[Wie anschließen?] RE12 an Sinus Live XT-4500
MaSo87
#1 erstellt: 08. Jun 2009, 20:59
Hallo allerseits,
ich habe vor knapp zwei Jahren ein Schnäppchen bei eBay gemacht. Hatte mir nen RE Audio RE12 für gut 50€ (neu) ersteigert.
Habe mich jetzt dazu entschlossen meinen Kofferraum auszubauen. Ich hab hier noch den Verstärker XT-4500 von Sinus Live, welchen ich (falls möglich) einsetzen möchte.
//Edit: Demnächst will ich noch ein FS an die übrigen zwei Kanäle des Verstärkers anschließen. Das Rainbow SLX 265 Deluxe mit 2x100W RMS.
Da der RE12 ein Doppelschwinger ist, bin ich mir jetzt nicht sicher wie ich diesen richtig an den Verstärker anschließe.
Man kann die Spulen ja Parallel, in Reihe oder einzeln an jeweils einen Kanal anschließen. (?)
Die Daten des Verstärkers:
MAX 4 Ohm 4x 200 / 2x 400
MAX 2 Ohm 4x 235
RMS 4 Ohm 4x 90 / 2x 250
RMS 2 Ohm 4x 150
RMS power measures : 13.8 Volt
RMS. signal type : 1 kHz
RMS at THD: 0.5%
Input sensitivity low level: 200mV - 6.0 V
S/N Ratio: >90dB
Frequency response: 35 Hz - 45.000 Hz
THD: <0.05%
Channel separation > 57dB
Low and high pass: 40 - 300 Hz / 12dB
Subsonic filter: 20 Hz - 150 Hz / 24dB
Damping factor >100
Dimensions: 244 x 61 x 404 mm
Die Daten des Subwoofers:
Nominal Impedance [Znom]: 4
Electrical Q Value -Qes: 0.42
Mechanical Q Value -Qms: 4.27
Total Speaker Q Value -Qts: 0.38
Free Air Resonance -Fs: 20.0 Hz
Equivalent Compliance -Vas: 182 liters
One-Way, Linear Excursion -Xmax: 12 mm
Efficiency -SPL 1W/1m: 87.3 dB SPL
Effective Piston Area -Sd: 500 cm^2
DC Resistance -Re: 3.2 ohm
Nominal Impedance -Znom: Dual 4 ohm
Thermal Power Handling -Pe: 175 W
Force Factor -Bl: 15.4
Wie schließe ich das gute Stück nun richtig an?
Viele Grüße und vielen Dank im Vorraus,
Martin
[Beitrag von MaSo87 am 09. Jun 2009, 04:33 bearbeitet]
Black-Devil
Gesperrt
#2 erstellt: 08. Jun 2009, 22:52
Soll an den Amp noch was anderes dran??
MaSo87
#3 erstellt: 09. Jun 2009, 04:30
Jap, in den nächsten Wochen soll dann noch ein FS dran.
Milar
#4 erstellt: 09. Jun 2009, 05:07
Falscher Woofer für die Endstufe.
Du könntest version 2 oder 3 einsetzen. Bei 2 hat der Woofer dann 8Ohm und die Endstufe wird gebrückt warscheinlich um die 120W bringen. Ber Version 3 wirds schwer mit einstellen, und du könntest kein FS mehr an die Stufe hängen, da du die Kanäle 1+2 und 3+4 brücken müsstest um sinnvoll Leistung zu erhalten.
Eine andere Endstufe oder ein Woofer mit 1x4Ohm oder 2x2Ohm wäre hier besser.
MaSo87
#5 erstellt: 09. Jun 2009, 14:18
Danke schonmal für die schnelle Antwort!
Der Woofer ist ja mit 175W RMS angegeben. Pro Kanal bringt die Endstufe ja 90W RMS @4Ohm... reichts dann nicht wenn ich jeder der zwei Spulen 90W gebe?
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 09. Jun 2009, 14:20
Da du ja alles schon hast, probiers einfach aus! Monsterpegel werden da zwar nicht rauskommen, aber zum normalen Musikhören sollte es reichen!
Wenns nicht reicht kannst dir immernoch nen anderen Amp/Sub zulegen!
sub an verstärker anschließen
FiLe am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 08.08.2007  –  20 Beiträge
Sinus Live SLW 250
Booma am 31.12.2004  –  Letzte Antwort am 31.12.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse RE Audio RE12
El_Mero-Mero am 13.02.2005  –  Letzte Antwort am 16.02.2005  –  8 Beiträge
sinus Live sub?
bekr am 07.03.2008  –  Letzte Antwort am 07.03.2008  –  3 Beiträge
Sinus live B25D :welches Gehäuse?
luckypunk am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  3 Beiträge
welche endstufe für 2x RE12 ?
BIG_G am 16.03.2006  –  Letzte Antwort am 17.03.2006  –  3 Beiträge
Sinus Live Amp + Spirit Bass
JanMan am 20.04.2004  –  Letzte Antwort am 21.04.2004  –  3 Beiträge
Gehäuse für Sinus Live W250SA
tobilly am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 01.06.2005  –  4 Beiträge
Gehäuse für Sinus Live B25D
Harrycane am 18.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.11.2008  –  13 Beiträge
Spirit W300 gegen Sinus Live SLW300
clemensh83 am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 26.05.2005  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedgoblin2k3
  • Gesamtzahl an Themen1.563.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.531
