| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse Bauen | |
Gehäuse Bauen+A -A |
*Cartman*
#51
erstellt: 28. Sep 2009, 19:15
Das kannst du alles auf dem Bild erkennen? Respekt!
'Stefan'
#52
Wie mans nimmt... Allerdings frag ich mich, wo der Sub von SPL-Dynamics is. Das unter dem Gitter ist mit Sicherheit mal keiner. [Beitrag von 'Stefan' am 28. Sep 2009, 19:16 bearbeitet] |
ff701
#53
erstellt: 28. Sep 2009, 19:19
Fassen wir mal zusammen: Stromterminal & Lautsprecherterminal gleich groß Mit ganzen 10A abgesichert Fazit: Wunderwattstufe oder ne ganz alte Kiste. |
schnellerhubert
#54
erstellt: 28. Sep 2009, 19:25
Dafür brauch Er doch erst ein Gehäuse. |
'Stefan'
#55
erstellt: 28. Sep 2009, 20:04
Das arme Chassis Zur Freiluftbeschallung reicht das Häufchen Elend auf dem Foto doch EIGENTLICH aus. [Beitrag von 'Stefan' am 28. Sep 2009, 20:07 bearbeitet] |
boehse81
#56
erstellt: 28. Sep 2009, 20:19
Popcorn raus, mitlesen, und ärgern, dass ich das hier erst so spät entdeckt hab. @TE Was für eine Batterie willst du denn verbauen? Und bei 120L Volumen für ein BassReflex Gehäuse...Das gibt eher ne Garage für den Anhänger als nen transportablen Sub. Schonmal drüber nachgedacht die Räder direkt ans Gehäuse zu schrauben? |
etzi83
#57
erstellt: 28. Sep 2009, 22:51
da_Vale
#58
erstellt: 01. Okt 2009, 19:57
also die kabel sind noch nicht heiß geworden! bin jetzt auch auf steckdosenkabel umgestiegen und hab mir noch eine zweite auttobatterie besorgt jeweils mit ca. 450mh. den spl hab ich mir nicht gekauft da ich erstens kein gehäuse habe und zweitens wie ihr schon gesagt hab zu schade für denn anhänger ist ich werde mir denn später kaufen wenn ich mein eigenes auto hab aber fürs erste macht der anhänger mächtig rums meine kumpel konnten ausm staunen gar nicht mehr rauskommen die dachten da kommt jetzt n auto mit ent der fetten anlage her! zurzeit hab ich n subwoofer mit 600 watt verbaut und eine sony box mit 80watt für die hohen töne und mit einer auto battarie kann ich ca. 2 stunden musik bei voller lautstärke hören ich finds einfach nur geil! es hat bestimmt keiner von euch n anhänger mit na 1500watt entsufe verbaut gehabt |
da_Vale
#59
erstellt: 01. Okt 2009, 19:58
werde denn anhänger noch umbauen damit er regen fest ist weil wenn es regnet wird es ein kurzschluss geben weger der auttobatterie und ich muss ja abends noch heim kommen auch wenn es regnet |
boehse81
#60
erstellt: 01. Okt 2009, 21:48
Von echten 1500W träumen viele selbst hier im Auto. ![]() Mal ne Frage: Elektriker ist aber nicht dein Berufswunsch, oder? ![]() Ich weiß ja nicht, was bei dir Steckdosenkabel ist, aber das was ich kenne hat 1,5mm², maximal 2,5mm² Querschnittsfläche. Im Carhifi Bereich reicht das gerade mal als Lautsprecherkabel. Hast du dich mal in irgendeiner Weise mit den physikalischen Grundlagen von Strom befasst? Fangen wir mal langsam an: P=U*I P=Leistung in Watt U=Spannung in Volt I=Stromstärke in Ampere Jetzt ein Vergleich: U_ZuHause = 220V U_ImAuto = 12V P die Leistung, von dir, mit 1500W angegeben ( wieviel es wirklich ist, ist egal, ist ja nur ein Rechenbeispiel) Haben wir also: 1500W=220V*I für zu Hause und 1500W=12V*I für deinen Anhänger Wenn man das nun entsprechend auflöst, erhält man: I_zuHause = 7 Ampere I_ImAuto = 125 Ampere Soviel "Ladung" muss also für deine 1,5kW transportiert werden. Schonmal ein gehöriger Unterschied, oder? Wenn man jetzt auch noch weiß, dass ein elektrischer Strom genau die Stromstärke von 1 Ampere hat, wenn pro Sekunde 6,3*10^18 Ladungsteilchen durch ihn durchfliessen, kommt man zu folgendem Gedanken: Zu Hause, wofür dein Kabel ausgelegt ist, müssen für deine 1500W 7* 6,3*10^18 Ladungsteilchen pro Sekunde fliessen. Bei deinem Anhänger sind es 125* 6,3*10^18 Ladungsteilchen pro Sekunde. Also grob überschlagen 20mal soviel. Nächstes Beispiel: Man Stelle sich einen Schlauch mit einem Querschnitt von 10mm² vor. Wasser ersetzt nun unsere Ladungsteilchen. Als Beispiel müssen durch diese 10mm² pro Sekunde 1L Wasser fliessen. Hoffe soweit verständlich ![]() Jetzt nimmst du diesen Schlauch, der Querschnitt bleibt gleich (er symbolisiert ja dein Steckdosenkabel), und du musst pro Sekunde 20L Wasser da durch bringen. Was passiert? Der Schlauch wird warm durch die erhöhte Reibung, der Druck steigt, er platzt. Nichts anderes versuchst du mit deinem Stromkabel. Du kannst nur froh sein, dass deine Endstufe nie im Leben wirklich 1,5kW liefert, ansonsten wäre dein Kabel schon längst "geplatzt" bzw. wäre über den Umweg eines Heiz- und Glühdrahtes in Flammen aufgegangen. Wenn man sich mit diesen Grundlagen nicht einmal annähernd auseinander gesetzt hat, sollte man mehr als vorsichtig damit sein. Wie sagte mein Dozent immer, Strom in den falschen Händen macht klein, schwarz und hässlich ![]() Nach einer Sicherung muss ich bei diesem Murks, sorry, nichts anderes ist es, wohl garnicht erst fragen, oder? -------------------------------- Zum Rest: Ein Lautsprecher für ein Signal was für 2 Kanäle ausgelegt ist, wird meiner Meinung nach sehr "beschnitten" klingen. Weil da fehlt einfach die Hälfte Der Hörbreich eines Menschen reicht von ca. 20Hz bis 18kHz Ein Sub spielt im Bereich von 20-100Hz maximal. Also nichtmal annähernd 1!!!Prozent des Hörspektrums. Letzte Frage, dann bin ich wieder lieb ![]() Wie hast du die 2. Batterie denn angeschlossen? Oder läuft das immer nur über eine? [/Klugscheissmodus] Gruß Der Jens PS: Falls jemand was vermisst ![]() - Kabelwiderstände usw. sind bewusst weggelassen worden. - Ebenso wurden Werte gerundet - Das ganze hat keinen Anspruch auf Richtigkeit, kann ja auch sein, dass in meinen wirren Hirnwindungen gehörig was falsch läuft |
da_Vale
#61
erstellt: 02. Okt 2009, 11:53
danke für deine aufklärung. was solle ich denn jetzt für ein Kabel nehmen? ein 50adriges boxenkabel oder ein normales steckdosenkabel? hab auch nur zwei boxen an die endstufe angeschlossen denke das sie deshalb gar nicht so viel strom braucht. bis jetzt habe ich nur eine autobattarie aber wenn ich meine zweite hab will mein kumpel die einbauen der ist blad als elektriker ausgelehrt und kann des |
'Stefan'
#62
erstellt: 02. Okt 2009, 11:59
10mm² dürften ABSOLUT ausreichend sein...und wenn die Sicherung in der Endstufe wirklich 10A ist, reicht auch 6mm². 12V*10A=120W Gesamt...nach Einrechnung des Wirkungsgrades der Endstufe werden wahrscheinlich noch 80W übrig bleiben.
Das würd ich so nicht sagen Ich würd sogar sagen, dass die Mehrheit diese Marke mit Leichtigkeit knackt. Bei mir kommen alleine ans Frontsystem ca. 0,6-0,7kW ![]() Und damit bin ich wohl noch in der "unteren Kategorie". [Beitrag von 'Stefan' am 02. Okt 2009, 12:09 bearbeitet] |
boehse81
#63
erstellt: 02. Okt 2009, 12:07
Also bei uns gibt es hier im MediaMarkt (bitte nicht schlagen) Stromkabel von 6mm² bis 50mm² von der Rolle. Weiß den genauen Preis nicht mehr auswendig, aber ich glaub für nen meter 10mm² bezahlt man 3eu. Damit solltest du ja eigentlich hinkommen, da es ja keine großen Abstände sind. Wenn man ganz sicher gehen will, kann man noch eine Sicherung einbauen (bei dieser Kabellänge wahrscheinlich weniger sinnvoll, aber sicher ist sicher), kostet bei dem großen Roten der Halter irgendwas um die 5eu und dann nochmal 1eu für die Sicherung (ANL ist hier besser als die AGU/Glassicherungen) Dazu ein paar ordentliche Gabel- und Ringschuhe und du bist mit 10eu mit vernünftigen Strom dabei. Eine andere Möglichkeit wäre, sich direkt ein 35mm² oder 50mm² Kabelset zu kaufen. Bei einem 50mm² Set von Dietz bist du mit Versand bei 40eu. Im Paket enthalten ist dann schon die Sicherung und die Anschlussklemmen. Vorteil hierbei, du bist schonmal gut gerüstet, wenn das ganze später mal ins Auto umzieht. Dann natürlich nicht die vollen 5m in deinem Anhänger verlegen ![]() Da du später im Auto eh ein Stück brauchst, was maximal 30cm lang ist (von der Batterie zur Sicherung), hättest du schonmal ein kurzes Stück für den Anhänger. Ausserdem ist in dem Paket noch ein 1m langes Massekabel dabei, was du auch so in deinem Anhänger verbauen könntest. Gruß Der Jens PS: Sehe gerade das bei dem Dietz Set auch noch ein doppelt geschirmtes, 5m Cinchkabel dabei ist. Wenns günstiger sein soll, reichen auch erstmal 35mm². Ansonsten würde ich mal hier im BieteBereich schauen, gibt immer genügend Leute die Kabelreste günstig verkaufen. Es ist schliesslich nur ein Anhänger |
*Cartman*
#64
erstellt: 02. Okt 2009, 12:18
Ich hätte da z.B. noch `ne ganze Menge liegen. Bei Bedarf soll sich der TE mal bei mir melden und ich werde Ihm das Kabel gegen die Erstattung des Portos schenken. Ich kann das nicht mit ansehen, wie da irgendeine Feuchtraumleitung an so `ne Endstufe gefriemelt wird. |
boehse81
#65
erstellt: 02. Okt 2009, 12:23
Na siehst du, so einfach ist das. ![]() Aber so Installationen haben in nem Hifi-Forum echt nix verloren. Wenn man was macht, kann man es auch direkt richtig machen. |
*Cartman*
#66
erstellt: 02. Okt 2009, 12:32
Wie recht du doch hast.... Naja, jedem das seine. Gruß Markus |
halo_fourteen
#67
erstellt: 12. Okt 2009, 16:37
Wenn man das Hörspektrum in Oktaven unterteilt stimmt das mit den 1 Prozent nicht mehr |
'Stefan'
#68
erstellt: 12. Okt 2009, 16:45
Dann betrachte einfach das Frequenzspektrum, nicht die Oktaven. Eine Oktave ist doch schon eine recht große Gliederung! Unnötig, darüber jetzt zu diskutieren... |
boehse81
#69
erstellt: 12. Okt 2009, 17:37
Könntest du mir erklären wie du das meinst? Ich hab das mal so gelernt mit der Oktaveneinteilung: (gerundet) 8-16Hz 16-32Hz 32-64Hz 64-128Hz 128-256Hz usw... dabei zählt der Bereich der unteren 3 Oktaven zum Bassbereich, also Sub bzw. Subsub. Ist bei mir immernoch nur das Frequenzband von 8 bis 64Hz. Gemessen am Hörspektrum also immernoch unter 1% Wenn du nach der anzahl der betroffenen Oktaven gehst, sieht das natürlich anders aus, passt aber meiner Meinung nach absolut nicht zum Thema. Dazu müsste man dann auch noch die verschiedenen Frequenzbewertungen (A-D) beachten, welche die Empfindlichkeit des Ohrs gegenüber den einzelnen Frequenzbändern berücksichtigen. Als Beispiel nimmt doch mal bei einem Lied alle Frequenzen unter 60Hz raus. Du wirst ohne Probleme erkennen können um welches Lied es sich handelt. Wenn du allerdings alles ÜBER 60Hz rausnimmst wird das schon ziemlich schwer. |
da_Vale
#70
erstellt: 12. Okt 2009, 18:27
über was redet ihr da??????????????? ist das wichtig beim boxenkaufen oda wo für brauch ich des |
'Stefan'
#71
erstellt: 12. Okt 2009, 20:13
Steht doch da, worums geht.... Kannste überlesen. Boxen ist übrigens ein Sport, wir reden von Lautsprechern. |
DaPalki
#72
erstellt: 13. Okt 2009, 09:19
Aharaag, was ist ein steckdosenkabel? Meinst wohl einen steifen Draht, also (Ye 2,5mm²) der hat da nichts verloren. nicht auf die adern kommts an sondern auf den Querschnitt des drahtes, Flexibel sollte er dann schon sein. 10mm² sollte reichen für deine zwecke. wie werden die 2 autobatterien geladen? über die Lichtmachine vom Moped? Du meinst wahrscheinlich 450Ah oder(A-Ampere h- hours) also Amper Sunden. wenn du die beiden Autobatterien da einbaust, achte wenigstens darauf das du sie Paralell schaltest und nicht in serie hängst, sonst haste statt 12V plötzlich 24V an deinem Verstärker und das wird ihn nicht gefallen. gruß |
Irrervogel
#73
erstellt: 13. Okt 2009, 10:00
Das thema ist echt gut. So aber mit ner mofa ne bat. Laden ist schwer da kannst du den anhänger eher abends an die steckdose hängen und laden. nen bekannter hat nen 25Kmh mobil. Und hat natürlich auch ne anlage drin. 2 fette bat's drin aber kann damit nur 2std hören. Zum thema 1500 watt. Ich selbst habe gerade mal ca 1,2 kw an meinen sub's und beschalle bei uns das ganze dorf. kauf dir am besten ne fertige partybox. Nach deine strom versorgung richtig und gut ist. |
'Stefan'
#74
erstellt: 13. Okt 2009, 11:36
Ich glaube nicht, Tim. Hast du ne Ahnung, wie viel 450Ah sind? Geht wohl eher in Richtung 4,5Ah.Was Millihenry da aber verloren haben...keeeine Ahnung. |
DaPalki
#75
erstellt: 13. Okt 2009, 12:53
hoppla, ja ne is klar. war wohl etwas müde als ich den müll geschrieben hab. das wäre schon der hammer. ich selbst hab eine 70Ah und als stütze einen Gel Akku mit 98Ah verbaut und das ist schon sehr viel denk ich mfg philipp |
da_Vale
#76
erstellt: 21. Apr 2013, 20:40
spl dynamics pro 15/ gehäuse??? kusti88 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 6 Beiträge |
SPL Dynamics 15" - welches Gehäuse? Danjo85 am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 05.06.2006 – 2 Beiträge |
SPL Dynamics 15" D4 Danjo85 am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 18 Beiträge |
Gehäuse-Spl Dynamics Pro D4 conancl am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 4 Beiträge |
spl dynamics pro 15" gehaüse alkasch47 am 08.04.2005 – Letzte Antwort am 08.04.2005 – 11 Beiträge |
welches gehäuse für spl dynamics pro 15" alkasch47 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 24.02.2005 – 13 Beiträge |
SPL 380Pro MK5 Gehäuse ! Omsel am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 5 Beiträge |
SPL-Dynamics Pro12D2 Gehäuse Bau IPx200 am 26.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 2 Beiträge |
Gehäusevorschlag für SPL Dynamics PRO-15D4 god_of_bass am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 24 Beiträge |
SPL Dynamics Pro im geschlossenen Gehäuse? Simius am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 6 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedorgel_6326
- Gesamtzahl an Themen1.563.219
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.297
