| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subwoofergehäusebau | |
subwoofergehäusebau+A -A |
ownstyle
erstellt: 09. Mai 2004, 12:53
Hallo ich suche eine Formel oder sowas ähnliches um mir ein Subwoofergehäuse zu bauen... Ich habe eine Legacy LWX-1295R Membran mit den Angaben: 800 Watt 95oz. Magnet 4Ohm Spl:98db Mehr hab ich leider net kann ich damit irgendwie mein Gehäuse berechnen. es sollte nicht all zu groß werden.. also eher so ne art mittelding alles Kicksound und fetter Tiefe. grüße ownstyle |
Venom
erstellt: 09. Mai 2004, 20:15
... aus den Werten kannst du kein Gehäuse berechnen. Da fehlt noch einiges. Vas, Qe, Qts usw... |
BiermannFreund
erstellt: 09. Mai 2004, 20:22
gips für den nisch selbst auf der hersteller homepage ham se keine TSP *G* das ding kannse nur auf gur glück bei ebay vertickern ![]() ohne TSP kann man keine genaue abstimmung für ein gehäuse berechnen. und wenn der hersteller shcon nichma sowas rausgibt, dann gute nacht. die ham noch nichma bauvorschläge auf der site. |
ownstyle
erstellt: 10. Mai 2004, 12:53
Danke für die Tipps. Eine Frage an dich Biermannfreund wie heißt denn die Website? |
Bass-freak-90
erstellt: 10. Mai 2004, 16:38
Manomann, musst halt suchen! |
BiermannFreund
erstellt: 10. Mai 2004, 18:03
M1scha
erstellt: 11. Mai 2004, 12:30
Hallo zusammen! Habe mir einen Rockford Fosgate Punch P110S4 bestellt. Allerdings fehlt mir die Kiste dazu und würde zwangsläufig die Kiste gerne selbst bauen. Besteht da die Möglichkeit das da jemand was zu sagen kann oder evtl. schon die Daten hat, wie groß (Liter) usw. Schönen Dank schon mal im Vorraus |
MojoMC
erstellt: 11. Mai 2004, 13:30
Du solltest mal auf die Homepage von Rockford schauen. Sowohl die Homepage als auch die Daten des Subwoofers sind sehr einfach zu finden.... Ein klein wenig mehr Eigeninitiative ist angebracht. Wenn du andere bittest, dir ein Gehäuse auszurechnen, solltest du wenigstens die TSP angeben. BTW: Auf der Rockford-Seite stehen bei deinem Woofer auch Gehäusevorschläge... |
M1scha
erstellt: 12. Mai 2004, 07:36
ja wie gesagt .. ich habe ihn erst bestellt ... der kommt ja erst noch .. also kann ich folglich net wissen was hinten draufsteht oder sonst wie .. .hab halt nur gedacht ... |
thebanman
erstellt: 12. Mai 2004, 07:50
Hy, mein Chef hatte mal so einen die TSP dürften eigentlich für deinen Woofer sein: 10 inch Type Woofer Voice coil Configuration - Single Material - Aluminum Description - 1.5" Cone Material Poly/Plastic - Parabolic Polypropylene Frame Material Frame - Stamped Material - Steel Surround Material Spider Crossover Specifications Power handling(RMS) - 150 Watts Power handling(Peak) - 300 Watts Impedance - 4 Ohms Sensitivity - 85.5 db Vas - 50 Fs - 30 Qts - .513 Xmax - 7.7 Dimensions Depth Bottom mount - 5.2 in. Cutout - 9.25 in. Displacement - 58.75 cu in. Magnet weight - 38 oz. Enclosure Sealed box - Recommended Volume (Cubic Feet) - .65 Ported box - Recommended Volume (Cubic feet) - 1.0 F3(Hz) - 35 Das Ding läuft am besten in einer geschlossenen Kiste. solltest am besten für den 10" ein Nettovolumen von 20l nutzen. Kommt halt darauf an welche Musikrichtung du hörst. Ob geschlossen, Bassreflex , Bandpass ist ein großer unterschied Meld dich Mfg ben |
Haggie
erstellt: 12. Mai 2004, 07:51
die TSP stehen auch hinten nicht drauf |
M1scha
erstellt: 12. Mai 2004, 15:36
also ich hör trance/techno weiß ja net ob es dafür auch ne bestimmte bauart gibt. danke für die werte ... auch wenn sie mir nicht wirklich viel sagen. Aber das mit den 20l hab ich verstanden |
thebanman
erstellt: 12. Mai 2004, 16:03
Naja dass sit schon wichtig, jedes Gehäuse bietet seine eigenen eigenschaften, Wie Höhe, tiefe, Frequenz einer bassfrequenz, hier eine kleine einführung für diech Die Schallwand Dieser Kurzschluß kann unterbunden werden, indem man verhindert, daß die Luft von der Rückseite des Lautsprechers auf kurzem Weg zur Vorderseite gelangt. Der Lautsprecher wird dazu auf eine große Wand gesetzt. Zur Wiedergabe eines 50 Hz-Tones, sollte diese 3 Meter Durchmesser haben. Der Weg um die Schallwand ist dann so groß, daß die Druckänderung an der Vorderseite der Membran nicht durch die Rückseite kompensiert werden kann. Leider ist eine Schallwand von 3 x 3 Meter in der Regel unerwünscht, weswegen man nach anderen Lösungen gesucht hat. Die geschlossene Box Um zu verhindern, daß die Luft auf der Rückseite des Lautsprechers nach vorn strömt, ist es die einfachste Lösung den Lautsprecher in ein geschlossenes Gehäuse zu setzen. Die rückseitigen Abstrahlungen bleiben im Gehäuse und der nach vorn abgestrahlte Schall wird nicht gestört. Auch diese Methode hat ihre Nachteile: 1. der rückseitig abgestrahlte Schall wird nicht genutzt (das wäre für die tiefen Töne wünschenswert, da diese in der Abstrahlung problematisch sind). 2. Die eingeschlossene Luft in der Box wirkt auf die Lautsprechermembran wie eine Feder. Zur Abstrahlung tiefer Töne muß der Lautsprecher weit ausgelenkt werden und gerade hier stört die rücktreibende Federkraft, die die Resonanzfrequenz der Box dann deutlich erhöht (unterhalb der Resonanzfrequenz ist die Schallabstrahlung bei Tieftönern in der Regel vernachlässigbar). Die geschlossene Box hat auch Vorteile: Sie hat ein hervorragendes Impulsverhalten und läßt sich leicht bauen. Die Baßreflexbox Die Baßreflexbox nutzt auch den rückwärtig abgestrahlten Schall zur Wiedergabe. Sie wurde 1932 von A.C.Thuras patentiert, jedoch waren sehr viele nachfolgende Arbeiten notwendig, bis man sie einfach berechnen konnte. 1973 erschienen von Richard Small Aufsätze, die zusammen mit vielen anderen Arbeiten zum Durchbruch verhalfen. Die Baßreflexbox ist wie eine geschlossene Box aufgebaut, enthält aber eine Öffnung mit einem Rohrfortsatz ins Innere der Box. Durch diese Öffnung, die in der Regel nahe dem Tieftöner angeordnet sein sollte, strömt die Luft nicht einfach ins Freie - nein: im Rohr schwingt die Luft und wirkt wie eine eigene Schallquelle, die phasenverschoben Schall abstrahlt. Werden Lautsprecher, Gehäusegröße und Baßreflexrohr richtig aufeinander abgestimmt, so strahlt das Baßreflexrohr im Tiefbaßbereich dann intensiv Schall ab, falls die direkte Schallabstrahlung von der vorderen Membranseite bereits abnimmt. Somit muß der Tieftöner nicht so weit ausgelenkt werden, wie bei einer geschlossenen Box. Die Transmissionline-Box Die Transmissionline-Box wird auf viele unterschiedliche Arten eingesetzt und verstanden. Sie besteht aus einem geschlossenen Gehäuse an das ein sehr langer Kanal angeschlossen ist. Dieser hat die Länge der tiefsten abzugebenden Wellenlänge geteilt durch 4 (also für 30 Hz = 11 Meter Wellenlänge: 2,8 Meter Länge) Der lange Kanal ist auch ein Resonator, der einseitig zum Tieftöner (geschlossenes Gehäuse) abgeschlossen ist und zur anderen Seite offen. Er schwingt somit mit 1/4 oder 3/4 oder 5/4 der Wellenlänge. Da die höheren Frequenzen (3/4 und 5/4 Wellenlänge) störend sind, wird dar Kanal mit leichtem Dämpfungsmaterial bedämpft - zum Lautsprecher hin etwas dichter, zur Öffnung nur ganz schwach. Die Transmissionline hat den Nachteil, daß sie schwer abzustimmen ist - Eigenentwicklungen sind nur mit umfassenden Meßgeräten und Know-How sinnvoll. Bandpaßgehäuse Bandpaßgehäuse bestehen (gedanklich) aus einem geschlossenen System an dessen Vorderseite eine Box mit einer Baßreflexöffnung angebracht ist. Es eignet sich für Subwoofer - insbesondere auch für passive Subwoofer, da kein steilflankiges Filter benötigt wird, damit Töne um 200 Hz, die der Mensch orten kann, nicht mehr vom Subwoofer abgestrahlt werden. Wenn du sie noch benötigst gebe ich dir den Link für ne Seite in der du ein Proggi zur berechnung deiner Box runterladen kannst !! MFG Ben |
M1scha
erstellt: 12. Mai 2004, 16:31
joa den link kannste mir mal geben. kann ja nicht schaden. was denkst du denn was für meine musikrichtiung am besten ist. geschlossen oder bassreflex? |
thebanman
erstellt: 13. Mai 2004, 06:49
Schönen Morgen, Die Seite sieht zwar ein bisschen komisch aus, aber nicht erschrecken ;-) Hier der Versprochene Link, ist aber auch ne super Info Seite was das anbelangt !! Bei Fragen raus damit :-) http://www.visaton-bausaetze.de/tools/index.htm MFg Ben |
Subwoofergehäuse berechnen rvdtuning am 01.09.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 6 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen! Galantheizer am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 15.08.2006 – 5 Beiträge |
Inhalt und Formel Dreieckiges Subwoofergehäuse Red_Sin am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 01.04.2010 – 7 Beiträge |
Subwoofergehäuse Bandpass bauen SPL-Dynamics SkytraceX am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 13 Beiträge |
Subwoofergehäuse berechnen? joemcsalliven am 21.09.2012 – Letzte Antwort am 22.09.2012 – 10 Beiträge |
HILFE : Wie groß muss mein Subwoofergehäuse werden ? Smere am 24.08.2007 – Letzte Antwort am 24.08.2007 – 12 Beiträge |
SPL Gehäuse bauen Cabanossi am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 20.10.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofergehäuse HEADSHOT!!! am 24.08.2008 – Letzte Antwort am 26.08.2008 – 6 Beiträge |
subwoofergehäuse Legend-Killer am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 46 Beiträge |
Subwoofergehäuse bauen - Worauf achten? REAL-OC am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 14 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedDom31
- Gesamtzahl an Themen1.563.114
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.759
