Abstand vom Boden bis zum Magnet?
Nate23
#1 erstellt: 10. Apr 2009, 08:49
Hi, ich habe für meine Reserveradmulde ein Achteck gebaut. Hinein soll ein HX300D. Jetzt ist die Frage, wie weit muss der Abstand vom Magnet vom Sub zum Boden sein. Dazuzusagen ist das am Boden, eine Schraube rein kommt, die das Gehäuse mit der Mulde verbindet. Ich habe mal ein Bild dazu
Grüße Benjamin
Nate23
#2 erstellt: 10. Apr 2009, 08:51
Kraligor
#3 erstellt: 10. Apr 2009, 10:16
Ich habe jetzt keinen berechneten Abstand, aber ich versuche, zwischen Magnet und Boden mindestens 3cm Abstand zu lassen.
Ich denke, alles über 1cm ist okay, sollte eben genug Platz sein, dass Luft über die Polkernbohrung zur Kühlung genutzt werden kann.
Reandy
#4 erstellt: 10. Apr 2009, 10:24
habe auch was von 3cm im Kopf, bei mir sinds etwas weniger, aber mir fällt nix negatives auf...
jetzt kannst eh nix mehr ändern, das Gehäuse ist gebaut, der Sub beschlossen... wird schon schief gehen
lg reandy
Nate23
#5 erstellt: 10. Apr 2009, 12:20
Danke für die Antworten. Die Bilder sind aber nicht ganz aktuell. ich muss mein Problem etwas genauer schildern.
Inzwischen ist der Kreis mit 28 cm Durchmesser ausgesägt für den Sub. Habe anschließend 2 19er MDF-Platten mit dem gleichen Durchmesser zugesägt, verleimt und anschließend auf die Bodenplatte geleimt. Also sitzt der Subwoofer jetzt 4 cm höher. Der Abstand vom Magnet zum Boden( bzw. Schraube) ist 3,4 cm.
Jetzt folgendes Problem:
Der zweite Boden der später oben drauf kommt, ist nicht hochgenug, glaube ich. Da hat sich ein Rechenfehler eingeschlichen. Den durch die Erhöhung der MDF-Ringe hat die SICKE vom SUB nur noch 0,5 cm Spiel, wenn ich den zweiten Bode oben drauf mache.
Jetzt habe ich mir überlegt, einen MDF-Ring wieder weg zu machen. Allerdings hätte ich dann nur noch 1,4 cm Abstand vom SUB zum Boden und die SICKE hätte 2,4 cm SPIEL.
Wieviel Spiel braucht die SICKE?
Wie beeinflusst die Metalschraube den Magnet, im Abstand von 1,4 cm?
Reandy
#6 erstellt: 10. Apr 2009, 12:47
Wieviel "Spiel" die Sicke braucht sollten eigentlich aus den Daten des Woofers ersichtlich sein unter Xmax, nur musst da aufpassen denn manche geben den Xmax nur in eine Schwingrichtung bekannt und andere beide Richtungen
lg reandy
Nate23
#7 erstellt: 10. Apr 2009, 13:02
ok danke! Unter Xmax wird bei Hertz 14mm angegeben. Das bedeutet für mich, ein MDF-Ring runter. Heißt aber auch nur noch 1,4 cm Abstand von Magnet zu Boden.
Bleibt noch die Frage, in wie weit die Metallschraube, im Boden (auf dem Bild zu sehen, die Aussparung hierfür)den Magnet beeinflusst, oder überhaupt beeinflusst?
Reandy
#8 erstellt: 10. Apr 2009, 15:40
kann ich mir nicht vorstellen!
lg reandy
Marsupilami72
#9 erstellt: 10. Apr 2009, 15:50
Vorsicht!
Xmax bezeichnet nur die lineare Auslenkung - in der Realität kann die Membran durchaus sehr viel weiter schwingen...
Aber mal was anderes: hast Du das Volumen des Gehäuses irgendwie berechnet? Oder einfach nur die Mulde ausgefüllt...?
Nate23
#10 erstellt: 10. Apr 2009, 17:33
Danke für euere Hilfe!
Wie viel Platz denkst bräuchte ich?
Nein, ich habe nicht einfach drauf losgehämmert
Das Gehäuse hat genau 35 Liter geschlossen, da sind die 2 Liter Verdrängung vom Chasis natürlich abgezogen
Abstand Bassreflexrohr zum Boden/Schaumstoff
TDI_Driver am 14.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.06.2008  –  9 Beiträge
Abstand Magnet zu Gehäuse
-Titus- am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  3 Beiträge
Magnet - Abstand? Dämmwolle?
Sebbb am 31.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.01.2008  –  6 Beiträge
Abstand Magnet - Rückwand
segafredo am 14.05.2005  –  Letzte Antwort am 14.05.2005  –  4 Beiträge
Wieviel Abstand zum Boden braucht ein Sub?
Burn-In am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.04.2008  –  3 Beiträge
Abstand zwischen Magnet und Kiste + Rohr anschlag
DigitalD am 22.08.2009  –  Letzte Antwort am 22.08.2009  –  5 Beiträge
Subwoofer Magnet ab?
Hawaiian am 15.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  17 Beiträge
Abstand Subwoofer und Gehäuseboden !
Urban_Menace am 04.12.2008  –  Letzte Antwort am 04.12.2008  –  5 Beiträge
Wieviel Abstand zum Kofferraumdeckel
zerog77 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  5 Beiträge
Subwooferkiste ohne Boden - Was tun?
r@fi am 24.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.10.2006  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.373
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.804
