Frequenzgang okay?
Greyhound-Corsa
#1 erstellt: 25. Sep 2009, 17:43
Servus...
Hab da nicht gar so viel auhnung, was Frequenzkurven angeht, deshalb frag ich jetzt mal:
Ist das okay so? Oder könnte man was bessermachen??
Simuliert ist hier übrigens ein XION10!
*Cartman*
#2 erstellt: 25. Sep 2009, 17:55
Das ist nicht so der Bringer...
Kannst du mal sagen, wie dein Gehäuse und die Ports aussehen? Wieviel Volumen und Portdurchmesser/Länge?
Welche Tuningfrequenz hast du da?
Greyhound-Corsa
#3 erstellt: 25. Sep 2009, 18:16
also Gehäuse ist 40L BR
Ports sind d=9 x L=20cm
Längere Ports geht nicht Kürzer schon Am Volumen kann ich auch nicht viel machen... eher weniger als mehr... aber ein wenig geht noch...
Tuningfrequenz ist 42Hz
[Beitrag von Greyhound-Corsa am 25. Sep 2009, 18:16 bearbeitet]
Fischmeister78
#4 erstellt: 26. Sep 2009, 07:50
*Gelöscht*
[Beitrag von Fischmeister78 am 26. Sep 2009, 14:03 bearbeitet]
Greyhound-Corsa
#5 erstellt: 26. Sep 2009, 08:24
also kann man das so lassen,wenn man an der Stufe vernünftig einstellt???
*Cartman*
#6 erstellt: 26. Sep 2009, 08:49
Nun wäre ja noch zu sagen, daß da der Druckkammereffekt hinzukommt, was diese Abstimmung eventuell zum Dröhnen neigen lässt.
Was für Musik wird denn überhaupt gehört?
Greyhound-Corsa
#7 erstellt: 26. Sep 2009, 09:08
Nuja... Hauptsachlich Trance / Jumpstyle und aber auch genau so Rock ala AC~DC und gelegendlich auch mal HipHop
Fischmeister78
#8 erstellt: 26. Sep 2009, 10:25
*Gelöscht*
Simon
#9 erstellt: 26. Sep 2009, 10:33
Hi!
Fischmeister78 schrieb:
Was allgemein bei dröhnigen Subs hilft ist ein gerolltes Stück Sonofil im BR-Rohr.
ROFL
Und freundlich grüßt
der Simon
Greyhound-Corsa
#10 erstellt: 26. Sep 2009, 10:42
wasn das?? wenn ich was ins Aeroportrohr stecker is ja blödsinn....
Fischmeister78
#11 erstellt: 26. Sep 2009, 13:56
*Gelöscht*
[Beitrag von Fischmeister78 am 26. Sep 2009, 14:04 bearbeitet]
Greyhound-Corsa
#12 erstellt: 26. Sep 2009, 14:01
Nuja mein Gehäuse wird ja Größer als das Originale... das Hätte nur 32L, aber da weiß ich die Port länge/durchmesser nich...
Greyhound-Corsa
#13 erstellt: 26. Sep 2009, 20:47
Hab jetzt mal nen Vergleich mit meinem Jetzigem Sub... nem Helix W12 in (laut Helix) Optimalvolumen von 47L mit 10x18er Aeroport...
Gelb= XION
Grün= Helix
ich finde der Helix sieht schlimmer aus...
ff701
#14 erstellt: 26. Sep 2009, 20:54
War vermutlich die beste Idee deine Posts zu löschen, Fischmeister.
[Beitrag von ff701 am 26. Sep 2009, 20:55 bearbeitet]
DJ-Lamá
#15 erstellt: 26. Sep 2009, 21:08
was ist das`?``
Welche Woofer??
TSP`?
Auto?
Greyhound-Corsa
#16 erstellt: 27. Sep 2009, 05:57
Das Gelbe ist ein X-ion 10 TSP--->http://www.audio-system.de/audio/technischedaten.html
Das Grüne ist ein Helix W12 TSP--->http://www.products2006.audiotec-fischer.com/pdf/w12_tech.pdf
Das simulierte Gehaüse für den Helix ist so wie von Helix empfohlen...
Auto ist übrigens ein Corsa B...
[Beitrag von Greyhound-Corsa am 27. Sep 2009, 05:58 bearbeitet]
Greyhound-Corsa
#17 erstellt: 27. Sep 2009, 15:15
Hab jetzt mal das Originalgehäuse Simuliert, das kann doch so nicht stimmen oder???
Das würd sich doch anhören wie ein sack nüsse...
Übrigens hier die Originalgehäusedaten: Maße: l = 55 cm · h = 35,5 cm · t1 = 20 cm · t2 = 32,5 cm
Bassreflexrohr (d = 100 mm, l = 200 mm)
stschroeder
#18 erstellt: 03. Okt 2009, 09:23
Knall in mal in 20l geschlossen. Einfach zu bauen, haben viele auch sogar rumfliegen und ich bin aufs Ergebniss gespannt
Sollte einen sehr Impulstreuen und recht linearen Sub ergeben. Oder willst du einen Spaßwoofer?
Simus (mit und ohne Druckkammer, Reso bei 62Hz):
Natürlich mit ein wneig Vorsicht zu genießen, da ein Auto keine ideale Druckkammer abgibt... trotzdem besser als Freifeld
Gruß,
Stefan.
*Cartman*
#19 erstellt: 03. Okt 2009, 12:12
Ähmmm...da stimmt ja irgendwas mal gar nicht....
Bild 1 wäre ja ein Traum von einem Subwoofer! -3db Linie tritt gar nicht ein! Den hätte ich auch gerne! Und dann auch noch so kompakt....
Bild 2 entspricht in etwa vom Frequenzgang her einem guten TMT.......
DJ-Lamá
#20 erstellt: 03. Okt 2009, 12:20
Scheísse wie hast du die erste kurve hinbekommen?
mit Paint??
*Cartman*
#21 erstellt: 03. Okt 2009, 12:28
Genau darüber bin ich auch am staunen. Ich bin hier die ganze Zeit am simulieren, aber bekomme das so nicht hin.
DJ-Lamá
#22 erstellt: 03. Okt 2009, 12:33
hochgerechnet würde bei 6-7Hz die Frequenz auf -3db abfallen, und 1Hz noch mit -5 bis -4db spielen...
Das ist unmöglich!
[Beitrag von DJ-Lamá am 03. Okt 2009, 12:34 bearbeitet]
stschroeder
#23 erstellt: 03. Okt 2009, 13:19
Ihr simuliert doch wohl mit WinISD, oder?
Klicko Mio
Noch nie gemacht?
In dem Thread steht soweit alles, außerdem ist wie gesagt die Kruve so keineswegs 100%, da ein Auto ja keine "richtige" Druckkammer darstellt!
Aber als Anhaltspunkt beim simulieren natürlich wesentlich besser als eine Simu unter Freifeldbedingung!
Bei Fragen -> PM
Gruß,
Stefan.
Tante Edit sagt: So änhlich werden ja auch gute 4th Order BP zusammengebastelt... Freifeld sehen die aus wie nen Berg im Himalaja, das Auto aber biegts wieder grade...
[Beitrag von stschroeder am 03. Okt 2009, 13:32 bearbeitet]
*Cartman*
#24 erstellt: 03. Okt 2009, 13:31
Durchaus!
schreibe doch mal wie du das gemacht hast, daß der Frequenzverlauf so aussieht wie im ersten Bild.
Welche Filter hast du da gesetzt?
Bitte mal Schritt für Schritt erklären.
Simon
#25 erstellt: 03. Okt 2009, 13:34
Hi!
Ich benutze auch WinISD.
Allerdings kann ich anhand der Kurve durchaus erahnen, wie der Frequenzverlauf im Auto aussieht.
Keiner deiner Verläufer wird so im Auto ausfallen.
Es ist ein Mittelding daraus.
Vor allem im unteren Frequenzbereich zeigt die Druckkammer kaum noch Wirkung.
Wenn man schon prahlen will, sollte mehr als Halbwissen dahinter stecken.
der Simon
stschroeder
#26 erstellt: 03. Okt 2009, 13:40
Link gelesen?
Du brauchst die Fahrzeugreso, mein Clio hat sie ungefähr bei 56 Hz.
Jetzt setzt du einen Linkwitz rein:
f0= Fahrzeugreso
fP= 15 Hz (diesen Wert stammt wohl von LinkwitzLab)
Q0 und Qp = 0,707
Damit simulierst du grob den Druckkammereffekt (ersetz aber keine MEssung! Es spielen einfach zu viele Faktoren (Blechdicke, Innenraumaustattung, Resonanzkörper...) eine Rolle. Aber besser als eine Freifeld-Simu allemal.
Danach passen natürlich einige Diagramme in WinISD nicht mehr (wie Auslenkung und so...), da WinISD immer von einem Filter im Signalweg ausgeht.
Gruß,
Stefan.
PS: Wir sind arg Off-Topic...
stschroeder
#27 erstellt: 03. Okt 2009, 13:43
Hallo Simon.
Es lag mir fern zu prahlen
Allerdings bin ich der Meinung, dass Kurven die reine Freifeldsimulationen sind, nichts mit dem Auto gemein haben. Und die meißten simulieren ja einen glatten Frequenzgang fürs Freifeld zusammen, oder?
Und ich bin davon ausgegangen, dass diese Informationen nichts sind, mit denen man prahlen kann
Gruß,
Stefan.
Greyhound-Corsa
#28 erstellt: 03. Okt 2009, 13:47
Uiiii hier geht ja noch was...
Hab das Gehäuse schon gebaut... 37,89L Netto BR
Simon
#29 erstellt: 03. Okt 2009, 14:00
Hi!
Aber doch nicht fürs Auto.
Wer das macht hat kaum Ahnung und sollte das Simulieren jemand anders überlassen.
@ Greyhound
Freut mich, dass du ein Gehäuse gefunden hast, das dir gefällt.
der Simon
Was ist besser: Lauter oder tiefer?
_Preamp_ am 25.09.2009  –  Letzte Antwort am 27.09.2009  –  20 Beiträge
bau subwoofer kiste.2 varianten zur auswahl
lucky-strike-at am 16.06.2010  –  Letzte Antwort am 16.06.2010  –  5 Beiträge
BR Gehäuse Emphaser EB15
Marco_Gee am 14.12.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2009  –  8 Beiträge
Frequenzgang ok?
SciroccoFan am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  2 Beiträge
kenn jemand diesen sub ? DLD 12"
moyo2005 am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  3 Beiträge
Wer kennt diese Teile
carsoncv10 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.12.2009  –  27 Beiträge
neues gehäuse basteln.
christian.h. am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 12.06.2010  –  24 Beiträge
Pioneer TS-W301 Kastenbau
Depp001 am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  5 Beiträge
BR Gehäuse so gut ?
BadFocus am 30.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  3 Beiträge
bassreflex oder geschlossen? HILFE
schoba1 am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 20.12.2009  –  13 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.486 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedHans-Christian_Raths
  • Gesamtzahl an Themen1.562.954
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.163
