Wer Rechnet mein Volumen aus?
g-bianco
#1 erstellt: 17. Jun 2009, 17:38
hab nen Focal K-33
hier die Daten die ich kenne:
33cm Gehäusesubwoofer
# 33cm Subwoofer für Bassreflexgehäuse.
# 77mm Schwingspule
# 180mm Magnet.
# Maximale Belastbarkeit: 800Watt
# Nennbelastbarkeit: 400Watt.
# Wirkungsgrad: 94,5 dB (2,8V/1m)
# Frequenzgang: 30Hz - 1kHz (je nach Gehäuse).
# empfohlenes Gehäusevolumen Bassreflex: 30 - 60 Liter
PARAMETER
Fs 38,4 Hz
Re 3,7 Ohms
Qes 0,44
Qms 7,19
Qts 0,41
Dia 26,5 cm
Mms 141,5 g
Lvc 2,28 mH
Hbob 28 mm
Hgap 10 mm
Xmax 9 mm
Sd 551,5cm²
Vas 51,1l
BL 17,0
Einbaudurchm. 288mm
Einbautiefe 149mm
KAnn mir bitte jemand das passende Volumen ausrechnen?
Für ne Bassreflexbox
falls das jemand wissen muss. ich höre überwiegend House und electro.
danke schonmal!
Böötman
#2 erstellt: 17. Jun 2009, 18:10
Volumen...
ganz einfach, mach ne Badewanne voll Wasser, setz dich rein und steig 5 min. später wieder aus. Nun kannst du mit nem Messbecher dein Volumen ermitteln.
Jetzt mal ernsthaft, aufgrund der hohen eigenreso kann man keine wunder im Tiefgang erwarten, gib Ihm netto 45 liter, nen 10er port ,mit 30 cm länge. raus bekommst du ne 36 Hz abstimmung sowie nen -3dB punkt von 30 Hz.
mfg
'Stefan'
#3 erstellt: 18. Jun 2009, 06:09
Volumen...
deeepz
#4 erstellt: 18. Jun 2009, 12:25
Ich würd den Port sogar noch ein bisschen kürzer machen, sowas zwischen 25-28 cm. Denn unterhalb von 38 Hz macht der nur noch viel Hub und ne miese Gruppenlaufzeit.
g-bianco
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 12:26
okay...
hatte keinen messbecher in der grösse
aber das bad steht unter wasser
ich hatte mal mit nem prog basscad 58netto ausgerechnet?!
naja ich vertrau dir da mal Lieber.
aber so klein? mein patenonkel hatte den sub mit eben diesem BRRohr von ca25cm länge in nem 73l gehäuse^^ deswegen macht mich das stutzig aber okay..
deswegen frage ich ja nach!
Danke
g-bianco
#6 erstellt: 18. Jun 2009, 13:30
brr was ich habe ist nur 15cm lang...
in wiefern beeinträchtigt das den klang?
deeepz
#7 erstellt: 18. Jun 2009, 13:34
Damit stimmst Du dann noch höher ab, das macht schon keinen Sinn mehr. Lieber ein neues Rohr kaufen.
LG
deeepz
g-bianco
#8 erstellt: 18. Jun 2009, 13:36
okay dann besser nen neues rohr..^^
Und wosollte ich den woofer einsetzen?
das brr ist denke da gut untergebracht oder?
http://s6b.directupload.net/file/d/1829/ebwswpfl_jpg.htm
[Beitrag von g-bianco am 18. Jun 2009, 13:38 bearbeitet]
deeepz
#9 erstellt: 18. Jun 2009, 13:38
Das kannste halten wie´n Dachdecker. In was für´n Auto kommt der eigentlich?
LG
deeepz
g-bianco
#10 erstellt: 18. Jun 2009, 13:44
in nem alten kleinen fiesta
[Beitrag von g-bianco am 18. Jun 2009, 13:57 bearbeitet]
deeepz
#11 erstellt: 18. Jun 2009, 13:51
Jupp, kein Problem, kannste einbauen wie Du willst.
LG
deeepz
g-bianco
#12 erstellt: 18. Jun 2009, 14:02
kann ich mein brr nicht mit nem plastik abflussrohr verlängern? dann nehm ich polyesterharz und kleb das daran.!?
oder vllt das ende mit ner kupplung und stecks drauf?!
[Beitrag von g-bianco am 18. Jun 2009, 14:02 bearbeitet]
deeepz
#13 erstellt: 18. Jun 2009, 14:05
Also wenn Du sowieso schon Abflussrohr kaufen gehst, warum dann nicht gleich in der richtigen Länge??? Klar kannst Du das verlängern, aber ich verstehe das Problem bei gerade mal 5 Euro Materialkosten nicht.
LG
deeepz
g-bianco
#14 erstellt: 18. Jun 2009, 14:26
joa gut wenns so günstig ist ^^
dann verbastel ich da nix
Wie rechnet man das Volumen aus?
ground.zero.bäm. am 05.07.2012  –  Letzte Antwort am 06.07.2012  –  2 Beiträge
magnat ADR 300 wie rechnet man das beste Gehäuse aus?
boehse_onkelz_ am 30.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  4 Beiträge
Wie rechnet man liter aus ?( hab die Masse)
Audi80Sound am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.04.2006  –  17 Beiträge
Wie berechnet man das Volumen eines Subwoofers
Haki-28 am 22.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  11 Beiträge
Volumen
nick99 am 11.11.2004  –  Letzte Antwort am 25.11.2004  –  5 Beiträge
Volumen?
Schdiewen89 am 08.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
Volumen???
Herakles_11@t-online.de am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 23.09.2004  –  4 Beiträge
Volumen
gr4vy am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  13 Beiträge
Volumen
[JM|ShadowFighter] am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 22.01.2005  –  12 Beiträge
volumen
Brandon_C am 27.01.2005  –  Letzte Antwort am 29.01.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.133
