| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » DD 2512 BR / RF T112D4 an 800Watt ! | |
DD 2512 BR / RF T112D4 an 800Watt !+A -A |
Omsel
erstellt: 01. Jan 2009, 18:20
Hallo...nachdem in vor einigen Tagen leider meinen alten Woofer gefetzt haben (MTX 7515 - Belastbarkeit 400RMS 800Watt max.) brauche ich nun nen neuen und da ich net wieder Lust habe ne Kiste zu bauen will ich diesmal ne fertige kaufen Mein Verstärker gibt ca. 870Watt ab an 2 Ohm und ich habe ne Zusatzbat. (Optima Yellow Top) Die Beiden Wooferkisten brauchen beide 600Watt...das sind 200Watt mehr als mein Alter und ich hab noch Reserven im Amp. Nun die Frage an euch! Reichen 800Watt für den DD bzw. den RF und taugen die was? Habt ihr noch en guten?Vlt. einer von Ground Zero ? Danke schonmal! Model: DLS A6 Number of chanels: Mono Nominal power in 4ohm: 1x500 W Typical power in 4 ohm: 0 W Nominal power in 2 ohm: 870 W Typical power in 1 ohm: 1200 W Mono bridge mode 4 ohm: 0 W Mono bridge mode 2 ohm: 0 W Mono bridge mode 1,33 ohm: 0 W Mono sub channel, nom 4 ohm: 0 W Mono sub channel, nom 2 ohm: 0 W Idle: 0,6 A Maximum: 140 A Dimensions (mm): 410x240x73 Weight: 6,2 kg ![]() ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Digital Designs DD 2512 BR 2400 Watt PEAK Subwoofer Impedanz 2 x 4 Ohm 600 Watt RMS 1200 Watt Musik 2400 Watt Peak 120 Unzen Magnet 1 x 30 cm Subwoofer DD 2512 + DD Premium Boxes 2007 Bassreflexgehäuse mit 1 Stück Subwoofer DD 2512a ![]() ------------------------------------------------------------ Rockford Fosgate Power T112D4 30 cm Subwoofer im Bassreflexgeäuse Technische Daten: Belastbarkeit RMS: 600 Watt Belastbarkeit Watt: 1200 Watt Impedanz: Dual 4 Ohm Magnet: 124 oz. Schwingspule: 76 mm Aluminiumkorb Parabolic Aluminium Membran Einbautiefe: 170 mm Einbaudurchmesser: 274 mm
NixDa84
erstellt: 01. Jan 2009, 18:26
Absolut verschiedene Subs... Während der T1 nen Tiefbasskünstler ist ist der DD ein eher trockener auf den Kopf spielender schneller Woofer. Drucktechnisch nehmen sie sich nicht viel. Grüße und ein schönes neues Jahr Chris |
Omsel
erstellt: 01. Jan 2009, 18:37
Danke, dir auch! Habe ganz vergessen zu sagen das ich natürlich den Woofer auch mit 1ohm Betreiben würde...dann haben wir 1200Watt zur verfügung! Hmmm...wegen den Woofern: Is der DD wirklich so arg...das man keinen Tiefbass bekommt? Der RF scheint also wirklich richtig tief zu gehen oder wie? Ich höre zu 60% Hip-Hoppel und der Rest Techno! Mein Frontsystem is von Audio System - 1n 165 Kickbasssystem. Dann passt der DD ja eigentlich besser, oder ? Aber ich will halt auch net das der RF bei nem Technolied net nachkommt....und der DD sollte halt bei nem Lied mit viel Bass schonmal nach unten gehen ! |
NixDa84
erstellt: 01. Jan 2009, 18:45
Omsel
erstellt: 01. Jan 2009, 18:49
Ich sehe schon....da muss ich ja ne Münue werfen !Den Quantum....da is wieder das Prob das es "glaube" ich kein fertiges Gehäuse gibt...und ich wirklich net wieder basteln will ! |
NixDa84
erstellt: 01. Jan 2009, 18:52
Es gibt noch eine Welt ausserhalb von Online Shops ![]() Ich bau für den immer Gehäuse. Lässt sich dann eh besser abstimmen als Fertiggehäuse |
Omsel
erstellt: 01. Jan 2009, 19:12
Ha...irgendwie schon...aber ich hab 0Bock bei dem KackWetter da draußen in der Kälte (Garage) en BRGehäuse zu bauen.... Nochmal was zum RF der braucht ja 600Watt an 2x4ohm dann geb ich ihm 870Watt oder macht es mehr sind den 2x2ohm zu kaufen? dann hat er 1200Watt vom DLS ! reizt der Woofer überhaupt die 870Watt aus ? |
Audi80b420E
erstellt: 01. Jan 2009, 19:15
Der Sub verträgt dass locker hab ihn an ner k2.02 |
hg_thiel
erstellt: 01. Jan 2009, 19:16
Vergiss einfach die Watt Angaben. Du weißt doch eh nicht ob die was aussagen oder kannste das erklären ? |
NixDa84
Niemand redet ja davon das du bauen musst |
Omsel
erstellt: 01. Jan 2009, 19:26
Also der T112 kann also gut mit den 1200Watt umgehen ? Hab mir auch grad den 38cm angeguckt aber ich glaube der spielt mir dann doch zu langsam....und der ist mir auch zu groß ![]() Dann ist die 2x2Ohm vers. wohl die bessere! Hoffe mal das da Klanglich net zu viel Verlust ist mit 1Ohm im Gegensatz zu 2Ohm! Aber ich bin mir halt net so ganz sicher da die Angabe von RF mit den 600Watt haben ja schon en Grund....ich mein ich will ja Musik hören damit und net SPL! Mein alter MTX 7515 hatte 400RMS und die 800Watt von meinem AMp haben den total zerfetzt |
-=BOOMER=-
erstellt: 01. Jan 2009, 23:14
Ein T1 15" ist auch nicht gerade langsam, kann ich aus eigener Erfahrung sagen!! 100l netto @ 30-40Hz. Hat auch einen dickeren Magneten als der 12" und spielt Druck- und HipHop-technisch in einer anderen Liga Wenn du den Platz opfern willst wäre es eine Alternative! DD 15" genauso! 1Ohm an der A6, okay - im Betrieb eh höher (DD v. a.). Watt ist recht irrelevant, wie schon gesagt wurde! |
Gorehound
erstellt: 28. Jan 2009, 23:24
Scheint das richtige Thema für mich zu sein ... Hatte bis jetzt nen T2 im Auto und ein Freund hat nen T1. Der hat ihn mit ner bd1000 angespielt. Auf einem Ohm mit 1500 Watt (laut Prüfbericht des Verstärkers) und das hat dem Sub auch nicht geschadet. Hat super gespielt. Wir haben zwar fast ausschließlich Techno damit gehört, aber Rockford ist eher bekannt im Hip Hop Bereich punkten zu können. Also der Tiefgang ist schon geil. Wenn du aber meinst dein Amp hats locker drauf die angegebenen 1200 Watt auf einem Ohm zu leisten würd ich mir gleich nen T2 kaufen. War damit 3 Jahre lang sehr zufrieden (angespielt mit ner Rockford bd1500 auf einem Ohm mit 1600 Watt) Vom 4 Ohm zum 1 Ohm Betrieb habe ich keinen wirklichen Klangunterschied gehört ... Kann aber auch sein das ich schon taub bin So und nun die Frage: Ich würde gerne vom T2 auf nen DD 2512 wechseln. Höre auch mehr Techno mit knackigen schnellen Bässen. Wie ist der DD im Vergleich zum Rockford T2? |
Berti6n
Gesperrt |
erstellt: 29. Jan 2009, 05:10
ich habe leider nur einen vergleich mit einem t212 und einem dd9512! definitiv habe ich nach nichtmal 60sekunden festgestellt das dies für mich nicht der richtige woofer ist. dd spielt da einfach anders, wobei ja die 2512 ne spur fetter sein soll wie der 9512. dennoch wird er dd typisch , knackig , präzise und in jeder lage schnell genug sein. ich empfehle probehören! wenn du ne addresse dafür brauchst gib bescheid! grüße berti |
gehäuse für dd 2512 road66 am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 3 Beiträge |
Kurze Frage zu RF T112D4 im BR neutrinobox am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 03.11.2016 – 22 Beiträge |
DD 2512 Gehäuse BR oder BP ? Heinonthehill am 17.03.2010 – Letzte Antwort am 17.03.2010 – 4 Beiträge |
BR oder GG für DD 2512 Slayer18 am 10.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 2 Beiträge |
DD 2512 Bandpass mani88 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 7 Beiträge |
dd 2512 welche stufe? djbflex am 10.10.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 9 Beiträge |
Gehäusebau für DD 2512 Fiesta2009 am 12.04.2011 – Letzte Antwort am 15.04.2011 – 22 Beiträge |
DD 2512 im GG - Erfahrungen? warden666 am 18.06.2008 – Letzte Antwort am 20.06.2008 – 8 Beiträge |
Hilfe beim Port, DD 2512 $Hifi-Kalle$ am 11.09.2013 – Letzte Antwort am 28.09.2013 – 39 Beiträge |
Gehäuse für DD 2512 d4 micfus am 26.01.2016 – Letzte Antwort am 28.01.2016 – 9 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedItzLostTV
- Gesamtzahl an Themen1.563.181
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.375
Den DD 2512 gibts nur als D4 heisst entweder 2 Ohm oder 8 Ohm. Den T1 gibts hingegen auch als D2 womit 1 Ohm möglich wäre. Wobei ich den an 2 Ohm betreiben würde... Leistung reicht für den. Hört sich dann vernünftiger an. ;)
