HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Frage zur Parallelschaltung und Endstufen belastun... | |
Frage zur Parallelschaltung und Endstufen belastung+A -A |
Snoopy79xx
11:38
erstellt: 07. Jan 2010, |
hi leute, habe einen jl audio 15w6 mit einer 2 x 6 ohm spule. möchte den jetzt parallel schalten und komme dann auf 3 ohm (jl audio angabe 2,72ohm) richtig?? meine frage ist jetzt, wenn ich den sub jetzt auf eine 2 kanal brücke mit wieviel ohm wird dann die endstufe belastet?? mit 3 oder mit 1,5 ohm?? das ganze ist etwas verwirrend, weil die aussagen dazu immer ungenau sind irgendwie...
TigraFreak
11:53
die stufe wird dann mit 3 ohm belastet. d.h. deine stufe muss 2 ohm stabil sein. mfg bjoern |
Simon
11:54
Hi! Wenn du beiden Spulen parallel schließt, liegen an der Stufe 3 Ohm. Wenn du die 3 Ohm an eine gebrückte 2-Kanal Endstufe hängst, liegen an jedem der beiden Kanäle 1,5 Ohm an. Der alte 15W6 braucht mM nicht unbedingt viel Leistung. Da ist die Kontrolle deutlich wichtiger. ![]() |
DerWesti
11:59
Wenn du die beiden Spulen Parallel betreibst dann schließt du 3Ohm an deinen Verstärker an. Bei einem 2Kanal-Vestärker im Brückenbetrieb sieht jeder Kanal den halben angeschlossenen Wiederstand, sprich 1.5Ohm. Gruß Tobi |
just-SOUND
11:59
passt, sitzt, wackelt und hat Luft! Genau richtige Aussage! |
Snoopy79xx
12:27
nein er benötigt nur 400w rms. aber ich kann den sub doch nicht in reihe schalten, dann er ja 12 ohm. das ist doch viel zu viel... |
Simon
12:30
Hi!
Wofür soll das zu viel sein? Bei einer 2-Kanal Enstufe wird jeder Kanal mit 6 Ohm belastet. Eine alte Hifonics Zeus, Steg QM 310.2, .... dran und ab gehts. ![]() |
Snoopy79xx
12:35
hab eine esx quantum 900.2 und eine rockford 1051s keine der beiden endstufen liefert bei der ohm zahl genug leistung für den sub. beide endstufen haben ihre leistung im nieder ohm bereich. die esx ist auch ein ohm stabil und hat bei 2 ohm einen dämpfungsfaktor von über 200. wie mach ich das denn jetzt am besten??? |
TigraFreak
12:52
beide spulen parallel an die esx. dann hast an 4 ohm 650rms bzw an 2 ohm 900 mfg bjoern |
Snoopy79xx
12:57
ja, das ist mir klar. mir ist aber auch klar das der 38er sehr viel kontrolle brauch.außerdem fahre ich ja weder auf 4 noch auf 2 ohm, sondern auf 3 oder auf 12 ohm. von der kontrolle ist die esx glaub ich auch besser wie die alte rockford. kann das sein? die rockford hat dafür mehr leistung. |
TigraFreak
13:03
aber die 3 ohnm liegen im leistungsbereich der 2 ohm stabilität. wenn nicht teste beide stufen. mfg bjoern |
Böötman
13:03
Beide Spulen parallel an die EDIT: gebrückte ESX, da wirst du in der region um 750 W liegen, zur not nutzt du nur eine Spule vom Sub an der gebrückten ESX, für mich der beste Kompromiss aus Leistng und Kontrolle. mfg [Beitrag von Böötman am 07. Jan 2010, 13:08 bearbeitet] |
TigraFreak
13:06
RICHTIG!!! |
Snoopy79xx
13:06
ja ok,danke. dann muß ich das irgendwie mal ausprobieren. hab den jl mal auf einer alten kicker zr1000 auf 3 ohm gehört, mit dem ding drückt er dir die augen zu ![]() |
Snoopy79xx
13:08
das mit nur einer spule geht auch??? kann der sub denn dann vernünftig spielen?? |
Böötman
13:09
Jop! |
Snoopy79xx
13:11
echt?? mit voller leistung? hat er nicht dann ein eingangs signal zu wenig? hab sowas noch nie getestet |
Böötman
13:16
Ein Lautsprecher ist in dieser hinsicht einfach nur als doof zu bezeichnen. Eine Spule treibt eine Membran an, dabei ist´s der Membran völlig egal wie die Spule aufgebaut ist und welche technischen Daten diese hat. Der Vorteil dieser einspulmethode ist der höhere DF vom Amp und die eine Spule ist i.d.r. aufgrund der verbesserten Kühlung stärker belastbar als bei nutzung beider Spulen. (da ja jetzt logischeweise die Abwärme der ungenutzen Spule entfällt) |
Snoopy79xx
13:20
top, danke für die erklärung. super forum hier.. jetzt hab ich wohl erstmal wieder was zu tun.. hat denn hier schon einer erfahrung mit dem alten 15w6 gesammelt?? |
just-SOUND
13:26
Es ändern sich allerdings die Parameter des Woofers, wenn nur eine Spule genutzt wird - nur als Info. Kannst aber auch so anschließen mit iener - wird funktionieren - nur die Belastbarkeit halbiert sich dann natürlich. |
Kurze Frage zur Belastung Clarion APA4320 konz am 01.06.2009 – Letzte Antwort am 07.06.2009 – 9 Beiträge |
Belastung vom Woofer Digital-Molotov am 29.10.2003 – Letzte Antwort am 31.10.2003 – 3 Beiträge |
endstufen frage Menni am 22.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 11 Beiträge |
Wieviele Endstufen? KENWOOD am 02.03.2004 – Letzte Antwort am 02.03.2004 – 2 Beiträge |
Impulse Endstufen redrum am 27.03.2004 – Letzte Antwort am 27.03.2004 – 27 Beiträge |
Endstufen für Sub.. Tostan am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 16.02.2005 – 7 Beiträge |
Eyebrid und Rodex Endstufen Darkdamnedsoul am 25.02.2005 – Letzte Antwort am 26.02.2005 – 17 Beiträge |
Kenwood Subwoofer und Endstufen Jumpstyle91 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 2 Beiträge |
Endstufen für Helon 15 SPL Eme87 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 14 Beiträge |
Endstufen Stromaufnahme aus der Steckdose MaxlikeBass am 29.03.2009 – Letzte Antwort am 14.07.2009 – 65 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedUmkalino
- Gesamtzahl an Themen1.559.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.126
