HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gehäuse für DD2515 | |
Gehäuse für DD2515+A -A |
Dorfkind
16:57
erstellt: 14. Sep 2009, |
Hi, ich will nun endlich meinen DD2515 aus der Originalbox befreien ![]() Das original Gehäuse hat 80-90l BR und ging garnicht so schlecht aber mich stört, dass die Sicke bei mehr bass gegen die Metallschutzstreben drückt(ist auf dauer sicher nicht so gesund). Außerdem hab ich hier schon gelesen ,dass mit selbstbau beim DD noch mehr drinne ist. Platz kann ich so viel entbehren wie er braucht. ![]() Ich fahre einen Golf 3 der hat ne Reso bei so 50hz hab ich iwo gelsesen. Ich schätze mal es wird auf ein Br-Gehäuse wieder hinauslaufen weil da die DDs am besten laufen sollen. Deswegen ist noch die Frage ob das Chassis mit Port nach oben zeigen sollte oder doch nach hinten? Ich seh bei den Programmen nicht so durch wär schön wenn jemand mal was empfehlen könnte oder die mühe machen ein gehäuse zu errechnen. Das Gehäuse ist fürs Musikhören gedacht sollte aber trotzdem gut pegel machen ![]() ich danke schon mal im Vorraus! MFG Eric [Beitrag von Dorfkind am 14. Sep 2009, 16:57 bearbeitet] |
Dorfkind
20:56
erstellt: 15. Sep 2009, |
So ich hab mich mal ein wenig an BassBox6 Pro versucht und hab mal ne Kiste berechnet. Die hat 160l mit Chassis und Ports, ist auf 32hz abgestimmmt und die Ports sind 2x 20cm lange Röhren mit 10cm Durchmesser. So die Frage könnte das funktionieren und was ist Bass mäßig wenn ich das ganze bei so 80-100hz trenne zu erwarten? Ich hab jetzt bei dem Frequenzgang über der abstimmfrequenz einen Abfall wird das durch die Reso vom Auto bei 50hz(sollen ca. +6db sein) ausgeglichen oder hört sich das dann total murks an? MFG |
Dorfkind
17:03
erstellt: 16. Sep 2009, |
So hab den Hinweis bekommen mich an die Werte auf der DD-Seite zu halten und hab da die Daten entnommen. Ungefähr 140l und nen 200cm² großer Port. Ist der Port zu klein oder passt das weil der mir so klein erscheint irgendwie. Wär nett wenn mal jemand sich melden könnte ![]() |
NixDa84
17:26
Bau auf rund 125 Liter netto. Portfläche wählst 300 cm² mit ner Länge von 45 cm. Gruß Chris |
Dorfkind
18:03
Danke für die Antwort. Soll ich dann Membran mit Port nach oben ausrichten oder der Heckklappe entgegen. Macht das überhaupt einen unterschied? Und kann man schon sagen ob der Unterschied groß sein wird zur original box? |
NixDa84
18:07
Der Unterschied ist enorm. Wandstärke setzt am Besten auf 25 mm Multiplex. Ausrichtung Richtung Kofferraumklappe. Achte aber auf genug Luft vor dem Gehäuse zur Klappe. |
Dorfkind
18:20
Okay gut danke! Verstrebungen brauche ich nicht oder? Mit was soll ich das Gehäuse noch innen dämmen oder ist das nicht nötig bei dem Gehäuse? Mit Netto meinst du 125l +Port und Chassis oder alles inklusive? |
NixDa84
18:27
Kennst du Netto vom Brutto ![]() Netto ist reines reales Volumen nach Abzug jeglcher Verdrängung. Als Verstrebung kannst noch nen paar runde Massivhölzer reinschrauben auf die großen Flächen. Besenstiele z.B. ![]() Viel Spass beim Musik hören. Gruß Chris |
Dorfkind
18:40
Danke für die vielen tipps. Sind die Verstrebungen notwendig? Weil so gut kenn ich mich jetzt auch nicht mit dem bauen aus ![]() Udn Die Kiste muss so 60cm Tief werden damit der Port gut atmen kann richtig? [Beitrag von Dorfkind am 16. Sep 2009, 18:44 bearbeitet] |
NixDa84
18:49
Gruß Chris |
Dorfkind
19:18
erstellt: 17. Sep 2009, |
Soll das Gehäuse noch gedämmt werden oder nicht? Und wo bekomme ich am günstigsten mpx her? Schreiner oder Baumarkt? [Beitrag von Dorfkind am 17. Sep 2009, 20:03 bearbeitet] |
NixDa84
23:14
Holzfachhandel. Da brauchst nix dämmen... ![]() |
Bass-Fetisch
15:52
erstellt: 20. Sep 2009, |
Hallo ich will Chris nicht dazwischen reden normal hab ich auch immer gegen den KR gespielt aber bei meinem neuen kasten den ich grad drin hab kann ich sagen ok bei mir sind es nur 25 cm bis zum KR aber hatte einen 9112c und einen Juggernaut 12" drin und beide hörten sich besser an wenn es nach oben gerichtet war!! geschickt wäre es wenn mann sowas vorher testen kann denn das ist bei jedem fahrzeug sehr sehr verschieden!! manche woofer wie dd oder andere bauen so einen hammer druck auf das es vielleicht zu wenig platz hat um sich richtig zu entfalten!! bei manchen könnte man meinen es steht ein ventilator auf der Ablage!! Gruß Beni Der der mit dem DD schmußt!! ![]() |
Hanzhackebeil
18:01
ich mein du kannst es schon dämmen aber bei br musst du dann halt alles dämmen, da geht dann leider nix dran vorbei..... JBL GTI rulz! |
Dorfkind
19:28
Ja das mit dem nach oben richten wird wohl doch bei mir am besten sein. Weil bei der protlänge steht die kiste fast anner heckklappe dranne was keine Luft bedeuten würde... und das mit dem Port aufteilen also mit 90° kurve trau ich mir nicht zu ![]() Hutablage ist bei mir kein Problem die habe ich schon rausgeworfen. Weil die vom Vorbesitzer mit Lautsprechern gespickt war... [Beitrag von Dorfkind am 20. Sep 2009, 19:36 bearbeitet] |
Dorfkind
16:41
erstellt: 23. Sep 2009, |
Dem Schweigen entnehme ich mal, dass das hinhaut. Also ich bau jetzt die Kiste 55cm hoch, 65cm breit und 42cm tief(innenmaße) mit 25mm Mpx. Der Port wird 42x7,2cm groß und 45cm lang. Da lande ich bei ungefähr 150l brutto und 125l Netto. Die Kiste ist dann so von den Maßen her, dass ich sie stehend und liegend mal ausprobieren kann. das was besser klingt wird dann genommen ![]() So was meint ihr ist das so inordnung? Wenn sie so gut ist wird nächste Woche mit bauen angefangen ![]() [Beitrag von Dorfkind am 23. Sep 2009, 16:43 bearbeitet] |
Bass-Fetisch
02:23
erstellt: 24. Sep 2009, |
Das müßte gut hinhauen! Da dürfte ordentlich was rauskommen!! Mehr ist kaum raus zuholen! Der wird ordentlich druck in deiner karre machen!!! ![]() Gruß..... |
Dorfkind
22:09
Mit etwas glück wird jetzt sogar noch der antrieb für den dd geändert ![]() Dann weicht der Kove K2-700 ne Phase Linear Opus 1 ![]() Mit 400W Rms mehr sollte dann so einiges möglich sein ![]() |
NixDa84
22:49
Jow passt ![]() |
Dorfkind
19:19
erstellt: 08. Okt 2009, |
So die Opus läuft jetzt an dem DD und ich muss sagen klanglich ist das jetzt viel ausgewogener! Viel präziser und auch trockner ist der Klang jetzt. Gefällt mir echt gut. Am Montag kommt das Holz und dann wird gebaut ![]() Ich werde aufjedenfall dann mal die Unterschiede hier Posten. Mfg Eric |
DD2515 Gehäuse Daniel1994 am 20.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 4 Beiträge |
Suche Gehäusevorschlag für DD2515 maxlmax am 06.03.2009 – Letzte Antwort am 06.03.2009 – 11 Beiträge |
DD 9515 G Gehäuse? Leo-Kicker am 15.10.2011 – Letzte Antwort am 15.10.2011 – 6 Beiträge |
RF hx2 2212 BR-gehäuse Nrv32 am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 8 Beiträge |
DD 1508 BR Seelenkrank81 am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 8 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse -> BR-Gehäuse MrOrange am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 08.02.2005 – 5 Beiträge |
BR - Gehäuse, 4 Highgardes Le_Pulsar am 21.05.2005 – Letzte Antwort am 24.05.2005 – 6 Beiträge |
BR oder GG für DD 2512 Slayer18 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 2 Beiträge |
Krypton + br gehäuse wetbo85 am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 7 Beiträge |
BR-Gehäuse MZ am 04.07.2004 – Letzte Antwort am 06.07.2004 – 8 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedjaymehower54517
- Gesamtzahl an Themen1.559.449
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.898
