Audio System hx10sq - zu wenig Leistung
Spell
#1 erstellt: 01. Okt 2009, 15:21
habe nun folgendes system verbaut:
Front: Audio System Radion 165 FL
Sub: Audio System hx10sq
Amp: Hertz EP 4
Mein Problem ist das die LS so genial und stark sind das ihr Bass schon enorm ist und man somit den Sub einfach nicht spürt, stelle ich Rear höher merke ich ihn zwar, aber das ist keine Lösung weil das Klangbild dann nicht mehr stimmt da die hinteren Lautsprecher ja dann zu laut werden.
Die Endstufe läuft im 3 Channel mode, somit bekommt der Sub 195 Watt mit 4 Ohm. habe Channel A (LS) bereits um einiges kleiner als B gestellt damit diese den Sub nicht immer übertönen.
Spüre aber immer noch keinen enormen Druck. Mein HIFI Händler sagte mir ich soll Bass boost für b channel auf 0 lassen, aber warum soll ich das nicht aufdrehen, könnte doch die Lösung für mich sein?
Oder soll ich die Frequenzteilung an den X-Over rädern verstellen?
[Beitrag von Spell am 01. Okt 2009, 15:23 bearbeitet]
Simon
#2 erstellt: 01. Okt 2009, 19:18
Hi!
Klemm doch einfach die hinteren Speaker ab.
Die schaden dem Klang doch eh nur.
Und freundlich grüßt
der Simon
Spell
#3 erstellt: 02. Okt 2009, 07:24
Naja ich finde sie als rear fill eigtl. ziemlich gut.
bass booost für die B-Channel ist nicht gut? der sub hat ja ~400 watt, wird ihm ja nichts machen wenn er mehr Leistung bekommt?
lombardi1
#4 erstellt: 02. Okt 2009, 07:38
Weil Du damit die Endstufe ins Clipping treibst und Du damit bald einen Sub gehabt hast.
Wie ist das FS nach unten getrennt ?
Wie ist der Sub verbaut ?
Und der hat 0 Watt.
Er ist nur belastbar mit bis zu 300 saubere RMS Watt.
Wie hast Du das Rear System und den Sub zusammen verkabelt ?
mfg Karl
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 02. Okt 2009, 07:42
Und noch gaaaaanz wichtig, was fürn Auto?
Gruß Dominik
lombardi1
#6 erstellt: 02. Okt 2009, 07:45
große Coupe ala Audi A3
Kia Pro Ceed
[Beitrag von lombardi1 am 02. Okt 2009, 07:45 bearbeitet]
Spell
#7 erstellt: 02. Okt 2009, 07:50
Sub ist richtig angeschlossen, nehme das eingangssignal einfach von den lautsprechern hinten links und rechts ab.
sprich am Radio hängen einfach zwei zwei Kabel pro Pin.
Das Brücken hat auch funktioniert da ich ihn zuvor an einem Kanal und dann gebrückt auf zwei Kanäle getestet habe.
Jürschn
#8 erstellt: 02. Okt 2009, 07:50
Dur erwartest "enormen Druck" von nem 25er und evtl. noch im geschlossenen Gehäuse und 200 Watt???
surround????
Gesperrt
#9 erstellt: 02. Okt 2009, 07:54
WAS FÜR EIN FAHRZEUG???
Gruß Dominik
Spell
#10 erstellt: 02. Okt 2009, 07:55
enorm will ich nicht, mich stört es nur das mein frontsystem soviel bass gibt, am liebsten würde ich vorne den bass runter hinten etwas mehr.
High/Low ist getrennt sprich Channel A (FS) ist high Channel B (Sub) ist auf low.
Vielleicht benötigt es aber noch eine Einstellung am x-over frequenzbereich?
oder soll ich das Level für A noch etwas runter drehen?
edit: Kia ProCeed ala A3 ..
[Beitrag von Spell am 02. Okt 2009, 07:57 bearbeitet]
surround????
Gesperrt
#11 erstellt: 02. Okt 2009, 08:00
Ok am AUto liegt es schon mal nicht!
Aber aus deinen Beschreibungen werde ich nicht schlau!
Was ist jetzt genau wie angeschloßen?
Fähst du mit High und Low Signal in die Endstufe?
Gruß Dominik
Spell
#12 erstellt: 02. Okt 2009, 08:02
Ja fahre mit High/low.
lombardi1
#13 erstellt: 02. Okt 2009, 08:05
Ja aber bei welchen Frequenzen?
FS ab 80 Hertz
Sub bis 60/70 Hertz ,ungefär, muss man erhöhren.
Und Rearsystem weg, dann kannst Du auch den Sub regeln.
Spell
#14 erstellt: 02. Okt 2009, 08:09
super das werde ich testen.
nur warum ist bass boost schlecht?
Das Rädchen ganz ziemlich weit gedreht werden und steht auf 0, kann hier etwas erhöhen?
lombardi1
#15 erstellt: 02. Okt 2009, 08:10
LESEN !
Spell
#16 erstellt: 02. Okt 2009, 08:12
Meine den Bass boost an der Endstufe für Channel b, lese darüber nichts aus den obigen threads heraus
Edit: oh du meinst deinen ersten? Clipping?
[Beitrag von Spell am 02. Okt 2009, 08:12 bearbeitet]
lombardi1
#17 erstellt: 02. Okt 2009, 08:13
Richtisch.
Spell
#18 erstellt: 02. Okt 2009, 08:20
OK dann bedanke ich mich herzlich für die vielen Ratschläge.
Werde mich nach der Arbeit gleich ans Werk machen.
Jürschn
#19 erstellt: 05. Okt 2009, 13:20
"enormer Druck" war ein Zitat!
AUDIO SYSTEM HX10SQ oder HX12SQ
preludeazzuro am 19.08.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  7 Beiträge
Audio System HX10SQ im 6th Order Bandpass ?
nicolas-eric am 20.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  9 Beiträge
AUDiO SYSTEM-Helon12 SPL. . . . . Leistung?
HiFONiCS1000 am 04.07.2010  –  Letzte Antwort am 11.07.2010  –  22 Beiträge
2x Audiosystem HX10SQ Bassrefelx Gehause berechnen
neo_oen am 24.10.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  27 Beiträge
Endstufe zu wenig leistung??? HILFE!!!
Wallo18 am 11.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  9 Beiträge
BR Gehäuse für AS HX10SQ: BITTE HILFE!
vale46csp am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 16.01.2008  –  5 Beiträge
zu wenig leistung ?
fba_maier am 06.07.2006  –  Letzte Antwort am 10.07.2006  –  19 Beiträge
Zu wenig Leistung des Subs
ToYa am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  22 Beiträge
Audio System
bodihund am 22.07.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  33 Beiträge
Frage zu Audio System Woofer
xinos am 06.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.315
