Hertz HX 300 vs. AWM104
robert1924
#1 erstellt: 07. Apr 2009, 19:54
Guten abend,
ich habe die beiden Subwoofer und muss feststellen das der AWM104 fast genau so gut ist wie der hertz aber etwas leiser okay ist auch verständlich ist ja auch nur 10 zoll und der andere 12 zoll. Okay der hertz hört sich etwas besser an ab wenn die beiden im Kofferraum sind und man vorne im Auto ist merkt man eigentlich gar nicht welcher Subwoofer am Spiel ist.
nun wollte ich euch fragen vielleicht hab ihr ja auch schon mal so ein test gemacht und seit zu denn gleichen oder zu einen ähnlichen gekommen? Und findet ihr es dann auch noch gerechtfertigt 200€ mehr zu zahlen und das selbe Ergebnis zu bekommen?
NixDa84
#2 erstellt: 07. Apr 2009, 20:12
Haben denn beide Woofer ein passendes auf sie zugeschnittenes Gehäuse?
Solche Fälle gibts massiv im Einsteigerbereich.
Da kannst für 100 € nen Müllwoofer kaufen oder für 100 € nen gemessen am Preis sehr guten Woofer.
Zudem spielt hier auch der persönliche Gemschmack ne Rolle.
Hatte schon Kunden da die mit nem 25 € Woofer von Egay zufrieden waren und WIRKLICH!!! nichts besseres haben wollten. Selbst nach Probe hören nicht.
robert1924
#3 erstellt: 09. Apr 2009, 14:42
ja beide haben ein passendes Gehäuse das für denn AWM hab ich selber gebaut und das für denn Hertz hatte der Vorbesitzer gebaut aber das ist auch richtig abgemessen. Aber ich bin echt erstaunt was ein 50€ Woofer so Schaft. Ich wollte mir erst ein zweiten Hertz kaufen weil ich eigentlich soweit zufrieden war, nur als ich spaßeshalber denn AWM eingebaut hab war ich erschrocken wie gut der ging und dann hatte ich halt diesen Test gemacht. Da ich ein Kofferraum ausbau machen wollte denke ich das ich denn hertz verkaufen werde und mir 3 weitere AWM kaufen werde sieht auch irgend wie besser aus wenn man 4 Woofer hat anstatt 2;).
NixDa84
#4 erstellt: 09. Apr 2009, 14:44
Klar. Warum nicht vier Stück rein.
Chris
surround????
Gesperrt
#5 erstellt: 09. Apr 2009, 15:08
Bloß weil ein Woofer laut geht muss er nicht gut sein!
Aber gut wenn dir das ausreicht ists ja OK!
Gruß Dominik
robert1924
#6 erstellt: 09. Apr 2009, 15:19
Ich hab das ja verglichen;) und denn einzigen unterschied denn ich festgestellt habe das der Hertz etwas lauter ist. Klar wenn man jetzt ein Musiker ist und sich beide so anhört wird man feststellen das der Hertz besser ist aber für das benutzen im Auto ist der AWM ausreichend zumindest für mich;)
DYNABLASTER
#7 erstellt: 22. Apr 2009, 00:07
welche Endstufe ist da im Spiel?
und ja oft wie zB. wie der Raveland AXX und der Nachfolger Mivoc kauft man weil man nicht viel Geld hat und dabei haben fast alle diesen Woofer an irgendwelchen halbbrauchbaren Endstufen und dann klingt er auch nicht so wie er kann! So ein Woofer braucht auch hochwertige Endstufe um zu zeigen was er wirklich kann!
habe frueher einen Direkttest durchgefuehrt, zuerst die so hochgelobte Carpower HPB1502 oder wie heisst die mit 400rms an 4Ohm, und da hoerte sich der AXX ziemlich ok aber breiig an, und dann an eine GZHA2350x- da koennte ich nicht glauben was da los ist- man koennte ihn nicht mehr erkennen- eine oder zwei Klassen hoeher KLANG er, und natuerlich war er viel lauter- was selbstverstaendlich ist, aber was ich sagen will ist dass er an minderwertigen Endstufen ziemlich nicht so spielt wie er kann!
[Beitrag von DYNABLASTER am 22. Apr 2009, 00:13 bearbeitet]
'Stefan'
#8 erstellt: 22. Apr 2009, 01:45
Also ich hatte vorher einen 50€-Sub drin (Bull Audio) und bin dann auf den HX300 umgestiegen.
(wurden beide auch nochmal an der aktuellen Endstufe "gegengespielt")
WELTEN! (liegts vielleicht daran, dass ich Musiker bin? )
In keinster Weise zu vergleichen....geradezu moralisch unvertretbar, das zu vergleichen
Ich bin davon überzeugt, dass bei wirklich richtigem Gehäuse für beide Subs der Hertz im Blindtest deutlich besser abschneiden würde.
Soll natürlich nicht heißen, dass dir der Mivoc nicht besser gefallen kann...wenns so ist, sind alle glücklich.
[Beitrag von 'Stefan' am 22. Apr 2009, 01:47 bearbeitet]
dreamsounds
#9 erstellt: 22. Apr 2009, 02:51
Ich finde dass hier Äpfel mit Birnen verglichen werden. Der Mivoc AWM 104 ist gemessen am Preis, ein wirklich gutes Chassis und für den Einstieg super. Aber den gegen den wesentlich präziseren HX 300 zu stellen passt nicht wirklich. Bei richtiger Ansteuerung hat der Hertz auf jeden Fall die Nase vorne, und zwar in allen Disziplinen. Laut können sie alle. Zu klären wäre hier auch wirklich einmal, in welchen Gehäusen beide verbaut sind und welche (wie schon angesprochen) Elektronik davor sitzt.
Grüße Mike
robert1924
#10 erstellt: 26. Apr 2009, 20:33
Hallo ich melde mich mal auch zu Wort ich hab folgende Endstufen: audison srx2s und eine Soundstream TR 2200 beide haben die selbe Leistung von 1 x 600 Watt RMS @ 4 Ohm. Hab beide woofer an denn beiden Endstufen angeschlossen und ist eigentlich klanglich kein Unterschied. Klar ist der Herz vom klang her besser aber wenn beide im Kofferraum sind hört ich kein großartigen unterschied.
Beide Gehäuse sind eigentlich schon richtig gebaut, wie gesagt der herz ist ja auch etwas lauter. Eigentlich wollte ich mir ein zweiten herz kaufen aber wo ich das gehört hab wie der AWM104 spielt bin ich auch die Idee gekommen mir doch statt zwei herz zu kaufen mir doch vier AWM104 zu kaufen und dann siehst auch noch schick aus wenn man ein netten Kofferraum ausbau baut.
Oder gibt’s eventuell noch andere Lautsprecher die man empfehlen könnte mit einem guten Preiss Leistungsverhältnis? Weil ich glaub mit vier AWM124 wird man taub;)
hg_thiel
#11 erstellt: 26. Apr 2009, 20:47
Du könntest dir mal die XAW Serie von Mivoc anschauen. Ich finde hier gibts auch GANZ viel fürs Geld!
robert1924
#12 erstellt: 26. Apr 2009, 20:54
Aber ich denke mal die wird ja fast so sein wie die AWM Serie oder?
'Stefan'
#13 erstellt: 27. Apr 2009, 08:47
Naja, wenn du zwischen Mivoc AWM und Hertz HX keinen Unterschied hörst, wirst du da auch keinen feststellen...
dreamsounds
#14 erstellt: 27. Apr 2009, 09:17
Also wenn er keinen Unterschied hört dann lasst ihn doch. 4 AWM 104 machen auch ordentlich Krach – und wenn's ihm besser gefällt....
Grüße Mike
'Stefan'
#15 erstellt: 27. Apr 2009, 10:03
Ja klar, ich lass ihn ja War ja nicht böse gemeint.
Es ging mir nur darum, dass wenn er zwischen AWM und HX keinen Unterschied hört, wird er auch keinen zwischen AWM und XAW-Serie hören.
Also wäre nur unnötig rausgeworfenes Geld.
Und wenn der AWM gefällt, wieso dann nicht drinlassen..
kingKikapu
#16 erstellt: 02. Mai 2009, 15:01
um welchen fahrzeugkofferaum geht es hier?
sollte es eine limo mit geschlossenem kofferaum sein, wundert es mich nicht, wenn in der fahrgastzelle kein unterschied zwischen den woofern feststellbar ist.
robert1924
#17 erstellt: 03. Mai 2009, 12:36
ist ein golf 3 also nix geschloßendes.
robert1924
#18 erstellt: 06. Mai 2009, 16:46
Mal ne frage ist es besser 3 x AWM 124 oder 4 x AWM 104 oder 2 x AWM 124 in einen Bandpässe?
'Stefan'
#19 erstellt: 06. Mai 2009, 17:49
Wieviel hundert Liter hat denn dein Kofferraum??
dreamsounds
#20 erstellt: 07. Mai 2009, 05:48
Nur einmal so zwischendurch. Welche Endstufe steht denn zur Verfügung? (oder habe ich das überlesen)
Grüße Mike
'Stefan'
#21 erstellt: 07. Mai 2009, 09:44
robert1924
#22 erstellt: 08. Mai 2009, 21:06
ohh wie viel Liter mein Kofferraum hat weiß ich jetzt nicht genau ist aber ein Golf 3 und es steht der ganze Kofferraum zu Verfügung laut Internet soll das Volumen sich auf ca. 350 Liter belaufen.
zur Endstufe ich könnte eine zweite audison srx2s besorgen.
[Beitrag von robert1924 am 08. Mai 2009, 21:10 bearbeitet]
Hertz HX 300 vs. Rockford Fosgate T112D2
T-500 am 28.05.2009  –  Letzte Antwort am 28.05.2009  –  8 Beiträge
Hertz Hx 300
shox am 27.03.2004  –  Letzte Antwort am 28.03.2004  –  2 Beiträge
Gehäusebrechnung Hertz HX 300
alex_d am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 10.04.2011  –  30 Beiträge
Hertz hx 300
manny002 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 01.06.2007  –  13 Beiträge
Hertz HX 300 D
TheMatrix17 am 30.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.11.2006  –  17 Beiträge
HX 300 D Hertz
Pampersjoe am 12.01.2007  –  Letzte Antwort am 15.01.2007  –  5 Beiträge
HERTZ HX 300 D
m!chA am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.02.2007  –  22 Beiträge
Hertz HX 300
robert1924 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 30.10.2008  –  6 Beiträge
Hertz HX 300 D
NZ1 am 13.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  3 Beiträge
Hertz HX 300 Welches Volumen?
MartinT1985 am 30.11.2006  –  Letzte Antwort am 30.11.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.021
