| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Mivoc awm 104 gehäuse? | |
Mivoc awm 104 gehäuse?+A -A |
gerDman
erstellt: 04. Sep 2007, 16:06
hallo ich hab mir einen mivoc awm 104 gekauft. ich lasse ihn grad ohne gehäuse etwas einwobbeln ok ? und kann ich für mein auto folgendes gehäuse verwenden ? http://www.hifi-foru...6694&back=&sort=&z=1der axx und der mivoc sind doch sehr gleich oder nicht ich höre viel hip hop & rap ... sollte dan ein bass reflex rein ? danke schoneinmal |
[Adrian]
erstellt: 04. Sep 2007, 17:02
Probier doch mal den originalen Bauvorschlag, müsstest du ja mitbekommen haben. Wenn ich den AWM 104 in dem AXX-Gehäuse simulier kommt ne Kurve mit nem extremen Buckel raus. Hier der originale Bauvorschlag Klick! |
gerDman
erstellt: 04. Sep 2007, 17:21
job ok hab ich mitbekommen das es den originalen bauvorschlag gibt .. bloß der kommt mir so kompliziert vor weil ich mich damit auch nicht so recht auskenne. warum gibt es 1. und 2. bei gehäusevorschläge ? und was bedeutet das : (BR8136X + 2 x BR8136A) ? danke schonmal |
klangsuchti
erstellt: 04. Sep 2007, 17:25
Das Gehäuse passt auch für den AWM und dieser geht auch nur für Bassreflex. Gruß |
[Adrian]
erstellt: 04. Sep 2007, 17:36
Die beiden Gehäuse sind auf verschiedene Tuningfrequenzen abgestimmt (37Hz und 31Hz) @getpoud: dass der AWM von der Abstimmung auch in das AXX-Gehäuse vom Puristen passt hab ich schon gelesen,nur beim simulieren kommt keine schöne Kurve raus!? @gerDman: viel Spaß beim bauen |
gerDman
erstellt: 04. Sep 2007, 17:38
jo ok danke .. also wenn das auch in den gehäuse vom axx ohne probleme passt , den bau ich warscheinlich das nach den da sind viele bilder und alles ist gut beschrieben @adrain danke werde ich haben xD^^ |
klangsuchti
erstellt: 04. Sep 2007, 18:47
@adrian Hab das noch nicht simuliert.Ich habe bloß Klangpurist gefragt und er meinte das es funktioniert,weil ich den Subbi auch für einen Freund gebaut hab. Gruß [Beitrag von klangsuchti am 04. Sep 2007, 18:48 bearbeitet] |
hansali
erstellt: 04. Sep 2007, 22:50
hab das gehäuse einmal für einen Mivoc und einmal für einen AXX gebaut. Der Mivoc spielt viel geiler (u.a. sauberer) in diesem Gehäuse. Wollt ich nur schnell einwerfen. Lg hannes |
DYNABLASTER
erstellt: 05. Sep 2007, 09:27
@hansali sag mir bitte ob der Mivoc lauter als AXX spielt? da zweifle ich seeehr und kann jemand ein Photo von Membrane machen? |
hansali
erstellt: 05. Sep 2007, 14:41
spielen beide gleichlaut (... Meiner Meinung) bei den endstufen die davor hängen kann man aber auch nicht wirklich von laut sprechen |
hansali
erstellt: 05. Sep 2007, 14:48
gerDman
erstellt: 05. Sep 2007, 15:39
jo ok danke sollte ich den noch bassreflex machen ? wo soll den das rohr rein ? einfach an die seite und gut ? |
klangsuchti
erstellt: 05. Sep 2007, 16:03
Wenn du denn Bauvorschlag von Klangpurist nimmst ist ein BR-Rohr nicht nötig da er ein BR-Kanal hat. Gruß |
gerDman
erstellt: 05. Sep 2007, 16:41
wie ein br kanal ? das is doch einfach nur nen 4-eckiger kasten ? so ich fahr jetzt holz holen^^ |
klangsuchti
erstellt: 05. Sep 2007, 17:24
Naja er hat aber 8 Ecken Nach hinten raus ist ein "Schlitz",praktisch das Ende von einem Kanal der in dem Gehäuse drin ist,deshalb hast auch noch dort ein Brettchen drin. |
DYNABLASTER
erstellt: 05. Sep 2007, 21:51
Hörst du Gotic-Keller-Gruftie Musik oder was ahahahaa Danke für das Bild Mann das brauchte ich |
hansali
erstellt: 05. Sep 2007, 22:10
Nedu eher ned. Auf dem läuft eigentlich nur Rockiges, u ab u zu mal Techno. Der sub ist zwischen Fahrer- und Beifahrersitz in nem Mercedes Vito verbaut. Und deshalb dieser Trittschutz |
gerDman
erstellt: 07. Sep 2007, 12:43
jopp so nun hab ich das gehäuse halb fertig. xD und mein nachbar hat noch ne 4-Kanal endstufe liegen ( Signat Roc 1 ) ist die gut ? die hat 400w kann ich die ohne weiteres dafür nehmen und muss ich was mit der Ohm zahl beachten ? die box hat ja 4 ohm und bei der endstufe steht irgentwas mit 2 ohm Ok THX |
[Adrian]
erstellt: 07. Sep 2007, 13:30
Du brückst einfach die kanäle für die REAR-Lautsprecher (wie auf dem Bild gezeigt.) Das 2 ohm bedeutet, dass die Stufe 2ohm-stabil ist, was du durch das brücken auch erreichst. Also wie gesagt am besten die Rear-Kanäle brücken, weil auch nur da ein LowPassFilter dran ist (bei mir zumindest.) http://img507.imageshack.us/my.php?image=cimg0023bs7.jpg |
gerDman
erstellt: 07. Sep 2007, 14:45
jo gut danke von der leistung recht sie den ? sind das 400 "echte" watt ich bin über wochende ersmal nicht zuhause wenn ich die box fertig hab lad ich nochma 1 oder 2 bilder davon hoch |
gerDman
erstellt: 10. Sep 2007, 17:01
So die Box is fertig ... war bei den schrauben vorne millimeter arbeit und musste ein bisschen rumfeilen, außerdem habe ich leim + schrauben genommen um die teile aneinander zu leihmen. so hält das einfach besser. jopp die box macht ordentlich bass so das meine tür klappert^^( vom zimmer) werde die den demnächst ins auto bauen. THX an alle hat gut geklappt. hier 2 bilder: http://img523.imageshack.us/my.php?image=dscf0322zk2.jpg http://img250.imageshack.us/my.php?image=dscf0323zm2.jpg![]() edit: die eine schraube muss ich noch richten und für das kabel kommt noch ein extra loch ..is nur ersma jetzt zum testen... achja luftgeräusche sind SEHR gering |
klangsuchti
erstellt: 10. Sep 2007, 17:55
Ist doch gut geworden Nur seltsam ist das Kabel aus dem Reflexkanal.Wieso baust nicht ein schönes Terminal dran? Gruß |
gerDman
erstellt: 10. Sep 2007, 18:09
das hab ich ja geschrieben das kommt noch hab das ding nu ersma angeschlossen ... wollte mal wissen wie das überhaubt klingt |
klangsuchti
erstellt: 10. Sep 2007, 18:15
Oh stimmt...das hab ich wohl überlesen. |
Gehäuseberechnung Mivoc Awm 104 demu1 am 11.04.2016 – Letzte Antwort am 15.04.2016 – 11 Beiträge |
Gehäuse für MIvoc AWM 104 submach am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Mivoc AWM 104 Dr.Nossen am 25.02.2011 – Letzte Antwort am 25.02.2011 – 2 Beiträge |
Mivoc AWM 124/104 - Gehäuse hobbygolfer am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 17.09.2011 – 19 Beiträge |
Meinungen zu zwei Simulationen (Mivoc AWM 104 / Mivoc AWM 124) labsy am 28.07.2016 – Letzte Antwort am 02.08.2016 – 4 Beiträge |
Frage, Mivoc AWM 104, BR Gehäuse POLONoob am 17.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 14 Beiträge |
Flacher Kofferraumverbau MIVOC AWM 104 silyb0y am 04.03.2007 – Letzte Antwort am 05.03.2007 – 4 Beiträge |
Baubericht Mivoc AWM 104 (2x) SixOneDown am 30.10.2013 – Letzte Antwort am 10.04.2015 – 17 Beiträge |
MAGNAT TRANSFORCE 1200 oder Mivoc AWM 104 Si_FaN am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 7 Beiträge |
Gehäuse Berechnung MIVOC AWM 124 golf_mk2_turbo am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 99 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedPekyc
- Gesamtzahl an Themen1.563.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.680
