2 Helix aber Volumen nur für eine ?
vmax-rainer
#1 erstellt: 01. Dez 2009, 19:47
Hatte ich versehentlich in der falschen Rubrik gepostet.
Hallo Leute
Hab auf Helix Deep Blue gesteigert.
Hab einen Käfer und dafür eine Kiste gebaut mit 61 Liter.
Soviel sollte eine Helix haben.
Jetzt hab ich auf zwei Geboten damit ich eine bekomme
und Schwub jetzt hab ich zwei.
Hab aber trotzdem nur 61 Liter Platz.
Frage:
1.Nur eine verbauen ?
2. Beide verbauen trotz wenig Volumen ?
3. Ändern der Kiste z.b. ne öffnung rein machen oder hab mal gelesen je mehr dämmen desto größer wird das Volumen ?
Vielen Dank für eure Hilfe
Merci
#2 erstellt: 01. Dez 2009, 19:51
Schau mal in Netz nach Iso-barik oder Compount, wichtig ist dabei das einer der beiden Lautsprecher verpolt angeschossen wird. Wenn es sich um 4 Ohm Chassis handelt sollte die Zweikanalendstufe für 1 Ohm Betrieb geeignet sein.
Marsupilami72
#3 erstellt: 01. Dez 2009, 20:02
Bei Isobarik/Compound braucht man aber das halbe Volumen - passt also auch nicht.
@vmax-rainer: Variante 1 ist die einzig richtige Option - den zweiten Helix verkaufst Du wieder oder baust damit einen Sub für zu Hause...
Audiklang
#4 erstellt: 01. Dez 2009, 20:50
hallo
das geht sehrwohl ! es sinkt nur die gesamteinbaugüte was etwas mehr tiefgang bringt
Mfg Kai
Maddy-sein
#5 erstellt: 01. Dez 2009, 20:53
Vielleicht mal das Modell oder die TSP posten, dann lässt sich eher eine Aussage treffen was Sinn oder keinen Sinn macht.
Audiklang
#6 erstellt: 01. Dez 2009, 21:04
hallo
wäre natürlich das beste
Mfg Kai
vmax-rainer
#7 erstellt: 01. Dez 2009, 21:48
Ich habe 2 Alpine. Einen wollte ich für die Subs nehmen und einen für vorne.
Alpine MRP F-306 Flex4
Alpine 4/3/2 Channel Power Amplifier 3526 Verstärker, schwarz, 4x 20 Watt RMS, 4 Ohm,
vmax-rainer
#8 erstellt: 01. Dez 2009, 21:51
RS-Picknicker
#4 erstellt: Heute, 19:16 Zitat PM Mail
Laut Datenblatt von Audiotec Fischer braucht der db12 geschlossen 31L und im BR 45.2L mit einem 10x23cm Port.
Ich hab bei mir um die 45+/- (kann das bei der Gehäuseform nicht soo genau sagen)und der spielt da doch recht knackig Zu zweit ist der Druck dahinter auch in Ordnung.
Es würde sich also fast anbieten deine 61L Kiste in 2 30.5er mittels Trennwand zu teilen.
Wichtig ist nur: MISS unbedingt die DIMENSIONEN des Woofers nach! der Angegebene Einbauöffnungsdurchmesser stimmt nämlich vorne und hinten nicht. Der weicht um ca 12mm ab!
[Beitrag von RS-Picknicker am 01. Dez 2009, 19:18 bearbeitet]
vmax-rainer
#9 erstellt: 12. Dez 2009, 20:31
Ist die Trennwand wichtig ?
Wenn ja dann setzte ich noch eine rein,
verstehe nur nicht ganz warum ?
mr.booom
#10 erstellt: 12. Dez 2009, 20:48
Stichwort Bauteiltoleranzen, die beiden Chassis werden nie exakt gleich spielen. Und falls einer mal ausfällt kannst den rausbauen und bis zur Reparatur bzw. Ersatz mit einem fahren ohne dem verbleibenden Sub sein Volumen kaputt zu machen
vmax-rainer
#11 erstellt: 12. Dez 2009, 20:57
Stimmt, hab ich gar nicht dran gedacht, mach ich dann.
Aber vom Klang ist es kein Unterschied ?
Danke
mr.booom
#12 erstellt: 12. Dez 2009, 21:02
I.d.R. wird man das nur selten hören ... da müssen die Chassis schon stark unterschiedlich sein, und Du natürlich ein entsprechend gutes Gehör haben.
Volumen Helix P12
Mitsubishi...=( am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 05.12.2007  –  18 Beiträge
Helix E300 Espirt Volumen?
MI86 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  4 Beiträge
Volumen für einen Helix deep Blue 12
BG_98 am 26.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.10.2006  –  9 Beiträge
Gehäuse für Helix P8
mchammer666 am 06.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  3 Beiträge
Helix W10 BR Gehäuse Tubelänge, Volumen
meikill am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 13.04.2006  –  4 Beiträge
Helix W12-Helix P12
Mitsubishi...=( am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  3 Beiträge
Kann ein Sub zuviel Volumen haben? (Helix W10)
PhilippWeiss01 am 27.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  4 Beiträge
Helix Esprit 300E (fischer)
LOOP118 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  11 Beiträge
Bandpassgehäuse für Helix W12
gm4288 am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2008  –  2 Beiträge
Helix SPXL 12 in Reserverad Volumen?
Big_Budha am 21.06.2011  –  Letzte Antwort am 21.06.2011  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
  • Gesamtzahl an Themen1.559.318
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.505
