Amp für Digital Designs DD3515
Basssüchtel
#1 erstellt: 02. Apr 2006, 14:06
Hallo suche eine amp für meinen DD die nicht mehr wie 600 € kostet darf 2 oder 1 kanal sein hauptsache gute leistung ( power) und klang was halt eine gute sub amp haben muss ^^ der woofer ist ein 2 mal 2 ohm chassi danke für antworten
frage euch da ich von carhifi komponenten noch nicht so viel plan ( erfahrung ) habe
k2000nold
#2 erstellt: 02. Apr 2006, 15:20
Wenns gebraucht sein darf, dann ne Colossus XI.
Dann hast du da 2 analoge kW drauf, dann geht dann ordentlich was
Wenns neu sein soll, dann z.B. eine Eton 2802 (hatte meinen 3512 ne Zeit lang an ner Eton 5402 und da schob er auch schon ordentlich). Momentan hängt er bei mir aber an einer Crossfire VR4000d
MfG,
Diddy
Basssüchtel
#3 erstellt: 03. Apr 2006, 15:14
ja mit den hifonics hätte ich mir schon denken können ^^ und die eton fand ich auch ganz net wie sähs mit ner
Soundstream VGA1600/2 aus ist die gut ??? äääämmm und noch was. habe meinen dd jetzt mal in meinen passat gelegt und mal aufgedreht bin aber nit ganz zufrieden vom druck her. im zimmer geht der ordentlich hehe. wie würdest du das perfeckte gehäuse für einen passat bauen ( maße ) basreflextunnel ??? mein gehäuse ist aus multiplex mit verstrebung aber irgendwie kommt da nit genug finde ich da hatte meine 30er kenwood schon fast so viel bass ! und die kostete nen 6.tel man sieht ja mein gehäuse auf dem pic ^^ der basstunnel ist 29cm tief hat eine öffnung = 30cm mal 10 cm oder is es das und er hat ca 110 L der kasten
[Beitrag von Basssüchtel am 03. Apr 2006, 15:16 bearbeitet]
mokombe
#4 erstellt: 03. Apr 2006, 15:17
warte mal bis das teil richtig eingespielt ist und eine gescheite stufe dranhängt
k2000nold
#5 erstellt: 03. Apr 2006, 15:41
Vielleicht zu hoch abgestimmt? Bei deinen Daten komme ich auf deutlich über 45Hz Abstimmung, vielleicht liegts daran?
Soweit ich weiß ist das optimale Gehäuse für einen 3515 90l groß und hat ne 40Hz Abstimmung.
MfG,
Diddy
Basssüchtel
#6 erstellt: 03. Apr 2006, 16:43
hhhhhhhhmmmm habe das gehäuse mit diesem win.... prog berechnet aber irgendwie scheint mir das was falsches angezeigt zu haben habe auf 40 hz laut prog abgestimmt und die 110 L waren absichtlich ! so hatte ich mehr DB bei unter 100 hz was ja auch eher wichtiger ist ^^ wie schaut denn dein basstunnel aus ca ???
k2000nold
#7 erstellt: 03. Apr 2006, 16:48
Ich hab ja "nur" den 3512, und da hab ich keinen Tunnel, sondern 2x10er BR-Rohre drin. Das ganze auf 40Hz abgestimmt.
MfG,
Diddy
Edit:
Ich bezweifle überigends, dass du durch das größere Gehäuse lauter wirst, du hast dadurch wohl nur mehr Tiefbass (und einen kürzeren Port).
[Beitrag von k2000nold am 03. Apr 2006, 16:50 bearbeitet]
Basssüchtel
#8 erstellt: 03. Apr 2006, 16:55
hat denn sonst keiner nen 3515 der nen bissel bescheid weiß da ich noch net 18 bin und nicht unmengen an gehäusekosten haben will = habe schon 60 € ausgegeben und jetzt ists halt noch nit so jud im passatkombi man merkt wie alles bebt aber kein druck in den ohren so mein ich das ! alles wackelt nur irgendwie man könnte ihn auch für nen guten 25er halten hehe
[Beitrag von Basssüchtel am 03. Apr 2006, 16:56 bearbeitet]
k2000nold
#9 erstellt: 03. Apr 2006, 16:59
siehe PM
MfG,
Diddy
Basssüchtel
#10 erstellt: 03. Apr 2006, 17:27
wie ??? ich weiß jetzt gerade nicht was du meinst aber der tunnel müsste länger ???? denke mal wurde mir schon mal gesagt . was ändert sich denn dann genau vom klang her ???
weil dann könnte ich ne neune frontplatte machen und von der seite aus nen neuen tunnel bauen der könnte dann auch sehr lang werden z.b. weil gehause ist ja von den maßen her W H D : 52cm , 80cm , 32 cm
[Beitrag von Basssüchtel am 03. Apr 2006, 21:40 bearbeitet]
k2000nold
#11 erstellt: 03. Apr 2006, 22:59
Wenn du den Tunnel länger machst, stimmst du das Gehäuse tiefer ab. Dadurch hast du halt deutlich mehr Tiefbass und wohl auch mehr Druck. Jetzt hast du halt mehr Oberbass, also mehr "Kickbass".
MfG,
Diddy
-Flow-
#12 erstellt: 03. Apr 2006, 23:15
hmm, zur van gogh 1600.2
denke mal, leistung hat die genug, habe damit meinen stroker betrieben! ist aber neu n bissl teuer! (~1100 euro)
Flo
Sonofthor
#13 erstellt: 04. Apr 2006, 07:04
Ich würd ne SPL Dynamics EXT 2000 nehmen. Die bekommst gebraucht um die 600€ und da geht dann schon einiges!
bassgott
#14 erstellt: 04. Apr 2006, 08:09
ich nicht!
Irvine1982
#15 erstellt: 04. Apr 2006, 08:21
vlt. noch 150€ sparen und auf die neue Steg K Serie warten.
Hättest dann genug Leistung.
Wegen Klang müsstest dir halt vorher anhören.
LG
Irvine
oliverC
#16 erstellt: 04. Apr 2006, 08:36
also ne SPL wäre in sofern geeignet , wenns einfach nur wie blöd drücken soll. Dann würds aber auch ne Sinus Live SLA tun. Ok Scheiss Vergleich geb ich zu.
Aber für den DD denk ich mal wären folgende Endstufen gut geeigent.
Atomic AT
US Amps 2000x
Zapco 9.0
2* DLS A6
Mean Maschine
Wenns ne SPL EXt sein soll, dann vielleicht auch mal bei American VFL schauen, sind baugleich und günstiger als die EXT Serie.
andiwug
#17 erstellt: 04. Apr 2006, 09:03
oh wei.
erstmal. wäre die ext sehr gut. würde ich auch nehmen.
dann auschauen tuhen viele 2kw amps von innen gleich aber baugleich mit sicherheit net.
achja ne zapco 9.0 wäre denk ich schon ein wennig zu viel des guten. da macht der dd mal schnell die grätsche.
oliverC
#18 erstellt: 04. Apr 2006, 09:11
Andi,
ich schrieb ja , das mein Vergleich etwas hinkte.
Aber die VFL ist bauGLEICH zur EXT. Als Vergleich die EA ist bauähnlich zur EXT.
Glaub mir einfach.
Also mei Kumpel hat die 9.0 an nem 95er und dann geht die Post ab wie blöd.
andiwug
#19 erstellt: 04. Apr 2006, 11:40
naja 95 ist aber nicht 35. der 95iger hält ja ne ecke mehr aus. der 35iger wird denk ich mit über 4kw ein bischen aus den löchern blasen.
oliverC
#20 erstellt: 04. Apr 2006, 11:44
andiwug schrieb:
naja 95 ist aber nicht 35. der 95iger hält ja ne ecke mehr aus. der 35iger wird denk ich mit über 4kw ein bischen aus den löchern blasen. ;)
Weiss ich auch nicht genau. Wäre aber doch toll so eine Stufe zu besitzen
andiwug
#21 erstellt: 04. Apr 2006, 11:56
naja schön schon ja. aber da ich mir e bald eine kauf ist es dann auch schön. hehe.
naja denke der 35iger dd kommt mit 2kw gut zurecht. also ne amp mit 2kw suchen.
k2000nold
#22 erstellt: 04. Apr 2006, 13:12
Ich würd auch mal sagen, dass da ne Zapco "zu viel" ist. Man kann den Hans ja wohl kaum als Maßstab nehmen
Obwohl ich mir für meinen 3512 ja auch ne VR4000d bestellt hab, aber die kann man ja auch an 4Ohm laufen lassen
MfG,
Diddy
Basssüchtel
#23 erstellt: 04. Apr 2006, 15:19
*Spam* hehe danke für die vielen antworten ^^ ääähhhmm und wegen dem gehäuse ich glaube ich bau vorne ne andere frontplatte ein = neu ( siehe mein bild ) und dann von der seite aus nen basstunnel . was meint ihr ??? oder der jenige mit dem 95iger ^^ der hat doch nen bissel vorstellung wie der kanal ca sein sollte ^^ aber die ca 110 L sind denke ok
[Beitrag von Basssüchtel am 04. Apr 2006, 15:20 bearbeitet]
Micha85
#24 erstellt: 04. Apr 2007, 11:18
Moin
Ich hole dieses Topic aus der Versenkung weil ich mich momentan frage, ob meine Eton PA5002 ausreicht, um einen
DD3515 anständig zu betreiben. Will nicht dragen aber halt schon mit ordentlich Schmackes Musik hören...
Danke schonmal für eure Antworten!
Gruß Micha
Amp für zwei Digital Designs DD3515
lanzpanz am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 14.09.2005  –  11 Beiträge
Digital Designs 9515
Deesazta am 21.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  17 Beiträge
Digital Designs 1512 Gehäusefrage
TheNightWalker am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 23.09.2008  –  7 Beiträge
Digital Designs 9012
Subwoofer_freak am 17.08.2011  –  Letzte Antwort am 17.08.2011  –  2 Beiträge
Digital Designs Woofer vergleich?
vollcrass am 02.02.2007  –  Letzte Antwort am 03.02.2007  –  8 Beiträge
Atomic VS Digital Designs
Aphrodite am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2006  –  5 Beiträge
Digital Designs 1010 gehäuse?
MalleMatze am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  90 Beiträge
Digital Designs DD 512
hakiSeVeN am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  4 Beiträge
Digital Designs DD 3512
emi am 13.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.11.2009  –  62 Beiträge
Digital Designs 512b
bozlik3 am 30.04.2011  –  Letzte Antwort am 03.05.2011  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedjosef90
  • Gesamtzahl an Themen1.559.471
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.349
