mal wieder was zum Rechen!
kleenerpunk
#1 erstellt: 31. Okt 2008, 18:12
brauch mal wiedre eure hilfe...da mich das blöde winISD überfordert...
könntet ihr mir en gehäuse für meinen sub berechnen?
hätte gern en bassreflex...
also: der woofer:
Thunder 4500 t4510-04
parameter:
Fs: 35.43 Hz
Qms: 7.88
Cms: 0.233 mm/N
Mms: 86.61 g
Rms: 2.45 kg/s
Vas: 1.670 ft³ (47.29 liters)
Xmax: 0.370 in (9.40 mm)
D: 8.661 in (220.00 mm)
Sd: 58.92 in² (380.13 cm²)
Vd: 21.80 in³ (0.36 liters)
Qes: 0.69
Re: 3.22 Ω
Bl: 9.49 Tm
Prms: 225 Watts
Qts: 0.634
ηο: 0.294 %
SPLo: 86.88 dB
SPL 2.83V/1m: 90.74 dB
danke schonmal! weil bei mir klappts ehct nicht..ahb was mit 207 liter fürs gehäuse raus bekommen
zuckerbaecker
#2 erstellt: 31. Okt 2008, 18:29
kleenerpunk
#3 erstellt: 31. Okt 2008, 18:35
hm ja... aber das probelem ist..ich möchte die box mit ner schrägen rückwand bauen... und dann weis ich net wie ich das mitm bassrefelxkanal machen soll....
dehsalb hätt ich gern gewusts was für ein volumen ich brauch, und wie lang en 10er bassreflexrohr sein sollte...
Black-Devil
Gesperrt
#4 erstellt: 01. Nov 2008, 14:21
Ich würd sagen, er ist für Bassreflex ungeeignet!
kleenerpunk schrieb:
Qts: 0.634
kleenerpunk
#5 erstellt: 01. Nov 2008, 14:24
für bassrefelx ungeeignet?
hmm weiso wird dann da auf de herstellersiete en gehäusevorschlag für bassrefelx gemacht?
alos soll ich leiber en geschlossenes gehäuse machen oder wie?
hoff der bringt da noch genügend druck..
Black-Devil
Gesperrt
#6 erstellt: 01. Nov 2008, 14:34
Gerade bei Einsteigersubs wird das oft mit dazugeschrieben um die Dinger auch zu verkaufen.
Für BR sollte die Gesamtgüte (Qts) möglichst unter 0,4 liegen. Je höher Qts liegt, desto größer werden BR-Gehäuse und desto "matschiger" klingen sie dann meist. Jetzt mal sehr vereinfacht ausgedrückt.
Wenn dus dennoch versuchen willst, würd ich mal 90 L mit BR-Rohr 10 x 20cm vorschlagen.
Bei 0,63 bleibt aber wohl nur geschlossen (~80L würd ich vorschlagen)oder free-air für ansprechenden Klang.
kleenerpunk
#7 erstellt: 01. Nov 2008, 14:41
was ist mit dme herstellervorschlga für geschlossenes gehäuse? liegt bei crica 21-22 liter....
mient ihr das könnt was sein?
weil 80l ist schon bissel groß... der sub sollte eigentlich in en punto und net de ganzen kofferaum brauche...
Black-Devil
Gesperrt
#8 erstellt: 01. Nov 2008, 14:52
Bei 21 L hast ne Güte von 1,1. Das kann funktionieren, bedeutet aber kaum Tiefbass und ne etwas "boomige" performance im Oberbass die schnell mal zum dröhnen neigt!
Würd ich persönlich nicht machen, ist zwar im ersten Moment warscheinlich beeindruckend, aber mit der zeit wohl eher nervig.
Güten von 0,6 bis 0,8 gelten als erstrebenswert.
Für kleine Gehäuse ist das Chassis leider eher ungeeignet.
kleenerpunk
#9 erstellt: 01. Nov 2008, 15:16
hmm das ist blöd....
dachte irgendiwe das sei en guter woofer...aber mitlerweile bereu ich shcon fats das ich ihn gekauft hab...obwohl er noch nicht mal angekommen ist...
naja...ich werds jetzt einfach mal probieren und hören wies klingt mit dme keliene gehäuse...und wenns nix ist fleigt er grad einafch raus...
Black-Devil
Gesperrt
#10 erstellt: 01. Nov 2008, 15:20
Kannst ihn ja noch zurückgeben solang er nicht verbaut war und dich hier informieren, welcher sub in deinem Preisrahmen mit kleinen Gehäusen zurecht kommt.
Welche Musik hörst du denn und welcher Amp kommt an den Sub?
kleenerpunk
#11 erstellt: 01. Nov 2008, 15:26
zurück geben geht nicht -> bei ebay von nem privatmensch gekauft
also ne stufe hab cih dafür die da:
Axton C402 2-Kanal-Endstufe
1X 350 Watt RMS an 4 Ohm, 2 X 90 Watt RMS an 4 Ohm, 2 X 120 Watt RMS an 2 Ohm
wei snicht ob die was ist oder net...
kleenerpunk
#12 erstellt: 01. Nov 2008, 15:28
musik hör ich ziemlich alles...house, tehcno, drummnbass, aber auch rock, punk und so...
ich hab auch noch en blaupunkt gtb1200 sub hier rumliegen...mit dem war ich eigentlich rehct zufreiden....der war mir aber aber einfach etwas zu leise und zu wneig leistung... hatte den in nem bassreflex...
Black-Devil
Gesperrt
#13 erstellt: 01. Nov 2008, 15:29
Na dann bleibt wohl nur testen! Vielleicht gefällts dir ja sogar! Das Gehäuse einfach so groß wie möglich machen und mit Sonofil vollstopfen!
Ne brauchbare einsteigerstufe.
kleenerpunk
#14 erstellt: 01. Nov 2008, 15:33
also gar nciht viel rumrechnen sondern einfahc so groß wie möglich probieren oder wie?
wo bekomm ich günstig diese sonofil her?
ist doch das zueg was auch muhwolle heist oder?
mal ne dumme frage...kann ich da nicht auch ganz normale schafswolle nehmen ? neben uns gibts ne gerberei wo ich das geshenkt bekommen würd
Black-Devil
Gesperrt
#15 erstellt: 01. Nov 2008, 15:38
Schafwolle kannst auch nehmen. War früher standart!
Da dein Woofer am besten in großen geschlossenen Gehäusen spielt, ja. Einfach so groß wie dus verschmerzen kannst und dann testen obs gefällt.
In 50 L liegt die Güte beispielsweise schon unter 0,9. Das würd ich bereits als brauchbar bezeichnen.
kleenerpunk
#16 erstellt: 01. Nov 2008, 15:41
wiviel soll ich dnan da rein tun? richtig voll amchen doer wie?
ja..dannw erd ich wohl nochmal mit der freundin reden wieviel kofferaumplatz sie verschmerzen kann... weil kommt nicht in mein auto sondern in den punto von ner freundin...unhd irh muss letztendes dann auch der sub vom sound gefallen...
Black-Devil
Gesperrt
#17 erstellt: 01. Nov 2008, 16:08
Ich würd die kiste locker, aber komplett befüllen.
Wenn das Chassis mit Einschlagmuttern befestigst, kannst auch etwas experimentieren.
kleenerpunk
#18 erstellt: 01. Nov 2008, 16:22
ok...danke für die tipps...ich wreds mal testen
Black-Devil
Gesperrt
#19 erstellt: 01. Nov 2008, 16:24
Keine Ursache!
Viel Erfolg und sag bescheid obs gefällt!
kleenerpunk
#20 erstellt: 01. Nov 2008, 16:33
jop wred ich machen...
und wnens nicht gefällt dann meld ich mich auch im forum wiedre zwegs kaufberatung für nene andren sub^^
Mal wieder der Stroker! UMBAU!!!
Schorrschi am 17.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  35 Beiträge
Wieder mal Gehäuseberechnung
schmal999 am 15.02.2005  –  Letzte Antwort am 28.02.2005  –  14 Beiträge
Wieder mal ebay
Fact am 28.05.2004  –  Letzte Antwort am 28.05.2004  –  2 Beiträge
Und wieder mal einspielen
Iller am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 21.06.2004  –  11 Beiträge
Und wieder mal Gehäuse......
Odin1 am 19.06.2004  –  Letzte Antwort am 20.06.2004  –  10 Beiträge
Brauch mal wieder Hilfe
Cenaturis am 25.10.2007  –  Letzte Antwort am 01.11.2007  –  7 Beiträge
Mal wieder ein quantum :)
SmO_ovE am 03.02.2010  –  Letzte Antwort am 19.02.2010  –  10 Beiträge
(mal wieder) GZNW 15
DCXTuning am 27.06.2011  –  Letzte Antwort am 28.06.2011  –  10 Beiträge
Wieviel Abstand zum Kofferraumdeckel
zerog77 am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 31.05.2010  –  5 Beiträge
Mal etwas zum schmunzeln :-)
destinyyy am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 05.11.2014  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitglieddj-blue2000
  • Gesamtzahl an Themen1.563.041
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.533
