Hilfe !! Bass Fragen,.-
honkey1122
#1 erstellt: 03. Feb 2009, 14:24
brauche hilfe habe den rodek rn112 und da sind ja auch eig. leds eingebaut aber ich weiß nicht wie ich die zum laufen bekomme und ob ich noch zusätlich ein kabel dafür brauche.
1.blaupunktradio casablanca
2.Velocity verstärker vd six-•
Max. Gesamtleistung an 4 Ohm: 1200 W (3-Kanal Betrieb)
Max. Gesamtleistung an 2 Ohm: 1600 W (6-Kanal Betrieb)
Max. Power an 4 Ohm: 4 x 110 + 2 x 220 W oder 2 x 300 + 1 x 600 W
Max. Power an 2 Ohm: 4 x 200 + 2 x 400 W
RMS Power an 4 Ohm: 4 x 50 + 2 x 100 W oder 2 x 150 + 1 x 300 W (THD@ < 0,07 %)
RMS Power an 2 Ohm: 4 x 100 + 2 x 200 W (THD@ < 0,07 %)
Kanäle: Multichannel
Frequenzgang: 20-20.000 Hz
Signal/Rauschabstand dB/A: > 95 dB
Total harmonic distortion: < 0,07 % (@full rated power)
Input impedance: > 20 kOhm
Regelbare Empfindlichkeit: 0,3 - 8 V
Stabilität: 2 Ohm (6-Kanal Betrieb)
Variabler Tiefpassfilter: 40-160 Hz
Variabler Hochpassfilter: 40-600 Hz
Subsonic Filter: 20-55 Hz (Kanal 5+6)
Bass Boost: 0-15 dB (45 Hz)
Eingänge: 6 x Cinch/RCA vergoldet
Ausgänge: 6 x Lautsprecher vergoldet
Power-on LED / Protection LED: Grün/Rot
Kühlkörper: Verchromt
Abmessungen BxHxT (mm): 490 x 58 x 268
inkl. Seiten-Endkappen (mm): 590 x 65 x 279
3.Rodek 30cm Bassreflexbox RN112 bestückt mit zwei 12zoll woofer 400W auf 4 ohm aber ich bekomme aus dem bass einfach nicht das gesamte raus was ich gerne hätte d.H wenn man im auto sitzt das es sich anfühlt als ob man vom bass umgeben ist was ich allerdings hatte als ich den crunch groundpunder als leihgerät drin hatte würde fragen ob ihr vorschläge hättet wie ich die sache evtl besser einstellen kann weil eig. ist dieser sub wesentlich besser zumindest von den daten her
Kenne mich eig. noch nicht besonders gut mit dem ganzen aus viel. bekomm ich ja ein wenig feedback wie ich alles am besten einstellen kann mfg.honkey1122
[Beitrag von honkey1122 am 03. Feb 2009, 14:27 bearbeitet]
Hilfe bei Emphaser Bass
Pd_Kicks_Azz am 04.10.2004  –  Letzte Antwort am 05.10.2004  –  8 Beiträge
Welchen Bass? Bitte um Hilfe!!
janis274 am 19.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.01.2005  –  8 Beiträge
Welchen Bass? Hilfe
Volker#82 am 04.01.2004  –  Letzte Antwort am 08.01.2004  –  14 Beiträge
Hilfe mein Bass brennt!
oelz am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 18.06.2004  –  12 Beiträge
BRAUCHE BASS !HILFE!
Hellfire84 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 18.09.2004  –  4 Beiträge
Gehäuse + 12" Bass Hilfe
rsab am 14.08.2006  –  Letzte Antwort am 17.08.2006  –  8 Beiträge
Hilfe bass kaputt!
Shortey am 24.06.2008  –  Letzte Antwort am 24.06.2008  –  2 Beiträge
hilfe beim bass
prodigy-coperation am 16.12.2009  –  Letzte Antwort am 17.12.2009  –  6 Beiträge
!!!HILFE!!! E36 coupe schlechter Bass
Brad_Pete am 07.03.2005  –  Letzte Antwort am 09.03.2005  –  3 Beiträge
Brauche Hilfe beim Bass suchen!!!
Neohobbit am 21.02.2006  –  Letzte Antwort am 22.02.2006  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: )
  • Neuestes Mitgliedrolf5247
  • Gesamtzahl an Themen1.563.209
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.043
