HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » GZNW 12 im GZNB 30BT@GZNA 2800x Gehäuse knackt ode... | |
GZNW 12 im GZNB 30BT@GZNA 2800x Gehäuse knackt oder knallt bei last+A -A |
Neoterror
18:53
erstellt: 20. Nov 2008, |
Subwoofer: 1x GZNB 30BT mit GZNW12 Amp: GroundZero 4350x & GroundZero 2800x Strom: 1x 70Ah Front, 1x Helix PWR CAP 1F Kabel: Dietz 2x 50mm² Cinch: Dietz Ja Woofer knallt ab und zu bei last, hört sich dem ton nach, nach dem Alu membran an. Weiß vielleicht jemand rat was das sein kann? Also zur verkabelung: Batterie 200A ANL 50mm2 Kabel nach hinten verteilerblock dann 20mm2 mit 150A ANL zu 4350x vom block über cap zur 2800x 200A 50mm2. von der masse 20mm2 der 4350x zum 2ten verteiler block von der masse 50mm2 der 2800x über cap zum 2ten verteiler block vom block zum anschnallgurt 50mm2 (blank) Batterie zur karosserie auch 50mm2 [Beitrag von Neoterror am 20. Nov 2008, 18:56 bearbeitet] |
FallenAngel
10:20
erstellt: 21. Nov 2008, |
Schlägt der Subwoofer an? |
Neoterror
20:32
an was? Also die beiden Edelstahl Schutzstreben feuert er locker aus dem Original Gehäuse raus in den Kofferraum. Dh hab ich sie gleich draußen gelassen. Das kann es also nicht sein. [Beitrag von Neoterror am 21. Nov 2008, 20:33 bearbeitet] |
FallenAngel
02:07
erstellt: 22. Nov 2008, |
Die Spule könnte an der Polplatte anschlagen. Du übersteigst evtl einfach nur den maximalen Hub. |
lombardi1
05:59
"Also die beiden Edelstahl Schutzstreben feuert er locker aus dem Original Gehäuse raus in den Kofferraum. Dh hab ich sie gleich draußen gelassen. Das kann es also nicht sein." Doch ! Oder glaubst Du, die sind zum schießen da? ![]() Gruß |
Neoterror
10:41
ha, ich meinte das das knallen ohne streben auch kommt, hab jetzt die signal empfindlichkeit der endstufe etwas runter geregelt und den subsonic von 10hz auf ca 25hz mal schauen was es bringt. ist doof zutesten wenn es nur ab und zu auftritt... |
lombardi1
13:47
"an der Polplatte anschlagen" Wie FallenAngel schon schrieb Das meinte ich damit Stell Dich doch zum Sub und lass jemanden aufdrehen. Dann siehst Du doch wieviel Hub er macht. Trotzdem darf er nicht an den Schutzstreben anschlagen. |
Neoterror
19:46
naja von der sicke zur strebe sind 14mm platz bei Hub von 50mm was er woofer hat (ich denke mal + und - hub also durch 2) 25mm - da schlägt er gegen Und wenn er an der Polplatte anschlägt heißt das er ist an der Leistungsgrenze? [Beitrag von Neoterror am 22. Nov 2008, 19:47 bearbeitet] |
FallenAngel
19:55
Nein Weit darüber hinweg ![]() |
lombardi1
20:05
Hat er laut Hersteller 50mm Hub, weiß es nicht ? Dann ist die Kiste ne Fehlkonstruktion, oder ? Und wenn er an der Polplatte anschlägt ist er am Ende, klar |
Neoterror
14:23
erstellt: 25. Nov 2008, |
na das ja komisch die 2800x soll laut Car&hifi test ca 1176Watt RMS(lauf GZ hersteller Angabe 1600Watt RMS )im brückenmodus an 1ohm bringen. So und der Woofer soll 2000Watt RMS abkönnen!? Woofer Daten: ![]() Durchmesser: 30 cm Leistung: 2000 WRMS Impedanz: 2 x 2 Ohm Schwingspule: 75 mm Hub: X max. 50 mm Resonanzfrequenz: FS 35,3 Hz SPL: 88 dB Diverse: VOXR Sicke dreifache Zentrierung |
FallenAngel
15:23
nicht die elektrische mit der mechanischen Belastbarkeit verwechseln! |
g-powerhit
16:36
erstellt: 01. Dez 2008, |
Ich sag dazu nur "bass i love you" Ich glaub da hat jeder schon mal die mechanische belastbarkeit seines Sub getestet: ![]() |
gznw 12 gzw. gznb 30bt poeppchen am 13.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 14 Beiträge |
GZNB 30BT- Bassreflexgehäuse oder GZNW 12? ogmaxx am 25.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 4 Beiträge |
gznb 30bt poeppchen am 28.08.2004 – Letzte Antwort am 05.09.2004 – 9 Beiträge |
GZNW 12 Geschlossen? Chris84 am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 2 Beiträge |
GZNW 12 und GZNA 4350X ? LightN1ng am 25.12.2004 – Letzte Antwort am 25.12.2004 – 5 Beiträge |
Gehäuse für GZNW 12 Jörn94 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 18 Beiträge |
Geschlossenes Gehäuse gznw 12 toastey20 am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 3 Beiträge |
Gznw 12 gehäuse Kamui3k am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 3 Beiträge |
Bandpass Gehäuse Gznw 12 S2_Siggi am 21.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 17 Beiträge |
Gehäuse Gznw 12 eXtr3m2003 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 3 Beiträge |
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedPowerTower
- Gesamtzahl an Themen1.559.206
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
