HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bassrolle im Keller wieder gefunden | |
Bassrolle im Keller wieder gefunden+A -A |
strobo
17:30
erstellt: 30. Nov 2009, |
Hallo zusammen, ich hab aus meinen alten Zeiten meine Bassrolle im Keller wieder gefunden. Kann man mit dem Chassis vielleicht noch was anfangen oder ist da jeder weitere Aufwand vergebens. Vielleicht ein Gehäuse dafür bauen? Die Rolle hab ich jetzt ca. 10-12 Jahre davon lag sie bestimmt 10 Jahre im Keller. Verkaufen wollte ich sie damals nicht weil verschicken hätte sich nicht gelohnt. Als Endstufe würde eine Carpower 4/400 drankommen die gebrückt 320 Watt RMS an 4 Ohm macht. Ach ja die Röhre will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Das Bild hab ich aus dem Netz gefischt ist aber dieselbe Infinity Röhre wie auf dem Bild. Der Woofer ist 12 Zoll groß ![]() ![]() |
Marsupilami72
17:33
Einfach ein quaderförmiges Gehäuse mit gleichem Innenvolumen und gleichem Bassreflexrohr (falls vorhanden) bauen - so schlecht dürfte das Chassis nicht sein. |
strobo
17:41
Die Röhre ist noch komplett und funktioniert auch noch. Ich bräuchte also nur noch das Gehäuse bauen. Die Anschlüsse und das Reflexrohr sind noch vorhanden. Ich könnte sie natürlich auch so lassen aber ich denke Bassröhren fährt heute kaum noch einer spazieren. |
EisBaller
17:45
Das Problem an der Röhre ist, das sie vermutlich nur aus Presspappe ist! Und dementsprechend nicht stabil ist ![]() Schon Oldskool ![]() |
strobo
17:48
Ja die Röhre ist aus Presspappe. Hat auch schon eine kleine Delle. Muss ich was beim Gehäusebau beachten, oder besser gesagt hat mir jemand einen Link mit einer Anleitung für den Gehäusebau? Danke |
Highhorizon
Gesperrt |
17:55
Hatte auch mal ne bassrolle von Ravemaster, 30 cm großer teller, jedoch habe ich die verschenkt , da die erstens zu groß wa und 2 heutige lautsprecher aus kleineren chassis mehr bass rausholen. Was ich mich frage, dolbydigital kaufen und irgendwie ins Auto bauen , wie das wohl klingen mag ? ^^ |
Marsupilami72
17:56
Die Platten aus 19mm MDF im Baumarkt passend zuschneiden lassen, zusammenleimen, fertig. |
Party201
20:23
Gehäuse brauchst du nur bauen wenn du Platz sparen willst. Die Infinitys sind auch so gut ohne Holz. |
strobo
14:54
erstellt: 02. Dez 2009, |
Also hab mich entschlossen das Chassis aus der Presspappe zu befreien und in ein Holzgehäuse zu setzen. Ein versuch ist es Wert. Die Rolle hat 60 Liter Volumen. Was muss ich beachten. Welche Gehäuseform, wo muss das Reflexrohr hin? |
boehse81
15:07
Form...so wie es dir gefällt. Würde es annähernd Quader- bzw. Würfelförmig machen. Einfach so berechnen, das du innen auch auf 60L kommst. Das BR-Rohr könntest du mit auf die Frontseite packen, deshalb da etwas auf die Tiefe der Kiste achten. Eins noch, ich bezweifle es zwar, aber vielleicht hat man ja Glück ![]() |
strobo
15:15
Hab mir schon nen Wolf gegoogelt nach dem Sub, nichts gefunden. Hab bei Infinity nach den TSP Daten nachgefragt, wovon ich mir aber nicht viel erhoffe. Die Rolle klingt ja nicht schlecht, hab sie vor zwei Tagen eingebaut. Der Bass ist halt ein bisschen schwammig und unpräzise. Ich erhoffe mir halt von einem Holzgehäuse mehr. |
NixDa84
15:23
Komische Frage aber: Hat sie gelegen oder gestanden? Also im Keller. Gruß Chris |
strobo
15:32
Mal so mal so. Das letzte halbe Jahr stand sie auf der Seite wo die Anschlüsse sind. Vor meinem Umzug vor einem halben Jahr kann ichs leider nicht mehr genau sagen. Ich bin schon gespannt auf deine Erklärung, warum? |
NixDa84
16:24
Weil evtl. die Sicke schon nen ziemlichen Durchhänger hat... ![]() Gruß Chris |
strobo
16:37
Also eigentlich klingt sie wie früher auch, kann da keinen großen Unterschied feststellen. Ich glaube in meinem alten Keller lag sie die meiste Zeit weil ich da mehr Platz hatte und ich die Rolle ungern auf die Anschlüsse gestellt habe. Ich werde glaub mal einen Versuch starten, wenns nix wird ist auch nicht viel Geld kaputt dabei. Edit: Hab da noch ne Anleitung gefunden ![]() [Beitrag von strobo am 02. Dez 2009, 16:58 bearbeitet] |
Malice-Utopia
00:48
erstellt: 05. Dez 2009, |
ich kenn das mim woofer in fechten räumen die sicke und die zentrierung lässt nach und die ganze schwingeinheit(schwingspule,membrane,sicke und zentrierung)verschiebt sich vertikal nach unten, dadurch würde sich der TSP und gesammtverhalten vom subwoofer verändern und die mechanische belastung sinkt auch. ich spreche aus eigener erfahrung. gruß mat |
DER-KONDENSATOR!!!
14:00
erstellt: 07. Dez 2009, |
Vieleicht ist die Rolle auch mal bisl nach vorne und hinten gerollt so das es sich ausgleicht. ![]() Ich würde trotzdem nen neues Gehäuse ausprobieren klingt bestimmt besser als vorher kostet ja auch nicht die Welt. Kannst ja mal schauen ob hinten ne genaue Modelbezeichung o.ä auf Magneten drauf steht. Vieleicht wäre auch ne geschlossene Box möglich. |
strobo
14:43
erstellt: 10. Dez 2009, |
Ich möchte jetzt mal Versuchsweise ein Testgehäuse aus 22 mm Spanplatten bauen. Wegen der Größe solls ein geschlossenes werden. Wieviel Liter sollte denn das geschlossene ungefähr haben wenn ich für ein Bassreflex Gehäuse ca. 60 Liter habe(ich hoffe der Hersteller hat die 60 Liter der Rolle berechnet) |
XyMcCoy
14:48
also ich kenne die rolle im einsatz ganz gut .. die gingen teils bei ebay für 40-60€ weg .. ich würde sagen es ist einer der besten rollen die je gefertigt wurden.. manche sind richtig scharf drauf was ich auch verstehen kann .. auch wenn sie nur aus pappe besteht .. gut drücken tut sie .. wenn nicht den woofer woanderst einbauen .. ![]() |
strobo
15:04
Das Ding war damals auch nicht ganz so billig. Bei Ebay hab ich letztens mal geschaut, da gingen die Rollen so um die 20 € weg. Mir gehts hier hauptsächlich um einen Versuch, hab gerade lust drauf. Die Rolle ist mir für meinen Kofferraum einfach zu groß. Ich kann den Woofer ja so ausbauen das da nix kaputt geht. Oben ein paar Schrauben raus und unten den Anschluss weg schrauben und gut ist (denk ich mal) |
'Stefan'
15:05
@TE Mach mal irgendwas um die 40l netto.
Jo, mehr auch nicht...und das ist nicht Sinn der Sache. |
Bassrolle Mister-White am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 25 Beiträge |
bassrolle basshubi am 21.10.2004 – Letzte Antwort am 21.10.2004 – 3 Beiträge |
Bassrolle nachber1992 am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 18.01.2009 – 24 Beiträge |
WIHTIG! BASSROLLE DEFEKT, WARUM? Scorpion4u am 15.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 15 Beiträge |
Gute Bassrolle Julian_Kruck am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2010 – 44 Beiträge |
Bassrolle im heimischen Gefilde Harry.loves.DTS am 21.11.2006 – Letzte Antwort am 21.11.2006 – 6 Beiträge |
Halterungen für Bassrolle? Svenop am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 27.04.2005 – 11 Beiträge |
Bassrolle u Radio fragen! marcsen am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 15.03.2004 – 3 Beiträge |
Aktiv Bassrolle Tom2k am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 2 Beiträge |
HIFONICS BASSROLLE hifo am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMaschinenbau_Passion
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.945
