| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Gusskorb gebrochen | |
Gusskorb gebrochen+A -A |
--steve-o--
erstellt: 04. Jun 2009, 18:05
Hey Leute bei mienem Sub ist der Gusskorb abgebrochen. Kann man das reparieren oder ist der zerstört?
zuckerbaecker
erstellt: 04. Jun 2009, 18:17
--steve-o--
erstellt: 04. Jun 2009, 18:24
Ok ich schließe mal drauss das ich mir Industriekleber es hinbekommen sollte. Da ist aber noch eine Frage (, allerdings kenne ich nicht die Fachausdrücke): Unter dem Korb geht ein "Rohr runter zum Magnetem, dadran ist auch eine Spule. Das ist aus dem Sack über dem Magneten rausgekommen, ist das unten drunter normalerweise befestigt? Ist er jetz noch immer reparierbar?? |
LE-Audio
Gesperrt |
erstellt: 04. Jun 2009, 19:12
was ists denn für ein sub? lohnt es überhaupt über eine reparatur nachzudenken? |
--steve-o--
erstellt: 05. Jun 2009, 14:03
Ist ein Emphaser X3... Und bei meinen finanziellen Aussichten im Moment wäre essehr cool wen man ihn wieder zum laufen bringen könnte |
Marsupilami72
erstellt: 05. Jun 2009, 14:08
Wenn Du die Spule sehen kannst, ist der Sub zu 99,9% Schrott...was hast Du mit dem Teil veranstaltet [Beitrag von Marsupilami72 am 05. Jun 2009, 14:09 bearbeitet] |
--steve-o--
erstellt: 05. Jun 2009, 14:11
Beim Versand runtergefallen |
Tonhahn
erstellt: 06. Jun 2009, 23:57
mach mal bilder bitte |
derboxenmann
erstellt: 07. Jun 2009, 00:18
Mit Kleber bekommt man das idR übrigens nicht hin! Der Spulenträger (Rohr) ist mit der Membran verbunden - sollte sich also zusammen mit de rMembran bewegen können... Versandversicherung??? |
schollehopser
erstellt: 07. Jun 2009, 09:21
Also irgendwie wirr.. der Korb ist gebrochen, dann ist von der chwingspule die Rede und und und... Bilder sagen mehr als Tausend Worte.... |
--steve-o--
erstellt: 10. Jun 2009, 16:52
So tut mir Leid konnt ne Zeit lang nicht online gehen. Ich versuch jetz die Bilder hochzuladen.... http://s10.directupload.net/file/d/1821/gtvyzaps_jpg.htm http://s1b.directupload.net/file/d/1821/qo2swurv_jpg.htm http://s4b.directupload.net/file/d/1821/v2xjcnb5_jpg.htm |
Agomy
erstellt: 10. Jun 2009, 16:58
Also ehrlich gesagt würde ich mal sagen der ist hin... Bin zwar kein experte aber selbst wenn du ihn kleben könntest würde es auf dieser kleinen fläche nicht gerade lange halten. |
bloopers
erstellt: 10. Jun 2009, 17:55
ich hab´ja schon viel gesehen, aber das......... es tut mir leid dir das sagen zu müssen, aber der ist IMHO absolut unrettbar hin!! versuch das wirklich mal mit der versandversicherung! das ist ja schon mutwillig! mfg christian |
--steve-o--
erstellt: 10. Jun 2009, 17:58
Gab keine Versnadversicherung |
Wholefish
erstellt: 10. Jun 2009, 18:05
normalerweise sollte man die Membran auhc nicht einfach so rausnehmen können, das is ja noch geklebt. Würd auch sagen dass der nicht zu retten ist. |
--steve-o--
erstellt: 10. Jun 2009, 18:12
Also die Spule ist gewickelt und ohne sichtliche Schäden... (Ich weiß nicht wie die einzelnen Teile heißen daher mal wieder Laien erklärung ) Das Rohr was man rausnehmen kann ist oben mit der Abdeckung verklebt, diese Verklebung hat sich gelöst, sieht aber nicht schwer das wieder zu kleben. Und unten drunter auf dem Magneten sind keine Klebespuren o.ä. zu sehen. Daher müsste man das Rohr doch einfach da reinkleben können und gut oder was könnte da noch passiert sein was man nicht auf den ersten Blick erkennt?? |
bloopers
erstellt: 10. Jun 2009, 18:22
sei mir nciht böse, aber das ist schwachsinnig. die "abdeckung" ist die membrane. das "rohr" ist der schwingspulenträger das komisch geriffelte, wo das "rohr" rausgerissen ist, ist die zentriespinne. selbst wenn du es schaffen solltest die zentriespinne wieder vernünftig mit der mebrane zu verkleben und es dann auch noch schaffst das ganze zentriert zu machen (das an sich ist schon nahezu unmöglich!!), bleibt immernoch das problem des absolut zerstörten korbes, welchen du nicht anständig zusammenbringen kannst!!!! sieh es ein: verbuddel ihn im garten an einem lauschigen platzchen und lege eine trauerminute ein! mfg christian |
Marsupilami72
erstellt: 10. Jun 2009, 19:29
Ich halte den Sub auch für verloren... Selbst wenn Du das alles geklebt kriegen solltest, wirst Du die ursprüngliche Korbgeometrie nicht mehr hinkriegen und damit wird der Sub nicht mehr richtig funktionieren. |
Tonhahn
erstellt: 10. Jun 2009, 19:40
jou, der korb ist das schlimmste an der geschichte.. selbst schweißen ist bei guss net so dolle.. würde selbst dann nicht gut halten.. |
schollehopser
erstellt: 10. Jun 2009, 20:43
Schwingspulenträger ist ja auch deformiert und die Zentrierspinne ist ja entweder abgetrennt oder durchgerissen.. also das wird nix mehr... |
oerbenni
erstellt: 10. Jun 2009, 21:10
Hallo, da es ein Gusskorb ist wird man den Zustand so nicht wieder hinbekommen. Ist bzw. war ja aus einem "Guss". Ehrlich gesagt kann ich mir aber nicht vorstellen, dass der bei einem mal runterfallen so abreist. Sieht eher aus als hätten die damit Fußball gespielt... |
derboxenmann
erstellt: 11. Jun 2009, 00:35
Ich hab ja schon in der Fertigung gearbeitet ![]() MÖGLICH ist es vielleicht (je nach verformungsgrad der einzelnen Teile... allerdings übersteigt das wohl für den Laien die Fertigungskosten vielfach... Den kannste als Grill benutzen.. Die Spule kannste ja für lustige Magnetische Spielchen aufbewahren |
Imp_e_dance
erstellt: 11. Jun 2009, 00:40
auweia soweit hab ich noch nie aufgedreht im ernst ich glaub da ist nix mehr zu machen |
--steve-o--
erstellt: 11. Jun 2009, 13:17
Jo okay vielen dank für eure Hilfe... Werd dann wohl jetzt wirklich erstmal eine Runde trauern=) |
Party201
#25
erstellt: 12. Jun 2009, 10:29
Wenn Rambo mal ein Chassie reconed sieht das bestimmt genauso aus. |
gusskorb,stahlblechkorb?vor nachteile? dorkie am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 4 Beiträge |
Sub durch Kälte zerstört?? srg am 30.01.2005 – Letzte Antwort am 30.01.2005 – 5 Beiträge |
Alpine SWE-1243E zerstört ? Faulpelz_1337 am 03.04.2012 – Letzte Antwort am 04.04.2012 – 5 Beiträge |
Emphaser Sub Magnet gebrochen!!! Ötz am 16.04.2006 – Letzte Antwort am 17.04.2006 – 12 Beiträge |
Sub zerstört Tieftöner im Heck? SinSir am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 50 Beiträge |
Windschutzscheibe zerstört. Agomy am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 7 Beiträge |
kann man das reparieren? lanetic am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
Kicker S12L7 fast zerstört VollamGas am 22.05.2005 – Letzte Antwort am 23.05.2005 – 7 Beiträge |
Hifonics zerstört? nypharos am 17.11.2003 – Letzte Antwort am 15.10.2004 – 8 Beiträge |
Magnet abgebrochen ! replix am 09.01.2012 – Letzte Antwort am 11.01.2012 – 7 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.989
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.100
