Sub kickt nicht immer.
black_eight
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 23:33
Hallo!
Tja, woran kann es liegen, dass mein Woofer bei vielen Hardstyle und Hardcoreliedern nicht kickt? D.h. nicht bei allen. Bei manchen ist der Bass schön trocken und kickt eben richtig und bei anderen wiederum höre ich nur den "Nachdruck" ohne jeglichen Kick. Was natürlich fast ausschließlich bei den guten liedern vorkommt.
Bei Pop HipHop oder Rock/Metal ist alles i.o. da kickt er auch die kurzen, harten Bässe.
Hab in meinem Astra Kombi nen Phase Thriller Pro 15 an ner Wanted 2/300 gebrückt laufen. Eingestellt hat sie DS-Audio (falls das jemand was sagt - hoffe doch).
Kann das evtl. an mp3 kompression liegen?
Habe die Endstufe an dem Sub-Ausgang meines JVC KD-LHX 502 (müsste das sein)hängen.
oder brauche ich ein paar Doorboards mit ein paar Kickbässen?
Danke für eure Hilfe....
lombardi1
#2 erstellt: 05. Dez 2009, 06:13
Servus
Die Frage ist, was Du unter "Kickt" verstehst.
Von welchen Frequenzbereich sprichst Du ?
Wo hast Du den Sub getrennt ?
Für Kickbass ist eigentlich Dein Frontsystem zuständig und nicht der Sub.(rund 80 - 250 Hertz)
Ob's an den MP3 liegt musst und kannst Du wohl selber rausfinden.(wie sind die komprimiert ?)
Wie sieht Dein Frontsystem aus ?
So jetzt sprich mal.
mfg Karl
black_eight
#3 erstellt: 05. Dez 2009, 23:14
Also den Frequenzbereich kann ich dir jetzt nicht sagen... wie finde ich den raus? gibt bestimmt ein feines Programm.
Was versteht man unter "kicken"...? na bei Hardstyle/Hardcore-Musik der KICK vor dem "Wummer" (blöd gesagt).
Kennt ja jeder, dass als erstes der Kick und dann ein schöner Nachdruck/Nachschwinger kommt. Bei mir kommt eben alles, nur der Kick nicht.
Frontsystem ist ein u-dimension JR Comp 5.
Einstellung de Endstufe (ich gebe mal jede Einstellung durch):
Bassboost: 1/3 (immer auf maximum bezogen)
Gain: fast 2/3
mode: LP
Filter: ca. 60Hz
HP/Subs: knapp 90Hz
Woofer ist verkehrtrum angeschlossen
Bild von der einstellung füge ich an...
Habe auch mal versucht den Filter zu verändern, hat auch nichts gebracht.
Ich kenn mich mit einstellung null aus!
Hoffe, dass wir ne lösung finden.... Des regt mich sooooo auf....
Danke
H34D5H0T
#4 erstellt: 05. Dez 2009, 23:48
der wanted2/300 hat doch ein subsonic filter. Stell den auf 30hz meinetwegen und den lp stellst du auf ca.80hz.
warum hast du hp auf 90 hz
unter 90hz spielt der doch nix mehr ab
hast du an deiner HU auch was eingestellt (Hp,Lp) ??
ich vermute das der Bass unterhalb von 90hz nicht wiedergegeben wird weil du den Hp auf 90hz hast
lg
[Beitrag von H34D5H0T am 05. Dez 2009, 23:49 bearbeitet]
black_eight
#5 erstellt: 06. Dez 2009, 00:23
Die endstufe hängt auf dem sub-ausgang von der HU. Läuft auf "HI".also eingestellt sollte alles ander Endstufe sein. Ich hab des ding nicht einegstellt! hab auch keine Plan davon...
was genau ist der subsonic eingentlich? oder blöd gesagt, was heißt das, was H34D5H0T geschrieben hat?
lombardi1
#6 erstellt: 06. Dez 2009, 06:40
black_eight
#7 erstellt: 06. Dez 2009, 11:56
@ H34D5H0T
also den Schalter "mode" auf BP stellen oder so lassen? und dann subs auf 30 und lp auf auf 80 hz.
in welcher schalterstellung ist denn subsonic aktiv?
black_eight
#8 erstellt: 06. Dez 2009, 12:17
So, hab eben die Anleitung für die 2/300 rausgekramt.
Ich werde es mal so probieren:
Mode auf BP; Subsonic auf 20-30 hz stellen und LP auf ca 80 stellen.
Da ich leider nicht weis, welche frequenz der Kick hat, kann ich nur hoffen, dass er leicht unter 40 hz liegt. kanns mir zwar nicht vorstellen, aber mal schauen... denn auf dem Mode Lp, stellt die enstufen subsonic automatisch auf 40 hz. und die untere Trenfrequenz kann ich ja nur auf BP einstellen. ansonsten isse fix.
Wie kann man denn in Audacity die Frequenz anzeigen lassen?
Hoffe, das wird was...
mr.booom
#9 erstellt: 06. Dez 2009, 13:07
Audacity (Version 1.2.6): Du selektierst den zu untersuchenden Teil der Audiospur (max. 23,8sek) und gehst dann im Menu "Analyse" auf "Spektrum (Frequenzanalyse)". Im sich öffnenden Dialog in den 4 Dropdownfeldern "Spektrum", "HanningFenster", "16384" und "Logfrequenz" einstellen. Wenn Du mim Mauscursor über das Spektrum fährst rastet er immer an den Peaks ein und zeigt die entsprechenden Infos in ner Textzeile.
So jedenfalls die Vorgehensweise in Version 1.2.6
black_eight
#10 erstellt: 06. Dez 2009, 13:19
ok, danke aber woher weiß ich, wann in dem bereich der kick ist?
Clarion_Power
#11 erstellt: 06. Dez 2009, 13:37
Hast du Mp3´s? Ich hab das gleiche Problem bei manchen Liedern. Da stimmt die Phase vom Sub net. Der Bass kommt zwar aber der Druck erst viel später, hört sich scheisse an
black_eight
#12 erstellt: 06. Dez 2009, 19:24
Ja, hab mp3. Aber auch bei normalen Hab ich das Problem...
Habs jetzt mit BP und subs. auf ca.25 gestellt. LP habe ich ein bischen höher als 90 lassen. Hört sich so schon fein an, aber kicken tut er trotzdem nicht (also bei Hardstyle/Hardcore).
Was heißt "die Phase ist verkehrt herum"?
Hat das was mit der anschlussart vom Woofer zu tun? Hab ja meinen auch verkehrtherum angeschlossen.... Soll ichs mal umdrehen?
H34D5H0T
#13 erstellt: 06. Dez 2009, 19:53
als "kickbass" werden doch frequenzgänge überhalb 80 hz bezeichnet oder nicht. Ich glaube du interpretiertst "kicken" falsch
würde eher bass dazu sagen
black_eight
#14 erstellt: 06. Dez 2009, 20:26
im prinzip isses ja egal (isses zwar technisch nicht) aber ihr wisst ja was ich meine... hoff ich doch
H34D5H0T
#15 erstellt: 06. Dez 2009, 20:52
Wenn du 2 Woofer hast und zb (optional) den linken sub plus rechts hast und minus link und wenn du den anderen sub den pluspol auf der linken seite hast und minus auf der rechten nennt man das Phasendreher. Sry für die beschissene erklärung aber nur damit man das jetzt einfach verseht
durch den Phasendreher hat mein dann einbüße in punkto klank und vor allem Druck im Bassbereich.
Mfg Tyler
black_eight
#16 erstellt: 06. Dez 2009, 21:02
Heißt das jetzt im klartext, dass ich meinen Sub wieder richtigherum anklemmen soll? Ich hab nur einen: Siehe hier
H34D5H0T
#17 erstellt: 06. Dez 2009, 21:12
wenn du nur einen hast kannst du kein Phasendreher haben das kannst du ausschließen. Das kann nur ab 2 oder mehreren chassis vorkommen
black_eight
#18 erstellt: 06. Dez 2009, 21:20
ja aber zwischen richtig und verkehrtherum muss ja ein unterschied bestehen, oder?
Clarion_Power
#19 erstellt: 06. Dez 2009, 22:54
Jo die Phase wird um 180 Grad gedreht. Probiers mal aus, vielleicht hört es sich danach ja besser an
black_eight
#20 erstellt: 06. Dez 2009, 23:18
gut, geb morgen bescheid!
Danke vorne weg...
black_eight
#21 erstellt: 07. Dez 2009, 15:30
Nö, hört sich immernoch beschissen an... war heute bei meinem Dealer... er meinte, dass es hat blöd sei, nen 38er mit hardcore laufen zu lassen. Gut, das wusste ich....
Ich solle auf jedenfall mal meine Türen vernünftig dämmen, weil eigentlich der ganze Mitteltonbereich in den Türen flöten geht... Klingt einleuchtend.
Phase wäre auch nicht dafür bekannt, dass er sonderlich gut schnellfolgende Kickbässe leifert...
Nagut, dann warten wir bis nächstes Jahr, und dann werde ich mal die Türen vernünftig dämmen und mir ne neue Enstufe fürs Frontsystem holen....
Danke euch trotzdem...
Clarion_Power
#22 erstellt: 07. Dez 2009, 19:18
Das die Phase nicht die Schnelligkeit vom Sub ändert ist klar, aber manchmal hört es sich einfach besser an wenn man se dreht. Vorallem ohne LZK. Ein 38er kann auch schnell und richtig kicken. Kommt aber auf den Sub und die Stufe drauf an, wieviel Kontrolle die hat.
Dämm mal vorne alles richtig und dann berichte mal.
black_eight
#23 erstellt: 07. Dez 2009, 21:02
Mach ich auf jeden fall (Dämmen)! Komme aber erst im Januar dazu, da ich schüler bin und jetzt, na ihr wisst ja, steht weihnachten vor der tür und die Kohlen sind extrem Knapp!
Aber hört sich verkehrt angeschlossen auf jedenfall besser an!
Sobalds was neues gibt, melde ich mich....
Danke
black_eight
#24 erstellt: 07. Dez 2009, 21:04
Achso, hab was vergessen: Mit "Phase", war nicht die Polung gemeint, sondern der Hersteller meines Woofers..
Shoepe
#25 erstellt: 12. Dez 2009, 12:13
Gain: fast 2/3
O.o ist das nicht ein bisschen viel?
Mir kommt es so vor, als wenn die falsche Einstellung vom Filter mit dem Gain & Bassboost kompensiert wurde.
Gut.... 38er bei Hardstyle auch so Lala...
Ich hab zurzeit n 38er drin, und speziell bei dem Lied:
G-Town Madness vs. The Viper - Here Comes The Remix (D-Block & S-Te-Fan Remix)
Herrscht da der Totale Offbeat...
Gain habe ich auf 0!
Bassboost auch auf 0!
Hätte da Vielzuviel angst vorm Clipping Tot!
MFG
LA Bolt kickt nicht
Acky_1 am 26.07.2004  –  Letzte Antwort am 10.08.2004  –  12 Beiträge
Bass kickt nicht
Necrophelia am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 06.09.2005  –  7 Beiträge
welcher sub kickt (für wenig geld)
Marcel0811 am 09.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.02.2005  –  10 Beiträge
sub setzt immer aus!
latti am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 02.02.2010  –  16 Beiträge
Sub klingt IMMER scheisse
germanlion am 21.08.2019  –  Letzte Antwort am 23.10.2019  –  56 Beiträge
sub mit richtig bumms
schlüter1250 am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 05.11.2008  –  31 Beiträge
Sub kommt nicht so hinterher!
Headbanger04 am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  20 Beiträge
Sub schaltet sich immer aus
dasotini am 26.08.2005  –  Letzte Antwort am 27.08.2005  –  7 Beiträge
Sub kick nich richtig
Olah.Inc am 11.11.2005  –  Letzte Antwort am 12.11.2005  –  9 Beiträge
Sub für Bassreflexkiste gesucht
mgzr160 am 07.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.05.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedFisics
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.591
