Gehäuse für DD3515
AMD-Killer
#1 erstellt: 20. Nov 2008, 00:56
hallo...
hab das hier mal eben mit verfolgt...
wollte nur mal sagen das ich seit 2 tagen nen dd3515 hab, aber bisher noch kein gehäuse gebaut hab...gibts bestimmte dinge die ich beachten sollte?
http://img230.imageshack.us/img230/9814/amdkillertr2ss7.jpg
http://img230.images...2ss7.jpg/1/w1312.png
so sollte das gehäuse im end effekt aussehen^^
hg_thiel
#2 erstellt: 20. Nov 2008, 15:44
Hallo
Das Volumen und die Abstimmung müssen stimmen.
http://www.soundpressure.com/ddbox.asp
http://www.ddaudio.c...fo/enclosureInfo.asp
http://www.ddaudio.c...fo/boxSize_hiEff.asp
http://www.ddaudio.com/dd/caraudio/enclosureInfo/portInfo.asp
Durchlesen, mehrmals am besten
Glückwunsch zu dem Subwoofer. Habe selber einen 3510
Maddy-sein
#3 erstellt: 20. Nov 2008, 18:00
Hi AMD Killer
gehts dir um eine Gehäuseempfehlung oder um die Bauschritte, Holzwahl etc.?
AMD-Killer
#4 erstellt: 20. Nov 2008, 20:30
also im grunde wollte ich nur wissen ob das vom kollegen berechnete gehäuse so ok is...
fest steht das es br wird und aus 19mm mdf gefertigt wird(weiß nich ob ich an mdx ran komm)...
fest steht auch das das gehäuse eine maximale breite von 80cm und eine maximale höhe von 40cm haben darf(sonst passts einfach nich in meinen scirocco)...
tjoar dann macht mal bessere vorschläge! aber eins kann ich euch gleich sagen...von wegen "experiementier" mal mit diversen unterschiedlichen ports is nich!...der spass soll EINMAL RICHTIG gebaut werden und nich tausend mal iwi rumgewurschtelt oder sonst was...
emil: was ich noch erwähnen will is das die rückwand auch die 66° haben muss...weil wegen optimal platz ausnutzen und so^^
[Beitrag von AMD-Killer am 20. Nov 2008, 20:32 bearbeitet]
Maddy-sein
#5 erstellt: 20. Nov 2008, 20:42
Die Seitenfläche ist ein Trapez also kannst du diese formel nehmen (a+c) /2 xh und dann deine gehäuse breite , eben 80cm ,so kommst du dann aufs volumen (innen volumen berechnen!!)
Musst dich dann halt nähern, bis es passt.
Mdf is oke, multiplex wesentlich teurer dafür leichter - deine entscheidung
Und wieviel Liter hat dein Kollege den Berechnet?
Ich komme auf mind. 92liter, aber auch in 150Liter schauts sehr genial aus.
Wenn du Fertige Kunststoffports nimmst kannst du sie zurechtsägen bis es passt. Bei einem Schacht is nix mehr mit experimentieren.
[Beitrag von Maddy-sein am 20. Nov 2008, 20:44 bearbeitet]
SciroccoFan
#6 erstellt: 20. Nov 2008, 22:19
Dass Gehäuse passt und ist zum Musikhören im Scirocco ideal!!!
AMD-Killer
#7 erstellt: 20. Nov 2008, 23:33
110l sinds rund! und er hat auch diverse volumen durchgetestet im scirocco...von 80l bis 180l war alles dabei^^
gut zu wissen das mdx = multiplex is ne aber ich glaub an sowas komm ich nur schwer ran...
[Beitrag von AMD-Killer am 20. Nov 2008, 23:34 bearbeitet]
Leadtech
#8 erstellt: 21. Nov 2008, 12:25
genau das geäuse passt
ehm ... er hört techno und konsorten udn dann n port von 45 cm ..?
(oder hat er mir das nur per pm geschrieben o.O ka...)
das ist fast tiefe abstimmung ^^
AMD-Killer
#9 erstellt: 21. Nov 2008, 14:01
das port wurde bissl überarbeitet...wird nun so hoch wie die box selber(36,2cm), 5,5cm breit und 36cm tief^^
aber so langsam aber sicher weiß ich schon garnich mehr was ich glauben soll Oo
SciroccoFan
#10 erstellt: 21. Nov 2008, 20:59
Dann wird der DD aber dröhniger!
AMD-Killer
#11 erstellt: 21. Nov 2008, 22:44
versteh ich aber nich so richtig...hattest du mir doch aber per pm so geschrieben!?!
emil:
ach ne hab mich da vertan...mein fehler...stimmt schon...45cm tief...36,...cm hoch und 5,5cm breit...
[Beitrag von AMD-Killer am 21. Nov 2008, 22:45 bearbeitet]
Optimales Gehäuse für meinen DD3515
Gore_83 am 03.08.2005  –  Letzte Antwort am 05.08.2005  –  3 Beiträge
Neues Gehäuse für DD3515
Riboolt am 16.07.2021  –  Letzte Antwort am 23.07.2021  –  22 Beiträge
DD3515 gehäuse berechnen für Golf 4
PimpGudow am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2009  –  17 Beiträge
Amp für Digital Designs DD3515
Basssüchtel am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2007  –  24 Beiträge
Sub-Gehäuse; Hab Null Ahnung!
Kamui. am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  12 Beiträge
Mein erstes BR Gehäuse mit CX 15
PL-TUNER am 12.03.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2005  –  3 Beiträge
Gehäuse-Recycling
Guy_Fawkes am 09.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  6 Beiträge
Bitte Gehäuse berechnen =)
DyXe am 28.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
gehäuse bau
Kampfferkel am 02.06.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  2 Beiträge
Gehäuse HX300D
DeBabbes am 16.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJoshuaExept
  • Gesamtzahl an Themen1.559.599
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.730.254
Top Hersteller in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse Widget schließen
