 104, BR Gehäuse POLONoob am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 14 Beiträge |
Kleines Gehäuse für Mivoc 650A papaap am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 3 Beiträge |
Flacher Kofferraumverbau MIVOC AWM 104 silyb0y am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Baubericht Mivoc AWM 104 (2x) SixOneDown am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 17 Beiträge |
Meinungen zu zwei Simulationen (Mivoc AWM 104 / Mivoc AWM 124) labsy am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedDiscotools
- Gesamtzahl an Themen1.563.126
- Gesamtzahl an Beiträgen21.817.195
