| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Bass für Calibra | |
Bass für Calibra+A -A |
nebu2k
erstellt: 04. Aug 2008, 16:34
Hallo, unzwar hab ich bei meinem Rockford Forsgate Bass die Bässe durchgeknallt. Ich will mir jetzt ne Kiste holen die besser für Hardcore Techno geeignet ist. Was für ne Kiste nehme ich denn am besten? Sollte gut drücken aber unter 300 € liegen. Außerdem will ich mir dann noch ne Endstufe für den Bass holen. Welche währe denn da zu empfehlen ? Mein Frontsystem is auch nicht mehr das beste. Welches Frontsystem könnt ihr denn bis 150 € für die Musikrichtung empfehlen? Hab momentan ne 4 Kanal Carpower Monacor Endstufe. Is die 4/320. gruß chris |
Tonhahn
erstellt: 04. Aug 2008, 16:58
sers, hmm.. was waren es für rockford woofer? ich denke die endstufe war zu überfordert für die woofer und die woofer sind am clipping vereckt.. was hällste davon ne endstufe serperat für den woofer zu kaufen und das fs an der carpower laufen zu lassen? wie sieht bei dir die stromversorgung aus.. also welche kabel verlegt? hat der calibra einen komplett abgetrennten kofferraum oder ghet von da aus noch genug nach forn? [Beitrag von Tonhahn am 04. Aug 2008, 16:59 bearbeitet] |
nebu2k
erstellt: 04. Aug 2008, 18:33
Da geht genug nach vorn. Anstatt der Rücksitzbank hab ich die Basskiste da stehen Ich will ja auch ne 2. Endstufe nur für den Bass. Welche Kiste das is weiss ich leider nicht is ne Doppelwoofer Kister und jeder Bass hatte mal 400w RMS und wirklich brutal gedrückt. Stromversorgung is momentan ein 20mm² Kabel. Bei einer 2. Endstufe wollte ich dann nen 2. 20mm² nach hinten legen. Ich wollt dann jetzt auch noch nen Powercap verbauen. Ich will das FS und das RS an der Carpower laufen lassen. Die müsste auch beide gut schaffen, weil das Hecksystem is nen Hifonics Coaxial Irgendwas. Aber klingt ganz nett. Der Bass war angeblich für Hiphop ausgelegt, deshalb hab ich mir den damals geholt und weil der bekannt dafür war über 150db schon bei db drags gedrückt zu haben. Ich hatte damals keine Ahnung und war auch sehr zufrieden. Heute weiss ich, dass der viel zu wenig Power von der Endstufe bekommen hat und ich den lieber hätte mal einschwingen sollen. Sagen wir mal so für Front 2. Endstufe und Bass würd ich maximal 600 Euro ausgeben. Hilft vielleicht ein Foto von der Kiste weiter ? [Beitrag von nebu2k am 04. Aug 2008, 18:37 bearbeitet] |
Tonhahn
erstellt: 04. Aug 2008, 19:32
ne passt schon.. der ist jetzt eh hin und somit unintressant du hörst also außschließlich elektronische sachen oder noch anderes? statt ein 20er kabel noch dazu zu legen.. leg lieber en 35er kabel zu der bassendstufe dann später.. das vorhandene kannste dann für die 4kanal nutzen.. als endstufe fällt mir auf anhieb ne eton pa 1502 ein. die wär als basis für einen sub wohl gut zu gebrauchen.. woofer sehen wir dann.. haste die möglichkeit irgendwo woofer probe zu hören? |
nebu2k
erstellt: 04. Aug 2008, 22:03
Höchstens im Media Markt in Bad Kreuznach. Die haben da von Hifonics über Kicker bis hin zu focal und Soundstream alles mögliche. Ich war dort auch letztens allerdings konnte man die Bässe für unter 500 euro fast an einer Hand abzählen... das is schon bissel zu exklusiv. Außerdem sollte es auch aus optischen Gründen nach Möglichkeit wieder nen Doppelwoofer sein, weil der gut in meinen Innenausbau passt. Ein 35er Kabel wird aber übel mim verlegen denk ich mal. Ich hab auch nen Käfig drin also hintere Türpappen ab machen is nicht. Teppich raus machen dadurch leider auch nicht... Ne ich höre auch mal hin und wieder Hiphop oder auch mal was rockiges. Aber überwiegend halt Techno inzwischen. Hab mir die Endstufe angeschaut. Wieso eigentlich kein Monoblock wie z.b. die Carpower Monacor 1/800D ? Ich frag nur aus Neugier, möchte deine Empfehlung natürlich gern nutzen |
Tonhahn
erstellt: 05. Aug 2008, 13:00
nunja.. kann natürlich auch ein monoblock sein.. fakt ist.. um alles aus einem monoblock raus zu holen musst du ihn mit 1ohm belasten.. das hat aber zur folge das die kontrolle (dämpfungsfaktor) sinkt.. und die musik (gerade etchno!) sich nicht so anhört wie es soll.. also unkontrollierter.. im schlimmsten fall schwammig und matschig.. ne 2 kanal hat da z.b. den vorteil das du sie brücken kannst (jeder kanal wird mit 2ohm (in den meisten fällen) belastet und die kontrolle ist besser) und du kannst trotzdem das meiste rausholen.. ist jetzt nur alles sehr grob erklärt.. gibt natürlich hier und da unterschiede, bzw. ausnahmen usw. das doofe bei deiner geschichte ist nun.. eine doppelbass kiste zu finden die deinen musikrichtungen enspricht.. das wird viel schwerer sein als wenn du dir die kiste selbst zusammen zimmerst.. ich denke das krigste hin.. immerhin haste wohl keine 2 linken hände und kannst mal eben en paar bretter zusammen schrauben.. so.. nunja.. jetzt haste halt die optionen.. haste 2 woofer mit normalen 4ohm spulen.. kommste auf entweder 2 ohm oder 8.. ist aber beides wohl eher nicht passend.. ich würde sagen.. entweder 2 woofer mit jeweils doppel 4 (um auf 4ohm zu kommen) dann wär eine 2kanal intressant) oder 2 woofer mit doppel2ohm spulen (in der preisklasse eher selten..) und der dazugehörige monoblock.. aber ich würde davon abraten.. für ca. 300€ gibs keine gescheiten monoblöcke die z.b. mit der eton aufnehmen kann.. [Beitrag von Tonhahn am 05. Aug 2008, 13:02 bearbeitet] |
nebu2k
erstellt: 05. Aug 2008, 16:39
Ok danke für deine Mühe und Prima Erklärung. Klar kann ich ne Kiste selbst bauen, aber ich hasse es mit Holz zu arbeiten. Ich hab ja noch die Doppelwoofer Kiste, aber da wird dann schwer das Volumen richtig zu treffen. Ich könnte mir ja auch einfach 2 mal die selbe Basskiste kaufen. Oder halt einfach eine. Damit habe ich auch kein Problem dann bau ich alles etwas um. Ich will einfach guten Bass haben und es soll jetzt auch eine entgültige Lösung werden wo ich nicht wieder in 2 Jahren anfange mit umbauen. Gut dann haben wir ja schon mal die Endstufe. Wegen dem Kabel hab ich mir auch mal Gedanken gemacht, also das werde ich schon irgendwie verlegt kriegen. Notfalls schneide ich den Teppich ein wenig ein am Rand. Welches Front System währe denn für die Carpower Monacor und die Musikrichtung gut? 150 Euro würd ich dafür maximal ausgeben. [Beitrag von nebu2k am 05. Aug 2008, 16:41 bearbeitet] |
morebasss
erstellt: 05. Aug 2008, 19:55
Habe ein Eton RS 161 zu verkaufen. Sehr gutes System mit feinem Klang. Wenn du interesse hast schau hier rein. http://www.hifi-foru..._id=107&thread=10963 |
Tonhahn
erstellt: 05. Aug 2008, 20:09
ou fein.. ja das system würde ich mir genauer angucken.. |
nebu2k
erstellt: 05. Aug 2008, 20:12
Naja keine OVP teilweise keine Rechnung kein Interesse ![]() Also nix gegen dich aber steckt ja einiges an Geld dann drin und da will ich wenigstens ne Rechnung und Garantie haben. [Beitrag von nebu2k am 05. Aug 2008, 20:13 bearbeitet] |
HighEnderik
erstellt: 06. Aug 2008, 11:16
Hätte vielleicht nen passenden Subwoofer für dich. Und Zwar einen Atomic Quantum 15 D2. Der hat einen Wirkungsgrad von 93db. Er spielt echt verhältnismäßig schnell für einen 15"er und macht Druck ohne Ende. Betreibe ihn in einem geschlossenen 70l Gehäuse. Wenn du Intresse hast, meld dich bei mir. Henrik |
Tonhahn
erstellt: 06. Aug 2008, 12:50
den hab ich auch.. spielt dei der musik die du hörst total genial.. |
morebasss
erstellt: 06. Aug 2008, 15:45
Dass mit der Rechnung stimmt schon aber wenn du weiter unten gelesen hätte biete ich noch ein zweites System an mit OVP, Einbauzubehör und Anleitung an. Viel Glück auf der Suche noch. |
nebu2k
erstellt: 06. Aug 2008, 18:04
Nur hat der Bass nicht zu viel Watt RMS? Krieg ich den mit der Eaton überhaupt noch richtig befeuert? Hab ich nicht gesehen stimmt und ich hab nach den ersten Zeilen aufgehört. Ich bin mich aber sowieso erstmal am informieren. Kaufen könnt ich erst in 2-3 Wochen und deshalb möcht ich im großen und ganzen keinem Hoffnungen machen und sagen ich hole Sachen die ich dann doch nicht holen kann. gruß chris |
morebasss
erstellt: 06. Aug 2008, 18:08
Hat sich sowieso erledigt. Ist soeben verkauft worden... |
Tonhahn
erstellt: 07. Aug 2008, 12:51
maaan.. guckt euch doch net immer an den behinderten watt tot! hörst du immer mucke auf anschlag? ich denke nicht..vn daher ist das kein thema.. immerhin soll eine anlage zum MUSIK hören da [Beitrag von Tonhahn am 07. Aug 2008, 12:51 bearbeitet] |
schollehopser
erstellt: 07. Aug 2008, 13:11
Also wenns ne Doppelwooferkiste fix und fertig sein soll mit gescheiten Treibern wirds ned grad einfach unter 300 Euro zu kommen... wenn du die Kiste selber bauen würdest, dann kannste dir mal die Omnes Audio SW12.01PC ansehen.. jedem 35Litern geben in BR und die Karre rockt. brauchst ne potente Stufe die halt MOno schon um die 700 Wrms etwa bringt... und ausreichend Strom ist beim Sub sowieso nie verkehrt. |
nebu2k
erstellt: 07. Aug 2008, 16:44
Hallo, bei meiner jetzigen Anlage muss ich fast voll aufdrehen, weil sonst gar nix mehr raus kommt. Also der Bass überzeugt mich. Für den Kofferraum hab ich mir auch was überlegt. Das mit 2 Woofern hab ich mir aus dem Kopf geschlagen. Ich bau dann einfach den einzelnen Bass in die Mitte zwischen die Dome und baue 2 quasi leere Kisten dran, damit das ding bespannt ungefähr so groß wie die Doppelwooferkiste is. Macht dann kaum nen unterschied Also folgendes möcht ich mir bis jetzt holen bzw. hab ich geholt: eton pa 1502 Atomic Quantum 15 D2 35mm² Stromkabel Fehlt nur noch folgendes: Powercap gescheites Frontsystem bis 150 Euro für meine Musikrichtung. |
Tonhahn
erstellt: 07. Aug 2008, 17:30
ooooder.. schau dir mal die eton pa 2802 an.. die wird die ganze sache natürlich sehr auslasten.. kostet zwar logischerweise mehr.. dafür hast`s aber ordentlich.. dazu breuchtest du aber schon ne kleine zusatzbatterie damitts was wird.. aber dann sag ich nur.. "holla die waldfee" |
nebu2k
erstellt: 07. Aug 2008, 18:41
Puh ne sry auch wenn das bestimmt ziemlich pervers dann ab geht im Auto aber 600 Euro für Kiste und Endstufe is meine Schmerzgrenze. |
Böötman
erstellt: 07. Aug 2008, 18:46
Was kostet dich der ersatz deiner zerflückten subs? Mess aml deine jetzige Kiste aus, dann können wir auf subsuche gehen, evtl findet man mal was passendes für´s bisherige gehäuse. |
nebu2k
erstellt: 07. Aug 2008, 19:16
Ich hatte mal angefragt das würde mich pro Sub 80 Euro kosten. Da ich aber nunmal kaum noch Hip Hop höre, wollte ich mir was neues holen. Die Kiste mess ich morgen mal aus. |
Tonhahn
erstellt: 07. Aug 2008, 20:06
am besten innenmaße.. ansonsten nochmal die materealstärke dazu sagen |
nebu2k
erstellt: 09. Aug 2008, 19:32
28x86x40 Allerdings is die Wand hinten leicht schräg. Wandstärke is ca. 1cm und ich hab von außen gemessen. WEnn ich nicht ganz blöd bin sollten das so um die 100 Liter sein. |
nebu2k
#25
erstellt: 12. Aug 2008, 20:03
Hm, also wenn ich jetzt keine andere Empfehlung mehr bekomme, dann hole ich den Atomic Quantum 15 D2. Endstufe is auch klar. Wie siehts denn mit nem Front System aus? |
Was für ne kiste Shadow.vt.750 am 13.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 5 Beiträge |
jetzt nur noch ne Kiste! BigBarney am 16.06.2004 – Letzte Antwort am 16.06.2004 – 5 Beiträge |
Hab zwei DD brauch ne passende kiste! polofreak1985 am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 5 Beiträge |
Was für ne kiste? oldschool88 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 14.07.2006 – 6 Beiträge |
Portberechnung für ne BR-Kiste |Stonie| am 24.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 10 Beiträge |
Bessers Frontsystem für corsa? Maier89 am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 21.08.2007 – 4 Beiträge |
Suche ne gescheite Sub-Kiste Snoozer am 23.11.2003 – Letzte Antwort am 24.11.2003 – 5 Beiträge |
Welche Basskiste für 150? ? Peter_Pan am 16.05.2003 – Letzte Antwort am 25.07.2003 – 53 Beiträge |
welche entstufe für welche kiste hagi17 am 07.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 2 Beiträge |
Welche Endstufe für Carpower Blackbass? Pizzaro am 28.04.2007 – Letzte Antwort am 29.04.2007 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedMoguai46
- Gesamtzahl an Themen1.563.477
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.514
