| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » CD mit Subwoofer Kanal | |
CD mit Subwoofer Kanal+A -A |
Deidi
erstellt: 28. Jun 2009, 19:35
Hy Leute, kann mir jemand sagen wie ich auf ne CD enen Subwooferkanal draufbekomme???
testbug
erstellt: 28. Jun 2009, 19:55
Was willst du machen? Deinen Subwoofer mit tiefen Frequenzen stressen? Dafür gibt es sogenannte "Bass-Test" CDs! Gibt es beim Hifi-Händler, bei ebay, oder du erstellst dir mit einem Programm eigene Frequenzen, die auf CD brennst! |
Deidi
erstellt: 28. Jun 2009, 20:05
in der anleitung von dem gerät steht wenn ich denn bass einstelle möchte brauche ich so eine CD. Das solln ganz normale CD´s sein . Ich kenn mcih da net so aus. Net so spezielle frequenzen sondern normale lieder die am PC rums bringen aber an der Anlage nicht, und um den Swubwoofer hochzudrehn oder überhaupt mit mehr BAss zu hören brauchts so en extra Subwoofer-kanal auf der CD. So stehts in dem HEft. |
notbremse
erstellt: 28. Jun 2009, 21:22
Doch das kenn ich auch wenn ich keine CD drin hab, hab ich auch kein Bass! Wenn ich aber dann die CD mit dem Subwooferkanal einlege dann rummelt das sach ich euch! Sach mal im ernst jetzt, was für ein Gerät ist denn das, dass den Subwoofwerkanal nur auf CD haben soll? |
Deidi
erstellt: 29. Jun 2009, 09:39
es kommt schon bass aber nicht gescheid Panasonic SC-PT460 [Beitrag von Deidi am 29. Jun 2009, 11:34 bearbeitet] |
Milar
erstellt: 29. Jun 2009, 11:40
Du weist aber, dass das eine DVD-Anlage für zu Hause ist? Hier ist der Car-HiFi Bereich. Was du meinst ist der LFE-Kanal auf DVDs. Da sind bei DolbyDigital Wiedergabe die Tiefen töne für den SubWoofer drauf gespeichert. Das gibts aber nur bei DVDs und nicht bei Audio CDs. |
Deidi
erstellt: 29. Jun 2009, 11:59
ou shit sorry , hab ich gar nicht bemerkt. aber jetz auch egal. wie erstele ich solch eine DVD??? [Beitrag von Deidi am 29. Jun 2009, 12:04 bearbeitet] |
Milar
erstellt: 29. Jun 2009, 12:44
Kann ich dir jetzt gar nicht sagen, wie man den selbst ertellen kann. Brauchste aber eigentlich auch nicht. Diese DVD-Systemanlagen erzeugen auch aus einem normalen Stereo Ton das Signal für den SubWoofer. Was stimmt denn nicht? Bass zu leise, nicht tief genug? Ich halte von diesen Brüllwürfel Sets nicht viel und glaube auch nicht, dass der Sub großartig leitsungsfähig ist. |
Deidi
erstellt: 29. Jun 2009, 12:48
man hört nd spürt fast nichts. hatt 250 Watt |
Milar
erstellt: 29. Jun 2009, 12:55
Also das mit dem spüren wird bestimmt nix. Da is nurn 16er Tieftöner drin. hast du dich mal durch die Einstellungen gehangelt? Vielleicht gibts ja eine Lautstärke Einstellung nur für den Sub. In der Beschreibung steht: "4-Stufen Subwoofer Einstellung" Keine Ahnung was damit gemeint ist, aber teste doch mal alle 4 durch. |
Deidi
erstellt: 29. Jun 2009, 13:10
hab ich schon, aber um den sub nöch höher hörn zu könn brauchts den Kanal |
Lukas-jf-2928
erstellt: 29. Jun 2009, 13:52
So klein wie das Ding aussieht und man schon vergleichbares gehört&gesehen hat kann man dir eigentlich nur sagen, dass deine Erwartungen wohl zu groß an den Subwoofer sind... Ob der nun 250W hat hin oder her, das glaub ich nich, höchstens 250W PMPO ![]() Zudem zählt eher der Wirkungsgrad als die Leistung... ![]() Wenn der Sub angeschlossen ist wird für den auch das Signal rausgegeben, sowas wie du suchst is nicht nötig und weiß auch noch nichma was du wirklich meinst...^^ Wenns dir nicht reicht, dann kauf dir ein anderes System und hörs dir VORHER an [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 29. Jun 2009, 13:55 bearbeitet] |
Milar
erstellt: 29. Jun 2009, 13:58
Muss mich wohl auch Lukas' Meinung anschließen. Da wird nicht viel passieren bei dem Sub. Kannst wirklich nur versuchen die SubWoofer Lautstärke (Pegel) voll auf zu drehen und am Steuergerät den Bassboost einschlaten (siehe Anleitung). Dann kann es aber passieren, dass der kleine Verstärker ganz schnell am Ende ist und verzerrt. |
deeepz
erstellt: 30. Jun 2009, 09:35
Du kannst nochmal ausprobieren, wie der Sub sich verhält, wenn Du ihn mal ganz woanders aufstellst. Laut BOSE brint 1m Abstand zu den Wänden manchmal +10dB Laustärke. Wobei das bei Deinem Woofer wohl in die Abteilung Voodoo fällt. Bei mir war´s jedenfalls auch so - hab den Sub einfach statt rechts vom TV links aufgestellt (wo´s allerdings kacke aussieht, aber eal), und schon war deutlich mehr Bass da. Probieren! LG deeepz |
Subwoofer_freak
erstellt: 30. Jun 2009, 13:23
ich schmeiß mich weg ne Cd mit nem Subwooferkanal 1. Hier ist Carhifi naja ok evtl. kann man dir td helfen Aber du musst mal bisschen genauer beschreiben du willst also ne Cd womit du den Subwoofer einstellst ??? Und in der Tat evtl hat die Anlage 250 sinus auf alle ls verteilt zb. 125 watt sinus auf alle kleinen und 125 auf den Sub ! Dann is klar das da nicht viel kommt wenn da überhaupt diese Leistung anliegt und du kannst auch ne normale audio cd einlegen das signal kommt normal aus allen lautsprecher und den sub Kanal muss man sogut wie immer einzeln regeln können ! |
Deidi
erstellt: 30. Jun 2009, 19:29
aufm Sub und dem Center steht 250Watt und bei Front und Suround jeweils 125 Watt. Auszug aus der Betriebanleitung: To adjust speaker level during play (Effective when playing 5.1-channel sound or when Dolby Pro Logic II is on.) 1 Press and hold [—CH SELECT] to select the speaker. While the speaker channel is displayed, press [—CH SELECT]. L #C #R #RS #LS #SW ^----------------------------------------------} ≥You can adjust SW (Subwoofer) only if the disc includes a subwoofer channel and “ÎPLII” is not lit. 2 Press [3] (increase) or [4] (decrease) to adjust the speaker level for each speaker. C, RS, LS, SW: `6 dB to i6 dB (L, R: Only the balance is adjustable.) |
Subwoofer_freak
erstellt: 30. Jun 2009, 19:33
Hmm dazu kann ich dir leider nicht viel sagen auser das die Watt abgaben irgentwelche pmpo oder mx angaben sind ! |
Milar
erstellt: 30. Jun 2009, 20:52
Steht doch da: Du kannst die Lautstärke des Subs einstellen, wenn du ENTWEDER eine DVD mit 5.1 Informationen abspielst, ODER ein ProLogic2 Programm aktiviert hast (Siehe Bedienungsanleitung S. 28). Aktivierst du zB. bei der Wiedergabe einer Stereo-Aufnahme das PL2 Programm "Music", rechnet der Decoder den 2-Kanal Ton um und gibt ihn über alle Lautsprecher wieder. |
4-Kanal für Subwoofer CYPRE$$ am 16.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 2 Beiträge |
Subwoofer für 5 Kanal Endstufe pinkcream am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 14 Beiträge |
4-Kanal-Endstufe mit Doppelschwingspulen-Subwoofer auslasten demokrit am 14.12.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2010 – 10 Beiträge |
Aktiv Subwoofer mit 2 Kanal Verstärker Radix104 am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 7 Beiträge |
Wie 2 Subwoofer an 1 Kanal anschliessen??? caveman666 am 18.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 7 Beiträge |
Dual Schwingspulen Subwoofer an 4 Kanal Endstufe? jojo9697 am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 11 Beiträge |
2 Kanal + 4 Kanal Endstufe Nrv32 am 25.03.2004 – Letzte Antwort am 25.03.2004 – 4 Beiträge |
Fragen zu Subwoofer/CD-Radio Marian am 10.09.2003 – Letzte Antwort am 11.09.2003 – 9 Beiträge |
Subwoofer anschließen boettchi3007 am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 20.08.2003 – 2 Beiträge |
Subwoofer anschließen boettchi3007 am 19.08.2003 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.700
