HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Sub für Hifo Nemesis 750 D-Class und Gehäusebau/un... | |
Sub für Hifo Nemesis 750 D-Class und Gehäusebau/unterbringung ?+A -A |
*Klabauter*
10:44
erstellt: 18. Jul 2009, |
Hallo, ich höre musik durch die bank. schwerpunkt aber auf hip hop & pop aber auch amy macdonald. mir ist wichtig das der bass tief und sauber kommt. dröhnen will ich absolut nicht haben. natürlich bekommt das auto auch das komplette dämmpaket und kabel sowie kabelverbindungen usw. werden peniebel gemacht. ich weiß nicht ob es wichtig ist, aber vorne ist eine zeus drin mit hertz 2 kompo system. beim radio suche ich nich, bisher habe ich ein clartronic aber es wird wohl ein alpine oder kenwood wobei ja die ausstattung für den klang nicht die rolle spielt oder ? habe mir folgende endstufe besorgt (NX 750 D) und möchte wissen nach welcher art sub ich bei ebay gucken sollte. 2 spulen oder nur eine ? ich habe schon ne menge gelesen im internet aber die unterschiede in der bazform (tiefe etc) kann ich mir nicht herleiten auch nicht wie sich diese auf den klang/pegel auswirken. dann bin ich mir total unsicher was den gehäusebau angeht. ich würde es ja gerne in der reserveradmulde machen, aber das taugt wohl nicht oder nur mit sehr hohem aufwand. ausserdem möchte ich beim neuwagen nicht in die karosse bohren usw. also habe ich mich dazu endschlossen eine kiste aus mdf oder massivholz zu bauen. spielt hierbei die form eine rolle ? kann ich die kiste komplett anpassen damit ich nicht sooo viel kofferraum verliere ? (z.B. flach an der kofferraumseite o.a) ? und dann noch die frage mit bandpass und offen/geschlossenes gehäuse. |
Black-Devil
Gesperrt |
15:29
Verrat uns doch mal was für ein Auto das ist! Bei einer Limo brauchst du einen anderen Bass wie in nem Kombi! Die Form des Gehäuses ist fast egal! Ich würde mir für die Stufe einen Sub mit 2Ohm zulegen! Warum hast du dir die denn gekauft? |
*Klabauter*
15:36
habsch günstig bei ebay bekommen und man sagte mir vorher sie sei gut-.... habe aber herrausgefunden das die kontrolle nicht der hammer ist aber naja, ich denke mir reicht es. zur not kann ich das ding immernoch verkaufen, hifo geht ja bei ebay gut weil alle denken es wär das non plus ultra. ist ein grande punto also ehr kleinwagen. ist der amp so schlecht oder warum fragst du ? |
Black-Devil
Gesperrt |
15:41
Naja, ich hab bisher eher schlechte Erfahrungen gemacht mit den Digitalen Hifonics Amps! Klanglich hat mich da auch keine überzeugt! Aber gut, wenns nicht gefällt kannst sie ja immernoch verkaufen! Was darf der Woofer denn kosten? |
*Klabauter*
15:58
gebraucht wollte ich schauen weil mein limet eh schon so weit überzogen ist ![]() ich sag mal 80€ gebraucht mehr nicht maximal 100€. es muss auch nicht ein bestimmter sein sondern ne grobe richtung. auch auf was genau ich achten sollte usw. schlechte erfahrungen in bezug auf was ? für vorne spielt ne zeus mit hifo 2 kompo system. hab das alles sehr günstig geschossen deshalb konnte ich nicht wählerisch sein. der monoblock, die zeus und die 6.2 2 kompo + alpine cda 9847 200€... das geht oder ? jetzt muss ich halt noch kabel und dämmung sowie einen sub kaufen. habe noch 20mm² für die zeus (wird vorne versteckt) und n 50er für die NX (war dabei ^^) |
Black-Devil
Gesperrt |
16:11
Ja gut, für 200€ ist das schon ok! Kannst dich mal nach einem Alpine SWR 1224 umsehen, ist ein sehr guter Allrounder und geht auch im kleinen geschlossenen Gehäuse schon sehr gut! Oder nen alten Hertz HX 300 mit 2x 4Ohm. Und schau auch mal hier im Suche/Biete Bereich nach, ebay ist nicht immer das günstigste! |
*Klabauter*
16:16
jop, gucke auch immer mal in golfforen usw. also du meinst ist wichtig oder gut wenn ich 2Ohm nehme !? ist es dabei egal ob ich 1x2ohm oder 2x4ohm habe ? oder auch 2x1ohm. ich weiß das es physikalisch egal ist aber wie siehts klanglich und erfahrungsgemäß aus ? |
Black-Devil
Gesperrt |
16:20
Das ist prinzipiell egal! Hat mit dem Klang nix zu tun! Du kannst auch einen 4 Ohm Sub nehmen, der bekommt dann allerdings nicht viel leistung ab! Auch ein 1 Ohm Woofer ist kein Problem, allerding wird die Kontrolle der Stufe schlechter je niedriger die Impedanz ist! 2 Ohm wären da meiner Meinung nach der beste Kompromiss! |
*Klabauter*
16:22
alles klar, dann werde ich mich mal umsehen. es kommt dann halt einfach nur darauf an das die gehäusegröße usw. stimmt oder nicht ? klanglich ist es bei gleicher leistng und qualität eh geschmackssache finde ich |
Black-Devil
Gesperrt |
16:25
Klanglich ist es immer Geschmacksache! Das Gehäuse sollte natürlich passen sonst kann der Woofer nicht klingen! |
*Klabauter*
16:30
ab und bis zu welchem durchmesser sollte ich gucken ? |
Black-Devil
Gesperrt |
16:35
Das kommt in erster Linie auf den Platz an, den du opfern willst! Ich denke ein 30cm Chassis ist nicht falsch, aber auch 25 und 38er können passen! |
*Klabauter*
15:07
erstellt: 19. Jul 2009, |
nochmal ne frage... was ist wenn ich mir 2x 25er hole ? muss ich dann einfach das doppelte volumen nehmen.. besser reflex oder zu ? dann könnte ich 2x 4ohm woofer nehmen, oder 2x 2 und dann auf 1ohm... sowie ich das herraus gelesen habe ist die kontrolle dann immernoch sehr gleich wie bei 2ohm da es ein digitaler monoblock ist oder ? |
Black-Devil
Gesperrt |
16:19
Natürlich kannst auch zwei 25er nehmen! Digitale haben idR recht wenig Kontrolle, bei 2 Ohm nur noch halb so viel wie bei 4 Ohm, bei 1 Ohm dementsprechend noch weniger! Wo hast das denn gelesen? Wie gesagt, laufen wird das auch problemlos an 1 Ohm, klanglich ist das aber weniger zu empfehlen! |
*Klabauter*
21:07
ich hätte jetzt einen alpine mit 2x2ohm spule am wickel, aber den kann man ja dann nur an 1 oder 4 ohm laufen lassen oder? ka. stand mal irgendwo |
Black-Devil
Gesperrt |
10:34
erstellt: 20. Jul 2009, |
So ist es! Welcher Alpine ist es denn? Die günstigeren SWE kommen auch mit wenig Leistung gut aus, die SWR wollen da schon etwas mehr sehen! |
*Klabauter*
20:40
ist n swr mit 2x2ohm... hab 60€ gelöhnt. werde den dann auf 1ohm klemmen müssen, da er ja 500rms sehen will! wird die kontrolle dann soooo schlecht ? werde ich damit trotzdem erstmal glüclich ? ich hatte vorher ne bp gta 260 mit 170rms und n billige blaupunkt woofer verbaut ? ich werde mir dann wenns gar nicht geht auf 1ohm n neuen amp besorgend, aber das muss ja nicht glich sein, meiner ist ja 1ohm stabil |
Black-Devil
Gesperrt |
11:20
erstellt: 21. Jul 2009, |
Funktionieren wird das schon, obs dir gefällt kann keiner sagen! Du kannst ja auch ganz leicht ausprobieren, ob er dir an 4 Ohm oder an 1 Ohm besser gefällt! Ist das ein 30er? Mit oder ohne Gehäuse? |
*Klabauter*
18:35
30er ohne gehäuse... dazu will ich ein entsprechendes bauen und etwas an den kofferraum anpassen! wie dick sollte das material sein ? macht der genug druck fürn kleinwagen der woofer ? |
Black-Devil
Gesperrt |
11:05
erstellt: 22. Jul 2009, |
Bei Span/MDF/MPX reichen 19mm! Lieber ein paar Streben einbauen, die bringen deutlich mehr wie dickeres Material! Für normale Menschen sollte der Druck locker reichen!! |
Gehäusebau BassSpezialist am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 10 Beiträge |
Gehäusebau NeoHakke am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 15.06.2008 – 7 Beiträge |
Sub Experten gefragt! Gehäusebau -Chriz am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 29.06.2012 – 40 Beiträge |
SUB-Gehäusebau mit Glasfasermatten?? dforce am 29.07.2004 – Letzte Antwort am 31.07.2004 – 6 Beiträge |
Gehäusebau Rayman84 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 22.04.2007 – 11 Beiträge |
gehäusebau? Rayman84 am 11.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 5 Beiträge |
Gehäusebau! Halo-2006 am 11.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
Unterbringung meiner subwoofer Polosub am 14.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 17 Beiträge |
Gehäusebau Ray89 am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 5 Beiträge |
Probleme unterbringung BR-Port Einheit468 am 17.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedGottes_Prototyp_
- Gesamtzahl an Themen1.559.092
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.368
