Gehäuse für Helix SPXL 12 Competition falsch berechnet?
190e_2.6_sport
#51 erstellt: 07. Nov 2009, 17:07
[img=http://img692.imageshack.us/img692/5986/spxl1.th.jpg]
so habe mich mal weng durchgelesen.
auf der skizze hab ich es mal versucht darzustellen.
jetzt ein paar fragen.
passen die volumen und der port?
es wurde geschrieben der port soll 10 auf 20cm haben und 22cm lang. muss der port jetzt 22cm gesamtlänge haben oder ist nur das was in die kiste ragt 22cm?
wenn ich es so machen will wie im 1. beitrag beschrieben sollte der port ja durch die hutablage gehen. dann würden aber bei einer gesamtlänge von 22cm nurnoch c.a. 15cm in die kiste ragen.
sitzt der sub so richtigrum oder andersrum?
ist die stelle wo ich den port setze egal?
viele fragen...
danke andreas
Black-Devil
Gesperrt
#52 erstellt: 07. Nov 2009, 17:48
Port gesamtlänge!
Sollte passen so!
Pipo160293
#53 erstellt: 04. Jul 2013, 11:05
wieso wird für den spxl nur ein ca. 85 liter gehäuse benötigt und für einen anderen woofer mit soviel kraft zb brauchst locker ein gehäuse über 100 liter ?
Joze1
Moderator
#54 erstellt: 04. Jul 2013, 11:56
Das Gehäuse hängt von viel mehr Parametern ab, als "Kraft" des Woofers.
Ein wichtiger Anhaltspunkt ist vor allem die Membranfläche, mit der man schon mal grob weiß, in welche Richtung das Volumen geht. 85 Liter ist für einen 12er schon verdammt viel! Für gewöhnlich sind da eher 60-70 Liter optimal. Das allerdings auch nur, wenn man das unbedingt pauschalisieren will.
Pipo160293
#55 erstellt: 04. Jul 2013, 17:19
hey, ja stimmt das mehrere Faktoren beachtet werden müssen. Aber hab hier einige Beiträge über diesen Woofer gelesen bezüglich des Gehäuses und alle enden bei ca. 80 - 90 Litern als optional bzw. am besten.
Das originale Helixgehäuse hierfür hat aber ca. 110 Liter. Ist hier nun das kleinere besser oder sollte man auf die Originalgröße zurückgreifen?
Joze1
Moderator
#56 erstellt: 04. Jul 2013, 17:52
Laut Google wird unter anderem bei den Fuzzis auch 75 Liter empfohlen... Ab einer gewissen Leistungsgrenze ist Gehäuseberechnung sowieso schwierig. Die TSP sind ja nur Kleinsignalparameter, wenn man da 2kW draufknallt, spielt das wohl keine Rolle mehr.
Welche Gehäusegröße du nimmst, hängt ein bisschen auch von deinem Geschmack ab. Zu groß sollte es nicht werden, dann nimmt die Präzision ab.
Vor allem spielt aber auch die Abstimmung beim BR eine Rolle.
janwoecht
#57 erstellt: 04. Jul 2013, 17:53
Bloss nicht.
Im geschlossenen Gehäuse um 45L läuft der übrigens sehr viel besser als im BR (mir...)
Pipo160293
#58 erstellt: 05. Jul 2013, 06:24
hi, ja meiner wird mit knapp 2kW angetrieben - also Leistung bekommt er genug von meiner Anlage. Zur Stromversorgung ist auch eine 2. Batterie hinten eingebaut.
Helix spxl competition gehäuse.hä?
bass-süchtler am 21.04.2008  –  Letzte Antwort am 21.04.2008  –  5 Beiträge
Gehäuse modifikation Helix SPXL 12
excuses am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  8 Beiträge
Helix Spxl 12 welches gehäuse?
Niclas_W am 18.06.2008  –  Letzte Antwort am 29.06.2008  –  30 Beiträge
Welches Gehäuse Helix Spxl 12
excuses am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 04.05.2010  –  4 Beiträge
Abstimmproblem Helix SPXL 12
chiller4live am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 16.10.2009  –  8 Beiträge
helix spxl gehäuse ?
*No88y* am 28.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.09.2010  –  15 Beiträge
Bassreflexbox für Helix SPXL 12
anderson1701 am 07.12.2012  –  Letzte Antwort am 07.12.2012  –  7 Beiträge
Helix SPXL 12 erfahrungen?
Porky__Pig am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 15.04.2008  –  10 Beiträge
Helix SPXL 12 Problem
TheMatrix17 am 06.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  25 Beiträge
Helix Spxl 12
Bounce_rules am 24.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  18 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.112
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.730
