| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub + Endstufe für Corsa C | |
Sub + Endstufe für Corsa C+A -A |
Philipp0901
erstellt: 22. Jul 2009, 00:02
Nabend. Ich hätte da mal eine Frage: Ich bin Anfänger auf dem Gebiet der Carhifi und co. Momentan habe ich in meinem Opel Corsa C 2 x Audio System Radion 165 verbaut (vorne) und dazu noch das Alpine cde 101 RM. Hinten sind noch Standardboxen drin, kp ob ich da überhaupt was ändere. Meine Frage ist nun: Was empfiehlt ihr mir als Subwoofer und entsprechender Endstufe? Da das Radio nur einen Chinch Ausgang hat, sollte es wohl eine Endstufe mit 4 Ausgängen sein, oder? Dann 2 auf mono und die koppeln und da die Endstufe dran und die anderen beiden vorne ganz normal anschließen. Die Boxen hinten können ja einfach normal weiter dudeln, auch wenn man die dann wohl kaum noch hört. Preislich sollte es sich wohl so um 300 Euro drehen. Bin kein Klangfanatiker, sollte aber schon ordentlich Wumms hinter stecken. Habe gehört, dass es mit Plexiglasscheiben erst richtig kracht, hat da jemand Erfahrungen mit ?! Achja: Musikrichtung ist eher gemischt: Techno, Rock, Punk... nur keine Volksmusik o_______O Wäre super wenn jemand eine Idee hätte. Die Größe spielt eher keine Rolle ^^ Danke im vorraus, Philipp0901 |
'Stefan'
erstellt: 22. Jul 2009, 09:47
Jo, da krachts vielleicht, wenn die Plexiglasscheibe kaputtgeht. Ansonsten ist das so ziemlich der größte Mist. Da wird wohl einer so einen Hifonics-Brüllwürfel gehabt haben und meinte, dass das Plexiglas ganz ganz toll is... Fahr am besten mal zu einem Händler in deiner Nähe und hör dir verschiedene Subs mit deiner Musik an!
Beschäftige dich näher mit Musik und deren Genres....du meinst volkstümlichen Schlager ![]() Volksmusik ist was anderes
Was du damit meinst, bleibt mir ein Rätesel ![]() Auf jeden Fall brauchst du 2 Y-Adapter, um 2 Kanäle in 4 zu splitten. An Kanäle 1 und 2 kommen die vorderen LS, an die Kanäle 3 und 4 kommt gebrückt der Subwoofer. [Beitrag von 'Stefan' am 22. Jul 2009, 09:50 bearbeitet] |
deeepz
erstellt: 22. Jul 2009, 09:48
Also bei der Musikrichtung würde ich zu nem Hertz HX 250 im geschlossenen Gehäuse tendieren, ist aber etwas teurer. Günstiger aber auch gut: Audio System HX 10 SQ oder ein x-ion 10 Plus (je etwa 150 € neu). Kannst Du das Gehäuse nicht auch selber bauen? Mit Gehäuse kosten die beiden AS nämlich gleich 70 Euro mehr. Als Anfänger kannst Dir ja mal die Einsteigertipps durchlesen. Von der Tendenz her machst Du aber zunächst alles richtig, vor allem: erst fragen, dann kaufen. So gefällt mir das. Den "Rearfill" kannste am Radio mitdudeln lassen. Der Weg mit dem 4-Kanal-Amp ist auch richtig, gleich das FS mit dran. Als Endstufe würde ich bei dem Budget eine Carpower 4/400 empfehlen, wenn´s neu sein soll. Sonst mal hier im Biete-Bereich nach ner gebrauchten umschauen. LG deeepz |
Philipp0901
erstellt: 22. Jul 2009, 10:25
@mrniceguy1706: Sorry, wusste nicht das der Fachbegriff hier "volkstümlichen Schlager" lautet ^^ Ja, das Anschließen meine ich so, wie deeepz das sagt. @deeepz: Gehäuse selbst bauen? Würde sicherlich auch irgendwie gehen, aber ich hab kp davon und keine lust das mir der kram um die ohren fliegt Sonst will ich eben nur sicher gehen, dass die Endstufe mir nicht versehentlich das FS kaputtschiessen kann. Das wäre mies. Hat sonst noch jemand eine gute Idee ? Bin für Vorschläge immer offen ^^ |
zuengeln
erstellt: 22. Jul 2009, 10:46
Also mal zum Gehäusebauen: Wenn du den Sub bei nem Händler kaufst und vielleicht sogar die Stufe, dann wird der dir bestimmt einen Gehäusevorschlag mitgeben mit Zuschnitt usw. Und dann musst du nur noch das Holz hohlen und Holz zusammen zuschrauben und das war es dann schon. Da kann dir nichts um die Ohren fliegen^^ hast du das Frontsystem am Radio jetzt dran? Und eine Weiche solltest du ja auch haben oder? |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 22. Jul 2009, 11:21
Also ich würde das Gehäuse zusammenKLEBEN! Und wo soll er eine Weiche haben? Nahezu alle Amps haben Weichen an Bord!?! Dein Frontsystem geht am Radio viel schneller kaputt als an einer Endstufe! --> Clipping! |
zuengeln
erstellt: 22. Jul 2009, 11:55
also wenn er das audio system radion 165 verbaut hat, dann war beim kauf da wohl auch hts mit ner weiche dabei... |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 22. Jul 2009, 12:47
Das ist aber meiner Ansicht nach selbstverständlich! |
dreamsounds
erstellt: 23. Jul 2009, 06:08
Na ja, wenn's Dir nicht so sehr um Klang geht und der Pegel wichtiger ist, würde ich bei dem Budget von 300.- vielleicht lieber auf einen Audio System MX 12 Plus Woofer und eine MX 60.4 Endstufe gehen. Gehäuse selbst bauen, dann kommst Du mit dem Budget gerade so hin und Laut wird's auch. Grüße Mike |
Harrycane
erstellt: 23. Jul 2009, 07:42
laut (und trotzdem günstiger) wirds auch mit einem Chorus Line 12" und ner Carpower HPB1502... |
deeepz
erstellt: 23. Jul 2009, 11:30
AUCH ne schöne Spaßkombi... zu dem Preis vllt. gleich 2 CL´s? Oder hier mal zuschlagen... die Rolle ist natürlich Müll, aber das Chassis macht unheimlich Spaß! 25L CB und ab geht´s!LG deeepz |
Philipp0901
erstellt: 23. Jul 2009, 15:17
Also um das Rätseln mal zu beenden: Da war eine Weiche dabei und die ist auch verbaut. Mh, was würdet ihr denn als Budget empfehlen? Ich denke das es auch kein Problem ist, wenns 100 Euro mehr werden oder so. Muss ich eben nur bischen länger sparen. Also mit welchem Einsatz kann ich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis erzielen? Dankööö schonma ^^ Achja: Gehäuse nu kleben oder schrauben ?! o_O |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 24. Jul 2009, 14:48
Du brauchst ja auch noch das ganze Kabelzeug dazu...Strom und Massekabel, Sicherungshalter mit Sicherung, ein paar Ösen, Lautsprecherkabel ect. Sind die Türen denn gedämmt? Gehäuse kannst du schrauben und abdichten mit Silicon oder kleben mit Montagekleber. |
Philipp0901
erstellt: 28. Jul 2009, 19:37
Meine das die Türen nicht gedämmt waren. Hab da also nix an Dämmmaterial reingepackt. Wieviel muss ich denn für Kabel und den ganzen Kram einrechnen? bzw. Was brauch ich überhaupt alles von den Sachen ?! o_O |
'Stefan'
erstellt: 28. Jul 2009, 23:15
Für Türdämmung, Kabelkrams, Sicherungshalter, Sicherung und Kleinzeug gehen schonmal 200€ drauf. |
TigraFreak
erstellt: 29. Jul 2009, 07:05
also ich würde dir die kove k4.400 und den powerbass m-10 empfehlen. hatte das system selber bei mir im tigra verbaut gehabt mit nem rainbow sax 265.20. türen und so natürlich vernüftig gedämmt. achso preislich liegt der sub bei 110,- und der amp bei 199,-. ansonsten fahr zum fachhändler und höre die sachen probe und lass dich beraten. dann zahlst halt 20,- aber dafür weißt du denn was du kaufst. hoffe ich konnte helfen. mfg bjoern |
NixDa84
erstellt: 29. Jul 2009, 08:04
Beratung + Probe hören darf kein Geld kosten... |
TigraFreak
erstellt: 29. Jul 2009, 09:37
@ nixda sorry habe mich falsch ausgedrückt. wenn er im car-hifi-laden was kauft ist es teurer als wenn er´s über ebay oder so holt. aber dafür wird er dort beraten und kann die sachen probehören. was er online nicht kann. also sind die sachen somitim laden ´´teurer´´. bei meinen dealer kannst dir die sachen sogar probeweise ins auto stellen (sub, stufe, etc) solange er die als ausstellungsstück da hat. und ein guten preis machen tut er dir auch. hoffe jetzt ist es verständlicher. mfg bjoern |
NixDa84
erstellt: 29. Jul 2009, 09:46
Kein Thema. Nur das Ebay billiger ist als der Fachhandel stimmt (leider) auch nicht. Fachhandelsprodukte werden i.d.R. nicht über Ebay gehandelt |
michelnator
Gesperrt |
erstellt: 29. Jul 2009, 10:30
Wie kommst du darauf??? Es gibt zig Fachhandelsprodukte, die bei Ebay günstiger über den Tisch gehen... Und manchmal steckt hinter dem Verkäufer auch ein Gewerblicher Teilnehmer hier aus dem Forum... |
NixDa84
erstellt: 29. Jul 2009, 10:31
Wer da was verkauft würde mich interessieren. Gerne per PN. Die meisten Fachhandelsprodukte haben ne Ebaysperre. Gruß Chris PS: Ich spreche von neuen Geräten. Keine Gebrauchten! |
TigraFreak
erstellt: 29. Jul 2009, 12:27
mag ja gut sein, das bei ebay keine fachhandelsprodukte verkauft werden. aber es gibt ja noch andere shops im internet. mfg bjoern |
Philipp0901
erstellt: 29. Jul 2009, 13:36
och mädels ^^ bisher sind alle so schön und brav beim topic geblieben Nene, verstehe schon. Allerdings werde ich sowieso versuchen, einen möglichst guten Preis zu bekommen, wenn ich mir im enteffekt die sachen kaufen werde. Momentan interessiert mich nur, WAS ich überhaupt kaufen sollte ^^ @TigraFreak Die Endstufe ist aber scho nbissl mager. Ich mein, 4 x 50 Watt RMS ist nun nicht der Grund, weshalb ich mir Audio System boxen mit 90 RMS gekauft habe ^^ die 90 sollten schon bestmöglich ausgereizt werden, sonst hätte ich mir wohl auch sehr viel preiswertere kaufen können ^^ Aber danke für den Tipp. |
TigraFreak
erstellt: 30. Jul 2009, 05:54
kannst dir sonst auch ne rockford fosgate punch p400.4 holen. aber ich denk mal ist eher keine klangstufe. mfg bjoern |
TigraFreak
#25
erstellt: 30. Jul 2009, 06:08
ansonsten nimm ne spl dynamics s-6004 oder die rainbow ipaul 4.300 mfg bjoern [Beitrag von TigraFreak am 30. Jul 2009, 06:37 bearbeitet] |
Philipp0901
#26
erstellt: 30. Jul 2009, 12:46
sonst noch jemand, der hier seinen Müll abladen will? Oder vllt sogar jemand der noch ernste Vorschläge hat? |
'Stefan'
#27
erstellt: 30. Jul 2009, 12:55
Hier stehen doch schon ausreichend Empfehlungen. Geh halt mal zum Fachhändler... Und das hier:
Ist käse. Hör auf, nach Wattangaben zu kaufen...die mögliche Wattzahl wird sowieso durch deinen Geldbeutel reguliert. Zudem ist der Unterschied zwischen 50 und 90W RMS am Lautsprecher im Endeffekt sehr gering. PS: ![]() Die Dinger heißen LAUTSPRECHER. Boxen ist ein Sport... |
NixDa84
#28
erstellt: 30. Jul 2009, 17:16
Kove K4-600 passt perfekt in den Preisrahmen + den Anspruch ![]() Gruß Chris |
Subwoofer,Endstufe,Kondensator für Corsa C Corsafahrer1989 am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 28.09.2010 – 5 Beiträge |
Gehäusevorschlag für Opel Corsa C CYberMasteR am 25.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2008 – 2 Beiträge |
Opel Corsa c subwoofer Hutablage Bass88 am 17.09.2015 – Letzte Antwort am 23.09.2015 – 6 Beiträge |
Subwoofer und Verstärker für Opel Corsa C BassDruck am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 12.04.2007 – 18 Beiträge |
Bandpasssub für Corsa B CorsaB0815 am 30.03.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 7 Beiträge |
Bessers Frontsystem für corsa? Maier89 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
2X Pioneer TS-W2501D4? in Corsa C? Shoepe am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 12 Beiträge |
Sub im Corsa B Seitenteil ??? Jean_Paul am 10.06.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2014 – 20 Beiträge |
sub+endstufe? snakee am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 10.01.2005 – 11 Beiträge |
subwoofer für opel corsa upthepunx am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 15.09.2010 – 19 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedAlbertoL
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.711
