HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Monacor SM-1 Schallmessgerät | |
Monacor SM-1 Schallmessgerät+A -A |
kai.s
17:35
erstellt: 27. Mrz 2009, |
Moin zusammen. Ich habe mir ein Monacor SM-1 Schallmessgerät gekauft um mal zu schauen wie viel Schall meine Anlage so abgibt...^^ Ich weiß, es gibt sicher bessere Geräte, aber für mich als Privatmann reicht das alle mal denk ich... Nun aber zu meinem Problem... Ich habe 2 Subwoofer mit folgenden Merkmalen: Fs35,5 Hz Qts0,44 Qes0,47 Qms7,03 Vas (Liter)13 Liter Vas (Cu. Ft.)0,45 Cu Ft Re2,0 Ohm RMS900 Watt Freq. Resp.25Hz - 700Hz Effizienz:91,7 dB Die habe ich in einem geschlossenen 18 Liter Gehäuse verbaut (extra klein, damit ich im Auto noch etwas platz habe). Und die Endstufe macht auch genug Power, macht 1800 Watt RMS. Nun zu meiner Frage, wenn ich das Schallmessgerät ca nen Meter neben die Subwoofer halte (im geschlossenen Auto) und so weit aufreiße, dass sie kurz davor sind zu knartschen, zeigt mir das Messgerät maximal grade mal 110dba an und auf Ohrhöhe des Fahrersitzes hab ich ca 105dba maximal. Etwas wenig meiner Meinung nach oder? ^^ LAUT ist es nämlich ordentlich... Und wenn ich z.B. ins Messgerät rein brülle, kommts schon auf 107dba! :-D Liegt das am Messgerät oder hab ich iwo nen Denkfehler? Schöne Grüße |
hg_thiel
00:17
erstellt: 29. Mrz 2009, |
Wieso denn zu wenig ? Reicht das nicht für Hörschäden auf dauer ? Was für Subwoofer sind es denn ? Durchmesser ? Wenn die Paramter stimmen, würde ich die eher in bassreflex stecken, dann hast du deutlich mehr Pegel! Für geschlossene Gehäuse sind die nicht optimal geeigent. Deine Endstufe gibt 1,8 KW raus ? Wo kriegt die denn soviel Strom her ? |
kai.s
18:38
Naja, ich hatte aber auf jeden Fall mit mehr gerechnet bei diesem Komponenten... Sind 10" Subwoofer. BR braucht aber leider nen wesentlich größeres Gehäuse, wofür ich keinen Platz habe. Darum habe ich das 18 Liter genommen, abgesehen davon machen die darin zwar weniger Pegel, spielen aber wesentlich präzieser. Ich hab die Anlage auf möglichst guten Sound ausgelegt, das mit dem Pegel ist mir jetzt nicht sooo wichtig, die 110dba kommen mir aber trotzdem etwas wenig vor... Ja, gibt so viel raus. Ich würde mal schätzen, über das 50mm² Kabel aus der Batterie? ^^ |
mmats
12:53
erstellt: 31. Mrz 2009, |
Das Messgerät ist für deine Erfordernisse nicht geeignet. Es kann nur "dBa" messen.(dem menschlichen Gehör angepasste Hörkurve) Da hilft nur ein anderes Messgerät. |
kai.s
01:16
erstellt: 02. Apr 2009, |
Danke @ mmats Mal eine hilfreiche Antwort. Was für ein Messgerät wäre für mein Anliegen besser? Also, was sollte das messen können? Nicht dba sondern db? |
Umrechnung von Cu ft. auf liter Kickman am 11.07.2004 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 11 Beiträge |
Gehaeuse fuer Audiobahn AWT12X soeaen am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 2 Beiträge |
bandpass für rf 3112 ohrpiepser am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 8 Beiträge |
Wie viel liter geschlossene Gehäuse? MB_W211 am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 19.08.2007 – 10 Beiträge |
Wieviel Liter bei geschl. Gehäuse? vwpolo6n16v am 07.01.2004 – Letzte Antwort am 08.01.2004 – 14 Beiträge |
Lautsprecherbix mit BassCADe kai.s am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 06.01.2009 – 3 Beiträge |
Geschlossenes Audiobahn AW1571T Gehäuse wieviel Liter? Nightchild am 06.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 8 Beiträge |
WIEVIEL LITER ? vmax-rainer am 10.12.2006 – Letzte Antwort am 11.12.2006 – 8 Beiträge |
Wieder mal n Gehäuse berechnung! LA S12.2.4 quaeler1 am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 6 Beiträge |
Subwoofer für 13 - 15 Liter geschlossen gesucht the_icemanz4 am 30.06.2008 – Letzte Antwort am 14.07.2008 – 34 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.029 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedsmutidrink
- Gesamtzahl an Themen1.559.529
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.705
