HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für 2 XXX von soundstream | |
Gehäuse für 2 XXX von soundstream+A -A |
Soundstream_XXX
20:27
erstellt: 12. Jul 2008, |
Hi ich wollte mal wissen was ihr für ein gehäuse bzw volumen für ein xxx gehäuse welches für espl und sql gleichermaßen verwendbar ist. ich habe schon ein 75l gehäuse mit 2 x 10er ports mit 22cm länge getestet klanglich top drucktechnisch miserabel, dann habe ich ein 150l gehäuse getestet mit einer portöffnung von 350cm² bei einer länge von 18cm getestet drucktechnisch besser (149,2 db lt. messung bei 45hz) klanglich sehr schlecht. diese gehäuseangaben waren pro woofer es soll in einen neuen renault clio 3 rs und wird an 4 tr 1600/2 betrieben, stromtechnisch steht eine stinger sp 1000db und 7 2voltzellen! musiktechnisch sollte es hip hop spielen danke im vorraus... bin schon am verzweifeln weil ich nicht ganz zufrieden mit den gehäusen bin ![]() |
notbremse
21:44
erstellt: 14. Jul 2008, |
kenne zwar deine woofer nicht die verbaut werden sollen aber bastel doch mal ne kiste von ca. 85liter zieh ne trennwand rein das jeder lautsprecher ca. 42liter hat und horch mal. wenn das sch.... klingt bauste br-rohre ein, pro kammer eins mittig von oben mit 10cm durchmesser und so lang das zum boden nicht mehr als 3-5cm bleiben. das hörst dir mal an und schreibst es hir rein. ansonsten parameter daten oder probieren. alle angaben wie immä ohne gewähr ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
00:18
erstellt: 15. Jul 2008, |
Das ist ja mal ein toller Tipp, den muss ich auch mal probieren! ![]() ![]() |
notbremse
14:27
Soundstream_XXX
00:28
erstellt: 16. Jul 2008, |
nichts für ungut aber den ersten ratschlag vergess ich ma großzügig ![]() parameter hier : D in mm = 395 Xmax = 43 sd qcm = 800 Mms in g = 427 Z ohm = 4 x 1,3 Re ohm = 4,3 Fs (hz) = 43 Qms = 4,55 Qes = 0,28 Qts = 0,26 Vas (l) = 46 SPL (db) = 90 Le = 2 Vc mm = 100 RMS = 8500 greetz ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
17:29
Hab grad mal ne alte AutoHifi ausgegraben, da wurde der XXX in 105l BR getestet. Allerdings mit nem 10cm Rohr in 22cm länge, was ich bei so einem Kaliber für deutlich zu klein halte. Machte bei 50Hz 130dB ohne Druckkammereffekt und bei max. 10% klirr (glaub ich). Klangbeschreibung wie folgt: Mit brutalem Druck und brachialem Punch zeigte der Soundstream den Redakteuren dann, was beim AmiBoliden Sache ist - nämlich flatternte Hosenbeine, malträtierte Magengruben und knarzende Verkleidungsteile. Allerdings konnte er bei Dance und Pop-Tracks nicht verhehlen, dass die Wiedergabe des oberen Bassbereichs nicht unbedingt zu seinen Stärken zählt. Hier wirkte der Tarantula XXX-15 eifach ein bisschen ungelenk. Ganz anders sah es dagegen im Basskeller aus. Schwarz, böse und extrem Tief wühlte sich der 15-Zöller von Soundstream durch die untersten Oktaven des Musikmaterials und legte dabei eine Spielfreude und Dynamik an den Tag, wie sie kaum faszinierender hätte sein können. Dabei zeigte der Woofer auch eine saubere Staffelung und konnte so die geringfügigen Schwächen im Oberbass ausgleichen. Fazit: Der XXX ist ein kompromisslos auf Pegel gezüchteter Subwoofer, der dank seiner genialen Tiefbasswiedergabe auch klanglich voll überzeugt. Ein echtes Sahnestück! ![]() ![]() Mehr kann ich dazu nicht sagen, kenne den Woofer nicht. |
Soundstream_XXX
00:51
erstellt: 17. Jul 2008, |
ich kenns klanglich! wie gesagt ich teste das 3te gehäuse mittlerweile bzw das 3te iss noch im bau... nur weiss ich nochnich genau wie groß bzw. wie viel volumen, wo und wie ich die ports setze da platz nicht gerade das iss was ich habe ![]() naja hilft vermutlich nur testen, testen, testen ![]() greetz |
Soundstream XXX-15 Gehäuse? spl_Freak am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 7 Beiträge |
gehäuse erfahrungen soundstream vwpolotuner583 am 27.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 3 Beiträge |
Soundstream xxx 15 Recone Kit? HiFONiCS1000 am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 2 Beiträge |
Soundstream XXX 15 winisd will nur 10,8 liter :/ King-Fabi am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 01.09.2010 – 3 Beiträge |
Soundstream XXX 15 SPL zum Kampfpreis beim MM Kwietsche3 am 24.04.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 84 Beiträge |
Richtiges gehäuse ? für Soundstream woofer *Lukass* am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 29.01.2013 – 11 Beiträge |
gehäuse Soundstream T5-10 mani88 am 17.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Soundstream RW-12 Gehäuse Edvonschleck1337 am 25.03.2020 – Letzte Antwort am 26.03.2020 – 5 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream T5 15" AlexYO am 05.04.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 19 Beiträge |
Gehäuse für Soundstream VGW-12 smhb0310 am 21.02.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.773
