Widerstäne in Subs
Murda
#1 erstellt: 17. Mrz 2006, 00:43
Moin Leute,
ich versteh nicht ganz wie ein sub mit einer spule zum beispiel 2x2 ohm haben kann, obwohl das nur eine spule ist. und dann gibt es z.b. noch den gleichen sub mit 1y4 0hm. wo ist da der unterschied??
Über die Suchfunktion habe ich nichts gefunden.
MFG
Murda
Tonhahn
#2 erstellt: 17. Mrz 2006, 01:02
nabend murda,
das ein sub diese 2x2 ohm hat liegt daran das er 2 spulen hat die je 2 ohm haben oder hast du da einen gesehen mit 2x2 ohm mit nur einem anschluss (das ich nicht glaub).. der hat bestimmt dann 2 gehabt... ich denk das mit der 2x2 ohm sache hat den unterschied zu dem gleichem mit 1x4 ohm ausfuhrung, das er mehr leistung hat .. was ich aber nicht sicher sagen kann..
mfg Jb
[Beitrag von Tonhahn am 17. Mrz 2006, 01:08 bearbeitet]
Murda
#3 erstellt: 17. Mrz 2006, 01:07
Alles klar. Ich hab das jetzt verstanden.
DANKE
MFG
Murda
morphii
#4 erstellt: 17. Mrz 2006, 09:00
mfg Jb
Ein Subwoofer hat keine Leistung!
Der Unterschied zwischen einem 2x2-Ohm Sub und einem 1x4-Ohm Sub besteht darin, dass du bei dem 2x2-Ohm Sub variabler beim Anschluss an einer Endstufe bist.
Du kannst die 2 2-Ohm Spulen entweder in Reihe schalten (2Ohm + 2Ohm = 4Ohm) oder parallel schalten (1/2Ohm + 1/2Ohm = 1Ohm) und erhältst somit verschiedene Gesamtimpedanzen.
Und damit kannst du dann verschiedene Endstufen benutzen. Z.B. eine 2-Kanal, die an 4Ohm-Brücke ihre maximale Leistung hat (Steg, Eton etc.) bei Reihenschaltung der Spulen, oder einen Monoblock, der an 1Ohm die maximale Leistung liefert (DLS A6 etc.) bei Parallelschaltung der Spulen.
Im Gegensatz dazu kannst du einen 1x4-Ohm Sub nur an 4Ohm-(Brücke) betreiben...
[Beitrag von morphii am 17. Mrz 2006, 09:01 bearbeitet]
polosoundz
#5 erstellt: 17. Mrz 2006, 10:24
Über die Suche nichts gefunden zu DEM Thema?
Versuch mal bitte zu beschreiben WAS genau und WIE du gesucht hast, möglicherweise ist die Suchmaske für Forenneulinge zu kompliziert... Müsste in dem Fall mal überarbeitet werden...
JL-_Audio_Freak
#6 erstellt: 17. Mrz 2006, 10:49
Es gibt auch Subs, die Doppelschwingspulen haben, allerdings nur einen Anschluss. Zb. bei der JL Audio W6v2 Serie, da werden die Spulen am Terminal mitttels Steckbrücken in die gewünschte Schaltung (Reihe / Parallel) geschaltet.
Seth76
#7 erstellt: 17. Mrz 2006, 13:43
Die "Erweiterte Suchfunktion" bringt richtig was...aber da muss man als Neuling ja erstmal hinfinden.
@Murda: Würde an Deiner Stelle erstmal schauen, dass Du eine Eton PA-1502 oder 2802 (da biste Dir ja auch noch nicht sicher) verbaust und dann mal ein paar Woofer Probe hörst, wenn Du denn dann mal Dein Auto hast.
Tonhahn
#8 erstellt: 17. Mrz 2006, 19:20
jo mak sein mit der "leistung" .. hab kacke gelabert .. naja wie gesagt ich weis das net .. und wenn leute wie du da sind, die sowas wissen, ist ja alles supi
[Beitrag von Tonhahn am 17. Mrz 2006, 19:21 bearbeitet]
d4 sub eine spule verpolt!
Erkan1967 am 17.02.2008  –  Letzte Antwort am 19.02.2008  –  25 Beiträge
Sub-Spule verbrannt!
Ujean am 09.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  136 Beiträge
Sub ?Kabellänge?
pmx1 am 12.06.2004  –  Letzte Antwort am 12.06.2004  –  3 Beiträge
2x2 ohm wie anschließen
oliverkorner am 12.06.2006  –  Letzte Antwort am 12.06.2006  –  2 Beiträge
DVC Woofer an nur einer Spule betreiben?
Xaero am 11.08.2006  –  Letzte Antwort am 11.08.2006  –  2 Beiträge
QTS erhöhen beim Doppelschwingspulen Sub durch Anschluss einer Spule
Steve_24 am 23.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  15 Beiträge
Subwoofer mit 2x2 Ohm
ssab13 am 04.09.2005  –  Letzte Antwort am 04.09.2005  –  20 Beiträge
Bei doppelschwinger nur eine Spule anschliesen?
Goernitz am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 24.04.2007  –  8 Beiträge
Sub mit Motorantrieb???
neo14515 am 10.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  17 Beiträge
Spule Subwoofer durchgebrannt
Schenkermc am 04.05.2006  –  Letzte Antwort am 05.05.2006  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedRaphaelS.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.575
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.661
