| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Ground Zero GZNW 15 endstufe dazu? | |
Ground Zero GZNW 15 endstufe dazu?+A -A |
Partycracker
erstellt: 01. Dez 2009, 22:12
moin, brauche hilfe wollte mir den sub holen ^^ Ground Zero GZNW 15 nur jetzt brauche ich noch eine anlage die 2k-2,5k watt bring welche ist gut und bringt die leistung in rms und ist nicht wirklich teuer wollte nur 300 euro ausgeben ^^ mfg. danke |
Woofercooker
erstellt: 01. Dez 2009, 22:15
300€ um ne Stufe zu holen die den GZNW 15 befeuert mit 2-2,5kw ? Viel spaß beim suche, denke das wird nicht gerade einfach Vielleicht hat ja irgendeiner günstig ne gebrauchte Colli für 300-400€ abzugeben ![]() :prost: |
glückspirat
gebraucht? |
Partycracker
erstellt: 01. Dez 2009, 22:21
welche ndstufe schwirt euch den im kopf rum die das ding richtig einheizt??? mfg.. der sub ist schon ziemlich teuer deswegen ^^ bitte um antwort habe mir den sub noch nit gekauft oder gibt es noch enen anderen sub mit so einem extremen hub von ca 30mm xmax??? 25 würden auch reichen^^ höre halt basslastige lieder ^^ hardstyle usw. also hub muss er schon haben ... |
glückspirat
erstellt: 01. Dez 2009, 22:33
da gibts ne ganze menge, halt für 300€ ehr wenige, auch noch ganz wichtig: stromversorgung, was hast du eingeplant? willst du neue oder gebrauchte sachen? lg manu edith: was fürn hardstyle, der techno-hardstyle? Das ist nicht so tiefbasslastig wie du vielleicht denkst, da kommts auch sehr stark auf schnelle Kicks an, kenne den gz nicht, kenne eigentlhc gar keine ground zero aber so vom ruf her sinds nicht die schnellsten, bitte korrigiert mich! noch mal edith: igoriert die schreibweise von edith... [Beitrag von glückspirat am 01. Dez 2009, 22:38 bearbeitet] |
Partycracker
erstellt: 01. Dez 2009, 22:47
wolte mir gebrauchte sachen holen ^^ da doh noch einige sehr gut sind und man geld sparen kann ... ja ich höre techno hardstyle... aber da kommt es schon auf kick an aber auch öfters auf langgezogene tiefe bässe brauche ich den ne 2. batterie?? ds ist scheiße ^^ weis nit wollte sehr viel bass so min. 20mm xmax also ordentlich hub und habe für alles aller höchstens 800 euro gedacht mit sub und endstufe ![]() da sollte es was geben oder nicht?? mfg. bitte um antwort danke |
glückspirat
erstellt: 02. Dez 2009, 06:46
ja du bekommst sicher für 800 euro subwoofer und endstufe, die richtig laut und qualitativ gut sind, gebraucht bekommst du da sogar richtig gute sachen. Prolem Stromversorgung: wenn du wirklich ne 2 kw endstufe hast, vorzüglich sogar ne analoge, wirst du wohl kaum um die zusatzbat rumkommen, da empfielt dir jeder neue batterien. ich persöhnlich habe mit gebrauchten aber auch noch kein Reinfall erlitten, klick dich doch mal durch den Biete Car Hifi teil hier im Forum. was ist den sonst noch geplant für den Einbau? LG manu |
polosoundz
erstellt: 02. Dez 2009, 08:08
Hi! Du solltest dich noch bissl in duie Materie einelsen, was du vorhast geht sonst sonst böse nach hinten los... Falsche Komponentenwahl, Schwerpunkt auf nicht so wichtigen Faktoren (Xmax ist LANGE nicht alles), leichte Naivität in Bezug auf Strom... Ein GZNW 15 ist bei Techno und Hardstyle IMHO fehl am Platz, eine Stufe mit 2-3,5kw gibts a) nicht für 300 Euro und b) musst du dabei eh nochmal das gleiche in die Stromversorgung stecken (2. Batterie, dicke Kabel)! Und wie sieht überhaupt der Rest der Anlage aus? Der dickste Bass bringt die NIX wenn du vorne die Serienlautsprecher am Radio baumeln hast... |
peddor
erstellt: 02. Dez 2009, 11:52
Ich war am Anfang genauso =) aber aus Fehlern lernt man... daher rate ich dir hör auf die leute ausm Forum und schau nicht nur drauf irgendwelche Dicken Subs mit viel Leistung zu ergattern :-) Fangen wir mal von Anfang an: Welches Auto ist es denn? Geschlossener Kofferraum?wenn ja mit Skisack? Welche HU(= Radio) hast du denn?An dem punkt würd ich nämlich auch nicht Sparen! Bau dir deine Anlage lieber nach und nach mit vernünftigen Komponenten auf! Lieber 1x was vernünftiges als 5x irgend nen mist kaufen!Hört sich blöd an, is aber so :-) Ich bin jetz auch kein Profi, würde dir aber Preis / Leistungsmäßig beim Sub Audio-System ans Herz legen!Habe bisher nur Positive erfahrungen damit gemacht! Gebraucht 12er X--ion's gehn bei ebay im gehäuse scho für ~ 120-150Euro weg! Die Leistung ist eigentlich meinermeinung nach mehr als Ausreichend! Als amp ne Twister F2 dazu (ebenfalls günstige bei ebay ~120-170Euro) Ich habe meine Kabel ebenfalls günstig bei Ebay gekauft, Dietz Kabelkit 35mm² für rund 30euro inkl 100A Sicherung! (Bitte Korrigiert mich wenn das mist is ;-) ) Ich bin mit meiner HU ( = ALPINE CDE-9882Ri) sehr zufrieden, Ebay rund 100-120Euro, Neu ca 200€ oder das Clarion DXZ 588 RUSB kann ich dir auch empfehelen!Neu ab 177Euro! Beim FS (Frontlautsrpecher) habe ich gute erfahrungen mit Rainbow, Audio-System & Focal gemacht!Aber auch von Hertz & Eton gibt es gute, günstige Systeme! Die Hinteren Lautsprecher kannst du meiner Meinung nach vernachlässigen! Lieber ein paar Euro beim HS sparen und die ins FS stecken! Hoffe dir geholfen zu haben... & Glaub mir du brauchst keinen 2 KW Sub... auch mit 600-800RMS können die Fetzen fliegen ;-) und immerhin willst du ja bestimmt musik mit dickem Bass hören :-) sonst kannst dich einfach zuhause auf die Waschmaschine setzen ;-) die Vibriert auch ^^ |
DubZ
erstellt: 02. Dez 2009, 12:57
mist alu... |
peddor
erstellt: 02. Dez 2009, 13:24
Mhh welche auswirkung hat das dann jetz wenn ich diese Alu kabel habe? Ich denke weniger Stromdurchsatz, oder?Mit wieviel Watt kann ich denn bei so einen 35er kabelkit rechnen?? |
DubZ
erstellt: 02. Dez 2009, 14:07
wenn ich mich recht erinner ist der leiterwiderstand 2/3 schlechter als bei kupfer... d.h. es entspricht in etwa einem "23"mm2 kupferkabel. |
beier
erstellt: 06. Dez 2009, 18:20
alukabel haben einen höheren widerstand. 35 mm²alu für 2 kw halte ich für nicht gut. je nach länge wäre 35 mm² kupferkabel minimum gewesen. |
Flex81
erstellt: 06. Dez 2009, 18:34
Hallo ich mische mich ma dazu also ein GZNW 15 für Techno ist nicht so dolle, hatte auch mal einen! Nimm dir lieber 2 gute 30 iger dazu ne Stufe die eine saubere Leistung von 500-1000WRms hat und ein 35mm Stromkabel mit Kondensator vor der stufe und gut is! |
Malice-Utopia
erstellt: 07. Dez 2009, 15:10
also soweit ich gehört habe ist der nuclear sehr böse bei hip hop aber das wars eigentlich auch schon ... so preziese ist er nicht, da brauchst du schon eine sehr gute stufe die den woofer auch gut kontrollieren kann, sonst wird es keinen spaß machen wenn der woofer nur schwabbelt. gruß mat |
rgf
erstellt: 23. Jan 2010, 23:32
also für 500,- kriegste ne D-Rex 2500 neu und die schiebt richtig gut!hab sie selbst im Auto verbaut dazu 2 12er Xion von Audio System!Wenn mann nicht nur Vollgas fährt halten es die Xion auch gut aus!die bekommt man gebrauch schon ab 100 euro mit etwas gedult und die D-Rex hat sie im Griff,macht sehr viel Spaß..... |
Cruiser1985
erstellt: 24. Jan 2010, 00:51
Jap, die d-Rex macht ihren Job sehr gut. |
polosoundz
erstellt: 24. Jan 2010, 11:11
500 Euro für ne digitale Stufe ausgeben? An nem 15er NW? Also ich wüsste besseres mit meinem Geld anzustellen... |
Cruiser1985
erstellt: 24. Jan 2010, 11:26
Warum wäre denn ne analoge besser für den woofer? Frage damit ich das mal kapiere. |
rgf
erstellt: 24. Jan 2010, 12:13
iss halt meine meinung finde 500,- euro voll ok,sag mir mal ne andere stufe die soviel leistung für so wenig geld bringt und 500 ist der neupreis,mal davon abgesehn |
polosoundz
erstellt: 24. Jan 2010, 12:14
I.d.R. haben analoge Stufen deutlich mehr Kontrolle, den Woofer einfach besser im Griff, klingen sauberer, kräftiger, etc.... Ich pers. habe bisher noch keine digitale gehört die mich überzeugt hätte, und grade wenns um soviel Geld geht (500 Euro) würde ich pers. NIEMALS ne digitale nehmen (neu), für das Geld bekommt man schon richtige Brecher an Stufen, ne gebrauchte Colli XI, US Amps, etc.pp! Ok, da geht nochmal viel Geld für die Stromversorgung drauf, aber wer sich so ein Geschoß an Woofer verbaut sollte dann nicht am Antrieb sparen... Gibt mit Sicherheit auch Ausnahmen bei den digitalen (Zapco, Alpine PDX, etc.), aber der "breite" Masse würde ich grundsätzlich was analoges vorziehen - wenns nicht grad um Spezialanforderungen wie sehr niedriger Stromverbrauch oder sehr wenig Hitzeentwicklung geht, da haben digitale natürlich ihre Vorteile... IMHO! ![]() ///edit: Naja, Leistung ist nicht alles gell? Was kostet sie denn gebraucht? [Beitrag von polosoundz am 24. Jan 2010, 12:16 bearbeitet] |
rgf
erstellt: 24. Jan 2010, 12:22
so wie ichs gelesen hab sollte es halt günstig sein,und ne analoge braucht halt viel saft,ich würde für 500 euro dann eher ne neue mit garantie nehmen wo ich weiß das sie funktioniert und mir net evtl irgend nen scheiss andrehen lassen,meine jetz dem zustand und der funktion wegen,nix gegen ne colli oder so! der cruiser hat jetz eine bekommen für knapp die hälfte,glaub 270 hat er bezahlt |
Cruiser1985
erstellt: 24. Jan 2010, 12:39
Jap für 269€. Hatte aber nie gelaufen. Für den hier erwähnten sub denke ich haste recht. Aber denke mit nem normalen woofer ala raptor und Co ist die d-Rex schon ne gute Wahl. Kann mich da zumindest nicht beschweren. |
polosoundz
erstellt: 24. Jan 2010, 12:45
Grade für den Raptor ist eine digitale denkbar ungeeignet, der ist nämlich ne totale Zicke was die Endstufen angeht und schlägt bei ungeeigneten Stufen schnell mal an - zumindest in der ersten Baureihe war das so, kenne die nachfolgenden nicht... |
Cruiser1985
#25
erstellt: 24. Jan 2010, 12:53
Da meinst du wohl die d-Rex/1500. Jetzt sind es die 1502 und die 2500. Da haben sie noch einiges verändert. Hab ich zumindest gelesen. Finde die combi gar nicht schlecht. |
rgf
#26
erstellt: 24. Jan 2010, 13:00
ich denke mal wenn man die stufen nicht kennt und auch net in verbindung mit dem woofer gehört hat sollte man vorsichtig sein mit der äußerung,grundsätzlich hat ja jeder so seine philosophie und geschmäcker sind nu mal verschieden,jedenfalls wenns günstig werden soll biste in der regel mit ner analogen in dem leistungsbereich fehl am platz |
Cruiser1985
#27
erstellt: 24. Jan 2010, 13:03
Wenn der TE ne gute gebrauchte colli findet das man das geld noch in Strom investieren kann, kann er es ja machen. Ist ja ne gute amp. |
Flex81
#28
erstellt: 27. Jan 2010, 18:15
Ich würde sagen ne gebrauchte Steg K2.03 wurde hier sehr gut gehen!Leistung und Kontrolle dieser Amps sind super! |
rgf
#29
erstellt: 27. Jan 2010, 21:11
ja alle schwören auf steg aber viele verkaufen sie.... |
glückspirat
#30
erstellt: 27. Jan 2010, 22:13
Brauchen halt auch viel Srom? Sind so gesehen "nur" 2 Ohm stabil auf "dem" Subkanal ( viele Woofer die Viel leistung wollen sind D4) mehr schlechtes fällt mir net ein hab sebst ne K2.04 |
rgf
#31
erstellt: 28. Jan 2010, 20:52
na die d-rex iss au nur 2ohm stabil |
Cruiser1985
#32
erstellt: 28. Jan 2010, 21:18
Jop. Bei eBay ist im Moment ne neue colli für 800€uronen drin. Sind immerhin 300€ weniger als die anderen collis die dort angeboten werden. |
glückspirat
#33
erstellt: 29. Jan 2010, 12:09
Bildungslücke: Ist die Analog oder digital? |
polosoundz
#34
erstellt: 29. Jan 2010, 12:35
Digital... |
rgf
#35
erstellt: 29. Jan 2010, 19:15
jawoll digital |
glückspirat
#36
erstellt: 30. Jan 2010, 14:40
ich habs mir ja gedacht:D - Das D in D-Rex ist nicht nur en schreibfehler von Carpower |
rgf
#37
erstellt: 31. Jan 2010, 12:05
bist´n schlaues kerlchen.... |
Ground Zero Nuclear GZNW 15" Partycracker am 26.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 2 Beiträge |
Ground Zero GZNW 15 + Passivmembran GZP 15 ersetim am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNW 12 Basssüchtel am 31.01.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2006 – 26 Beiträge |
Raptor 15 und Ground Zero GZNW 12 Nature0n3 am 09.06.2006 – Letzte Antwort am 10.06.2006 – 5 Beiträge |
ground zero GZNW 12" deo am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 6 Beiträge |
Ground Zero GZNW klappert daniel16 am 12.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 5 Beiträge |
Ground Zero GZNW 15 mit Passivmembran motorradfritzel am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 25.08.2009 – 6 Beiträge |
Gehäuseempfehlung Ground Zero GZNW 12 90Serious90 am 24.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 4 Beiträge |
gznw 15 T-B am 26.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
??? Idealste Endstufe für GZNW 15 ??? King.Joti am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 22.10.2004 – 16 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedManuel_Faria
- Gesamtzahl an Themen1.562.976
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.800
alu...
