| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » SPL 380Pro MK5 Gehäuse ! | |
SPL 380Pro MK5 Gehäuse !+A -A |
Omsel
erstellt: 16. Sep 2007, 21:03
Hallo...ein Paar Fragen an die Leute die sich mit dem Gehäusebau auskennen...es geht um den MK5 Subwoofer von SPL Dynamics... Hab da mal en Paar Fragen an euch ![]() Habe mir das Programm WinISD gesaugt und mal en bissel rumprobiert un wollte mal en Paar Tips von euch hören... Also : ________________________________________________________ Size 380mm (15") Power handling (RMS/Peak) 750/1500 W Nominal impedance 2 x 2 Ohm Mounting depth 188 mm Mounting diameter 353 mm Magnet weight 160 oz Voice Coil diameter 75 mm Voice Coil Type/Material DVC / BASV Fs 31 Hz Vas 73 L Qts 0.41 Qes 0.46 Qms Xmax (lin/peak) 13/26 mm Re Mms BL SPL (1W/m) 89 dB _______________________________________________________ Das sind die Werte die ich habe über den SUBwoofer... Ich will ein Bassreflex-Gehäuse bauen....und habe mich mal an die Tips vom Hersteller gehalten.... Bass-Reflex box - Car / Loudmusic 75 L + 2 x 4" port / length 25cm Tuning frequency 45Hz Ok hab die Werte mal eingegeben und das kam dabei raus ! http://s1.directupload.net/file/d/1187/Ic4X4CTB_jpg.htmSind alles vorschläge des Herstellers....habt ihr da verbesserungen und Ideen...was sich am besten anhört...also Bassreflex soll es schon werden...Paar kleine Tipps !Hmmm.... Danke schonmal
[Beitrag von Omsel am 16. Sep 2007, 21:04 bearbeitet] |
just-SOUND
erstellt: 17. Sep 2007, 05:54
Am besten wäre es, wenn du dir von deinem Händler ein PASSENDES Gehäuse berechnen lässt. |
Flo_S
erstellt: 17. Sep 2007, 17:39
Hi! 80L und 165cm² Port. Länge musst Du testen. Sollte sich aber zwischen 20-30cm bewegen. Gruß, Flo_S |
Omsel
erstellt: 17. Sep 2007, 18:47
Bass-Reflex box - Car / Hifi 80 L + 2 x 4" port / length 42cm or 80 L + 4" port / length 17cm Tuning frequency 35Hz Bass-Reflex box - Car / Loudmusic 75 L + 2 x 4" port / length 25cm Tuning frequency 45Hz Bass-Reflex box - Home Theatre 110 L + 2 x 4" port / length 41cm Tuning frequency 30Hz naja...die angaben des herstellers sehen da etwas anders aus ! was die länge betrifft ! BEI 80 LITERN ! |
Flo_S
erstellt: 17. Sep 2007, 19:17
Ich hatte diesen Subwoofer. Ich spreche aus meiner Erfahrung. Gruß, Flo_S [Beitrag von Flo_S am 17. Sep 2007, 19:18 bearbeitet] |
SPL Dynamics Pro15 D4 MK5 maibuN am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 8 Beiträge |
SPL Dynsmics mk5 vs DBXi 12" M.GEE am 17.06.2007 – Letzte Antwort am 18.06.2007 – 6 Beiträge |
SPL Dynamics PRO MK5 im eingebauten Zustand am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 3 Beiträge |
SPL Dynamics PRO 300 mk5 Herstellergehäuseempfehlung brauchbar? audio-fanat am 12.08.2014 – Letzte Antwort am 21.08.2014 – 17 Beiträge |
"Atomic Energy EN12S4" vs. "SPL-Dynamics Pro 300D2 MK5" Shadow-Man am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 6 Beiträge |
12" Spl Dynamics Pro MK5 oder 15" Earthquake DBXi? Ladedruck am 16.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 23 Beiträge |
2x pro300d4 mk5 im bandpass Buratino18 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 2 Beiträge |
spl gehäuse hAiX am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 10.02.2006 – 10 Beiträge |
spl gehäuse michi310582 am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 31.08.2009 – 8 Beiträge |
Gehäuse für SPL Dynamics SPL-300D2? Tosalo am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
2007
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedJazzTilDeath
- Gesamtzahl an Themen1.562.994
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.174
