Gehäusevorschalg für e36 limo
Hakan57
#1 erstellt: 18. Apr 2008, 09:23
Hallo leute!!
ich bräuchte einen gehäusevorschlag für nen e36 limo!
320i batti ist hinten im kofferraum!
ist ein geschlossenes kofferraum aber ich hab ne öffnung bei der mittelarmlehne!!
meine anlage (die ich noch aufbauen will )
amp: Eton 500,4
sub: 2x alphasonik PSW 112C
FS: Powerbass ES 6C
+ Dietz 1 Farad Powercap!!
höre meistens rnb&hip hop!!
dachte da an ne bandpass kiste!!
und ein bisschen platz sollt ich schon noch im kofferraum haben!!
was würdet ihr mir empfehlen!!
bitte mit volumen usw.
Lg Hakan
zuckerbaecker
#2 erstellt: 18. Apr 2008, 09:44
Hallo Hakan57
Würde mich jetzt net so auf Alphasonic versteifen - oder sind die definitiv vom Hersteller als Bandpasstauglich beschrieben?
Guggst Du hier:
http://www.bmw-syndi....asp?TOPIC_ID=146009
Erkan1967
#3 erstellt: 18. Apr 2008, 13:19
hi, statt 2 12er würde ich lieber einen anständigen 12er nehmen.
jl wäre z.b. bei deinem geschmack passend.
die gehen auch richtig gut im bandpass.
gruß erkan
SOUNDGARAGE
#4 erstellt: 18. Apr 2008, 13:33
2xAudio System HX 12 SQ im einfach vent. Bandpass,brauchen nicht viel Liter klingen gut und können bei Bedarf auch richtig laut
Giustolisi
#5 erstellt: 18. Apr 2008, 14:09
dreamsounds
#6 erstellt: 18. Apr 2008, 17:50
Wenn Du es kleiner haben willst und noch Kofferraum übrig sein soll geht's auch eine Nummer kleiner. 2 x Audio System HX 08 SQ im Bandpass. Gehen dynamisch und präzise. 2 x HX 12 SW gehen natürlich besser, allerdings auch doppelt so groß und mit mehr Leistung.
Grüße Mike
SOUNDGARAGE
#7 erstellt: 18. Apr 2008, 17:58
HX 08 sind für ihre größe schon klasse,aber wenn ein bissel lauter werden soll doch bald mal überfordert.Warum nicht genau dazwischen 2x HX 10 SQ im BP hab ich erst in Sinshem gehört,klingt,geht gut und braucht nicht viel Platz.
dreamsounds
#8 erstellt: 18. Apr 2008, 18:16
Hast Du natürlich recht. Wollte aber einfach mal die ganz kleine Lösung aufzeigen :-))
Grüße Mike
SOUNDGARAGE
#9 erstellt: 18. Apr 2008, 18:22
Komm halt wie immer auf die Anspüche an.Das mit den 8ern schon öfters gebaut?
goelgater
#10 erstellt: 19. Apr 2008, 06:42
ben2oo2
#11 erstellt: 19. Apr 2008, 08:35
Hi Hakan
Du solltest bedenken das du viel Potential vom Subwoofer verschenkst wenn du ihn an eine zu kleine Endstufe hängst
Vieleicht solltest du sagen was dir an deiner jetztigen Anlage fehlt und wieviel Maßnahmen du anwenden willst, bzw. was es kosten soll, um deine Musikanlage zu erweitern
Giustolisi
#12 erstellt: 19. Apr 2008, 10:53
Leistungsbedarf kann man simulieren.
Hakan57
#13 erstellt: 20. Apr 2008, 17:06
Hallo leute!!
danke erstmals für die ganzen beiträge!
habe diese anlage eigentlich für meinen laguna gekauft!!
aber da jetzt der laggi weg is und der e36 sein platz eingenommen hat hab ich mir gedacht dass es mit der anlage auch im e36 gehen wird!! die front ls passen rein!!
die anlage hatte ich noch nie im betrieb, auch noch nicht eingebaut! dass is das problem!! ich weiss noch nicht wie sie klingt!
ich würd ja gern einen jl sub nehmen aber was soll ich dann mit die 2 alphasonik machen???
die sind noch komplett neu!!
ich brauch auch ein bisschen kofferraum!!
was würdet ihr an meiner stelle machen??
greez Hakan
PS: Es muss nicht unbedingt bandpass sein!!
[Beitrag von Hakan57 am 20. Apr 2008, 17:15 bearbeitet]
ben2oo2
#14 erstellt: 20. Apr 2008, 17:20
Alles andere wird eben nicht so gut werden, Da kannst du von mir aus auch DREI alphasonic nehmen, einer im Bandpass wird besser gehn!
Und wie das Klingt.. naja uneingestellt klingt es sicherlich erstmal lauter und interssanter als Standart, Schade das du es damals nach gefühl gekauft hast.
Aber du kannst ja jetzt das Beste drauß machen.
Ich denke pro 12" brauchst du ca. 75L netto Platz für ein Gehäuse, kannst dir ja außmalen ob du Platz für zwei hergeben willst
dreamsounds
#15 erstellt: 21. Apr 2008, 04:48
Ja, schon in beiden Varianten (8" und 12"). Geht übrigens auch im E46. Bei 8" bleibt noch genug Platz im Kofferraum übrig. Druck hat das Ganze dann schon, natürlich geht der 12" noch viel tiefer.
Grüße Mike
Carhifi-point-hattingen
#16 erstellt: 21. Apr 2008, 23:41
also ich würde einen Eton 12 oder 10/ EC 800/1000 vorschlagen in 35-40liter geschlossen.
Das ganze an ne 2802 am skisag.
Bringt richtig kontrolle und schalldruck
Gruss
Hardy
Giustolisi
#17 erstellt: 21. Apr 2008, 23:46
Zumindest hat das geschlossene gehäuse die bessere Gruppenlaufzeit. Daran kranken die Bandpasskonstruktionen ja bekanntermaßen.
#18 erstellt: 21. Apr 2008, 23:56
Du must ja das volumen nicht in die tiefe berechnen, sondern vielmehr in die breite.
somit sparst du platz und kofferraumvolumen.
Gruss
Hardy
Hakan57
#19 erstellt: 01. Mai 2008, 12:42
Hallo..
leider e36 totalschaden!!
wenn der nächste an der tür steht melde ich mich wieder!! danke an alle die mir weitergeholfen haben aber jetzt muss ich mal einen e36 finden!!
lg Hakan
FallenAngel
#20 erstellt: 01. Mai 2008, 17:29
wie wärs mit nem anderen Autohersteller oder ist das zu wenig klischeehaft?
Kleiner Spaß. Viel Erfolg bei der Suche
Hakan57
#21 erstellt: 12. Mai 2008, 17:37
Kleiner Spaß. Viel Erfolg bei der Suche :)
mir gefallen die e36er halt mal... will nix anderes!!!
Hakan57
#22 erstellt: 11. Jun 2008, 19:06
LEUTE HAB WIEDER EINEN E36!!!
ist zwar wieder ein 320i aber leider hinten kein skisack!!
die anlage liegt immer noch da!!
was soll ich jetzt machen??
hat denn irgend jemand erfahrung mit die alphasonik sub's???
ich muss mir nur die kiste zusammenbasteln dann hab ich sie fix und fertig!!
bitte hilft mir.....
greez Hakan
Erkan1967
#23 erstellt: 14. Jun 2008, 08:05
ohne skisack wird die sache noch schwieriger!
du brauchst irgendeine öfnung in den innenraum.
endweder mußt die LS öfnungen auf der hutablage nutzen oder in der hutablage ein stück rausschneiden, was eigentlich verboten ist!
oder dir eine rückbank mit skisack besorgen.
hast du geneu tsp zu dem woofer?
gruß erkan
FallenAngel
#24 erstellt: 14. Jun 2008, 08:08
wie wärs mit jeweils einem 8"er pro Tür als TT?
Hakan57
#25 erstellt: 22. Jun 2008, 07:39
guten morgen...
hab mir jetzt eine öffnung gemacht wo normal der schisack ist!!
dort warn blech den hab ich rausgemacht!!
also hab ich nen port für die bandpassgehäuse!!
aber wieviel liter??? und wie groß soll der port sein???
greeez Hakan
zuckerbaecker
#26 erstellt: 22. Jun 2008, 09:33
Nimm komplett das Teil:
Als Laie einen Bandpass zu berechnen, zu bauen und abzustimmen wird nix.
Hakan57
#27 erstellt: 26. Jun 2008, 19:06
@ zuckerbäcker:
will nicht nochmal investieren!!
hab ja 2 sub's da liegen!! bevor ich die nicht gehört hab verkauf ich die nicht!! irgendwie werd ichs schon hinkriegen!!
greez hakan
zuckerbaecker
#28 erstellt: 26. Jun 2008, 20:32
Laut den TSP, die ich zum Chassis gefunden habe, liegt sein EBP deutlich unter 60.
Damit ist das Chassis eher weniger für eine Bandpassanwendung geeignet.
Du könntest mal bei Fortissimo anrufen.
Er berechnet für kleines Geld Bandpassgehäuse.
http://fortissimo-sh...FotqQRX2&shop_param=
Oder hier: http://www.carhifi-gehaeuse.de/
Wobei diese Adresse ohne Gewähr ist, habe ich keine eigenen Erfahrungen gemacht.
........ und bei Ebay bekommst bestimmt noch a bisserl Geld für Deine Alphachassis.
Näxtes mal VORHER fragen.
[Beitrag von zuckerbaecker am 26. Jun 2008, 20:34 bearbeitet]
Basslösung für E36 Limo
firlefanz am 25.07.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2006  –  22 Beiträge
Bandpassgehäuse in E36 Limo
DarkSoul666 am 21.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  21 Beiträge
BMW E36 Limo Kofferraummulde
Smallfeuer am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 09.07.2008  –  19 Beiträge
E36 Limo Kofferaum
moskito_91 am 18.10.2009  –  Letzte Antwort am 05.02.2010  –  58 Beiträge
BMW E36 LIMO BASSKISTE
potty360 am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 27.04.2013  –  41 Beiträge
E36 Limo BP berechnen (AS X-Ion)
wrath`- am 02.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  5 Beiträge
Subwoofer in einer e36 Limo mit Skisack
sampleR1 am 25.08.2009  –  Letzte Antwort am 27.08.2009  –  17 Beiträge
BMW E36
Erzengel88 am 24.08.2008  –  Letzte Antwort am 30.08.2008  –  11 Beiträge
für alle die bassporblem im e36 coupe oder limo haben!!!
beat.vs.beat am 01.08.2004  –  Letzte Antwort am 08.08.2004  –  10 Beiträge
Hat jmd. Bandp.Kiste für BMW E36 Limo gebaut?
Bungee323 am 12.10.2004  –  Letzte Antwort am 14.10.2004  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.698 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBeadeVal
  • Gesamtzahl an Themen1.558.777
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.361
