HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Subwoofer Gehäuse bauen (in den Calibra mit JBL De... | |
Subwoofer Gehäuse bauen (in den Calibra mit JBL Decade)+A -A |
posaidon
16:00
erstellt: 21. Mai 2009, |
ich will mir eine gehäuse für meinen JBL Decade bauen. ich habe das programm WinISD runtergegalden und die werte eingegeben. vorweg, ich will einen schön harten und tiefen bass haben. angetrieben wird der sub mit meinem JBL GTO6000 und gibt auf mono betrieb 150watt rms. ich höre sowohl hip hop wie auch house. die daten habe ich hier raus entnommen: ![]() mein kofferraum hat 300L hubraum. ![]() ich habe hinten eine dormstrebe drin, ich dachte mir baue ich eine flache aber lange gehäuse. das programm hat mir W 46cm H 71cm D 29cm rausgeworfen. ich habe meinen kofferraum noch nicht nachgemessen aber ich glaube die höhe bzw die länge werde ich wahrscheinlich verlängern und dafür die breite verkürzen. ich hätte einfach blind los gebaut, hätte mich ein freund nicht darauf aufmerksam gemacht, dass man es perfekt berechnen muss, damit es gut klingt. welches gehäuse hättet ihr gebaut? [Beitrag von posaidon am 21. Mai 2009, 16:01 bearbeitet] |
HertzfreakFFO
16:04
hallo. was verstehst du unter hartem bass??das er lang ist und drückt oder eher direkt, schnell und knackig kommt?? Ich würde Bassreflex oder geschlossen bauen. Denke aber das für Techno oder house ein geschlossenes am besten ist, außerdem ist er am leichtesten zu bauen |
posaidon
16:50
ich weiß nicht wie ich das beschreiben soll. aber auf jeden fall drücken sollte er auch, hängt das nicht auch etwas von der musik ab? die geschwindigkeit? also knackig wäre glaube ich kein problem wenn ein sub auch drückt oder? ich kenne mich leider nicht so gut aus. ich dachte mir einfach gehäuse nach maß also 70L gehäuse bauen und ein loch reinballern rohr rein und gut ist. |
SeppSpieler
17:19
Geil! ![]() Guck mal in der Anleitung auf Seite 2, da stehen 2 Gehäusevorschläge. Wenns drücken soll rate ich zu BR. mfg |
HertzfreakFFO
17:23
hmm ist schon eine schwierige Beschreibung. Wenn das Gehäuse geschlossen ist klingt der Woofer direkter und sauberer und brummt nicht so. Wie du schon sagst, hast du nicht so viel Ahnung daher geh ich auch davon aus, dass es dein erster Gehäusebau sein wird und es somit viel leichter wäre nur ein geschlossenes Gehäuse zu bauen denn mit nur ein rohr rein ist da nix. Du müsstest dann auch die Ports berechnen bzw. wenn du dir ein Reflexrohr kaufst das Gehäuse darauf anpassen. 70Liter erscheinen mir jedoch sehr viel für den Woofer. KAnn mich aber auch irren, du hast es ja selber berechnet. |
SeppSpieler
17:29
70 Liter empfiehlt auch JBL. Rohrlänge und Durchmesser steht bei dem Bauvorschlag auch dabei. |
posaidon
17:42
die berechnungen müssen nicht stimmen. naja das erste gehäuse stimmt so nicht. das erste gehäuse habe ich für einen kollegen gebaut, habe damals einfach seinen alten sofa genommen an der abgerunden stelle abgeschnitten darunter eine platte geschraubt. subwoofer reingeschraubt, und noch zwei joghurt becher für die löcher und stoff rüber. ![]() das bauen des gehäuses ist für mich kein problem, mdf in 22mm hab ich auch noch rumliegen. ich bin handwerklich begabt, nur wie man das berechnet, was man da am besten baut weiß ich leider nicht. die 70L habe ich aus den JBL daten entnommen, nicht aus dem programm. dadrüber stand allerdings 175watt. ob man bei 150watt auch am gehäuse was ändern muss, weiß ich auch nicht. und muss das gehäuse 4eckig sein? kann es noch gewinkelt sein? und hinten größer als vorne? wie gesagt, eigentlich wollte ich den kofferraum nur bis zur dormstrebe fürs gehäuse ausnutzen, da ich den kofferraum noch brauche. |
SeppSpieler
17:44
Das hat mit den Watt rein gar nichts zu tun ![]() Den Vorschlägen von JBL kann man schon trauen. |
posaidon
17:51
dann ist ja gut. 70L und fertig, ist es egal ob wie das gehäuse aussieht? weil das wird niemals 4eckig wenn ich die ganzen winkel reinmache. müssen die anschlüsse auch noch berechnet werden? |
HertzfreakFFO
18:06
anschlüsse spielen keine rolle bei der Berechnung! Wenn JBl das sagt ist das schon richtig so also würde ich sagen 70 Liter. Die Form ist eigentlich egal Hauptsache es ist dicht und das Rohr passt rein, was dann übrigens die einzige Stelle wäre die nicht ist ![]() ![]() Ich meine dein Gehäuse wird eh 8 ecken haben ![]() ![]() mfg Tobi |
posaidon
18:24
habe mal skizziert wie ich es bauen möchte, würde das so gehen? http://s11b.directupload.net/images/090521/jnwz2oqr.jpg [Beitrag von posaidon am 21. Mai 2009, 18:34 bearbeitet] |
HertzfreakFFO
18:34
hmm link funzt nicht |
posaidon
18:50
HertzfreakFFO
18:58
Jo so gehts ![]() Klar das gehäuse kann so gebaut werden das ist kein Problem aber wie schonmal gesagt schön dicht muss es sein. WIllst du es dann auch noch bespannen? An was für Material hast du gedacht? |
posaidon
19:15
komplett aus mdf, ich habe auch eine große tischkreissäge. morgen mess ich mal aus, wie und ob der platz den ich mir vorgestellt habe, für 70L reicht. ich glaube ich mache leim zwischen das mdf und schraube es zu, sollte dann dicht sein, zu not mach ich noch von innen silikon rein, oder so kleber das in die sikikonpistole reinkommt, ich glaube die stellen sollten bischen flexibel sein, damit es nicht einreißt. ich gucke mal ob das rohr, das ich aus einer bassrolle hatte mit den maßen von jbl hinhaut, dann kommt es rein. ansonsten nehm ich ein wasserrohr :D. |
HertzfreakFFO
19:27
![]() Das GEhäuse muss so stabil wie möglich sein das ist genauso wie türen. die sind ja auch nix anderes als Gehäuse und die dämmst du ja auch, sodass sie stabiler sind! |
lombardi1
19:33
Hallo Nicht zu vergessen die Verstrebungen. Sollte man bei 70 Litern schon machen. mfg Karl |
posaidon
19:48
stimmt sollte stabil stein, ich denke paar schrauben mehr wie nötig und dahinter eben gut abdichten sollte bomben fest werden, an der dämmung von den türen habe ich auch nicht gespart, die wiegen bestimmt gut 5-10KG mehr pro tür . @lombardi1 was meinst du mit verstrebungen? |
lombardi1
20:00
Die Parallel zueinander liegenden Wände mit einer stabilen Leiste gegeneinander abstützen, in Form eines Kreuzes, oder wie auch immer. mfg Karl |
posaidon
20:08
ok alles klar danke euch allen. das mit der verstrebung lasse ich mir was einfallen, wird eh flach sein denke, da habe ich eine idee. ich mach bilder wenn ich fertig bin ;). |
Bräuchte daten für: JBL Decade ds120 oracle8 am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 4 Beiträge |
Gehäuse für JBL Subwoofer stoker1119 am 08.04.2006 – Letzte Antwort am 12.04.2006 – 5 Beiträge |
hilfe rockford calibra sub emutz am 09.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 4 Beiträge |
JBL GT122 Woofer: Gehäuse bauen nach TSP MrAstraH am 01.07.2015 – Letzte Antwort am 01.07.2015 – 3 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen!? Tekkst am 16.09.2005 – Letzte Antwort am 16.09.2005 – 2 Beiträge |
Hilfe (subwoofer + Gehäuse bau) noobi_do am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 3 Beiträge |
Bass für Calibra nebu2k am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 25 Beiträge |
Subwoofer Gehäuse bauen mazdafahrer97 am 23.01.2020 – Letzte Antwort am 05.02.2020 – 10 Beiträge |
Gehäuse für Subwoofer bauen Dominik1609 am 22.03.2009 – Letzte Antwort am 22.03.2009 – 2 Beiträge |
Subwoofer gehäuse bauen pilot88 am 24.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
