| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Terminator WX 800 | |
Terminator WX 800+A -A |
John86
#51
erstellt: 13. Feb 2010, 23:15
abend zusammen @ AHS es ist endlich vollbracht hier noch ein paar fotos für dich http://s8b.directupload.net/file/d/2069/8qr4nisz_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2069/fb25kuz7_jpg.htmvielen dank für die tipps schönen abend ps: ich habe noch kurz die 2 lautsprechern angeschlossen zum ausprobieren aber es kam kein ton heraus, ausser ein komisches leises geräusch. als ich die kanal änderte dann hatte ich ton aus lautsprechern aber dafür kam kein ton aus dem woofer. heisst das, dass ich entweder woofer oder lautsprecher anschliessen kann oder wie? |
AHS
#52
erstellt: 14. Feb 2010, 00:15
Ähem - das versteh ich jetzt nicht so ganz. Du steuerst schon alle 4 Kanäle an, oder?? Darüber hinaus - das Gehäuse sieht ja gar nicht übel aus! Vor allem, wenn man bedenkt, dass es Dein Erstes war! [Beitrag von AHS am 14. Feb 2010, 00:16 bearbeitet] |
AHS
#53
erstellt: 14. Feb 2010, 17:00
Ic selber würde das Gehäuse dem Aussehen wegen noch mit Teppich beziehen! Am besten beim Baumarkt einen ganz dünnen Rips (mit Schaumstüffrücken) kaufen, der lässt sich dann auch schön um die Ecken kleben. |
John86
#54
erstellt: 14. Feb 2010, 20:18
danke ich habe dein tipp verfolgt, habe mir zeit genommen und bin auch ziemlich zufrieden mit der kiste. mein radio hat nur 2 cinch ausgänge. ich kann also entweder kanäle 1 und 2 oder 3 und 4 anschliessen (glaube ich) mein cinchkabel hat schon 4 anschlüsse aber am radio habe ich nur 2. ich weiss nicht ob so alle 4 kanäle angesteuert sind(wahrscheinlich nicht). ps: ist es schlimm wenn ich over boost immer eingeschaltet habe? ohne over boost ist es nicht das wahre. greets john |
'Stefan'
#55
erstellt: 14. Feb 2010, 20:37
Du meinst Bass-Boost? Den lässt man IMMER aus. Der macht mehr kaputt als das er Gutes tun würde...er hebt bei irgendeiner Frequenz relativ breitbandig um utopische Werte (+6, +12dB) an -> die Endstufe läuft quasi kontinuierlich an ihrer Grenze -> Clipping und was so damit einhergeht. Wenns ohne den nicht klingt oder genug "drückt", weiß man, dass man aufrüsten muss. [Beitrag von 'Stefan' am 14. Feb 2010, 20:50 bearbeitet] |
AHS
#56
erstellt: 14. Feb 2010, 20:44
Hi John! Wenn Dein Radio nur zwei Ausgänge hat, brauchst Du sowas: http://cgi.ebay.de/R...?hash=item2a02cc7bcfNoch einfacher geht's, wenn Deine Toxic einen Line out hat (weiß jetzt aber nicht, ob sie das hat...) Dann gehst Du einfach mit einem zweiten, kurzen Cinch-Kabel vom den beiden AUSGÄNGEN von Kanal 1 + 2 in die EINGÄNGE von Kanal 3 + 4, dann läuft alles! Bass Boost würde ich nur bis max. Hälfte aufdrehen! Effektiver wär's vielleicht, aus dem geschlossenen Gehäuse ein Bassreflex zu machen. Ob das mit dem Volumen hinhaut, weiß ich aber nicht, da es ja keine Empfehlung dafür gibt... |
Cruiser1985
#57
erstellt: 14. Feb 2010, 21:51
Hast du den amp richtig eingestellt? Oder ist nichts eingestellt worden? Wo hast du den lpf? |
AHS
#58
erstellt: 14. Feb 2010, 23:40
Wenn er's so gemacht hat, wie ich geschrieben habe, dann hoffentlich bei ca. 80 Hertz! |
Cruiser1985
#59
erstellt: 15. Feb 2010, 09:08
Wenn nichts kommt hat er bestimmt nen hpf bei 80Hz. |
John86
#60
erstellt: 15. Feb 2010, 13:21
lpf und hpf kann ich nur schätzungsweise einstellen. (ausserdem passiert irgendwie nicht viel wenn ich lpf oder hpf knöpfe drehe) jetzt habe ich hpf auf ca. 80 hertz eingestellt und den schalter auf hpf geschaltet (vorher war der schalter in der mitte also nicht auf hpf oder lpf sondern auf full, aber der unterschied ist minim. wenn ich aber den knopf neben bass boost schalter (bass boost schalter habe ich auf off) drehe da hört man, dass was geht, auf minimum kommt so ein normales ton mit wenig bass, wenn ich bis max. drehe dann kracht es schon ein bisschen und wenn ich noch bass boost einschalte dann sprengt mir fast die heckschreibe heraus wie soll ich den knopf neben bass boost einstellen (auf min. auf max. oder in irgendwo in der mitte) (wenn ich es auf max. einstelle aber bass boost nicht eingeschaltet, wäre es auch gefährlich für endstufe) erst in der nähe von max. kracht es wirklich, bis in der mitte ist nicht viel los. ich hoffe ihr kommt nach |
John86
#61
erstellt: 15. Feb 2010, 13:30
@ AHS variante 1: wenn ich dich richtig verstanden habe, sollte ich nun ein kurzers cinch kabel kaufen und die anschlüsse 1+2 von LINE OUT mit anschlüsse 2+4 von LINE IN verbinden. da die anschlüsse 1+2 von LINE IN mit cinch kabel die vom radio kommt belegt sind. variante 2: indem fall bräuchte ich dann 2 y-cinch kabel, beide in radio einstecken somit hätte ich dann 4 anschlüsse und konnte die 4 anschlüsse von cinch kabel einstecken und die andere ende von cinch kabel alle 4 anschlüsse an endstufe LINE IN 1+2+3+4 anschliessen. oder? |
AHS
#62
erstellt: 15. Feb 2010, 15:05
FAST richtig! Variante 1: die Anschlüsse 1 + 2 von LINE OUT mit den Anschlüssen 3 + 4 von LINE IN verbinden Variante 2: Die Y-Adapter kommen ans Ende des Cinch-Kabels und vergabeln den roten und den weißen Ausgang in jeweils zwei Ausgänge! Dann klappt's auch mit der Musik! |
Cruiser1985
#63
erstellt: 15. Feb 2010, 15:36
@TE: der Schalter muss auf lpf stehen! Auf wieviel haste denn den gain Regler stehen??? Wenn der noch ganz niedrig eingestellt ist ist klar das nichts passiert. |
AHS
#64
erstellt: 15. Feb 2010, 15:52
Daran hab' ich noch gar nicht gedacht! Den Gain-Regler musst Du natürlich auch aufdrehen!! |
Cruiser1985
#65
erstellt: 15. Feb 2010, 17:46
Der wurde nämlich bestimmt vergessen. |
AHS
#66
erstellt: 15. Feb 2010, 17:49
Möglich - hab ihm aber auch noch eine PN geschrieben... |
John86
#67
erstellt: 15. Feb 2010, 20:59
was meint ihr mit gain-regler? ist es der knopf neben bass boost schalter? wie schon gesagt wenn ich diesen knopf bis max. aufdrehe dann kracht es ziemlich, wenn es aber in der mitte ist oder eher nach mitte dann ist der druck nicht so hoch, also irgendwie normal. @AHS Variante 1: die Anschlüsse 1 + 2 von LINE OUT mit den Anschlüssen 3 + 4 von LINE IN verbinden Variante 2: Die Y-Adapter kommen ans Ende des Cinch-Kabels und vergabeln den roten und den weißen Ausgang in jeweils zwei Ausgänge! wir haben ja noch den schalter den man auf kanal 2, 3, oder 4 einstellt. wenn ich die kanäle so verbinde wie du gesagt hast, auf welche stellung soll ich dann den schalter einstellen auf kanal 2,3 oder 4. ich dachte es geht nur der kanal auf dem man eingestellt hat oder nicht? |
John86
#68
erstellt: 15. Feb 2010, 21:03
ich habe jetzt den schalter auf hpf und ca. 80 hertz. soll ich es denn auf lpf stellen und 80 hertz oder spielt es keine grosse rolle. ich konnte auch in der mitte stellen (in der mitte heisst es FULL) seit denn kriecht der radio einbisschen wenn ich einbisschen aufdrehe (vielleicht sind es die kleine lautsprecher vorne die überfordert werden) oder weiss jemand was das sein konnte? ist wie ein entstörung. |
AHS
#69
erstellt: 15. Feb 2010, 22:01
Nochmal, John - die Lautsprecherausgänge 1 + 2 für die vorderen Lautsprecher nehmen. Dort HPF einschalten, auf ca. 80 - 100 Hertz stellen. Kanäle 3 + 4 für den Subwoofer - LPF einstellen, auch auf ca. 80 Hertz einstellen. Ich hoffe nur, Du hast die vorderen Lautsprecher jetzt nicht abgeschossen... |
John86
#70
erstellt: 15. Feb 2010, 22:24
@AHS ich habe was gefunden für variante 1 brauche ich 1mal das hier: http://s11.directupload.net/file/d/2071/rgzppf3c_jpg.htmfür variante 2 brauche ich aber 2mal das hier: http://s10b.directupload.net/file/d/2071/zh68rl97_jpg.htmin diesem fall wäre var. 1 einfacher und billiger oder |
CReen
#71
erstellt: 15. Feb 2010, 22:27
....dann den Bass Boost KOMPLETT auf 0 und alles wo sonst noch BASS BOOST drauf steht auch aus! Den Kanal vom Subwoofer den "Gain"(Steht wahrscheinlich Level oder so drauf) So ca zur hälfte aufdrehen. Dann kannste Rocken [Beitrag von CReen am 15. Feb 2010, 22:28 bearbeitet] |
AHS
#72
erstellt: 15. Feb 2010, 22:32
Genau - Variante 1 ist günstiger! Effektiv brauchst Du da nur ein kurzes (30 cm oder so) OHNE Remote-Leitung. Variante 2 hat keine Vorteile! |
John86
#73
erstellt: 15. Feb 2010, 22:33
die vorderen lautsprecher habe ich noch nicht angeschlossen. muss morgen zuerst noch die cinch-kabeln kaufen. ich stecke die kabeln die vom radio kommen ab und schliesse dann die kabeln vom endstufe an die lautsprecher oder? |
Cruiser1985
#74
erstellt: 15. Feb 2010, 22:36
@TE: der gain Regler ist der bei dem in der Regel Volt Angaben drunter stehen. Als Beispiel 9V - 0,2V. Kann variieren. Ansonsten hab ich keine Ahnung ob es der neben dem boost ist. Kenn den amp nicht. Auf jeden Fall steht da entweder gain oder Level. Und wie Creen schon geschrieben hat: Bass boost AUS lassen! |
John86
#75
erstellt: 15. Feb 2010, 22:48
@ Cruiser1985: jetzt ist es klar, danke. dann wäre gain-regler, gain oder level alle das gleiche. ich habe es ca. in der mitte zwischen min. und max. eingestellt. aber wenn ich es so auf 80-90% aufdrehe kracht es besser, wie ich es mag, aber da es der anlage nicht gut tut, muss ich es in der mitte eingestellt lassen |
AHS
#76
erstellt: 15. Feb 2010, 22:53
Rüchtig!! Die Kabel von Kanal 1 + 2 kommen dann an die Frontlautsprecher! |
Cruiser1985
#77
erstellt: 15. Feb 2010, 23:03
Es "kracht" dann vielleicht besser aber für den sub ist es nicht das beste. Wenn du dir aben schnell nen neuen holen willst kannst aufreißen. ne Scherz, mach auf halb und dann passt das. Wenn es dir nicht reicht musst du halt aufstocken. |
John86
#78
erstellt: 15. Feb 2010, 23:16
nein das reicht im moment völlig aus. es ist nicht mein auto, mein vater fährt auch damit. ich dachte ich schliesse ein woofer und die 2 lautsprecher mit je 80 watt und nehme die kleinen fahrzeug lautsprechern (4mal je 15 watt) raus. (oder soll ich sie lieber noch drin lassen? |
AHS
#79
erstellt: 15. Feb 2010, 23:20
Wie willst Du die originalen drin lassen, wenn Du die 80 Watt LS einbauen willst? Was sind das überhaupt für welche? |
John86
#80
erstellt: 15. Feb 2010, 23:59
@AHS die kleinen lautsprechern sind im armaturen brett auf die höhe von kneen neben lenkrad bzw. neben handschufach. in den türen ist noch platz frei irgendwie xs blabla... es ist leider zu spät, ich werde es dir morgen sagen, wenn das aufschrift überhaupt noch lesbar ist. was ich weiss ist: 80 watt und 4 ohm. geht auch schlafen |
AHS
#81
erstellt: 16. Feb 2010, 00:05
Dann schließ die originalen NICHT mit an, das bringt nichts... |
John86
#82
erstellt: 16. Feb 2010, 13:28
es werden doch noch alle 4 kanäle gesteuert. habe es kurz in der mittagspause ausprobiert. stand der dinge lautsprechern: => angeschlossen an kanäle 1+2 => auf hpf und ca. 80 hertz eingestellt => gain-regler bzw. level in der mitte zwischen min. und max. eingestellt subwoofer: => angeschlossen gebrückt an kanäle 3+4 => auf lpf und ca. 80 hertz eingestellt => gain-regler bzw. level in der mitte zwischen min. und max. eingestellt @AHS wenn ich den subwoofer an kanäle 3+4 und die lautsprechern an kanäle 1+2 anschliesse, ist der ton nicht so druckvoll als wenn ich es umgekehrt anschliesse. täusche ich mich oder kann es sein? (wenn ich an gain-regler von kanäle 1+2 aufdrehe ist der unterschied viel grösser als wenn ich wie jetzt an gain-regler von kanäle 3+4 aufdrehe, da ist der unterschied viel kleiner, darum dachte ich, ich sollte woofer an kanäle 1+2 anzuschliessen) ausserdem wenn ich bei subwoofer auf lpf und 80 hertz habe => dann boomt es nur (boom boom... wahrscheinlich nur basston) aber wenn ich es auf hpf stelle dann kommt auch ton raus => hpf wäre mir lieber, da hört man auch den musick, darf man das überhaupt? was mache ich wenn ich mal die lautsprecher ausbaue, dann tuts nur boom boom ich hoffe kommst nach was ist da sagen will. schönen tag noch |
Cruiser1985
#83
erstellt: 16. Feb 2010, 13:41
Das ist doch der Sinn eines subwoofers tiefe Frequenzen wiederzugeben. Der soll ja unterhalb von 80HZ spielen. Für den Rest sind der tmt und der ht verantwortlich. Lies dir bitte nochmal viel Info Material durch. Du scheinst das prinzig einer richtigen HiFi Anlage noch überhaupt nicht verstanden zu haben! |
John86
#84
erstellt: 16. Feb 2010, 18:04
ich habe es von anfang an zugegeben dass ich nicht vom fach bin, ausserdem ist es für nicht fachleute immer einbisschen schwierig das theoetische im praxis umzusetzen. willst du mich helfen oder fertig machen |
John86
#85
erstellt: 16. Feb 2010, 18:07
ich habe jetzt woofer gain-regler auf hpf und ca. 80 hertz. wenn es der anlage schadet werde ich es wohl auf lpf einstellen aber sonst gefällt mir hpf besser (auf hpf hat man ton und bass )wäre froh wenn jemand ein gegenargument für nicht auf hpf hat, somit hätte ich es auch verstanden. |
'Stefan'
#86
erstellt: 16. Feb 2010, 18:21
Der Gain-Regler is was ganz was anderes!
1. Der Sub ist bauartbedingt nicht in der Lage, "hohe" Töne wiederzugeben. Dafür sind die Dinger zu träge, die Membranmasse zu hoch. 2. Durch den Mittel-/Hochtonanteil wird der Sub ORTBAR, was man überhaupt nicht mag. Ein Sub, der mit richtigen Einstellungen spielt, wird zwar quasi zur "Ortbarkeit" (eine andere Ortbarkeit) gezwungen, aber genau da, wo man ihn hören will: Mit dem Frontsystem auf dem Armaturenbrett spielend. Ohne LPF hört man glasklar raus, dass das Ding im Kofferraum sein Unwesen treibt -> zerrissenes Klangbild²³ 3. Je breitbändiger ein Lautsprecher spielen muss, desto schlechter wird jeder einzelne Bereich wiedergegeben. Der Einfachheit halber mal ein Denkanstoß (...): Mal nen Hochtöner als Subwoofer gesehen? Warum nicht? Weil er es einfach nicht kann und auch nicht können SOLL. Den Sub auch wie einen Sub zu behandeln - ihm also einen LPF zu verpassen - ist keine Frage des Geschmackes, sondern hifidele Konvention! [Beitrag von 'Stefan' am 16. Feb 2010, 18:22 bearbeitet] |
Cruiser1985
#87
erstellt: 16. Feb 2010, 18:27
Nö angreifen will ich dich nicht. Das sieht anders aus. ![]() aber den sub Kanal auf hpf ist schlicht weg falsch. Da gehört nen lpf rein. Wenn der hpf auch als subsonic arbeitet blendest du nämlich den Bereich in dem der sub spielen soll aus. Mach es wie du willst, nur so machst du es einfach falsch. Wenn du es richtig machen willst, mach es wie die Leute es dir sagen wenn du keine Ahnung hast. Ich glaub du willst gar nichts lernen, sonst würdest du es mal glauben. |
John86
#88
erstellt: 16. Feb 2010, 23:39
@ Cruiser1985 ich glaube das stimmt nicht ganz. ich habe bereits viel gelernt als am anfang und ich glaube auch die leute. habe nie gesagt dass ich was nicht glaube, sondern nur meine meinung bzw. was bei mir so passiert geäussert. in dem fall verpasse ich dann den woofer halt lpf und 80 hertz, es macht dann einfach nur boom boom .... und nicht einmal so richtig oder druckvoll (level ist in der mitte von min. und max.) ich dachte zuerst, dass aus woofer selbst, auch musik raus kommt |
Cruiser1985
#89
erstellt: 17. Feb 2010, 09:14
Der Bass (Boom Boom) ist ein teil der Musik. Nur wenn du den hpf bei 80HZ hast, gibt der sub nicht die Frequenzen wieder für die er gedacht ist. Und der Bass soll ja auch passend zum fs eingepegelt werden. |
AHS
#90
erstellt: 17. Feb 2010, 11:50
Das ist ja der Sinn der Sache - dass die Frontlautsprecher nur die höheren Frequenzen abkriegen (ca. AB 80 Hertz aufwärts) und der Subwoofer (wie der name schon sagt - sub, also unterhalb) nur die tiefen Frequenzen, sprich von ca. 30 bis 80, 90 Hertz! |
John86
#91
erstellt: 17. Feb 2010, 13:29
ok. aber ich muss sagen der subwoofer hat nicht viel druck wie ich es mir vorgestellt habe muss ich jetzt subwoofer an kanäle 3+4 und die lautsprechern an 1+2 anschliessen oder spielt das keine rolle (oder hat das einen grund den ich noch nicht kenne?) |
Cruiser1985
#92
erstellt: 17. Feb 2010, 13:43
hab es auch schon bei endstufen gehabt das der sub auf kanal 3+4 besser lief als auf 1+2. probier es einfach aus. wenns es dir nicht ausreicht musst du halt aufstocken. |
AHS
#93
erstellt: 17. Feb 2010, 14:10
Ih kenne den LS jetzt zwar nicht, könnte mir aber vorstellen, dass der im Bassreflex-Gehäuse mehr bringt als in einem geschlossenen. Meine Empfehlung wäre ein Reflexport mit 10 cm Durchmesser, aber das ist nur so ein Standardwert für einen 30er Bass. Kannst ja erst mal mit 7 cm anfangen und dann mit einem Ppprohr ausprobieren bevor Du ein richtiges Reflexrohr kaufst! Ganz abgesehen davon darf man halt auch nicht zuviel erwarten für den Preis! Da wäre ja jeder blöd, der für seinen Sub eben mehrere hundert Euros ausgibt! |
John86
#94
erstellt: 17. Feb 2010, 16:35
ja das konnte ich ausprobieren. gehäusehöhe ist ca. 18cm, wie lang muss die länge von rohr sein, gibt es da auch eine formel oder so. mit ein loch im gehäuse und ohne rohr wäre es dann wie ohne gehäuse also ein offenes system oder? |
Cruiser1985
#95
erstellt: 17. Feb 2010, 16:42
Du hast doch gesagt du hast die Einsteiger Tipps gelesen. Warum merkt man da nichts von??? Falls du sie gelesen hast, hast du sie auch verstanden??? Man macht da nicht ein Loch einfach rein sondern ein reflexrohr. Würde sagen die Einsteiger Tipps nochmal lesen. |
John86
#96
erstellt: 17. Feb 2010, 17:47
finde gerade denn link nicht. falls du es hast gib es mir bitte. |
Cruiser1985
#97
erstellt: 17. Feb 2010, 17:49
Malice-Utopia
#98
erstellt: 20. Feb 2010, 03:03
es ist halt so das der subwoofer nur eine oktave spielt. er heißt ja auch subwoofer= tieftöner. wenn du lauter musik willst dann bau dir was gescheites vorne rein und dämm die türen und evt.wirste auch einen subwoofer nciht vermissen. ein subwoofer macht nur booooom bom. mehr sollte es nicht, schade das du nicht von anfang an die einsteigertipps durchgelesen ahst oder wenigstens mal bei einem händler gefragt hast. gruß mat |
John86
#99
erstellt: 20. Feb 2010, 10:53
ich habe zuerst gedacht, subwoofer wäre wie bassröhre. |
Harrycane
#100
erstellt: 20. Feb 2010, 10:55
Was gehört denn zu einem Subwoofer (bassröhre) deiner Meinung nach alles dazu, bzw. wie ist es aufgebaut? |
Cruiser1985
#101
erstellt: 20. Feb 2010, 11:25
Ich habe solangsam das Gefühl das der TE überhaupt nicht weiß wofür ein subwoofer gemacht ist. @TE: kannst du es nicht von jemand eibauen und einstellen lassen? Wenn das fertig ist hôre es dir an und du weißt wie es sein soll. Am besten von nem Händler. Der kann dir auch alles am Material erklären. |
Terminator WX-800 Schrott oder nur Preiswert??? E=FOX² am 06.10.2005 – Letzte Antwort am 28.08.2006 – 23 Beiträge |
Gehäuse für 30 cm woofer kai1312 am 13.01.2005 – Letzte Antwort am 14.01.2005 – 16 Beiträge |
Gehäuse für Woofer bauen? Feanor_x am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer bauen Dominik1609 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen!? Tekkst am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
Gehäuse für Woofer ScarDave am 13.12.2009 – Letzte Antwort am 13.12.2009 – 10 Beiträge |
Wooferbox und Verstärker VWGolf3 am 16.02.2005 – Letzte Antwort am 18.02.2005 – 23 Beiträge |
Gehäuse bauen für 3 Woofer P30PL3$ am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 24 Beiträge |
Gehäuse für Eton EC12-800 Akihisa am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 23 Beiträge |
Audiobahn Subwoofer Gehäuse selber bauen freak27 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 19.01.2010 – 51 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
- Gesamtzahl an Themen1.563.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.725
