Gehäuse für 2 As x-ion 15 plus
pad1991
#1 erstellt: 02. Aug 2009, 20:39
So nach einiger zeit an der steg k2.03 hat sich der x-ion 15-1000 nun doch verabschiedet...
Nun sollen 2 15er x-ion plus dafür in die arena steigen!
Auto ist ein Passat kombi, Musikrichtung hiphop
Jetzt bräuchte ich (neben den subs) ja auchnoch ein gehäuse, jedoch weis ich nicht so genau ...welche größe
soll einen einfach nur bei tiefbasshaltigen hiphopliedern die luft nehmen jedoch auchnoch gut klingen wobei ich die leicht angefettete Spielweise des x-ions mag.
Befeuert wird dass ganze spektakel mit der Steg k2.03, auf 2 ohm gebrückt (2 woofer a 4 ohm) denke sie dürften die leistung der steg weckstecken.
Angegeben sind die woofer mit insges. 1600watt rms denke die 1.9kw dürften auch nicht schädlich sein.
Also dann bitte immer her mit den vorschlägen bzw verbesserungsvorschlägen.
Vielen dank!
Achja die tsps des Subwoofers:
X--ION 15 Plus
Rdc 3,6 Ohm
Qm 3,8
Qe 0,55
Qt 0,48
Fs 39 Hz
Vas 67 L
Mms 242 g
Cms 80 µm/N
BL 18 Tm
SPL 92,5db
Nenn 800 Watt
Musik 1200 Watt
X-max (+ -) 16 mm
Einbautiefe 205mm
Einbaudurchmesser 353mm
[Beitrag von pad1991 am 02. Aug 2009, 20:44 bearbeitet]
michelnator
Gesperrt
#2 erstellt: 03. Aug 2009, 07:05
Ein 2-Kammer-Gehäuse mit je 95 Liter Bassreflex...je ein Rohr 15x25cm
pad1991
#3 erstellt: 04. Aug 2009, 15:14
achja wegen den ports... vorgeschlagen wurden 10x20cm 4 mal... wäre so ein "slot" aus holz auch eine lösung könnte glaube ich platzsparender verbaut werden. Vorteil/nachteile beider komponenten also aeroport rohr und "slot"
Vielen Dank
pad1991
#4 erstellt: 11. Aug 2009, 17:54
platzmäßig müsste ich die subs obendrauf setzen...habe ich da irgendwelche klangliche/drucktechnische nachteile zu erwarten? habe dass bei kombis auch schon gesehn... jemand nen tipp
pad1991
#5 erstellt: 04. Sep 2009, 16:09
So ich hab mich jetzt ma mim schreinerkollegen dran versucht... dass ist draus geworden...
92cm breit, 47cm hoch, 72cm tiefe unten, 60cm tiefe oben...
"Gefertigt" (eher bissi geschustert) aus 22mdf
innen nach dem verleimen und verschrauben nochma "verfugt" und winkel innen an allen stößen angebracht, dann in der mitte nochmal eine strebe von 6 cm die die deckplatte auf den boden stützt (deckplatte gedoppelt 44er mdf)
Muss sagen bin eig recht zufrieden so für den 1. versuch ^^
Jetzt heut abend wollen wir dann noch 2 mal beizen und danach Klarlacken... ma guggen wies ausschaut
pad1991
#6 erstellt: 12. Sep 2009, 12:54
Feddiiiisch un passt aufn mm nur nochn bisschen dreckig un die seitenverkleidungen fehlen..und die kabel müssen noch bissi angepasst werden
sau laut die scheibenwischer tanzen auf der windschutzscheibe von links nach rechts in der mitte kein kontakt mehr
glückspirat
#7 erstellt: 13. Sep 2009, 08:04
schick geworden, misste auch mal db?:D
pad1991
#8 erstellt: 13. Sep 2009, 10:55
jop muss nur mal schaun, wann wieder was bei uns in der umgebung is dann gehts ma hin ...da bin ich ma gespannt ...sinustöne zu hörn trau ich mich nid geht bei musik schon verdammt laut
glückspirat
#9 erstellt: 13. Sep 2009, 13:35
nur so nebenbei, ich bin der aus wkw, der mehr oder weniger allein mit dir diskutiert in deinem thema.
LG manu
Gehäuse 2x AS X-ION 12 PLUS
S_wie___ am 11.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  4 Beiträge
AS X--ION 15-800
Rocci am 12.12.2004  –  Letzte Antwort am 12.12.2004  –  3 Beiträge
2x AS X-ion 15-1000 gehäuse
yoxcu am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2018  –  52 Beiträge
Ausrichtung AS x-ion 15"
PrincePolo am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  12 Beiträge
(mindest)- Volumen für AS X-ion 15
Soul-Jah am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.09.2007  –  7 Beiträge
Gehäuse für 4 AS x-ion 10Plus
Maik0484 am 01.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  23 Beiträge
2mal x-ion 15 plus im BR
ActionJohnny am 27.04.2012  –  Letzte Antwort am 27.04.2012  –  9 Beiträge
X-ION 15 Plus in 25 LITER !
mani88 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  9 Beiträge
AS X--ION 15" in 120l BRG
empty88 am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  4 Beiträge
Umstieg X-ion15 auf X-ion 15 Plus
CyRo123 am 09.01.2007  –  Letzte Antwort am 09.01.2007  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedGamerTim877
  • Gesamtzahl an Themen1.559.214
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.566
