| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » subwoofer gesucht (400€) | |
subwoofer gesucht (400€)+A -A |
markusxxx
erstellt: 09. Dez 2008, 20:57
Hallo, Ich habe meinen kofferraumausbau angefangenm, nachdem ich endlich mit meiner Heckablage fertig bin. Bild ist nicht mehr aktuell!!! Da war sie noch net fertig!!! http://i6.instantgal...fde54d4611849856.jpgDie selbstgebaute Subwooferkiste hat 125 Liter und ist für zwei 12" Subwoofer gedacht. Soll BR werden. gebaut ist sie aus 22mm Spanplatten. Was noch eventuell wichtig sein könnte zu meiner frage "welche subwoofer ich mir kaufen soll" ist: - Auto 3er e36 Bj. 91 BMW - hör am meisten House und Techno höre - Endstufen kaufe ich wenn ich die subwoofer habe - zwei Überbrückungskabeln für stromversorgung der Subwoofer endstufen (+) - verbaut ist eine neue 69 A Battery (NP 150€) - Radio ist ein JVC KD-NX5000 - Frontsystem ist das original drinnen geht net schlecht und daher ist es das letzte was ich an dem auto verändere - Heckablage sind die neuen Hifonics drinnen 830 e oder so kp wie die krad heissen - Gelhard endstufe 4 kanal ist für die Heckablage und schon vorhanden Nun was für Subwoofer empfehlt ihr. Sollte pro stück nicht mehr als 200 kosten. Gebrauchte würden auch in frage kommen. mfg Markus Bilder kommen noch andere wenn mein auto nächste woche wieder vom richten da ist. [Beitrag von markusxxx am 09. Dez 2008, 20:59 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Dez 2008, 21:09
Wige21
muss dich leider ettäuschen aber mit BR wirst nicht viel vom Bass im Innenraum haben. da die Hutablage dicht is und der ganze Bass im KFR bleibt. ein BP durch den Skisack wäre die bessere Lösung. und normal baut man ein Gehäuse nach den Subs und kauft nicht die Subs nach dem Gehäuse. bei Gelegenheit mal hier reinschaun.mfg |
markusxxx
erstellt: 09. Dez 2008, 21:21
Habbe bis vor zwei wochen ncoh einen Stealth subwooferbox drinnen gehabt den ich von nem freund vorrübergehend ausgeliehen habe. Habe diesem 300 Watt zukommenlasse. Ging net schlecht auch wenn es nur n billigsubwoofer war. Dabei war damals noch net mal die skiöffnung offen. Das Metallblech welches unter der hutablage ist hat 4 löcher welche ca 15cm x 15cm sind und 2 löcher wo die alten chassis drinnen waren. die neue heckablage ist nach vornehin da wo mans net sieht noch offen. ausserdem habe ich das mit dem Gehäuse so mit absicht gemacht. Es wird ein kompletter ausbau und genau die größe passt halt rein. Verkleinern kann ich die kiste innen immer noch. Wenn sie zu klein ist kann man auch ncihts machen eine größere würde sowieso nciht reinpassen [Beitrag von markusxxx am 09. Dez 2008, 21:24 bearbeitet] |
NixDa84
erstellt: 09. Dez 2008, 21:50
Bitte setz dich mit einem Hifihändler in Verbindung und entwirf ein ordentliches Konzept... Weil SO kann das nur daneben gehen... |
markusxxx
erstellt: 09. Dez 2008, 21:54
Heckablage wird verschraubt wenn das auto da ist. Dann wird ne ca. 30 cm lange und 5 cm breite und 4-5mm dicke Metqallleiste über die Heckablage gelegt. Durch diese leiste kommen 3 10ner gewindeschrauben welche durch das Holz gehen und fest im Blech das unter der Heckablage ist verschraubt. (das Blech ist ein tragendes teil und somit sehr stabil). Wenn das nicht reichen sollte dann kann ich natürlich auch noch mehrere schrauben reinmachen. Die Leiste ist dann dazu da dass bei einem aufprall (Uunfall) die schrauben sich nicht durch das holz zihen können. |
zuckerbaecker
erstellt: 09. Dez 2008, 22:08
.... und wenn schon - Musik ist Stereo aufgenommen und kommt von VORNE. Leß die Links oben - bilde Dich weiter. http://de.wikipedia.org/wiki/Stereodreieck |
markusxxx
erstellt: 09. Dez 2008, 22:49
hab ich schon zihmlich durchgelesen die ganzen seiten. Serh interessant... man lernt ja nie aus doch die heckablage hab ich schon im augugst angefangen und da war ich noch teils unerfahren was das frontsystem angeht. Trotz allem find ich den klang im auto nicht mal so schlecht. Soll ja nicht jetzt das beste vom besten werden. Aber wenn wir jetzt das thema beiseite legen könnten und uns ein wenig auf die subwoofer speziallisieren könnten. Welche sind denn im Preisrahmen von 200€ das stück empfehlenswert?? Kicker?? Ground Zero?? Alpine?? Hifonics?? JL?? JBL?? .....?? Wo stimmt das Preisleistungsverhältnis ohne das ich nur für die marke zahle... |
Leadtech
erstellt: 09. Dez 2008, 23:09
was erwartest du von deinem bass...? tiefgang klang hirnrausgedrücke... für ersteres mit letzterem in verbindung und noch n bissl was vom zweiten nen DD ...jbl kannst du die meisten vergessen die gti reihe ist eig in ordnung... ich emphele dir: such dir n chassis was gut im bandpass funktioniert.. kauf dir die platte von der kiste neu wo schon löcher drinne sind... dann berechneste dir n guten bp wenn de die kiste unbedingt behalten willst abgestimmt auf das volumen und den reflexport genau bei die skisacköffnung... das macht dann fun ^^ |
frieder80
erstellt: 09. Dez 2008, 23:16
schau dir mal die an http://www.caraudio-versand.de/shop.pl?action=grp&id=115158 sind eigentlich richtig geile allrounder, vor allem für den preis. |
Leadtech
erstellt: 10. Dez 2008, 10:32
irgendwie sind grad alle scharf auf alpine... ....ich muss mir wirklich mal einen der neueren generation zulegen und übelst testen |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 10. Dez 2008, 11:18
NixDa84
erstellt: 10. Dez 2008, 12:36
ein produkt ist immer nur so gut wie es gepusht wird in den meisten fällen. ausnahmen bestätigen die regel... |
Leadtech
@ black devil,.... zufällig alpine vertreter ?^^ |
goelgater
erstellt: 10. Dez 2008, 14:49
hi ich denke das du aus deiner kiste mit etwas gutem willen einen kleinen BP machen könntest und einen hertz hx300 rein bauen,das wäre für mich die beste lösung |
Black-Devil
Gesperrt |
erstellt: 10. Dez 2008, 15:27
Nein, mit Sicherheit nicht! Hab die Teile nur schon mehrmals verbaut und war immer sehr zufrieden mit dem Ergebnis! |
frieder80
erstellt: 10. Dez 2008, 17:42
sind doch auch richtig geile teile, vor allem zu dem preis. habe die aktuelle serie schon paar mal gehört und finde die klasse. selbst die vorgänger find ich super. schade das man die nicht mehr bekommt. |
markusxxx
erstellt: 10. Dez 2008, 19:56
Hallo, Ich habe mir nun das Programm Win ISP runtergeladen und gebe auch schon fleißig die TSP s ein. Doch jetzt hab ich eine frage und zwar wie schaut ein optimales diaramm für House und Techno music aus??? mfg |
Reserverad Subwoofer fertig kaufen? Jack_Black1 am 03.09.2012 – Letzte Antwort am 09.09.2012 – 20 Beiträge |
subwooferkiste fertig! juhu XorLophaX am 17.02.2006 – Letzte Antwort am 20.02.2006 – 22 Beiträge |
Bmw E36 Cabrio Subwoofer Hilfe :-) chiechy am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 17.08.2012 – 11 Beiträge |
Subwoofergehäuse für BMW 3er Cabrio E36 skyraver am 18.07.2004 – Letzte Antwort am 20.07.2004 – 6 Beiträge |
bmw e36 coupe welche wooder und kiste rove214si am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 5 Beiträge |
Subwoofer für mein BMW Sirnoea am 20.03.2012 – Letzte Antwort am 21.03.2012 – 5 Beiträge |
Bmw e36 Coupe Subwoofer und Gehäuse Ideen Bmwe36mo am 14.11.2020 – Letzte Antwort am 21.11.2020 – 27 Beiträge |
Subwoofer Frage!!! rahzel am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 2 Beiträge |
SUBWOOFER gesucht! Himbeere am 14.08.2010 – Letzte Antwort am 17.08.2010 – 41 Beiträge |
Empfehlung gesucht! Selber bauen oder fertig Kaufen? Jumpstyle91 am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 11 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddj-blue2000
- Gesamtzahl an Themen1.563.041
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
