Stromversorgung für aktiven Sub zu Hause
dad03
#1 erstellt: 06. Dez 2003, 13:19
Hi
Ich habe ein mehr oder weniger großes Problem.
Ich will mir einen aktiven Sub fürs Auto kaufen, ihn aber an meine Anlage zu Hause anschließen.
Der eingebaute Verstärker ist auf Gleichstrom ausgelegt, der Netzstrom zu Hause ist Wechselstrom.
Gibt es ein Gerät, womit ich Wechselstrom in Gleichstrom wandeln kann?
Wenn ja, wo bekommt man sowas und wieviel würde es kosten.
Würde mich freuen, wenn mir jemand helfen kann!!
Danke
subsonic
#2 erstellt: 06. Dez 2003, 14:06
http://www.conrad.de. Dort bekommst du so was. Das mit Gleich- und Wechselstrom ist schon richtig. Darüber hinaus hast du dann noch im Auto 12Volt und zu Hause 230Volt.
Benutz die Suchfunktion! Das Thema wurde hier im Forum schon 100mal behandelt!
MfG
subsonic
GKM
#3 erstellt: 06. Dez 2003, 14:15
Das nennt man DIODE. Je nach Größe eigentlich Pfennigkram.
Was du aber brauchst ist wie schon gesagt ein 12V Netzteil mit ausreichend Leistung. In einem anderen Thread wurde schon über die Verwendung von PC-Netzteilen diskutiert.
GKM
dad03
#4 erstellt: 07. Dez 2003, 13:21
Ich habe bei www.conrad.de geschaut, aber nichts richtiges gefunden. Außerdem habe ich noch gelesen, dass der Sub nur mit einem 12 Volt-System mit negativer Masse funktioniert.
Kann mir jemand sagen, was das bedeutet?
subsonic
#5 erstellt: 07. Dez 2003, 14:00
Morgen!
Das der Sub für den Betrieb in einem Auto gedacht ist, ict auch die Bedienungsanleitung dafür geschrieben. Mit der negativen Masse ist gemeint, dass Minus an der Korosserie anliegen muß. Es wäre theoretisch auch möglich, Plus an die Karosserie zu legen, was aber meinees Wissens kein Automobilhersteller tut.
Du brauchst dafür ein stabilisiertes Netzteil, dass so 12-14 Volt ausgansspannung hat. Dieses Netzteil sollte die entsprechende Leistung erbringen, die in einem Bereich von ab 20 Ampere liegen dürfte. Was GKM geschrieben hat ist relativer Blödsinn. Das mit der Diode ist zwar richtig, man benötigt aber nicht eine sondern meherer und zig andere Bauteile, so dass ein ordentliches Netzteil viel Geld kostet. Ein PC-Netzteil dürfte schon beim Einschaltpeak eines Verstärkers abbrennen und hat praktisch keine Siebung. Das wird nicht funktionieren. Ich habe selbst so ein Netzteil, das Theoretisch 100Ampere liefern sollt. Die wesentlichen Bauteile sind drei Rinkerntransformatoren, sechs Gleirichter, ein 24,5 mal 30cm großer Kühlkörper für die Gleichrichter und insgesamt zwei Farad Pufferung!
Meiner Meinung nach steht der Finanzierlle Aufwand, so ein Netzteil zu bauen oder ein fertiges anzuschaffen in keinem Aufwand zum Nutzen, den du mit einerm aktiven Car-Hifi-Sub ersiehlen könntest.
Mein rat also: Lass es!
MfG
subsonic
MojoMC
#6 erstellt: 07. Dez 2003, 14:30
Such bei Conrad mal nach "SPANNUNGSWANDLER 12/230V 1000 W". Ich weiss nicht, welche Leistung die Endstufe hat, aber der obige für 1000W kostet 249 Euro, der für 100W ca. 40 Euro.
GKM
#7 erstellt: 07. Dez 2003, 14:47
Ich glaub das ist eher was (bei Conrad):
SCHALTNETZTEIL 13,8V 12A
Artikel-Nr.: 510173 - 13
Preis 105,95 EUR
SCHALTNETZTEIL 13,8V 20A
Artikel-Nr.: 510165 - 13
Preis 129,95 EUR
SCHALTNETZTEIL 12-14V 10A
Artikel-Nr.: 516763 - 13
Preis 89,95 EUR
SCHALTNETZTEIL 12-14V 8A
Artikel-Nr.: 516751 - 13
Preis 59,00 EUR
und kleiner natürlich.
Kommt jetzt auf die Leistung des Subs an.
Aber die aktiven sollten nicht "so" viel haben.
GKM
dad03
#8 erstellt: 09. Dez 2003, 13:55
Meiner hätte 70 Sinus und 140 max.
Welches Gerät würdest du mir empfehlen?
Mfg dad03
Beatnuss
#9 erstellt: 09. Dez 2003, 15:01
Also ich hab meine Magnat classic 240 an ein PC-Netzeil gehängt und es käuft super. WWeiß gar nicht was ihr habt.
Muss man zwar mit nem eigenen Schalfter einschalten aber das is ja nicht so schlimm. mein Netzteil hat 450W.
Wenn es um die Leistung deiner Endstufe geht würd ich einfach mal gucken wieviel Ampere die dazugehörige Sicherung hat. dann kann man mit der Formel
Leistung = Stromstärke * Spannung
Watt = Ampere * Volt
z.B. 30A * 12V = 360W
Das einzige was man bei leistungsstarken Endstufen dann unbedingt braucht ist ein Kondensator weil das Netzteil bei Bässen nicht immer genug Leistung zu Verfügung stellen kann wie benötigt.
GKM
#10 erstellt: 09. Dez 2003, 15:11
10A sollte das dann gerät dann schon min. haben, d.h. das für 89,95 Eur.
oder du nimmst
FESTSPANNUNGSNETZGERÄT 13,8 V/12 A
Artikel-Nr.: 510464 - 14
Preis 81,95 EUR
Ist zwar etwas preisgünstiger aber auch deutlich größer und schwerer (7 kg vers. 700g)
GKM
dad03
#11 erstellt: 09. Dez 2003, 16:33
Und woher weiß ich bei nem Pc-Netzteil, welches Plus-, und Minusanschluss sind? Welche Kabel bräuchte ich zum Anschluss?
Mfg dad03
emi
#12 erstellt: 09. Dez 2003, 16:35
du brauchst das gelbe und das schwarze daneben
also wenn du dir n netzteil kaufen willst dann nimm ein enermax. die noname dinger haben ein ganz schön heftige spannungsschwankungen. und wenn so ein ding dann ma durch geht dann nimmt das meist auch die hardware mit die da angeschlossen sind
[Beitrag von emi am 09. Dez 2003, 16:40 bearbeitet]
dad03
#13 erstellt: 09. Dez 2003, 16:37
Woneben?
Auf der Seite mit dem Eingang für den Netzstecker, ober auf der anderen?
Mfg dad03
emi
#14 erstellt: 09. Dez 2003, 16:41
an der 12V leitung wo man normalerweise die festplatten oder cdrom etc anschließt
oder hab ich da was falsch verstanden?? du willst doch n pc netzteil benutzen um einen sub mit 12V zu betreiben oder?
[Beitrag von emi am 09. Dez 2003, 16:43 bearbeitet]
dad03
#15 erstellt: 09. Dez 2003, 16:47
Ja ja!
Des hast du scho richtig verstanden.
Bloß die Teile von Enermax sind halt Schweineteuer!
Gibts da vielleich auch noch andere Alternativen vielleicht unter 60EUR?
Mfg dad03
emi
#16 erstellt: 09. Dez 2003, 16:50
klar !!!!!!!
HIER
dad03
#17 erstellt: 09. Dez 2003, 16:51
Danke für den Link.
Werd mich mal näher umsehn!
Danke
Mfg dad03
emi
#18 erstellt: 09. Dez 2003, 16:57
kein ding. ahb meins bei ebay neu für 42 ersteigert
GKM
#19 erstellt: 09. Dez 2003, 16:58
Altes AT -Netzteil (z.B vom 386, 486) vom Schrott... ist die billigste Variante.
Hab die Erfahrung gemacht, das manche nur anlaufen, wenn ein Motherboard dransteckt.
Ist aber alles etwas heikel( bastelarbeit, sicherheit usw.) und ausserdem eigentlich "Pfuscherei".
Und da du dich anscheinend mit E-Technik weniger auskennst, würde ich davon lieber die Finger lassen. Geh zum Händler für z.B. Modelleisenbahn, CB-Funk, Spielwaren, Elektronik etc. da bekommst ein passendes Netzteil. Oder eben Katalog (conrad) Ist wirklich das Vernünftigste, außer dem Kauf eines zweiten Subs für die Anlage (mit 230V Anschluß).
GKM
emi
#20 erstellt: 09. Dez 2003, 17:04
das is richtig du musst 2 leitungen brücken
ich such das grad ma raus.
also wenn du den stecker hast der auf das board kommt, dann haste da ja so eine nase. und wenn die oben is dann musste den 4. und 5. pin brücken. dann sollte es gehen
[Beitrag von emi am 09. Dez 2003, 17:09 bearbeitet]
Beatnuss
#21 erstellt: 09. Dez 2003, 21:24
einfach testen
jeden mal mmit jedem ausprobieren ob es angeht kann ja nicht viel passieren.
So hab och das auch gemacht.
ich zeichne mal:
OOOXOOXOOO
OOOOOOOOOO
Ach übrigens hat mein Netzteil 17A
[Beitrag von Beatnuss am 09. Dez 2003, 21:25 bearbeitet]
emi
#22 erstellt: 09. Dez 2003, 21:53
ich bin mir auch nich 100% sicher aber ich meine das waren bei meinem freund 4 und 5 von oben. weiss es aber nich mehr 100%
Beatnuss
#23 erstellt: 09. Dez 2003, 23:10
also ich habe gerade nachgeguckt so funzt das bei mir und da das genormt ist müsste es immer so funzen
Suche guten aktiven Sub
Megachecker1 am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 10.08.2009  –  50 Beiträge
Mangelhafte Stromversorgung?
Octi-Bounce am 12.07.2009  –  Letzte Antwort am 12.07.2009  –  6 Beiträge
Suche Empfehlung für kleinen aktiven Sub ?
stern71 am 28.03.2005  –  Letzte Antwort am 28.03.2005  –  2 Beiträge
Brauche vernünftige Stromversorgung!
T-MAC203 am 29.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  8 Beiträge
Aktiven KEF-Sub in Auto einbauen
Xanti99 am 06.06.2019  –  Letzte Antwort am 30.06.2019  –  35 Beiträge
Suche guten aktiven Subwoofer!
Toffel am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  12 Beiträge
Stromversorgung 1,3 KW
Gundel2302 am 07.08.2013  –  Letzte Antwort am 12.08.2013  –  21 Beiträge
Aktiven Woofer
DJ_Bible am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2007  –  5 Beiträge
endstufe zu hause
A-Plus am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 26.01.2004  –  2 Beiträge
Aktiv subwoofer frage zur Stromversorgung
matze_gtline am 19.08.2021  –  Letzte Antwort am 06.09.2021  –  4 Beiträge
2003
  • Registrierte Mitglieder930.509 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUnknownPlayer
  • Gesamtzahl an Themen1.563.020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.866
