| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Schneller Subwoofer | |
Schneller Subwoofer+A -A |
zk
erstellt: 16. Jun 2009, 05:31
Guten Morgen, wenn ich es richtig verstanden habe, was ich hier im Forum gelesen habe, dann ist es von Vorteil, wenn man bei einer bestimmten Musikrichtung wie Techno und Trance eher einen schnellen Subwoofer im geschlossenen Gehäuse verwenden sollte. Gibt es Merkmale, die auf solch einen Sub deuten, um die Vorauswahl erstmal etwas einschränken zu können? Natürlich kann ich den Händler vor Ort fragen, aber für solche Fragen ist doch auch ein Forum ganz gut. Gruß Franz |
Shoepe
erstellt: 16. Jun 2009, 05:37
Die Größe... Normalerweise sind 25 Cm Subwoofer schneller als 38er... Natürlich wenn man genug Geld zahlt, gibt es bestimmt auch schnelle 38er ;). MFG |
zk
erstellt: 16. Jun 2009, 07:08
Danke. Das heisst also dann, wenn ich z.B. einen Helix DB10S und einen Audio System HX10SQ-G hinsichtlich der Schnelligkeit vergleichen will, geht das nur durch Anhören. Richtig? |
Simon
erstellt: 16. Jun 2009, 07:40
Hi! Man kann anhand des Aufbaus (Antrieb, Sicke, bewegte Masse, ...) erahnen wie ein Lautsprecher spielt. Die Größe hat nur bedingt etwas damit zu tun. Lediglich bei ein und derselben Serie ist das kleinere Chassis in der Regel schneller. der Simon |
zuckerbaecker
erstellt: 16. Jun 2009, 08:00
Normal ist garnix. Kann genausogut andersrum sein. Von daher stimmt die Aussage nicht. |
Duke1900
erstellt: 16. Jun 2009, 16:05
Schöne schnelle Woofer gibt es z.b.von Atomic,DD,Mmats,usw...... gruß an alle |
potshark
Gesperrt |
erstellt: 16. Jun 2009, 16:08
wenn ein Chassi schneller spielt dann erhöht sich die Wiedergabefrequenz ! oder irre ich mich mal wieder ? sharky |
Simon
erstellt: 16. Jun 2009, 16:14
Hi!
Das ist wohl der Fall. "Schneller Spielen" ist eine Redewendung. Es heißt nicht, dass sich die Membran schneller bewegt. Wenn ein Sinuston von 50Hz anliegt, bewegt sich jeder Sub gleich. Es geht darum, dass der bewegliche Teil des Subs beim Abschalten des Sinustones sofort zu schwingen aufhört. Das hat zum einen was mit dem Lautsprecher und zum anderen mit dem Verstärker zu tun. Hört man Musik mit extrem schnellen Bassfolgen kann es sein, dass der Sub mit dem nachschwingen vom ersten Bassschlag noch nicht fertig ist, wenn der zweite schon beginnt. Statt knackigen Bässen hat man dann ein unangenehmes Gebrumme. der Simon |
potshark
Gesperrt |
erstellt: 16. Jun 2009, 16:23
und wie ist das wenn der Sub noch nicht ausgeschwungen hat...die Schallwellen aber schon 3 mal von den Wänden reflektiert wurden (20Hz=17 Meter...Raum misst 4 Meter)...obwohl der Bass kontrolliert schwingt ?...kann man dann mit einem"sauberen" Bass rechnen ? oder habe ich einen Denkfehler ? sharky |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 16. Jun 2009, 16:30
Du berücksichtigst bei deiner Denkweise nicht den Druckkammereffekt! |
Simon
erstellt: 16. Jun 2009, 16:43
Hi! @potshark Du kannst dir ja mal ein paar gute Anlagen anhören. Dann kannst du selbst entscheiden, ob die Bässe sauber sind oder nicht. Theorie ist bekanntlich nur die eine Seite. Ganz unrecht hast du aber natürlich nicht. Wenn du diesem Problem aus dem Weg gehen willst, müsstest du mit den Lautsprechern aber irgendwo in der Wüste in der Luft schweben. der Simon |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 16. Jun 2009, 17:35
Die tiefen Frequenzen passen ja garnicht in den Innenraum, sie werden deshalb auch nicht reflektiert! --> Druckkammereffekt! |
Simon
erstellt: 16. Jun 2009, 17:38
Hi! Na das ist ja mal interessant. Kannst du das vielleicht genauer erklären? der Simon |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 16. Jun 2009, 17:40
Ich kopier mal lieber was Zitat: Wenn die Frequenz eines Tones so tief ist, dass die halbe Wellenlänge nicht mehr in den Raum passt, läuft keine Schallwelle durch den Raum, sondern die Lautsprechermembran ändert direkt den Druck im Raum - wie ein Kolben in einem Zylinder. Der Pegel ist unter diesen Umständen höher, als bei kleineren Wellenlängen, aber es gibt auch keine Raumresonanzen mehr. D.h. der Ton ist präzise und standortunabhängig. Der höhere Pegel kann mit einem Equalizer korrigiert werden. Typisches Beispiel ist die Wiedergabe von Bässen über einen geschlossenen Kopfhörer - die Kopfhörermuschel bildet dabei den Raum in dem der Druckkammereffekt entsteht. Die Wirkung des Druckkammerefektes wird sofort klar, wenn man den Kopfhörer abnimmt - dann fehlen die Bässe vollständig. Oder auch hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-72-1993.html |
Simon
erstellt: 16. Jun 2009, 17:44
Hi! Sehr interessant, das mal von der theoretischen Seite zu sehen. Werd mir das jetzt mal genauer zu Gemüte führen. der Simon |
Guter, schneller Subwoofer für Techno Speedfreaks-mml am 05.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 11 Beiträge |
Schneller, präziser Subwoofer Drehmomento am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 20 Beiträge |
suche einen schnellen 15"subwoofer für techno new_classA am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 13.09.2007 – 33 Beiträge |
Push Pull Subwoofer Gehäuse "Fragen" DW1988 am 28.07.2008 – Letzte Antwort am 05.08.2008 – 18 Beiträge |
Gehäuse Subwoofer für Trance männe87 am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
subwoofer für techno, trance guybrush05 am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 19.09.2005 – 83 Beiträge |
welche Subwoofer für welche Musikrichtung? päsu am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 5 Beiträge |
subwoofer für techno/trance irgendwerausnrw am 04.02.2006 – Letzte Antwort am 05.02.2006 – 3 Beiträge |
Musikrichtung: Techno/Trance. Kickbässe oder Subwoofer? eminence am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 30 Beiträge |
Schneller, Präziser Sub im GG niv am 10.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 5 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.978
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.823
der Simon
