Gehäuse für DEI SP 2104
boehse81
#1 erstellt: 29. Jul 2009, 10:53
Tag zusammen.
Hab mir den oben genannten sub geholt, um mal zu schauen was früher so gebaut wurde
Nun geht es mir um Gehäuse Vorschläge. Kennt jemand den sub?
Musikrichtung ist erstmal uninteressant, da ich wohl recht einfach Gehäuse bauen werde, und somit vielleicht sogar 2 oder 3 (ja...ich hab in nächster Zeit bissl zuviel Freizeit ;))
Wollte einfach nur mal testen was der so kann.
Wo Stärken und Schwächen liegen.
Hab folgende TSP gefunden:
Qts : 0,42
VAS : 68,2
FS : 26,73
RE : 3,22
Le : 1,68
Xmax: 0,012
Z : 4
Qms : 6,43
Qes : 0,44
SPL : 85,6
Pe : 250
BL : 13,47
dia : 0,254
Sd : 0,035
Der Jens
froschke
#2 erstellt: 29. Jul 2009, 11:11
jop den Sub habe ich auch: der Hersteller empfiehlt unter anderem ein GG von knapp 29 litern. Das BRG sollte 35 liter gross sein - rohrangaben macht der hersteller aber keine
Grüße Falk
boehse81
#3 erstellt: 29. Jul 2009, 11:24
Also WInisd empfielt mir:
GG: 37,2L bei ner Qtc von 0,71
BR: 77,9L, abgestimmt auf 25,65Hz, 10er rohr mit 40cm länge
Aber gerade der BR kommt mit irgendwie bissl spanisch vor von der größe her.
froschke
#4 erstellt: 29. Jul 2009, 11:40
knapp 26Hz für einen 25cm woofer ist aber auch schon sehr sportlich oder?
SeppSpieler
#5 erstellt: 29. Jul 2009, 11:55
Ich würd mal das Geschlossene testen.
Mal zum Baumart und Spanplatten für ein Testgehäuse holen.
Danach kann man das Gehäuse stbiliesieren oder aus MDF oder MPX bauen.
boehse81
#6 erstellt: 29. Jul 2009, 12:11
So wars gedacht Sepp
Die Frage ist eigentlich, welches Volumen sich anbietet.
Bzw. zusätzlich beim BR welche Abstimmung und Größe des Rohres.
Weil winisd gibt mir recht komische kurven aus, die bei gleichen werten nichtmal gleich aussehen (vergleich winisd alpha <-> winisd beta)
auch die tuning freq. von 26hz ist wie froschke ja schon sagt, eher seltsam für nen 25er.
befürchte fast, das irgendwas an den tsp nicht passt.
DYNABLASTER
#7 erstellt: 29. Jul 2009, 18:21
ich habe ihn in etwa 28L gepappt und habe ihn nur ein paar minuten angehoert weil ich es fuer einen Kerl gebaut habe, und er spielte ziemlich tief fuer einen 25er oldskool woofilein, mehr kann ich leider nicht sagen, und er war noch nicht eingespielt
boehse81
#8 erstellt: 29. Jul 2009, 18:35
So langsam...freu ich mich aufs basteln nächste Woche
Woran hattest du ihn denn laufen Dyna?
[Beitrag von boehse81 am 29. Jul 2009, 18:36 bearbeitet]
DYNABLASTER
#9 erstellt: 29. Jul 2009, 20:47
an eine Sony ES serie 4kanal aber ich denke er wird besser in etwa 25L oder weniger spielen
boehse81
#10 erstellt: 29. Jul 2009, 21:09
hab das gerade mal simuliert mit dem was ich hier an parametern hab. Sooo riesig scheint der unterschied nicht zu sein.
Simu
denke ich werd mal irgendwas zwischen 25L und 30L bauen und dann mal schauen.
Also sollten die 320W meiner pic 4.640 eigentlich ja mehr als ausreichend sein
[Beitrag von boehse81 am 29. Jul 2009, 21:11 bearbeitet]
boehse81
#11 erstellt: 04. Aug 2009, 17:05
habe denn heute mal angefangen eine Kiste für den kleinen zu bauen, auch wenn er noch nicht da ist. Deshalb fehlt auch noch die Schallwand.
Genaut wurde mit 19er MDF, 34x34 und 28x28 Kantholz für die Verstrebungen. Geleimt wurde mit Ponal, abgedichtet mit lösungsmittelfreien Silikon.
Sorry für die schlechten Bilder, gerade nur das Handy zur Hand.
Holz, Leim und wie sich etwas später rausstellen sollte viel zu kleine Schraubzwingen
Erstes Verspannen mit Hilfmitteln da die Schraubzwingen zu kurz waren
Der Obimann hat ganz Arbeit beim Sägen geleistet...passt alles optimal
Stabil soll es ja werden
mehr davon
Fast fertig
Deckel drauf, verpressen und Feierabend für heute. Allerdings erst, nachdem alle Kanten mit Silikon abgedichtet wurden.
Nun meine Fragen:
1.) Sollte ich die Schallwand noch mit der Rückwand verstreben?
2.) Sollte ich die Verstrebungen noch mit den Aussenplatten verschrauben?
3.) Sollte ich das Gehäuse an sich noch verschrauben?
Vorweggenommene Antworten meinerseits ;):
- Es sind 31,5L Brutto
- 2L fallen bisher der Verstrebung zum Opfer
- Ja, es ist vielleicht ein winzig kleines bisschen überdimensioniert für den oben genannten Woofer, aber wer weiß was ich sonst noch da rein setzen werde.
- materialkosten Holz und leim liegen bei knapp unter 20eu
[Beitrag von boehse81 am 04. Aug 2009, 19:33 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#12 erstellt: 04. Aug 2009, 20:18
1. Muss nicht sein
2. Nein
3. Nein
Ob 28,543 oder 26,982 Liter, du wirst keinen Unterschied hören!!!!
boehse81
#13 erstellt: 04. Aug 2009, 20:21
Danke erstmal...dann bleibt das nu so, und ich hoffe morgen auf den paketboten
Ich meinte das überdimensioniert nicht auf das Volumen sondern auf die Wandstärke und die verstrebung bezogen
soviel druck wird der kleine wohl nicht entwickeln
Black-Devil
Gesperrt
#14 erstellt: 04. Aug 2009, 20:25
Ach, ein Gehäuse kann nie schwer und stabil genug sein!!!
boehse81
#15 erstellt: 04. Aug 2009, 20:26
werd das mal auf die waage stellen wenn es fertig ist
nur für ein test-/spassgehäuse ... wenn ich einmal angefangen hab, kann ich immer so schlecht wieder aufhören
boehse81
#16 erstellt: 06. Aug 2009, 19:05
wenn ich schonmal mit Bildchen angefangen hab, mache ich das auch eben fertig
Da das Chassi immernoch nicht gekommen ist, blieben heute nur ein paar kleine Arbeiten zu tun.
Die gesamten Aussenkanten hab ich gefast und anschliessen rundgeschliffen. (War heute sehr entscheidungsfreudig ;))
Dann ging es erstmal wieder einkaufen:
Da ich noch nicht genau weiß, was nachher aus dem guten Stück wird, vielleicht landet er sogar im Wohnzimmer, hab ich mich erstmal mit Granit und Klarlack eingedeckt. ( Wollte ich schon immer mal ausprobieren)
Ausserdem wurde das Anschlussterminal eingebaut, und zwar bündig mit der Rückseite. (Wird nachher wahrscheinlich nicht mitlackiert)
Kabel wurde natürlich auch direkt angeschlossen und verlötet. Ist ein 3,3mm² Kabel geworden. Wusste bisher nichtmal das es das gibt Aber man lernt ja nie aus.
Nun hoffe ich, das morgen endlich mein Paket kommt, damit es weitergehen kann.
EDIT: Bilder einfügen werde ich auch irgendwann noch lernen
[Beitrag von boehse81 am 06. Aug 2009, 19:20 bearbeitet]
boehse81
#17 erstellt: 12. Aug 2009, 16:43
Sooo...was lange währt wird endlich gut...oder so ähnlich
Nachdem ich dank ebay erst in 8 Wochen an meinen DEI komme, da er in einer völlig anderen Ecke der Republik gelandet ist, habe ich mich einfach weiter nach 10ern umgeschaut. Heute hab ich dann einen Caliber CWN10 hier um die Ecke abgeholt, den ich günstig geschossen hatte.
Das Gehäuse ist inzwischen auch fertig geworden. Leider hab ich von den letzten Arbeitsschritten keine Fotos mehr. Beschränkt sich allerdings sowieso nur auf zwei passende, kreisrunde Lochausschnitte in die Frontplatten zu schneiden und die Einschlagmuttern einzusetzen.
Anschliessend wurden die beiden Platten wieder verleimt und verpresst. Anschliessend in den anderen Teil der Kiste eingesetzt und ebenfalls mit Leim fixiert und mit Silikon abgedichtet.
Sieht fertig im Auto nun so aus:
In den nächsten Tagen wird das ganze noch mit Graniteffekt lackiert. Wenn ich gerade die Kamera zur hand hab, gibt es davon auch nochmal Bilder.
Zu dem Caliber bleibt zu sagen, er bekommt nu 320W von meiner Soundstream, und man könnte meinen das es ihm irgendwann ein bissl viel wird. Was er aber bis zu diesem Punkt leistet, ist schon eine Erwähnung wert. Ohne TSP zu haben, ist er einfach mal versuchsweise in die 29L gewandert. Da ich die letzten Monate nur mit meinem Polk DB12 durch die gegen gefahren bin, beziehe ich den Vergleich darauf. Tiefbass geht dem "kleinen" schon verloren, was sich auch am Druck deutlich bemerkbar macht. Angegeben ist er mit 150W, was sich bei bisschen höreren Pegeln bemerkbar macht, wenn er anfängt leicht zu verzerren bzw. zu schwimmen. Das war aber auch das einzige was ich an ihm auszusetzen hab. Was Klang und gerade den Kick im Oberbass angeht ist er einfach bedeutend schneller als der Polk. Hat mich sehr überrascht muss ich sagen, da ich bisher überzeugter 12er war
Da ich letzte Zeit aber auch eher Wert auf schönhören statt auf pegel lege, finde ich den Caliber toll will er ist.
In der nächsten Zeit wird es eine kleinere Testreihe geben, eben noch mit dem hier genannten Caliber CWN 10, gefolgt von einem Raveland AXX1010, einem Rockford Punch, und irgendwann dann wohl auch endlich den DEI.
Das Gehäuse wird jeweils etwas angepasst, entweder durch zusätzlich eingeschraubte Bretter um das Volumen zu verkleinern, oder aber Muhwolle um es bissl zu vergrößern. Ich weiß das da keine großen Sprünge möglich sein werden, aber im Großen und Ganzen sollten sich die genannten in dem Volumen +- ganz wohl fühlen.
SeinEwigDunklerSchatten
#18 erstellt: 03. Okt 2009, 11:20
*abonnier*
Nachdem so einer auch bei mir rumfliegt, interessierts mich ob der verwendbar ist...
Bin schon gespannt.
boehse81
#19 erstellt: 08. Okt 2009, 08:42
Sooo...mal wieder was neues.
Bin endlich wieder in Magdeburg und hab somit meinen Dei vor mir stehen
Soweit das positive.
Dei Audio hat sich wohl nicht mit Caliber abgesprochen was den Lochkreis angeht. Der Durchmesser des Dei ist nen guten cm kleiner, und somit muss ich mir da nun erstmal was einfallen lass:
Wie bekomme ich den Dei fest, und vorallem, wie bekomme ich das Gehäuse dicht mit den anderen Löchern?
Bin für Vrschläge offen
Als hörbericht dauert wohl noch ein bisschen.
Der Jens
DYNABLASTER
#20 erstellt: 08. Okt 2009, 10:59
am besten du schraubst und klebst eine neue MDF Platte vorne drauf
boehse81
#21 erstellt: 08. Okt 2009, 19:59
Die Idee hatte ich auch schon
Das Problem ist, dass meine Frontplatte ja aus 2x19mm MDF besteht und das Chassi versenkt eingebaut ist. Das Würde ich gerne beibehalten. Da ich hier auch recht wenig Werkzeug hab ist das bissl schlecht. Ansonsten müsste ich wieder 2 Monate warten bis ich wieder in der Nähe meiner Werkstatt bin
Hatte mir nu überlegt, das ganze mit Dichtband abzudichten, oder aber mir irgendwie einen MDF-Ring zu basteln aus 10er MDF, der genau in die alte Aussparung passt und den ich an den alten Schraubenlöchern befestige. Darauf könnte ich dann ja den DEI verschrauben. Die Frage ist, ob das dann wirklich dicht wird.
Ausserdem wollte ich gerne die alten Befestigungen irgendwann auch mal wieder benutzen, da ja jeder andere Sub passt, und es ja eigentlich ein Testgehäuse sein soll
und der 10 Mivoc AWM gefällt mir bisher sehr gut darin
Aber danke erstmal
Der Jens
#22 erstellt: 08. Okt 2009, 22:24
Schade dass der DEI nicht passt, warte ja schon aufs Ergebnis...
Also ich würde zum Verschließen des Lochs eine Kombination deiner Vorschläge verwenden:
10mm MPX (bei MDF hätte ich so meine Bedenken ob das nicht zerbröselt...) so aussägen, dass es recht genau in den Ausschnitt passt.
Den Lochkreis passend fürs Gehäuse bohren und die Schrauben versenken.
Den Innendurchmesser passend für den DEI aussägen und Befestigungslöcher versetzt zu den anderen Löchern bohren.
Dann auf beide Seiten der Platte Dichtband aufkleben und fertig.
MfG
#23 erstellt: 03. Nov 2009, 19:03
Muss das mal eben wieder aus der Versenkung holen...
Wie siehts aus, schon Fortschritte oder Ergebnisse?
boehse81
#24 erstellt: 04. Nov 2009, 13:51
Verbaut ist er inzwischen, und auch schonmal ein bisschen reingehört. Allerdings noch nicht eingespielt
Also ich finde, er geht jetzt schon für nen 25er gut tief. Trenne ihn im Augenblick nach unten bei 30Hz und nach oben bei 80Hz.
Geschwindigkeitsmäßig...nunja...Es gibt bestimmt bedeutend weichere "Brummer", aber er ist meiner Ansicht nach langsamer als mein 30er Polk. (Der allerdings auch wirklich extrem schnell und präzise spielen kann)
Da ich leider im Moment so gut wie keine Zeit habe, gibt noch keine längere Testsession. Kommt aber hoffentlich noch.
Erstes Fazit: Für Pop, also alles, was sich so durchschnittlich in den Charts tummelt durchaus zu gebrauchen, mit nem leichten Hang zum HipHop, Rnb usw.
Metal mit doublebass is nich so seins. Das was ihm an Pegel fehlt, könnte man vielleicht durch nen BR Gehäuse rausholen.
Wenn ich dann nochmal Zeit habe, werde ich das Volumen mal ein bissl verkleinern, vielleicht bringt das im GG noch bissl was an Schnelligkeit.
Im Moment hängt das gute Stück an meiner Steg gebrückt auf 360W und ist damit gut bedient. Musste schon ziemlich weit runterpegeln, da er früh anfängt zu verzerren.
Soweit erstmal
Weiteres folgt, hoffentlich, in Kürze.
Der Jens
#25 erstellt: 05. Nov 2009, 20:53
Das wär interessant ob im kleineren GG noch was geht, denn Doublebass müsste bei mir schon sein...
Ich hab die TSPs mal eben in WinISD geworfen, und das BR sieht ja sehr interessant aus.
Mit 84l und ner Tuning von 25Hz wäre er absolut linear, -3dB bei ~23Hz und -8dB bei knapp 20Hz.
Damit wär er vielleicht fürs kleine Heimkino interessant...
Schade dass er so langsam ist, na ja die Amis hören halt meistens Hiphop.
boehse81
#26 erstellt: 06. Nov 2009, 23:11
Naja...langsam ist Definitionssache. es gibt mit sicherheit einige die langsamer sind. Hab ja den Vergleich zu meinem Polk gezogen, der das schnellste ist was ich bisher GG gehört hab.
Gehäuse für 84L BR hab ich leider gerade nicht zur Hand Aber wie gesagt, werd mal GG noch auf 25-27L runtergehen. Allerdings leidet der Pegel schon etwas.
Mehr als zur leichten Bassunterstützung würd ich ihn wohl nicht nutzen.
Im HomeHifi könnte er als BR an rund 200Wrms schon was bringen, wobei ich da auch eher auf 30er setze
Gehäuse für Monacor SP 320 HT
1976anubis am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 14.11.2014  –  7 Beiträge
DEI Audio Pro Plus 2124 TSPs
MerBe am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 17.10.2009  –  10 Beiträge
Welches Gehäuse für Axton CAW 309 mit Spectron SP-N4207
Werkstoffkalle am 22.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  14 Beiträge
Nakamichi Sub SP-W124S
Necki am 03.03.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  3 Beiträge
Amp an Sub-Gehäuse schrauben
Mike_QB am 03.06.2005  –  Letzte Antwort am 08.06.2005  –  11 Beiträge
Spider SP-212L Subwoofer, Meinungen
fetterMetzger am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 06.01.2011  –  10 Beiträge
gehäuse für Hifonics Warrior HW10
theneoinside am 11.04.2004  –  Letzte Antwort am 12.04.2004  –  2 Beiträge
Low Budget! 2 X CARPOWER SP-302C?
Shoepe am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  8 Beiträge
Subwoofer anschließen selbst gebautes Gehäuse
Jonas_08 am 02.12.2018  –  Letzte Antwort am 04.12.2018  –  4 Beiträge
schnelle hilfe..gehäuse berechnung..bitte
krikel am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.464 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedbdLover2
  • Gesamtzahl an Themen1.562.914
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.812.248
