Mini Sub an Riessen Endstufe
-->Gabbanation<--
#1 erstellt: 18. Dez 2008, 11:31
Ja des sagts eigentlich shcon ...für lange fahrten muss ich hin und wieder mal meine (doch etwas überdimenisonalen) subs (2x30 mit einegem an leistung) rausnehmen und mich nervts dann i memr gaar keine tiefen töne mehr zu haben..
jetz is mir doch grad zufällig mein 16cm pc sub in die finger gekommen und ich frag mich ob ich den auch an die endstufe einfach mal so anshcliessen könnte..so für lange strecken mal..meine gdanke war jetz nur ob dann da 1000000000watt reingepumpt werden und der sehr shcnell abraucht..
Harrycane
#2 erstellt: 18. Dez 2008, 11:33
was hast du denn für eine Endstufe und wieviel Ohm naben die Lautsprecher?
Kannst du den Subwooferpegel am Radio steuern?
worapp
#3 erstellt: 18. Dez 2008, 11:33
Welche Stufe?
Warum nicht einen günstigen 20er Sub kaufen...
lg
zuckerbaecker
#4 erstellt: 18. Dez 2008, 11:59
Das ist doch sicher ein Aktivsub - Oder?
Wenn nicht, sehe ich kein Problem den anzuschliessen.
Jetzt mal unabhängig davon, das diese Zahl ja wohl ziemlicher Unsinn ist, "pumpt" keine Endstufe der Welt selbstständig Leistung irgendwo hin, sondern es gibt IMMER einen Regler, den DU bedienst.
Es liegt in DEINER Hand, wieviel Leistung ein Lautsprecher bekommt.
-->Gabbanation<--
#5 erstellt: 23. Dez 2008, 13:20
Entshculdigt die verzögerung, war paar tage weg...
also mein sub hat 2x600w an 4 ohm..
endstufe is ne axton a 1350.der klene vom pc war mal n aktiv woofer ja aber ich will ja nich den ganzen kasten reinstellen sondern nur den woofer an sich und den dann halt über die endtufe von auto antreiben...
des mit den 1000000 watt war übirgend ne übertreibung;) gemeint is: 16cm sub mit 25 watt rms soll überleben..
Ralle14
#6 erstellt: 23. Dez 2008, 14:24
Dir ist aber klar, dass jeder Lautsprecher ein für ihn abgestimmtes Gehäuse benötigt?
-->Gabbanation<--
#7 erstellt: 23. Dez 2008, 14:35
jaaa klar des weiss ich schon ich schnapp mir des gehäuse des ich shcon hab allerdings ohne die platine da drin doer bau mir einfach n neues...der kleine geht übrigens uach mit 4 ohm...muss ich den dnan nur noch anschliessen?
hg_thiel
#8 erstellt: 23. Dez 2008, 16:37
Der Subwoofer wird laufen, wieso auch nicht ?
worapp
#9 erstellt: 23. Dez 2008, 16:40
Wenn man richtig einpegelt läuft jeder Subwoofer an der Stufe...
Tonhahn
#10 erstellt: 24. Dez 2008, 17:57
sorry.. aber meinst du das hier unter "riessen"endstufe ?
http://images.google...1%26hl%3Dde%26sa%3DN
... lol.. ^^
egal.. deinem 16er Ls kannste ruhig dran machen.. masst aber alles schön neu einpegeln..
achja nochwas.. deine woofer haben keine leistung.. nur mal so als tipp..
michelnator
Gesperrt
#11 erstellt: 26. Dez 2008, 09:20
... lol.. ^^
die saugt dir den strom aus der batterie wie nix
Carbonat
#12 erstellt: 27. Dez 2008, 23:59
Ich würde mal sagen, pegel den ordentlich ein und halt deine Nase offen
Wie man einpegelt weißt du?
Nein im Ernst: Damit betreibst du 2 30er ???
`christian´
#13 erstellt: 28. Dez 2008, 02:06
Die Nase offen nutzt nicht immer!! Meine Erfahrung
Naja, 2 30er werden mit der eher nicht überfordert sein, aber lt Angabe schleudert sie zumindest das 12-fache an Leistung raus womit der Mini angegeben ist....
bei mir wurd es meist ab gut der 3-Fachen Angabe kritisch (wenn man es denn drauf anlegt) aber laufen wird er sicher
Carbonat
#14 erstellt: 28. Dez 2008, 13:23
Ich meinte auch eher das Gegenteil. Da würde ich an seiner Stelle am besten nen billigen, kleinen 10er in ein GG stecken und dann ist gut. verbraucht keinen Platz (den er ja oft benötigt) und das Leistungsverhältnis passt dann wahrscheinlich auch eher.
`christian´
#15 erstellt: 29. Dez 2008, 10:36
Hab ich schon verstanden
hab nur nen Smile vergessen
tom999
#16 erstellt: 29. Dez 2008, 10:41
Was hast du denn für ein FS verbaut?
Ich kenn zwar deinen PC Sub nicht, aber wenn du ein halbwegs ordentliches Einsteigersystem hast wird da wesentlich mehr rauskommen wie aus dem PC-Teil..
-->Gabbanation<--
#17 erstellt: 31. Dez 2008, 13:22
...jaaa damit betreib ich 2 30 ger und dann halt noch ne endstufe fürs frontsystem ich schreib mal alles auf:
Head: Clarion DXZ 778 RUSB
Vorne: Compo 13 Axton CAC2.5 ES
Hinten: Axton Coax 16 cm AX160
Endst. f. vorne: Axton Diecast a486
Endst. f. Sub: Axton Diecast a 1350
Sub: Axton AB230
Also ich bin jetz so vom verständniss her nich ganz mitgekommen habt ihr euch grade drüber gefreut dass die endstufe für den sub zu klein is? najaaa mein 16cm sub hat 25watt rms dafür soltles reichen..is übrgens aus nem creative i-trigue rausgenommen.
und an den großen is der eh shcon so laut dass ichs nicht mehr lauter aufdrehen würde ;)massiert mir auch so schon den kopf.
PS: des ganze wurde mir vom Pro7 & RTL2 erprobten ACR in Erlangen gemacht (bis auf die Headunit die wollte ich unbedingt haben) und ich glaub nicht dass n 10ner auch nur annährend dahin kommen kann...wenn doch dann fahr ich gerne mal vorbei und lass mich üerzeugen..^^
[Beitrag von -->Gabbanation<-- am 31. Dez 2008, 13:25 bearbeitet]
Carbonat
#18 erstellt: 01. Jan 2009, 20:50
Vorne: Axton
Hinten: Axton
Endst: Axton
Endst: Axton
Sub: Axton
Na dann sind wir ja alle beruhigt.
Tonhahn
#19 erstellt: 02. Jan 2009, 15:17
pffft..
naja.. ich seh schon.. dann haste noch keine guten 10er woofer gehört
denn wenn du mal was gescheites hörst.. wirste nicht glauben was selbst 10er so drauf haben
ach ja.. lautsprecher haben keine watt...
B.Peakwutz
#20 erstellt: 02. Jan 2009, 22:19
dj-jb schrieb:
pffft..
Z.B. den SL B25D. Haste den endlich mal getestet?!
Tonhahn
#21 erstellt: 03. Jan 2009, 18:51
ja lougen ^^
der ist immernoch bei meinem couseng eingebaut und er hat sich bisher noch nicht beschwert
die endstufe ist zwar etwas unter demensioniert aber er hört eh nie ganz laut..
wie laut er aber eig kann hab ich bei mir z.b. leider noch nicht getestet.. mal sehen.. irgendwann vllt.
Sub für Mini
Venom am 09.03.2004  –  Letzte Antwort am 09.03.2004  –  7 Beiträge
Welche Endstufe an Sub?
Rockkid am 23.05.2005  –  Letzte Antwort am 24.05.2005  –  6 Beiträge
Mini Sub mit I.T.08
schandi am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 02.05.2006  –  14 Beiträge
Sub / Endstufe
JoKeR_JCD am 04.12.2003  –  Letzte Antwort am 04.12.2003  –  4 Beiträge
Sub Endstufe
Hell0r am 17.11.2003  –  Letzte Antwort am 23.11.2003  –  11 Beiträge
sub+endstufe?
snakee am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 10.01.2005  –  11 Beiträge
Endstufe direkt an den Sub?
hnklstn am 01.03.2004  –  Letzte Antwort am 01.03.2004  –  5 Beiträge
Sub parralel an gebrückter Endstufe?
Q_Big am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 16.11.2004  –  4 Beiträge
600 Sub an 400 Endstufe??
feldi am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 06.08.2005  –  9 Beiträge
Passende Endstufe für Sub
bassfreak2005 am 12.11.2005  –  Letzte Antwort am 14.11.2005  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedUmkalino
  • Gesamtzahl an Themen1.559.464
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.201
