HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » E36 Limo Kofferaum | |
E36 Limo Kofferaum+A -A |
moskito_91
17:41
erstellt: 18. Okt 2009, |||
Hallo, ich besitze ein Bmw e36 limo bj 97. So nun möchte ich gerne einen bzw 2 Subs im Kofferaum verbauen. Die subs sind 2 8" Audiobahn Aw 831 T Doppelschwingspule. Die Endstufe eine PG Audio 4 KAnal die auf 2 Kanal gebrückt wird. So nun zum Gehäuse. Als Gehäuse war geplant ein Bandpassgehäuse bei dem die Ports (Bassreflexöffnungen) mit dem Innenraum verbunden werden und zwar ueber die alten Lautsprecher löcher. Die alten LS wuerde ich ausbauen um dann eine Verbindung zum Innenraum zu haben. Also, das Gehäuse soll Bassreflex 30 L und Geschlossen ebenfalls 30 L haben. Die Kästen haben einen Ca. Abmass von 45x40x35. Meint ihr das reicht aus? Außerdem als Head unit besitze ich ein Clarion Dxz 858 Rmp. So nun kommts auf euch an ![]() Need help ![]() |
Simon
08:50
erstellt: 19. Okt 2009, |||
Hi! Grundsätzlich klingt die Idee ja ganz gut. Ich hoffe, das Frontsystem passt dann auch dazu. Kopier doch bitte mal die TS-Parameter hier herein. So kann man dir deutlich besser weiterhelfen. ![]() |
moskito_91
10:59
Tut mir leid. ICh weiss nicht was die TS Parameter sind. Kannst du mich aufklären? Emm das mit dem Frontsystem sehen wir dann :). Für den Anfang reichen die denke ich. Werde dann nachrüsten irgendwann. Mfg Marcus |
Simon
11:05
Hi! Wie kommst du denn auf 30+30 Liter wenn du keine Parameter hast? Ohne denen kannst du kein Gehäuse bauen. Und schon gar keinen Bandpass. Du meinst, dass die originalen 13er im Fußraum am Radio klanglich und pegelmäßig auch nur annähernd mit einem Bandpass mit zwei 20er mithalten können? ![]() |
moskito_91
11:13
Achso. Sorry! Also die Parameter sind: Empfohlene Gehäuse: Geschlossen 15 Liter oder Bassreflex 32.5 Liter mit Port 76 x 228 mm. Wegen dem geschlossenen Gehäuse mach ich mir bischen sorgen. Ob der nicht zu groß sei. Ansonsten: Belastbarkeit 400 Watt max., 200 Watt RMS Impedanz: 2 x 4 Ohm Frequenzgang: 30 Hz – 1 kHz 30 oz. Strontium Magnet Empfindlichkeit: 90.3 dB @ 1w/1m 38 mm 4-fach AVS Schwingspule Hoffe das ist das richtige ![]() Achja das mit den Fussraum stimmt schon, aber man kann ja nicht gleich alles auf einmal haben ![]() [Beitrag von moskito_91 am 19. Okt 2009, 11:13 bearbeitet] |
Simon
11:22
Hi! fs, Vas, Qts, Qes, Qms, Le, BL, mms, Rms, Sd,... Such mal nach diesen Angaben. Dann kann man dir helfen. ![]() |
moskito_91
11:38
Jawohl chef. Mach mich gleich an die Arbeit. |
moskito_91
11:55
Simon
12:05
Hi! Die Chassis scheinen mir denkbar ungeeignet für einen Bandpass. Hast du die schon oder willst du sie dir erst zulegen? ![]() |
moskito_91
12:08
Habe sie schon. Ich wollte erstmal schauen was die so im Bandpass betrieb machen. Mein schwager hatte die sich zugelegt. Wollte die als kicker benuetzen.. aber waren zu weich.. da hat er mir sie Angeboten und wenns umsonst ist warum nicht :). Also werden die sich im großen und ganzen nciht gut anhören? Mfg Marcus [Beitrag von moskito_91 am 19. Okt 2009, 18:28 bearbeitet] |
dreamsounds
08:14
erstellt: 20. Okt 2009, |||
Hi Marcus. Was nützt Dir ein kostenloser Woofer, wenn er nicht funktioniert. Verkauf' die Dinger und nimm' etwas anständiges. Sonst ist der ganze Aufwand umsonst. Grüße Mike |
moskito_91
09:49
hi dreamsounds, also meinst du ich soll die dinger definitiv nicht einbauen egal mit welchem gehäise? Weil ich hatte mir schon erhofft das ich aus den kleinen Schätzchen was rausbekomme. ![]() Mfg Marcus ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() [Beitrag von moskito_91 am 20. Okt 2009, 09:49 bearbeitet] |
Simon
09:56
Hi! Du könntest die hinteren LS-Öffnungen so umbauen, dass die 20er mit BR-Gehäusen daruner passen. Das wäre für mich die einzig sinnvolle Lösung. Deine Rückenlehne dürfte ja durchgehend sein oder genau in der Mitte geteilt. Sonst käme noch in Frage, nur einen der beiden in der Durchreiche zu verbauen. ![]() |
surround????
Gesperrt |
10:02
Beim E36 sollte das Blech für den Skisack bereits vorgesehen sein! Dieses kann man herausnehmen und wenn die Rückbanklehne keine "Klappe" hat wo bei anderen der Skisack ist kann man das Polster ausdünnen und einen passenden Bandpass dahinter stellen! Gruß Dominik |
dreamsounds
10:17
Hi Marcus. Ich würde eine bewährte Lösung machen und Spaß haben. Von Simon's Bastelvorschlag bitte Abstand nehmen. Macht keinen Sinn. Z.B. passt der Volksbandpass sehr gut, ist allerdings eine Fertiglösung. Wenn Du selbst bauen willst gibt es einige Chassis die sich dafür eignen. Grüße Mike |
Simon
10:35
Hi!
Gibt es dazu auch eine Begründung? ![]() |
dreamsounds
10:55
Hi Simon. Willst Du ernsthaft vorschlagen die 20er so unter die Heckablage zu verbauen, dass sie durch die Öffnung der originalen 13er (Ø 115 mm) hindurch strahlen? Was willst Du denn mit dem BR-Rohr machen? Sorry, aber das ist Bastelei mit ungewissem Ausgang. Grüße Mike [Beitrag von dreamsounds am 20. Okt 2009, 10:56 bearbeitet] |
Simon
11:07
Hi!
Wenn man das konsequent umsetzt, ist da gar nichts ungewiss. Warum auch? Natürlich ist ein bandpassfähiger Speaker die einfachere und sinnvollere Möglichkeit. Der Volksbandpass ist natürlich auch eine Möglichkeit. Zum Glück sind wir aber in einem Forum, in dem man über verschiedene Ansätze reden kann. CarHifi besteht nun mal hauptsächlich aus Basteln. Da etwas als "sinnlose Bastelvorschläge" hinzustellen finde ich da mehr als unpassend. Aber klar. Solche Bastelein sind für Privatleute, die Geld sparen wollen. Daran verdient ein Händler natürlich nichts mehr. Und darum geht es schließlich in diesem Forum. ![]() ![]() |
dreamsounds
11:32
Wenn Car-Hifi Deiner Meinung nach nur aus Basteln besteht, na ja. Viel wichtiger ist es auf funktionsfähige Lösung zu beraten. Wenn Du in Deiner Garage stundenlange Versuche machst, mag das für Dich das Optimale sein. Ich kann und will nur zu Lösungen raten von denen ich überzeugt bin dass sie praktikabel sind und auf jeden Fall funktionieren. Wenn jemand trotzdem Basteln will ist das seine Sache. Ob man dadurch zum Schluss etwas spart steht auf einem anderen Blatt. Grüße Mike |
Simon
11:58
Hi! Woher hast du denn das Wissen, dass etwas funktioniert? Ich würde niemals zu etwas raten, das nicht funktioniert. Ob sich jemand die Arbeit antut, muss er selbst entscheiden. ![]() |
dreamsounds
14:08
Lieber Simon. Das nennt sich Erfahrung. Und die bekommt man, wenn man z.B. über 20 Jahre schon gewerblich Car-Hifi betreibt. Grüße Mike |
Simon
14:27
Hi! Und willst du wirklich behaupten, dass du in den 20 Jahren nie etwas gebastelt oder ausprobiert hast? Und Sachen, die du selbst noch nicht durchgesetzt hast können nur zum Scheitern verurteilt sein? Meinst du nicht ganz ehrlich, dass das ein wenig engstirnig ist? Sag doch einfach, warum meine Idee schlecht ist. Wenn du eine gute Begründung hast, rate ich vielleicht ja selbst davon ab. ![]() |
frontside300
17:00
ach jungs hört auf zu streiten :). Ich Probiere mal aus welche lösung fuer mich die richtige ist. Mfg Marcus Ps: Ich erstatte dann Bericht! ![]() ![]() sorry bin bei meinem schwager deswegen schreibe ich mit seinem account ![]() [Beitrag von frontside300 am 20. Okt 2009, 17:01 bearbeitet] |
dreamsounds
11:11
erstellt: 21. Okt 2009, |||
Hi. Ich will hier nicht streiten. Doch Simon sollte einmal einsehen, dass man nur Dinge empfehlen kann die auf jeden Fall funktionieren. Er selbst kann doch keine Lösung anbieten. Der Ausschnitt ist zu klein und wohin mit dem BR-Rohr. Außerdem wünsche ich viel Spaß beim Bau des Gehäuses. Ungewöhnliche Lösungen schön und gut. Doch bitte im Rahmen des machbaren. Grüße Mike |
moskito_91
17:35
#25
erstellt: 22. Okt 2009, |||
Die Bassreflexrohre werden durch die Lautsprecheröffnungen in der Hutablage gehen! Mfg Marcus ![]() ![]() |
dreamsounds
07:56
#26
erstellt: 23. Okt 2009, |||
Moijn Marcus. Kann eigentlich nicht sein. Da "sollen" doch schon die Woofer hin. ![]() ![]() Grüße Mike |
moskito_91
23:14
#27
NEIN! ![]() Die Woofer kommen in ein Bandpassgehäuse , von dem Gehäuse das offen ist kommen die Ports in die Hutablage ![]() |
dreamsounds
05:01
#28
erstellt: 24. Okt 2009, |||
Hi Marcus. Keine Angst soweit habe ich das schon verstanden. ![]() Wie Du aber im Zitat siehst, sollte doch BR verbaut werden. Darum auch die Diskussion ![]() Grüße Mike |
Simon
12:08
#29
Hi! Die Aussage bezieht sich darauf, dass die vorhandenen Chassis unbedingt verwendet werden sollen. Ich hab aber schon vor einer Weile dieses geschrieben:
Bei CarHiFi von "der richtigen Lösung" zu sprechen halte ich für eingeschränkt. ![]() ![]() |
moskito_91
00:45
#30
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Hallo Leute, habe jetz 2 Kästen a 23 Liter fuer die kleinen woofer gebaut. So bei ner niedriegen lautstärke bummsen die gut aber wenns bischen lauter wird fallen die irgendwie weg. habe das gefuehl das der Kasten zu klein ist. Sollte ich versuchen aus den geschlossenen Kästen Bassreflex zu machen? |
Eisregen1987
07:31
#31
Moin, Hast du jetzt 2 mal geschlossene Gehäuse gebaut?! Sind die an den Innenraum angekoppelt oder hast du sie einfach in den Kofferraum gestellt?! Könntest du mal ein Foto hochladen damit man sich mal einen Überblick verschaffen kann was du jetzt gemacht hast!? MfG |
Cruiser1985
10:09
#32
Geschlossenes Gehäuse und garantiert im Kofferraum. Denke das nicht mehr kommt da der amp wahrscheinlich schon überfordert ist, da diese zu weit aufgedreht wurde. Würde ich jetzt so denken. |
surround????
Gesperrt |
10:57
#33
Das ist eine E36 Limo, Basstechnisch ohne Bandpass ist das Fahrzeug eine Katastrophe! Und das ist keine Übertreibung! Gruß Dominik |
moskito_91
11:00
#34
ja, das weiß ich auch schon aber irgendwie muss ich bass in die Kiste bekommen ![]() Meine Frage war ja ob ich aus den geschlossenen Kästen 2 offene machen soll? |
Cruiser1985
11:01
#35
Weil es ne Limo ist hat er sie wohl aufgerissen. Hab ich wohl nur die Hälfte von dem geschrieben was ich gedacht hab. ![]() ![]() |
Cruiser1985
11:04
#36
@TE: warum baust du dann nicht nen bandpass wie es dir ans Herz gelegt wurde??? Dann hättest du auch Bass im auto. Aber so ist es nur Mist. Bringt nichts da einfach nen Port einzusetzen. Das Volumen stimmt doch dann überhaupt nicht. Neu bauen und diesmal nen bp |
moskito_91
11:06
#37
Wo soll ich denn die Öffnung von dem BP hinlegen? HAbe ne geschlossene Rückbank.... |
Markuse2202
11:11
#38
Cruiser1985
11:11
#39
Durch die Öffnungen der hutablagen. Wurde dir aber weiter oben auch schon gesagt. |
surround????
Gesperrt |
11:18
#40
![]() ![]() ![]() ![]() Gruß Dominik |
moskito_91
13:53
#41
surround????
Gesperrt |
14:03
#42
moskito_91
14:04
#43
Cruiser1985
14:08
#44
@ surround????: das ist doch sein Kram den er gebaut hat. |
dreamsounds
14:10
#45
Und wie soll das dann richtig funktionieren??? Da gibt es doch immer keinen direkten Zugang zum Innenraum. Grüße Mike |
Eisregen1987
14:17
#46
Ich glaube ich kann sagen, du hast das Ziel verfehlt! Was du noch machen könntest, sofern die Chassis Bandpassfähig (4th Order) ein Gehäuse mit 3 Kammern! Soll heißen, links und rechts eine Reflexkammer und die mittlere Kammer wird die geschlossene... Aber das geht nur wenn die Chassis im 4th Order BP spielen! Und jemand müsste dir das mal durchrechnen!! Hier eine Skizze wie ich das meine... ![]() ![]() EDIT: Hab eben mal nen bisschen rumgerechnet und so schlecht sieht die Kurve imho im 4th Order garnicht aus... CB 16l, Br 26l, Port 120cm² x ca 22cm pro Woofer... Tuning ist bei ca. 67Hz... Filter noch ordentlich setzen und dann könnte da was gehn!! Wäre ja mal nett wenn jemand drüber rechnen könnte!! [Beitrag von Eisregen1987 am 03. Feb 2010, 14:48 bearbeitet] |
Markuse2202
14:41
#47
moskito_91
14:46
#48
okay gute sache. Mal sehen was ich mache. Achja und die Lautsprecher sind hinten ausgebaut da kommt schon bischen bass durch die Öffnungen. Ich gucke mal ob ich mir einen 30er besorgen kann. Aber dann habe ich keine passende Endstufe dafuer.... naja danke fuer eure hilfe.... |
thwandi
18:17
#49
dass du vieleicht endlich mal die posts weiter oben zur kentniss nimmst?!?! ![]() die einzig sinnvolle lösung in deinem auto ist ein volksbandpass. siehe ![]() Mfg |
Simon
18:57
#50
Hi! Dass DU vielleicht mal den TE seine Beiträge liest?!?!? ![]() Seine Rücksitzbank hat scheinbar keine Durchreiche. Da ist der Voksbandpass genauso schwachsinnig wie seine jetztige Konstruktion. Also wennschon so ein Ton sein muss, dann bitte nur dann, wenn er auch berechtigt ist. ![]() ![]() |
AlfaRomeoFan
20:33
#51
Den VBP gibts mittlerweile auch mit Port durch die Hutablage. ![]() |
BMW E36 Limo Kofferraummulde Smallfeuer am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 19 Beiträge |
Bandpassgehäuse in E36 Limo DarkSoul666 am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 21.02.2008 – 21 Beiträge |
BMW E36 LIMO BASSKISTE potty360 am 23.04.2013 – Letzte Antwort am 27.04.2013 – 41 Beiträge |
Basslösung für E36 Limo firlefanz am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 22 Beiträge |
BP im bmw e36 mit 2 subs??!! H3liX am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 06.07.2005 – 4 Beiträge |
Subwoofer in einer e36 Limo mit Skisack sampleR1 am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 17 Beiträge |
Position des Subs im Kofferaum noxcure am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 2 Beiträge |
Audiobahn Subs bekommen?!Anschluss?? speed_tha_chief am 18.08.2004 – Letzte Antwort am 18.08.2004 – 7 Beiträge |
Gehäusevorschalg für e36 limo Hakan57 am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 26.06.2008 – 28 Beiträge |
An eine 4 Kanal Endstufe 2 subs? Nrv32 am 07.06.2004 – Letzte Antwort am 19.03.2005 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedbenklo
- Gesamtzahl an Themen1.559.452
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.998
