| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kicker 12L7 Gehäuse | |
Kicker 12L7 Gehäuse+A -A |
Logen7
erstellt: 12. Apr 2009, 18:04
Hi Community, ich möchte mir nun endlich, nach etlichen unprfessionellen, nen richtigen Kasten bauen und bräuchte ein bisschen Hilfe was die passenden Maße und Details angeht. Daten: 1x Kicker 12L7 (1 kW, gebrückt) 1x Endstufe Emphazer 4 kW 1x 1-Farat Kondensator So welche Maße nun und welche Dicke bei den MDF-Platten? Mit oder ohne Bass-Reflexrohr? Auto is en Astra H 5 Türer. Wäre für jede Hilfe und Info sehr dankbar! Greetz Logen Edit: Musik is Techno bis Hardcore. [Beitrag von Logen7 am 12. Apr 2009, 19:30 bearbeitet] |
'Stefan'
erstellt: 12. Apr 2009, 21:42
SeppSpieler
erstellt: 12. Apr 2009, 22:13
Ähm..... Du hast nen Amp mit 4 KW und nur einen 1F Kondi??? Da muss eine Batterie her, ansonsten wirst nicht lange Spass haben. mfg |
Logen7
erstellt: 12. Apr 2009, 23:42
Ich hab das ganze über 1Jahr in meinem Astra F gehabt ohne Extrabatterie hatte nie Probleme von wegen Batterie leer, Lichtmaschine o.ä. Denkst du ein 2 oder 3 Farat Kondensator ist besser? Dachte 1 Farat reicht.. Hatte auch schon 2 Kicker 12L7 an der Endstufe selber Kondensator auch kein Problem gehabt =/ Schonmal vielen Dank! |
SeppSpieler
erstellt: 12. Apr 2009, 23:45
Wenn es 4 KW RMS sind muss eine Batt her, und glaub mir, das macht das Systen noch einiges besser. Statt der Caps ne Batt und glücklich werden. mfg |
Logen7
erstellt: 12. Apr 2009, 23:57
Das mit der Extrabatterie ist nun komplettes neuland für mich.. Stell ich nun einfach ne Gelbatterie in den Kofferraum?Die is doch ruckzuck leer wird ja nich aufgeladen oder? Würde mir natürlich das +Kabel von der Batterie im Motorraum in den Kofferraum sparen.. Hatte das 1m hinter der Batterie mit ner 160 Amp-Sicherung abgesichert.Gilt das nun auch für ne Extrabatterie? Habe btw das alte Modell mit der silbernen Membran US-Import.Sind die besser als die neuen?Hab gehört die hauts nich so leicht durch wie die neuen?! btt: Hab jetz mal die 2Links durchgelesen und bin jetz so bei 60 Liter ohne BR.. Kann das jemand auf meine Musikrichtung beziehn? 90% Hardstyle also eig. recht kicklastig denk ich.. Naja ihr seit die Profis^^ Help.. |
'Stefan'
erstellt: 13. Apr 2009, 00:07
Naja, wenn die Endstufe wirklich 4kW ausgibt, (wenn du die auch wirklich nutzt) dürfen es schon 2 Batts und mehrere 1F-Caps sein. Mehrere kleine Caps sind btw besser als ein großes (schneller) Wenn die Endstufe 4kW leisten KANN, du aber nur 1kW "abzapfst", reicht dir eine Zusatzbatt + 1F eigentlich aus.
Natürlich wird die aufgeladen. Ganz normal über die Lichtmaschine. Und ja, die wird einfach in den Kofferraum gestellt und idealerweise noch gut befestigt. Wenn sie "auslaufsicher" sind, kannst du sie auch über Kopf, liegend etc. verbauen.
Das wirst du dir natürlich nicht sparen , darüber wird die Batterie aufgeladen. Abgesichert wird übrigens <30cm nach der Batterie, nicht nach einem Meter. (auch nach der Zusatzbatterie!) [Beitrag von 'Stefan' am 13. Apr 2009, 00:10 bearbeitet] |
Logen7
erstellt: 13. Apr 2009, 00:19
Ah ok verstanden und ja die Endstufe liefert 4000W und es hängt nur der eine Kicker mit 1000W dran.Und die Batt lädt dann über die Standartbatt ja? Falls jemand mal die Daten durch den Rechner haut kann derjenige das selbe auch für nen Kicker 15L7 machen?Brauche nur die Literzahl und wie ich den Kasten besten bau.Im kickerstyle mit der vertikalen öffnung oder wie? Danke Edit: Ich fahre auch bei Contests im dB-Drag und Cup mit und möchte wirklich das maximale aus dem Teil rausholen.Hatte damals "nur" 143 dB..Da geht ja wohl noch was.. oder?? [Beitrag von Logen7 am 13. Apr 2009, 16:25 bearbeitet] |
kicker solobaric (12L7)s12L7) FuNkYStYlEz am 03.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 6 Beiträge |
Kicker S 12L7 makemebad am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 4 Beiträge |
Gehäuse für Solobaric 12L7/2 - Hilfe mortuary am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 18.06.2006 – 8 Beiträge |
Kicker Gehäuse. Hilfe *Colli*<3 am 24.07.2010 – Letzte Antwort am 25.07.2010 – 30 Beiträge |
kiste mir reflexrohr oder ohne? Vsudi18 am 03.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 4 Beiträge |
Kicker selber bauen P-roniX am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 27.10.2010 – 7 Beiträge |
Kicker Subs für Techno -Gehäseberechnung BloodyMoon91 am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 6 Beiträge |
2x Subs oder 1x guter Sub? Psychodelic79 am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 21 Beiträge |
Bass für 1,5 KW gr1ngo am 03.08.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2007 – 11 Beiträge |
Gehäuse maße von kicker s12l7 kickerbass92 am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
