HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Fragen/vorschläge zum Krypton u Sub allgemein | |
Fragen/vorschläge zum Krypton u Sub allgemein+A -A |
US-Amps
#1 erstellt: 10. Jan 2009, 02:52 | |
HI, bin neu hier u über suchmasch. hergelotst worden war auf der suche nach input für den Krypton. aber zuerst mal die komponenten usw... also: soll für den A4 avant B5 sein, noch ist alles serie- Navi + mit bose usw.. soll kenwood DNX 8220 als HU rein, FS evtl. das AS SQ in 13 cm. nun aber zum Sub, als amp hab ich die US Amps 400X, ist vorgänger der 2000er, fast identische leistung,nur ohne ausstattung will den/die sub-s in res.rad mulde verbauen, u bin am überlegen welchen zum einen steht die frage offen, einen od. 2 kryptons. haben ja 4 0hm, sollte noch gehen mit der US, allerdings sollen die ja unter 4 ohm kommen, was dann eher schlecht für den amp wird- ist offiziel nur 2ohm stabil/Stereo. oder halt einen AS auf gebrückte US. Pegel sollte halt bei bedarf abrufbar sein oder halt was ganz anderes...... Problem könnte noch der platz werden, nach einer schnellen schätzung werden max 120L machbar sein, Brutto. Ja, habt ihr erfahrungen mit dem B5, gehen 2 AS überhaupt an der stufe? bei 2 ohm brücke sollten min 1300W/Sub anstehen-wenn ers verkraftet(bisher 8 ohm brücke an GZUW15") "reicht" evtl. einer mit "guter leistung" versorgt. evtl. habt ihr ja andere vorschläge.... im letzten auto hatte ich so ca 142dB, u hatte die auch beim musikhören auch manchmal ausgereitzt, soll nat. nicht schlechter werden,obwohl ich mir ja gesagt hab-bei nächsten kommt nichts rein Danke schon mal |
Wholefish
#2 erstellt: 10. Jan 2009, 12:30 | |
Wenn die Stufe nicht 1 Ohm (Stereo) stabil ist, dann kannst du keine 2 Kryptons gebrückt dranhängen. 120 Liter für 2 Subwoofer sind IHMO auch zu wenig für Bassreflex, geschlossen würde ich den Krypton nicht betreiben. Wieso verwendest du nicht den GZUW weiteR? |
Rockkid
#3 erstellt: 10. Jan 2009, 14:34 | |
@Themenersteller: Ist das ein Kombi oder eine Limousine? Weil wenn es eine Limousine ist, kannst du ein ordentliches Ergebniss mit Woofern in der Reserveradmulde nicht verwirklichen! Ich würde in deinem Fall nach einem 2x2OHM 15" (38cm) Lautsprecher schauen beim Kombi! Bei der Limousine würd ich eher in richtung 2x 10" oder ein 30er gehen, denn ich denke du willst nur wenig von deinem Kofferraum Opfern! MFG |
US-Amps
#4 erstellt: 10. Jan 2009, 15:35 | |
HI, ist ein avant-also kombi, kofferraum ist 2.rangig, also ist kein lastesel, mehr ein 2.wagen zum spaß.Wollt die bodenplatte etwas höher machen u mulde auslaminieren, da bin ich auf ca 120L "geschätzt" gekommen. So wie ich gelesen hab, sollten ca 65L/Krypton reichen, müßte also auf min. ca 145L Brutto kommen damits passt. offiziel ist die US "nur" 2 ohm stabil/Kanal, habs selber nicht getestet, soll aber 2 ohm brücke laufen.erfahrungen dazu sind willkommen Stromversorgung ist vorhanden u großzügig Dimensioniert. ja warum nicht GZUW? wollt mal was anderes Ich bin auch eher einem od zwei 30ern zugetan als 38er, da 13er FS ohne zusätzlich Kicks.Denke das passt eher. PS: GZUW`s wären zu verkaufen. |
Rockkid
#5 erstellt: 10. Jan 2009, 17:15 | |
Ist die US AMPS eigentlich eine 2 oder 4Kanal Endstufe? Weil die wär doch auch was leckeres fürs Frontsystem! Und dann für den Woofer was laststabiles mit ordentlich Dampf! MFG |
US-Amps
#6 erstellt: 10. Jan 2009, 18:12 | |
naja, die US ist ein 2 kanal. gemessen mit ca 2x 600W an 4 ohm 2x 9xxW an 2ohm 2x 1600W an 1ohm (das aber inoffiziell geht,hab ich aber nicht gemacht) also wird die wohl eher am sub laufen, klanglich sicher nicht schlecht-aber eher nicht geeignet, ich tendier da eher zu A4 oder P400 von Helix. hab aber noch nichts besorgt. Gruß |
Krypton Schdiewen89 am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 03.05.2010 – 2 Beiträge |
Krypton BRG dragonfly-86 am 23.08.2008 – Letzte Antwort am 24.08.2008 – 3 Beiträge |
Krypton AS Michi83 am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 7 Beiträge |
Krypton Gehäuse BluB00r am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 2 Beiträge |
AS Krypton Corizer1 am 24.10.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 4 Beiträge |
Krypton Gehäusevorschlag DJ-Lamá am 06.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 3 Beiträge |
as krypton wdb202 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 5 Beiträge |
AS krypton abstimmung M.GEE am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 15.10.2008 – 9 Beiträge |
Endstufe für AS Krypton Trivium83 am 28.11.2007 – Letzte Antwort am 29.11.2007 – 23 Beiträge |
AS Krypton in BP BMWFAN am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 24.04.2008 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder926.110 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedshanicebyerly9
- Gesamtzahl an Themen1.552.117
- Gesamtzahl an Beiträgen21.561.760
