HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Aktiver Sub zur Unterstützung | |
Aktiver Sub zur Unterstützung+A -A |
RnO
21:41
erstellt: 11. Nov 2008, |
hi@all! An meinem neuen Auto (Astra G 3 Türer), möchte ich meine original Anlage mit nem neue Radio aufpeppen. Zusätzlich würde ich gerne nen Aktiven Subwoofer in den Kofferraum stellen um die Boxen zu entlasten, sonst geben sie nach ner Weile den Geist auf wenn man sie halbwegs belastet. Ein Aktiver Subwoofer soll es sein, damit möglichst wenig gebastelt werden muss. Lediglich Kabel rein und plug&play. Meine Fragen: a) macht das Sinn? b) welche könnt ihr mir emfpehlen? (Budget ca 200€) Danke schonmal! MfG RnO |
deeepz
02:41
erstellt: 12. Nov 2008, |
Ich hab mit dem Thema Aktivsub aufgehört weil ich keinen gefunden hab, der mir gefiel. Ergo: neue HU, neues FS, neuer Sub, neue Amps und ne ordentliche Verkabelung. Ist wohl leider so im CarHifi-Gewerbe. Das Problem bei den meisten Aktivsubs ist, dass sie einfach keinen Bass produzieren, den man vorne auch hört. Plug&Play ohne anständige Verkabelung ist wie Autofahren ohne Sprit. LG deeepz |
doppelkiste
12:16
Nun, das kommt immer auf die Ansprüche an, die man hat. Ich hab vor nicht allzu langer Zeit z.B. einen Axton verbaut. Das war ein 20er mit Passiv-Membran und eingebauter Endstufe. Die genaue Bezeichnung ist mir leider entfallen. Der Sub kostet so ca. 150,-€. Das Fahrzeug war ein SEAT IBIZA 6L, 3-Türer... Ich war angenehm überrascht, wie tief der Sub spielt. Dazu kommt noch, dass dieser Sub sehr klein ist und man noch recht viel vom Kofferraum nutzen kann. Klar, man bekommt für 200,- € schon nen Bull Audio ESW12 mit passender neuer 4-Kanal Endstufe dazu, aber vom Aufwand her ist es doch ein wenig mehr... Jedoch nur ein wenig, denn es gilt zu bedenken, auch für einen Aktiv-Sub muss Strom, Remote, Masse, und Signal verlegt werden. |
RnO
18:45
erstellt: 13. Nov 2008, |
Die Kabel werden anständig verlegt und es ist auch anständiges material von Audison. Neues FS werde ich Garantiert nicht verbauen, ich hab so schlecht erfahrungen mit verkabelung in die Türen gemacht, das mach ich nichtmehr, deshalb sehe ich das als einfach Lösung. Back to Topic: Es soll ja lediglich darum gehen, dass ich die Originalboxen laut genug aufdrehn kann und dann der Bass dort mitspielt. Denkt ihr das Konzept im allgemeinen geht auf, egal ob aktiv oder passiv? |
deeepz
06:57
erstellt: 14. Nov 2008, |
Wechsle erstmal das Radio und sieh dann, ob das Problem immer noch besteht. Die meisten (Billig-) Radios fangen an zu zerren, weil sie die Leistung nicht bringen können. Deine Lautsprecher werden durch einen Sub nicht entlastet, die laufen doch nachher genauso mit wie vorher ohne Sub. Das erreichst Du nur, wenn Du aktiv oder passiv trennst, sprich: Frequenzweichen zwischenschaltest. LG deeepz |
RnO
17:43
Ja die Boxen laufen mit aber ich kann den Bass rausnehmen. Auf jeden Fall leg ich mir erstmal ein Radio zu und schau dann was passiert. Danke mal! |
deeepz
18:26
Ääähhh, was denn für ein Radio GENAU? Wenn Du gezielt eine EQ am Verstärkerausgang des Radios brauchst, wirds teuer. LG deeepz |
Aktiver Sub silas am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 11 Beiträge |
Welcher Aktiver Sub!? Cyrelgti am 04.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 12 Beiträge |
Aktiver Sub. - Kein Ton Paredizer am 27.03.2006 – Letzte Antwort am 29.04.2006 – 6 Beiträge |
Aktiver Sub stört Radioempfang Bimbo01 am 05.05.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2011 – 2 Beiträge |
Aktiver Subwoofer, empfehlenswert? stef_bcc am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 06.12.2009 – 6 Beiträge |
Sub zur Unterstützung des Klanbildes möglichst kein Dr.Afri am 30.04.2005 – Letzte Antwort am 01.05.2005 – 6 Beiträge |
Aktiver Homehifi Sub im Auto? Orbitalsun am 18.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 13 Beiträge |
Aktiver Sub ohne Funktion oO Dome_HH am 24.12.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 39 Beiträge |
Aktiver Subwoofer OneAndOnly am 23.08.2003 – Letzte Antwort am 25.08.2003 – 15 Beiträge |
AKTIVER SUBWOOFER! Brazzo87 am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 13.05.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder929.399 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmarquitanankervi
- Gesamtzahl an Themen1.560.427
- Gesamtzahl an Beiträgen21.750.936
