| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für Rockford T2 12D2 | |
Gehäuse für Rockford T2 12D2+A -A |
SoulReaver1066
erstellt: 29. Nov 2009, 12:32
Ein hallochen an alle Carhififreunde... Wie der Name des Themas schon sagt, habe ich vor ein Gehäuse für den T2 12D2 zu bauen. Nun stellt sich die Frage an die, die schon mehr Erfahrung in dem Breich haben wie ich und ich daher mal um Rat bitte. Zu den Daten des T2 : Fs (Hz) 28 Re (Ohms) 3.2 Le (mH) 3.9 Qms 5.04 Qes 0.41 Qts 0.38 Vas (Liters) 26.4 Sd (cm2) 430 SPL (1w/1m) 85 dB Xmax (mm) 19 Ich Höre oft Black/House Musik aber auch mal Rock alle eigentlich. Ich tendiere eigentlich zu einem geschlossenen Gehäuse, da ich zur Zeit immer Bassreflex hatte und denke das geschlossene einen "saubereren Klang" haben. Doch das BR bringt halt mehr Druck.... Hat jemand einen Rat oder schon Erfahrungen. Hab zwar schon einige Tipps gefunden aber keine Feedbacks dazu. Z.B: BR-Gehäuse 43Liter Port 180qcm x 88cm Abstimmfrequenz 32Hz .......................................................... Danke im Voraus.. MFG |
Merci
erstellt: 29. Nov 2009, 13:39
Na, der Gehäusevorschlag ist wegen der Portlänge nicht wirklich brauchbar, aber ich bekomm beim Simulieren auch nichts wirklich brauchbares raus. [Beitrag von Merci am 29. Nov 2009, 13:40 bearbeitet] |
SoulReaver1066
erstellt: 29. Nov 2009, 14:12
Danke für die Mühe... also die Angaben sind von Autohifi Zeitung im Test mit dem Woofer, aber wo müsste ich das BR-Rohr dann platzieren wegen der Länge von 88 cm oder ist das dann um die Ecke so en Schlitz? Das sind hier ja die Angaben von Rockford direkt.... [Beitrag von SoulReaver1066 am 29. Nov 2009, 14:14 bearbeitet] |
SoulReaver1066
erstellt: 29. Nov 2009, 14:16
![]() http://s10b.directupload.net/images/091129/ksstkpnl.jpgP.S. ... Warum zeigt es bei mir die Bilder nicht an im Forum ? [Beitrag von SoulReaver1066 am 29. Nov 2009, 14:20 bearbeitet] |
Merci
erstellt: 29. Nov 2009, 14:48
Weil die Querschnittsfläche auf der Zeichnung geringer ist - das ist ja auch nicht der Autohifivorschlag. Einen 88cm langen Port bekommt man einfach nicht ungefaltet in ein 43 Liter Gehäuse, wobei man solche Portlängen vermeiden sollte. |
SoulReaver1066
erstellt: 29. Nov 2009, 15:08
Wäre ein Geschlossene Kiste denn vorteilhaft bei dem Wooofer? Wollte halt auch das er ordentlich drücken kann... das geht halt mit BR am besten bei dem. Wenn man nach Herstellerangaben geht, kann man da viel flasch machen was denkt ihr? LG --------------------------------------- Hab grad das noch gefunden.... was sagt ihr dazu? RF T212 D2 --------------- 38L BR mit 180cm² Port und 950mm lang (würde wohl AutoHiFi machen) => +2,7dB bei 41,5Hz und -3dB bei 31,5Hz => GroupDelay 21ms => VentAir 17m/s 55L BR mit 150cm² Port und 480mm lang (ich) => +3,8dB bei 40,5Hz und -3dB bei 31,5Hz => GroupDelay 24ms => VentAir 21m/s [Beitrag von SoulReaver1066 am 29. Nov 2009, 15:16 bearbeitet] |
Merci
erstellt: 29. Nov 2009, 15:27
Ich würde das vom Frontsystem abhängig machen welchen der Vorschläge ich bauen würde - kommt es tief genug runter den tiefer abgestimmten (größeres Gehäuse) Subwoofer. Bei einem 13cm Tiemitteltöner würde ich das kleinere Gehäuse beforzugen. [Beitrag von Merci am 29. Nov 2009, 15:27 bearbeitet] |
SoulReaver1066
erstellt: 29. Nov 2009, 15:33
Also für mehr Druck aus dem Kofferraum, kleineres Gehäuse bevorzugt? Hab zur Zeit eh en Megane Coach mit geschlossenem Kofferraum, da ist es eh egal wollte halt nur besten Druck aus dem Woofer rausholen. Der Woofer soll dann mal in ein Laguna Coupe rein. Also klein mit viel Druck wäre super. MFG |
glückspirat
erstellt: 29. Nov 2009, 16:26
Also ich hab den t212D4, wird aber ja warscheinlich en ähnliches gehäuse benötigen, auch ich hab diverse Vorschläge bekommen zusammengefasst und gefunden. auch hier im hifi forum zusammengetragen: 43L BR mit 180cm² Port und 880mm lang (AutoHiFi) => +3dB bei 40Hz und -3dB bei 30Hz => GroupDelay 21ms => VentAir 17m/s 60L BR mit 150cm² Port und 480mm lang (irgendwer) => +4dB bei 40Hz und -3dB bei 30Hz => GroupDelay 24ms => VentAir 22m/s 65l BR mit 266cm²!! Portfläche und 675mmm lang (RF Empfehlung) 70l BR 10cm Durchmesser Port, 270mm² 50 liter netto, Port 75cm² x 30 cm ---> 34 Hz Abstimmung mit heftigem Tiefbass Spaßpeak: - 3 dB @ 28 HZ +/- 0 dB @ 30 Hz +5,5 dB @ 35 Hz +5 dB @ 40 Hz +2 dB @ 50 Hz +1,5 dB @ 60 Hz 60l netto werden abstimmung auf 35 hz, port 15 cm durchmesser (176 cm²), 60 cm lang letzteres werde ich warscheinlich bauen, wenn mir nich noch mal endich jemand sagt, gut schlecht, mach das oder das. Nur bei den letzten beiden gehäusen hat mir jemand gesagt mach das, hab mich jetzt für das aller lezte entschieden, klingt für mich irgendwie realisitischer, freue mich aber auch wenns noch mal jemand durchrechnet. lg manu |
SoulReaver1066
erstellt: 29. Nov 2009, 18:06
Ja leichte Abweichungen gibt es ja zwischen den beiden Woofern. Würde mir auch lieber den D4 ranschaffen, weil ich den dann auf zwei Ohm bringen könnte bei meiner AudioSystem F2-500 wäre das bestimmt praktischer. Den D2 bekomm ich ja nur auf 1 Ohm und ich weiß nicht 100 %tig ob das die Stufe am Ende mit machen wird. Hat da jemand en Ratschlag? |
glückspirat
erstellt: 29. Nov 2009, 19:11
mhh wenn ich irgendwo nen 2. D2 herbekommen würde würd ich ja sagen wir tauschen den einen, hab ne steg k2.04, hab somit fast 3kw an 2 ohm... dann hätt ich pro woffer 1,5 kw und halt 2 davon. |
SoulReaver1066
erstellt: 29. Nov 2009, 21:05
Könnte man drüber reden. Wie alt ist deiner denn? Meine Stufe müsste an 1 Ohm schieben, aber denke mal bekommt der Woofer dann zu viel Leistung ab oder könnte zu viel bekommen. |
glückspirat
erstellt: 29. Nov 2009, 21:24
ich glaube mit ner f2-500 bekommt der nicht zu viel leistung... würde meine hand nicht ins feuer legen für aber ich behaupte einfach mal den würden zwei f2 500 nicht überlasten. wie schon gesagt, mein jetziges konzept sieht so aus, dass der woofer fast 3 kw rms bekommt. Ich hab noch nichts eingebaut aber vll wären 1,5 kw auch genug, weiß ich aber nicht. Leider kann ich das alter des woofers nicht sagen, hab ihn von ebay und der Korb hat ein paar hässliche schrammen, er sollte am besten ins gehäuse, nicht invers. habe ihn auch noch nicht ausprobiert würde ich natürlich zuerst machen aber technisch ist ehr wohl einwandfrei in ordnung lg manu |
SoulReaver1066
erstellt: 30. Nov 2009, 18:04
Ja aber du kannst doch ein Woffer mit 1000 W Sinus keine 3 KW geben, Rockford machen zwar viel mit aber auf dauer geht er dann ja kaputt... u das wäre ja quatsch... Weiß halt net was die F2 500 an 1 Ohm bringt... so soll Sie ja rund 1,2 KW bei 2 Ohm rauswerfen |
glückspirat
erstellt: 30. Nov 2009, 18:20
Wo kann man die den 0,5 Ohm stabil machen lassen? geht da die Kontrolle runter? Jo 3 kw kann ichmit meinem gewissen auch irgendwie nur schwer vereinbaren aber ich mein ist ja nich so das ich die steg voll aufdrehen muss... aber denke das man mit 2 kw weniger kaputt machen kann als mit voll aufgedrehten 500 watt. Die Twister wird ja warscheinlich auf protect gehn, wenn du den woofer auf 1 Ohm anschließt, man kann diese sperre bestimmt umgehn, dann kommt bestimmt auch mehr raus, aber nie im leben zu viel für den woofer. Mich würd halt interessieren wo und wie man die schutzschaltung da rausbekommt. |
Rockford Fosgate T2 Gehäuse rf_t2 am 30.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 9 Beiträge |
Rockford T2 se_gremlin am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 09.05.2005 – 15 Beiträge |
Rockford Fosgat T2 naumy am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 22 Beiträge |
Rockford Fosgate t2 38cm rf_t2 am 29.03.2005 – Letzte Antwort am 30.03.2005 – 3 Beiträge |
Rockford T1 und T2 Corolla_1991 am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
WELCHES GEHÄUSE ?für den ROCKFORD T2 woofer focusloud am 23.11.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 18 Beiträge |
Rockford Fosgate T2 15D2 welches Gehäuse bytefender am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 12 Beiträge |
Rockford Fosgate T2 10 D2 Gehäuse b4st! am 19.02.2013 – Letzte Antwort am 22.02.2013 – 10 Beiträge |
Atomic Quantum 12D2 Gehäuse miglaz18 am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 17.11.2009 – 16 Beiträge |
Rockford Fosgate T2 15 D4 Klaus1990 am 31.03.2011 – Letzte Antwort am 08.04.2011 – 15 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlark4768
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.469
