Tip für Subwoofer
freeviki
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 00:09
Hallo @ all!
Hat mir jemand einen Tip für einen Subwoofer!????
Sollte schon ein 30er sein, Doppelschwingspule haben und die max Einbautiefe sollte 12cm haben.
Budget ist mal nicht so wichtig.
Musik höre ich von allem was.
LG
Viktor
DJ-Lamá
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 00:12
Für welches Auto?
Welche Impedanz?
Welche Leistung steht zur verfügung?
Würde mal Spontan den Ali 12` in den Raum werfen...
NixDa84
#3 erstellt: 05. Nov 2009, 05:01
Gibt auch schöne Woofer von Rockford oder von Earthquake (das sind die Granaten unter den ET!)...
Chris
freeviki
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 07:31
Danke für die schnellen antworten!
Als Endstufe habe ich die 4ch Zeus 4404
Möchte es jeweils 2 ch auf eine Spule anschliesen. Also sollte der sub 2x4ohm haben.
Es kommt in ein 60cm Subframe in die reserveradmulde im aktuellen Mondeo Kombi. Ca 35 liter, dachte mir geschlossen.
Meinst du mit ali den Aliante? Ist aber keine Doppelschwingspule!
Kennt jemand den Helix E300?
[Beitrag von freeviki am 05. Nov 2009, 07:50 bearbeitet]
Mr.$ound
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 07:40
jau meinte er aber bitte nicht an so einem Amp .
Gruß Sven
dreamsounds
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 07:54
Moijn Victor.
Wenn Du noch mit 128 mm Tiefe klar kommst, sieh Dir den Hertz ES 300 D.3 an. Der kommt auch in Deinem Volumen gut zurecht. Allerdings würde ich an Deiner Stelle eine andere Endstufe nehmen. Dann wird die Auswahl an Woofern etwas größer.
Grüße Mike
DJ-Lamá
#7 erstellt: 05. Nov 2009, 08:03
Vergiss mal die Idee, eine 4 Kanal an "ein" Sub dranzuhängen.
kann für Anfänger böööse enden.
Nimm entweder ein SVC oder eine separate AMP Stufe.
freeviki
#8 erstellt: 05. Nov 2009, 08:08
128 ist zuviel, leider!
Ich weis das die endstufe alles andere als optimal ist.
Jetzt habe ich grad 2 20er von Audio Systems drin und möchte einfach etwas tiefer runter. Der rest von meiner Anlage ist das Ford Audio System, was auch so bleiben wird. Evt nehme ich mit Kondensatoren etwas den Bass in den Türen weg. Türen sind schon gedämmt!
Ich will also keinen Hammer bass und keinen Hammer pegel.
Einfach eine gute Bassunterstützung für die original anlage bei gehobener Zimmerlautstärke und ab und zu bischen mehr!
Aber ich nehme auch gerne Tips für ein Paket, also Woofer und endstufe. Wie schon erwähnt, auf das finanziele kommt es mir nicht so an! Der Verstärker sollte aber von vorne regelbar sein.
Ich muss den Woofer aber in die Reserverad mulde, weil ich meinen Kofferraum oft komplett brauche!
Greez
Viktor
[Beitrag von freeviki am 05. Nov 2009, 08:11 bearbeitet]
DJ-Lamá
#9 erstellt: 05. Nov 2009, 08:17
wer sagt denn das 2 8"er nicht tief können??
Welche Woofer hast du denn? SQ?
EDIT: Was ist denn das Budget???
_WICHTIG
[Beitrag von DJ-Lamá am 05. Nov 2009, 08:19 bearbeitet]
freeviki
#10 erstellt: 05. Nov 2009, 08:22
Die Hifonic Zeus hat eine "Twin Sub" funktion.
Wenn die eingeschalten ist, dann gibt es nur einen Regler für Frequenz und Empfindlichkeit für beide Kanäle (4ch bebrückt).
Sollte also kein Problem darstellen!
new twin sub function for synchronized bass remote control and x-over-settings of both channel pairs in the bridge-mode!
Das steht auf der Verpackung!
[Beitrag von freeviki am 05. Nov 2009, 08:25 bearbeitet]
DJ-Lamá
#11 erstellt: 05. Nov 2009, 08:24
Echt?
Cooles Feature (Sollen sich mal die andere eine Scheibe abschneiden)
Was ist denn das Budget für Sub.
freeviki
#12 erstellt: 05. Nov 2009, 08:28
budget 300- 400. Sag ich jetzt mal so.
Ich fahre das auto noch ein Jahr oder so!
DJ-Lamá
#13 erstellt: 05. Nov 2009, 08:38
Dann sollte für dich ein
RF Punch P3SD412 ideal sein.
Der Passt vom Preis, Einbautiefe und Volumen.
NixDa84
#14 erstellt: 05. Nov 2009, 09:24
Jip gutes Chassis für so was wenns Gehäuse passt.
marea_maus
#15 erstellt: 05. Nov 2009, 09:33
ich hatte bis vor kurzem das gleiche problem.Schau doch mal ob du noch ein Phoenix gold Xmaxx bekommst .ich habe momentan 2 stück im GG von ca 30 Liter ,und die gehen tief und präzise.
Profi-Tip zu meinem Subwoofer!
MagicStick am 02.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.11.2003  –  6 Beiträge
Bitte um Tip für Subwoofer Chassis kauf!
BMWrocker am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  4 Beiträge
Subwoofer/Gehäuse kauf tip
Tolik23 am 22.09.2006  –  Letzte Antwort am 24.09.2006  –  12 Beiträge
Suche 30er mit Druck
berndicht am 05.06.2007  –  Letzte Antwort am 12.06.2007  –  42 Beiträge
Suche Subwoofer mit niedriger EinbauTiefe
Christian76 am 14.05.2006  –  Letzte Antwort am 15.05.2006  –  2 Beiträge
Welchen 10" Subwoofer für Reserveradmulde?
SpeedMan am 31.01.2010  –  Letzte Antwort am 01.02.2010  –  14 Beiträge
Doppelschwingspule
RobDog am 03.10.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  8 Beiträge
Subwoofer mit geringer Einbautiefe ???
bluepower am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  19 Beiträge
Subwoofer für Gehäuseeinbau
Boltar70 am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  26 Beiträge
Suche 12" Subwoofer, max. Einbautiefe 140mm
-Touringfahrer- am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 28.05.2007  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.975
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.794
