HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Welche Verstärkerleistung für Subwoofer ? | |
Welche Verstärkerleistung für Subwoofer ?+A -A |
no_name_82
16:53
erstellt: 07. Mrz 2009, |
Hallo zusammen, bei mir steht der Kauf einer neuen Sub Amp bevor. Nun hätte ich noch eine Frage: Muss die RMS Leistung der Amp genauso hoch sein wie die Nenn,- bzw. Maximalleistung des Subwoofers, oder kann die Amp-Leistung etwas höher sein?? VG no_name_82 |
Rockford-Fosgate
17:01
z.B.also wenn ein woofer 1000watt rms hat und 2000 max. sollte deine endstufe ein wenig mehr wie die 1000watt rms bringen.mann kann dir glaub ich mehr helfen wenn du sagst um was es sich für einen woofer handelt. |
no_name_82
17:36
Hi Rockford-Fosgate, Es handelt sich um einen: Phase Linear Aliante 12" Nennbelastbarkeit 400W, Max. Belastbar bei 900W oder um einen Exact Audio SS23W Nennbelastbarkeit 225W, Max. Belastbar bei 300W Der Sub soll mit einer Soundstream Reference 620.2 gebrückt macht die 620W RMS @ 4 Ohm |
geilewutz
17:43
reicht dicke die leistung , übrigens , ne gute amp gibt 1000 kontrolierte watt ab die sind net so schlimm für den sub wie 1000 unkontrolierte von ner billigamp , mit ner gescheiten amp kannst ein sub immer gut fahren auch über der rms leistung , sollte dann aber auch kein möchtegern ebay sub sein |
Rockford-Fosgate
17:50
jo also von der leistung her reichts auf jeden fall!!ich würde "Phase Linear Aliante 12" nehmen. |
geilewutz
17:59
deine kabel sollten allerdings stimmen , also 35 er verkablung und 1 cap 1 f |
no_name_82
18:18
Danke für eure Antworten! Das bedeutet ich könnte in dem Fall z.B. den Exact der mit einer Nennleistung von 225W ausgelegt ist, ruhig mit den 620W antreiben ohne das mir der Sub geschrotet wird? Grüsse |
geilewutz
18:31
nein , du tust die amp in dme fall natürlich drosseln |
Black-Devil
Gesperrt |
18:56
Wie soll er bitte den Amp drosseln??? Und sag jetzt nicht mit dem Gain-Regler! |
geilewutz
19:40
gain regler ![]() ![]() |
Duke1900
19:42
Jub,mit dem Gain Regler! |
B.-$unnYy
19:43
jaha wieso nich mid dem gain regler ? ^^ mach ich au immer so.... hab nen blacky 12 un betreib den mit ner "gedrosselten" f2-500 ![]() ![]() is doch eig ne geile lösung ^^ oder eben subwoofer level senken ![]() ![]() weil wenn man es nicht mit dem gainregler machen kann ?? was würd ich dann mit meiner f2 machen ? weil rein theoretisch verträgt der blacky 2x200 watt rms und die f2 bringt theoretisch 2x gute 500 also geh ich her un regel den gain etwas runter ![]() und wenns nich durch den gain regler gemacht wird, erzähl mal wie ich das zb machen sollte ??? ![]() [Beitrag von B.-$unnYy am 07. Mrz 2009, 19:47 bearbeitet] |
geilewutz
19:50
er kauft sich ne amp mit genau der leistung vom sub ![]() ![]() ![]() ![]() über gain oder eingangsignal andere möglichkeiten gibt es net soweit ich weis |
Black-Devil
Gesperrt |
18:38
erstellt: 08. Mrz 2009, |
Dadurch wird der Amp aber nicht gedrosselt, er kann trotzdem die volle Leistung abgeben! |
geilewutz
18:43
nein , wenn man an der hu das max ausgangsignal reinhaut und dan den gain einstellt hast keine chance das amp mehr abgibt |
Black-Devil
Gesperrt |
18:58
Ach ja?? Na du musst es ja wissen!! Mit was stellst du denn ein? Mit einer Normalen CD?? ![]() Frage: was passiert wenn ich den Gain-Regler so weit zurück drehe, dass ich am Radio voll aufdrehen kann, aber das FS deutlich lauter spielt??? Mist, der Sub spielt dann zu leise und ich hör nix mehr davon unter normalen bedingungen! Der Gain Regler ist nur dazu da, den Sub richtig einzupegeln und sonst für garnix! |
geilewutz
19:29
normal sollte man für das fs ne extra amp haben dann kann man es auch gescheit einstellen , hier gehts aber rein darum die sub amp zu drosseln dafür ist der gain numal da , das ganze einpegeln wird über die hu gemacht [Beitrag von geilewutz am 08. Mrz 2009, 19:30 bearbeitet] |
Black-Devil
Gesperrt |
19:37
![]() Mit Leuten, die die Warheit sagen diskutierst du also nicht! Lustig! |
SciroccoFan
20:24
@ Black-Devil: Theoretisch!: Passt man mit dem Gainregler die Eingangsempfinglichkeit der Endstufe an das maximale Ausgangssignal des Radios an. Praktisch: Lautstärken der verschieden Lautsprecher passen nahezu nie genau zusammen und müssen angepasst werden. Der zu laut spielende LS wird natürlich runter geregelt (Gain auf eine niedrigere Eingangsempfindlichkeit gedreht). Das ist nämlich das Gleiche wie wenn man die Lautstärke an der HU runter drehen würde. Da nun die Endstufe ihre maximale Leistung an dieser HU nicht mehr erreichen kann, kann man von drosseln sprechen! Aber grundsätzlich können Endstufen bei jeder Stellung des Gains ihre maximale Leistung erreichen, jedoch aber sicher nicht in Verbindung mit jeder HU ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
20:48
Richtig! Da es aber im Pegel auch noch unterschiedlich laute oder besser gesagt unterschiedlich Dynamische Aufnahmen gibt kann man die genaue Ausgangsleistung mit normalen CDs nicht bestimmen. Ober ok, lassen wir das! So sind ja alle zufrieden! |
B.-$unnYy
19:27
erstellt: 09. Mrz 2009, |
ne sind wir nich ![]() ich würd das gern mal genauer wissen..... ich dreh mein radio zu 3/4 auf und pegel den amp fürs frontsystem so ein dass sie bei dieser lautstärke und eingestellten 80-100hz je nach dem nicht verzerren?! also so lang am gain regkler spielen.... nun hab ich den blacky an der f2-500 un muss ja theoretisch so einpegel wie beim FS.... subsonic bei 30hz und 80hz .... aber wenn ich doch merke dass der amp sozusagen zu viel power hat, muss ich ja wohl oder übelö am gain regler spielen..... wenn man das professionell nicht so machen würde wie dann ? gibds da ne vorgehensweise ? wie man das dann "richtig" einstellt, dass mein sub nicht zu viel leistung bereit geschtellt bekommt?? danke ![]() |
Black-Devil
Gesperrt |
22:15
Wenn der Sub das schwächste Glied in deine Kette ist, dann hilft nur Ohren und Nase auf und leiser machen! |
Empfohlene Verstärkerleistung beim Subwoofer DerHolgi am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 03.01.2008 – 9 Beiträge |
welche Subwoofer für welche Musikrichtung? päsu am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2010 – 5 Beiträge |
Welche Subwoofer Leon14 am 08.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 21 Beiträge |
Welche Leerkiste - Subwoofer? zero- am 09.09.2004 – Letzte Antwort am 16.09.2004 – 15 Beiträge |
Welche Subwoofer-Bauart für Techno? Raveric am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 04.10.2008 – 23 Beiträge |
Welche endstufe für diesen Subwoofer ! domi..20 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2009 – 7 Beiträge |
welche position für den subwoofer ? wzrd am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 24.01.2010 – 13 Beiträge |
Welche Subwoofer für Audi 80 ? shantibop am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 26.03.2011 – 13 Beiträge |
Brauchbare Pioneer Subwoofer? Welche? janwoecht am 21.08.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 13 Beiträge |
Welche Subwoofer Kaufen? candyrs2 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 22 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.349
