| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Neue Karre, anderes Gehäuse? | |
Neue Karre, anderes Gehäuse?+A -A |
Germans_SubZeero
erstellt: 22. Jul 2009, 18:39
Hallo, hab das Auto gewechselt habe jetzt einen Opel Calibra Coupe, und mein Basscade spinnt vollkommen ... habs auch versucht neu runter zu laden selber Effekt naja egal. Könnte mal einer so nett sein und mir fix mal nen BR- Gehäuse zu berechnen is ja das richtige für nen Cali oder ? Und hier dann mal die Außenmaße und den richtigen Port posten das wäre super !!! Achja was ist besser den Sub direkt = ohne Anschlussterminal (in meinem Fall Twinterminal) im Gehäuse anzufahren oder mit? Schwächt das Terminal nicht die Konstruktion 2mm dünnes Plastik schwingt doch mit oder? Sub: Rainbow Hammer 12" Nominal power handling / Nennbelastbarkeit:400 Watt Frequency response / Übertragungsbereich:25-200 Hz DC-Resistance / Gleichstromwiderstand:2 x 2 Ohm Max. SPL in car (ported) / Max. SPL im KFZ (Bass-Reflex):146 dB @ 35-120 Hz Frame diameter / Außendurchmesser:320 mm Mounting diameter / Einbaudurchmesser:283 mm Magnet diameter / Magnetdurchmesser:186 mm Displacemet / Volumen-Verdrängung:4,3 Liter Fs28 Hz Redc*4,2 Ohm Qms4,8 Qes0,34 Qts0,32 Le*3,21 mH Vas (Sd)60 Liter Sd510 cm² Ported minimum / Bass-Reflex mindestens:32 Liter Aeroport-tube Ø / length / Aeroport-Rohr Ø / Länge: 3 / 17 Zoll/cm |
Böötman
erstellt: 22. Jul 2009, 18:50
Abstimmung für Tiefgang mit leichten Pegeleinbußen: 45 Liter netto (zzgl Port und Chassis); Port 75cm² (=10er Rohr) und 45 cm lang -> 30 Hz Abstimmung und geht linear bis 35 Hz Standartabstimmung: 35 Litter netto (zzgl Port und Chassis); Port 75cm² (=10er Rohr) und 45 cm lang -> 35 Hz Abstimmung die linear bis 45 Hz geht Die Gehäusebauform ist komplett egal solange die Portmaße und Volumen eingehalten werden. Wenn das rohr für dein Gehäuse zu lang ist dann bau einen zur not gefalteten Holzport,das abrunden der kanten keinsefalls vergessen. mfg |
Germans_SubZeero
erstellt: 22. Jul 2009, 19:35
Hi riesen thx für die schnelle Antwort !!! Hast du auch ne Antwort auf die Anschlussterminal-Frage ? Würde mich sehr interressieren. Noch ne 2. Fragenwenns keine Umstände macht: Habe noch ein 40cm und ein 25,5 cm Rohr hier kann ich damit auch was anfangen (40cm)? Wie hoch wären die Pegeleinbusen bei dem 45L Gehäuse? MfG Germanssubzeero |
Böötman
erstellt: 22. Jul 2009, 19:44
Verlust ist 1 dB zw 35 und 90 Hz, der -3 dB Punkt (ab nullinie) liegt bei 30 Hz, ob du dieses Terminal verwendest must du wissen das dürfte weder vor- noch nachteile haben und zum störenden mitschwingen ist die Fläche zu klein, verbauen würde Ich´s nicht da zumindest Ich es eh nicht benötigen würde. Dein 40 cm Rohr kannst du nutzen, das bringt dir 0,5 dB mehr bei 40 Hz. (also insgesamt -0,5 dB) mfg |
Germans_SubZeero
erstellt: 22. Jul 2009, 19:52
Nochmals danke dann gehts Morgen gleich ans basteln wenn schönes Wetter ist !!! Gute nacht miteinander. |
Böötman
erstellt: 22. Jul 2009, 19:58
Nur tu mir bitte einen gefallen und gib mir ne meinung zum Gehäusevorschlag, wichtig ist das du das Gehäuse verstrebst und am amp den Subsonic zuschaltest. (HP bei ca 30 Hz) mfg |
Germans_SubZeero
erstellt: 22. Jul 2009, 20:56
Wie verstrebt man so ne kiste innen am besten? Dachte fast an Epoxidhartz zu Verstärkung hab ich auch noch was da 10kG sollten da reichen Sobald die Kiste fertig ist werde ich das gerne machen wenn du ne Meinung zum Klang haben willst ... bis dahin MfG Germanssubzeero |
Böötman
erstellt: 23. Jul 2009, 05:22
Du lässt dir einfach 2-3 5-10 cm breite brettchen zusägen welche dann von innen Hochkant auf die Seitenwände geleimt/verschraubt werden, dabei ist darauf zu achten das dieses Brett gleichzeitig die beiden gegenüberliegenden Seiten mit verspannt. Sprich ein Brett wird Beispielsweise als Strebe zw linker und rechter Seitenwand eingesetzt, gleichzeitig wird es hochkant auf die Deckenplatte aufgeschraubt, somit hast du nun 3 diese 3 gehäusewände gegeneinander verspannt und verstärkt. mfg Edit: -es geht mir darum ob du mit der Abstimmung so zufrieden bist oder ob da noch was geändert werden sollte [Beitrag von Böötman am 23. Jul 2009, 05:23 bearbeitet] |
Germans_SubZeero
erstellt: 23. Jul 2009, 14:40
Alles klar wird so gemacht, denke mal bis Ende nächste Woche is die Kiste dann fertig je nach Zeit. Meine Meinung zu den Abstimmungen poste ich dann gleich im Anschluss. MfG Germanssubzeero |
bandpass oder anderes gehäuse greekohifonics am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 24.12.2005 – 2 Beiträge |
Magnat B30 in anderes Gehäuse the_darkness93 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 4 Beiträge |
Eton 12-800br ihn ein anderes gehäuse. Car_HiFi01 am 24.09.2012 – Letzte Antwort am 25.09.2012 – 28 Beiträge |
Gehäusevorschläge oder ganz was anderes? Alex66955 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 16.03.2007 – 3 Beiträge |
Neue Gehäuse für Blaupunkt Sub Duebel am 06.11.2005 – Letzte Antwort am 07.11.2005 – 20 Beiträge |
Warum ist eine Tube schlechter als ein anderes Gehäuse? markus_h. am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 16 Beiträge |
Theorie und Praxis? WinISD ergibt anderes Gehäuse als Hersteller Holgi70 am 15.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 15 Beiträge |
Eton Force 12-800 BR anderes Gehäuse berechnen?! christian.h. am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 15.11.2018 – 59 Beiträge |
Gehäuse befestigen? BigB am 08.11.2003 – Letzte Antwort am 12.11.2003 – 3 Beiträge |
gehäuse berechnen Gsi92 am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedSauer0202
- Gesamtzahl an Themen1.563.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.569
